На сайте: гостей - 69,
участников - 3 [ ГУ50, Men, seregamaxonin]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Водопроводная антенна
radioza
Offline3.9
с авг 2007
Дата: 22 Фев 2010 13:16:48 · Поправил: radioza (22 Фев 2010 13:19:16) #
вы че, мужики, совсем с ума сьехали!?!?!?!?!
что мало взрывов газа и без криворучных радиоэкспериментаторов?!?!?!?!!?
я бы всякие упоминания о газовых трубах вычистил из этой ветки как смертельно опасные
нафига газ трогать когда водопровод есть?
да и вообще - чуть мозги напрячь и в любом доме масса железа, к которому можно прицепить антенну
radioW
с мая 2009
Рязань
Дата: 22 Фев 2010 13:20:12 #
Ну я собираюсь например к трубе центрального отопления прицепиться. Не знаю причем тут газовая труба.
с мая 2004
Дата: 22 Фев 2010 14:27:50 · Поправил: 1428 (22 Фев 2010 14:31:26) #
radioza
От этого ни одна из газовых труб не взорвалась и не может взорваться. Некоторая аккуратность, чтобы не продырявить трубу требуется.
morze
Offline5.1
Дата: 22 Апр 2010 21:43:58 #
Приём маяка "KD" Аэродром Пушкин 18 км away...
Уровень помех... страшный рёв... при приближении к трубе отопления сфазировав приёмник с встроенной ферритовой антенной, приём улучшается.
Участники эксперимента: приёмник Селга 405 (СВ-ДВ), труба отопления на 11 этаже кирпично-монолитного жилого дома.
1428
с мая 2004
Дата: 22 Апр 2010 21:55:45 · Поправил: 1428 (23 Апр 2010 09:29:03) #
morze
Браво.
Чем выше и толще дом, тем больше подобных мест.
На внешней стороне, ближе к углам, этот "феномен" ещё более заметен.
boot
+7(495).......
Дата: 24 Апр 2010 12:02:51 #
Достоинств у газовой трубы три. Газовая труба вертикальна. Газовая труба не разбита пластиковыми вставками, т.е. целиком токопроводящая. Газовая труба выходит, как правило, за пределы дома в районе первого второго этажей и далее проходит по наружной стене дома. Последнее обстоятельство здорово помогает работе на прием.
Недостатки. Газовая труба заземлена, т.е. имеет соединение с «0» строения (напомню, что с этим местом соединены ноль в розетках, этажные распределительные электрощиты и т.д.).
Ранее лет 15-20 назад (для многоквартирных домов) было так:
1. Газовая труба проходящая по квартирам не заземляется.
2. Газовая труба проходящая по квартирам электрически изолирована от газовой трубы проложенной в земле (последняя имеет электрозащиту от коррозии).
3. Запрещалось подсоединять к трубе какие либо провода.
1428
с мая 2004
Дата: 24 Апр 2010 12:21:56 · Поправил: 1428 (24 Апр 2010 12:31:18) #
Дом 1972 года):
-газовая труба, проходящая по квартирам, имеет 0.2 Ома между нулём здания, т.е. заземлена
-газовая труба, проходящая по квартирам имеет соединение с магистралью (через винтель на болтах). Электрозащита под вопросом (может и пропускают слабый постоянный ток, а без зануления ток не потечёт по газовой трубе???).
Запрещалось подсоединять к трубе, какие либо провода.
Газовая труба = обычному контуру заземления, а запрет так, на всякий случай.
boot
+7(495).......
Дата: 24 Апр 2010 16:54:21 #
Чья-то самодеятельность однозначно. Или как вариант новые плиты с электропожигом.
Ага. Только под болтами шайбы из диэлектрика и фланцы стыкуются через кольцевую прокладку из диэлектрика.
Про защиту. Ящики металлические стоят на торцев домов (не у всех конечно), Вот они они обеспечивают катодную защиту. Хинт - все многократно видели, как меняют сгнившие водопроводные трубы, но кто вспомнит, чтобы меняли газовые...
Ага. Электрохимическая коррозия, маленкий свищь, искра и кандидат на Дарвинскую премию.
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 24 Апр 2010 23:59:33 #
Если газовая или иная труба заземлена, то она заземлена по постоянному току и по переменному, сетевому 50гц. А для токов ВЧ, то есть при использовании ее в "любительских" и КВ диапазонах ее заземления может ПОЧТИ и НЕ БЫТЬ. Законы волновых процессов и длин элементов, в которых они происходят.
Дата: 06 Июл 2010 14:30:02 · Поправил: Sergey4565 (06 Июл 2010 21:36:30) #
Снова водопроводная антенна в эфире :)
13535кГц ЧМ, 30Вт.
...Пока соседи по дачам.
21:30 - трансляция музона кончилась зависшим компьютером...
Дата: 07 Июл 2010 13:52:17 · Поправил: Sergey4565 (07 Июл 2010 13:59:30) #
Опять включил, так как на Москву надвигается грозовой фронт, могут происходить всякие чудеса в эфире. Может кто услышит.
У кого только Деген - слушать на +- 2кГц в сторону, почему-то наилучшее качество звука наблюдается если отстраиваться вниз, вверх - хрипит сильнее.
Кажущаяся невозможность приёма - это не всегда так, проводил эксперимент с приёмом своего передатчика за 240км, работал он так-же на отопление, на частоте 6795кГц (в два раза ниже, чем сейчас), несущую было слышно на телескоп Дегена, при 0.5Вт подводимой мощности! А по району его уже было фигово слышно в километре.
1428
с мая 2004
Дата: 07 Июл 2010 15:40:44 · Поправил: 1428 (07 Июл 2010 15:43:51) #
boot
Осмотрел домов 20, своего района, на предмет
Увы, все трубы этого не_имеют.
И этого
Всё газоснабжение «самодельное»?
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 06 Ноя 2010 19:40:24 #
Перспективная походная водопроводная антенна: http://www.youtube.com/watch?v=9tIZUhu21sQ
сочуствующий
с мая 2004
Дата: 06 Ноя 2010 20:50:02 #
наверное есть и индивидуальный аварийный комплект для бойца.только он секретный и на ютьюбе его не показывают.выпиваешь флягу воды и через некоторое время сможешь успеть передать сигнал бедствия.правда,только в укв диапазоне,напор не тот. :))))))
Kit
с ноя 2006
vbg
Дата: 06 Ноя 2010 22:32:42 #
А если боец сожрал чего-нибудь нетого то и в сдв могет телеграмку послать )
Дата: 06 Ноя 2010 23:32:30 #
Любая железяка, сопоставимых размеров, в антенном разъёме будет иметь КПД на порядок выше.
А так, если вокруг на 20км ничего металлического, а только рация, соленоид и пара бутылок пива - наверное единственный выход :)))
maxn
Томск
Дата: 05 Ноя 2011 22:00:52 · Поправил: maxn (05 Ноя 2011 22:01:16) #
вот не знаю в какую тему залезть
живу на первом этаже. и возле окна наверх до крыши пятого этажа идет дождевая труба
ну вроде бы не заземлена она и крыши не касается, на арматуре вбитой в дом держится только.
вот думаю попробовать ее заюзать как вертикал. а решетку на окне как противовесю
как думаете, что скажет по этому поводу манна ?
заюзать хочется на передачу в том числе :)
грибник
н.новгород
Дата: 06 Ноя 2011 13:46:43 #
Водо-сточная труба стыкуется из жестянок-секций, контакт между которыми уже, наверное, давно отсутствует или одни спонтанные PN-переходы... И при приёме и тем более при передаче будут одни нелинейности.
Для приёма экспериментировал с "суррогатиной" много. Лучше всего работала газовая труба(если к ней поднести ферр. стержень) - но не потому, как выше объясняют что она изолирована на вводе в дом - а потому, что на всём протяжении(иногда КИЛОМЕТРЫ ТРАССЫ) она по стандартам тщательно изолируется с битумной обмоткой(мы на стройке тщательно испытывали изоляцию прибором "ИПИТ" - киловольтами!!!) - поэтому она может "приносить" самые разнообразные наводки сигналов даже из другого города! Однажды в лесу под Вязниками, переходя ручей по трубам нефтепровода Новки-Владимир, по Си-Би услышал то, что спортсмены называют "Пайл-Ап" : свалку из переговоров всех регионов, а в 5 метрах рация молчала...
maxn
Томск
Дата: 06 Ноя 2011 14:31:31 #
ладно, попробую отпишусь
maxn
Томск
Дата: 06 Ноя 2011 21:09:56 #
вобщем не заработало :)
Дата: 06 Ноя 2011 23:14:43 #
Решётки вместо противовеса мало, а труба, как уже заметили, практически не имеет контакта между составными частями.
morze
Offline5.1
Дата: 06 Ноя 2011 23:32:25 #
что совсем, совсем???
у меня на подключенную водосточную трубу приём есть, проверял. Даже тюнером можно настроить передачу, к приемлемому КСВ.
Другое дело что водосток близко к стене, и всё излучение туда же и уходит. А приём был, но очень шумный...
UA3005SWL
с янв 2011
Москва, ЮЗАО
Дата: 02 Янв 2012 21:24:36 #
Хотел бы поделиться своими наблюдениями по вопросу о водопроводных антеннах.
В поисках чего-нибудь незаметного, что можно использовать для приёма в городской московской квартире был проведен один интересный эксперимент с водопроводными трубами: были задействованы две трубы в соседних комнатах, к каждой из них было подключено по проводу, концы этих проводов были подключены к КПЕ. Получается большая рамка. Возможно даже двойная, раз трубы соединены и на чердаке, и в подвале. Рядом с одной из труб был расположен приемник с МА (можно использовать петлю связи). Как результат, был получен ощутимый резонанс на СВ и в нижней части диапазона КВ.
В моем случае, помехи взяли своё, от идеи пришлось отказаться. Но, возможно, найдется, кто-то кому это пригодится.
грибник
н.новгород
Дата: 02 Янв 2012 22:26:01 #
К сожалению, классический термин "водопроводные трубы - надёжное заземление в доме" (равно как и трубы отопления) уже теряет бесспорность по причине наплыва пластиковых труб - кстати и счётчик теперь в обратную сторону не покрутишь, особенно если "Козёл" на 5 киловатт засадить на "массу" - 220 В окажется на соседней квартире, т.к. сопротивление воды не маленькое! В одной из газет уже судят за убийство по неосторожности, девочка голая в ванной прикоснулась, а один из жильцов самодельный сварочный аппарат заземлил на трубы...
А у меня в качестве антенны лучше(чище) всего показали провода радиотрансляции!
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 02 Янв 2012 23:53:24 #
morze
Всё дело в том, что называть приёмом. И приёмом чего.
Мои самодельные тюнеры тоже "гвозди настраивают". Что не скажешь о встроенных в 900 и 990-й ески (а они и не расчитаны на такое "садо-мазо", хоть и одни из "небрыкастых" тюнеров). Только всё это всецело проявляется за городом, на диапазонные антенны.
грибник
Несомненно. Особенно, если "отсечь" необходимый длины кусок по ВЧ. Совсем "отсечь",или посредством дросселей, это можно сделать элементарно, не нанося ущерба радиотранляции на НЧ и ВЧ (80/120 КГц). Но , это уже - административка: "нарушение работы сооружений электросвязи".
UncleSAM
с дек 2011
Самара
Дата: 11 Янв 2012 22:55:14 · Поправил: UncleSAM (11 Янв 2012 23:44:50) #
А вот у меня в новой квартире просто засада - индивидуальное отопление, все трубы пластиковые, кроме газовой, на крышу не пускают - типа новые дома и нефик вам крышу портить, мол есть кабельное вот к нему и подключайтесь... Да и просто проводок между домами прокинуть - проблема... Живу на 1 этаже 3х этажного дома... Притащил свою старую "Волну" - ловит только помехи, хотя до переезда работала на проводок нормально, стояла в автосервисе, где над ней висело шесть ламп ДРЛ и хоть бы что... А тут полная засада какая то...
Живу фактически за городом (Самара), но под боком дата-центр мегафона, икея, ашан и т.п. хрени...
радиус
магнитогорск
Дата: 11 Янв 2012 23:45:01 #
Все гораздо проще,чем Вы думаете.
Делаете рогатку,привязываете к большой гайке тонкий медный провод,предварительно уложенный в бухту,выходите рано утром на улицу,натягиваете устройство и выпускаете гайку с проводом на крышу,на дерево,на фонарный столб-вобщем выбор за Вами.
Если нет опыта стрельбы из рогатки,попрактикуйтесь где нибудь в парке.
Успехов и удачи Вам,кстати таким образом помог недавно одному приятелю-дегеневоду.
Человек маялся дома с отвратительным приемом,5 минут и проводок с крыши в квартиру-прием его поразил(человек никогда не имел наружной антенны для КВ приема).
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 12 Янв 2012 18:31:13 #
Это факт. Рогатка (можно лук) и луч готов
UncleSAM
с дек 2011
Самара
Дата: 13 Янв 2012 00:06:18 · Поправил: UncleSAM (13 Янв 2012 00:07:26) #
ага, или стекло в окне у соседей готово - что-то мне не прельщает новые стеклопакеты им покупать :)
Сегодня исследовал и выявил источник помех - электрическая сеть... Взял простенький китайский карманный приемник с КВ и походил по квартире. При приближении к проводам в стенах жужжание усиливается, так что можно искать провода, но это не сильно радует. Думал, что это из-за ДРЛ, но днем они выключены... Может фильтр сетевой сляпать?
радиус
магнитогорск
Дата: 13 Янв 2012 05:40:40 #
UncleSAM
Сочувствую,коллега.
Ну если это здорово интересует,я имею ввиду выискивание различных помех,то этим можно заниматься всю жизнь.
По секрету скажу,различных бытовых,промышленных,транспортных и разного рода всяких других радиопомех будет с каждым годом все больше и больше.
Так что неиссякаемое поле деятельности. Успехов и удачи Вам.
А я просто занимаюсь радиоприемом и наслаждаюсь чистым эфиром.
Каждому свое,это очевидный факт.
