На сайте: гостей - 77,
участников - 5 [ vinipu, proba999, Андрей24, Silent, muha131]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Водопроводная антенна
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  1  2  3  4  5  6  »»Поиск в теме
Дата: 09 Июл 2004 23:49:48 #
Широко представлена эта тема на радиосайтах, в журнале "Радио" была статья.
<a href="http://www.nvkz.kuzbass.net/cyber-design/rf/an-vod.html
" target="_new">http://www.nvkz.kuzbass.net/cyber-design/rf/an-vod.html
</a>
Хотелось бы спросить - пробовал ли кто это дело для КВ в городе из местной опытной публики?
Почему нужна медная/латунная фольга обязательно - где ее достать-то?
Нельзя ли исполь-зовать простую алюминиевую фольгу?
Вообще, если попробовать использовать водопроводные трубы в городе не как заземление, а как
антенну, то эффект очень мощный, но и помех очень много (не только изнутри дома, но и еще перегруз).
Есть ли еще какие кострукции? Может попробовать подключаться через конденсатор? резистор?
Интересует, конечно КВ, а как раз возможности сделать полноценную антенну нет, а эта идея кажется интересной.
Дата: 11 Июл 2004 10:33:04 #
Медную фольгу можно найти на митинском рынке. Есть одна очень хорошая палатка, где продают стеклотекстолит, обмоточный провод, листовую латунь и медную фольгу. Номер палатки не помню.
426000
с июн 2004
Ижевск
Дата: 12 Июл 2004 08:29:27 #
Опробовал эту конструкцию с год назад, в условиях смльных индустриальных помех (неподалеу завод и ЛЭП), работает сносно на низкочастотных участках КВ диапазона, сигнал от нее дохленький, но хоть что-то слушать можно. На обычные антенны идет сплошной рев.
На днях опробовал давно известную конструкцию рамочной антенны из алюминиевого обруча (хула-хуп) - тут эффект был впечатляющим, значительно превосходит вышеупомянутую конструкцию по уровню сигнала, а главное имеет хорошо выраженные направленные свойства, можно минимизировать влияние источника помех. Сделал антенну за минут 40. Рекомендую не пожалеете.
Дата: 15 Июл 2004 21:17:46 #
Ссылку можно?
Или по каким ключевым словам искать, чтобы точно
426000
с июн 2004
Ижевск
Дата: 16 Июл 2004 07:58:53 #
Ссылок великое множество, но все конструкции принципиально отличаются немного - одновитковые или много витковые и способом согласования. Для примера, набейте в поисковике запрос "магнитные рамочные антенны" и увидите, что у вас из этого выйдет. Мне проще описать конструкцию словами:
- обруч разрезать по стыку и сделать изолирующую вставку. Зазор некритичен, достаточно пару см.
- к концам обруча подключить двухсекционный КПЕ статорными пластинами. При таком подключении исключается влияние подвижного контакта.
- сделать из подходящего толстого провода петлю связи. Диаметр рекомендуют 1:5 по отношению к рамке, (у меня 3:1 пробовал и 5:1, но особой разницы не ощутил). Один конец петли связи к центральной жиле коаксиала, второй к оплетке.
- петлю разместить на противоположном от разрыва рамки конце (внутри ее), по возможности симметрично.
В моем случае рамка получилась острорезонансной, КПЕ требуется перестраивать даже при небольшой перестройке по частоте, поэтому антенну пришлось разместиь рядом с приемником. При диаметре обруча 89мм антенна настраивается в резонанс от 6,3 МГц до 23 МГц. КПЕ от бытового лампового приемника 2Х12/497пФ. Можно сместить резонанс вниз еще немного (на 0,5 МГц) подключением долнительного конденсатора 150 пФ, но он резко снижает вниз верхнюю границу, поэтому его приходится отключать. Применение КПЕ с большим номиналом оказалось неудобным, поскольку резонанс острый и настройка становится очень неудобной, ручку надо шевелить на доли градуса и при быстром перемещении можно проскочить резонанс и не заметить.
И последнее - у некоторых типов приемников АРУ мешает настройке, поэтому ее надо отключать на время настройки.
426000
с июн 2004
Ижевск
Дата: 16 Июл 2004 09:28:11 #
Забыл добавить, что хотя ниже 6 МГц антенна и не строится в резонанс, но работает вполне удовлетворительно, сохраняя свои направленные свойства.
ORION52
с мая 2004
Дата: 21 Янв 2005 15:54:20 #
21 Янв 2005 15:54:20 - Присоединенная тема:
Неужели это и правда работает ? Прошу подтвердить или оопровергнуть.
А то возиться лень,несмотря на простоту конструкции и заманчивость
достижения уверенного приёма в условвиях городской квартиры.
http://www.ideyka.narod.ru/TEMA/radio/rf/an-vod.html
426000
с июн 2004
Ижевск
Дата: 21 Янв 2005 17:54:21 #
Пробовал. Значительно уступает классической рамочной магнитной антенне, но зато не надо подстраивать конденсатор.
ORION52
с мая 2004
Дата: 24 Янв 2005 11:35:15 #
Cпасибо за ответ ! Для приёмников с низкой чуствительностью и наличием
всяческих помех я пробывал приёмник антенным 50 омным кабелем обматывать-витков 10-15 и вокруг сложенного телескопа витков 8-10.
Оживает даже китайский приёмник типа Mason..ECB и т.д.А вот по чертежу
приведённому по ссылке возиться поленился.
grixa
с фев 2006
Новосибирск
Дата: 26 Фев 2007 11:22:34 #
Я не поленился и изготовил всё как нарисовано. Очень доволен. По ощущениям - работает чуть-чуть похуже классической рамочной магнитной антенне, и чуть-чуть получше ДЕ31.
А отсутствие необходимости крутить конденсатор - это действительно счастье!
шипокрыл
Дата: 26 Фев 2007 14:33:06 #
Делал года три - четыре назад. Работает и сейчас. На НЧ - вполне пристойно "лучше, чем ничего", если под "ничего" понимать кусок провода, выброшенный за окно...
UncleHm
Оттуда
Дата: 26 Фев 2007 16:41:31 #
Стояк батареи.. Да, в некоторых квартирах некоторых домов это самое лучшее место для приема дв-св-кв.
RadioKoteg
Дата: 26 Фев 2007 17:27:34 #
иногда в стояках трубопровода скапливаются помехи,особенно от циркуляционных насосов,у меня возле батарей и стояков г.х. воды стоит треск от 50 кГц до 50 мГц по уровню 5.9 +30 дб .Вот эти помехи еще блуждают по трубах от дому к дому,если пройтись по улице то можно услышать где проходят трубы.
У кого нет треска радуйтесь вам очень и очень повезло!.
Радиал
Дата: 26 Фев 2007 18:33:25 #
Идея хорошая,но некоторые любители в доме могут заземляться на батарею. Это и приведёт к помехе.
Arnold
с июл 2005
Дата: 26 Фев 2007 18:51:51 · Поправил: Arnold (26 Фев 2007 21:04:07) #
Тема эта неисчерпаема,расскажу о своих недавних опытах.Тут на днях пришлось отдохнуть пару недель в одном из лечебных учреждений с операцией ноги.Был приемничек TECSUN PL200 и много свободного времени.Конечно,слушая приемничек,стал прислонять телескоп к чему возможно с постели.Розетка и выключатель освещения-жуткие помехи-в основном треск.Такие же помехи и от не действовавшей кнопки "вызов медсестры".Батарея отопления-можно было подобрать положение хорошей слышимости Ярославской ветки Ж.Д.(дело было в Сокольниках) и "корреспондентов" в районе 3мГц. Кран подачи кислорода(алюминиевая трубка от него уходит из палаты в коридор и далее)просто поразил великолепным приемом СиБи.Слушал в основном беседы 29 канала,а как-то раз наткнулся на переговоры кабельных рабочих,обследовавших колодцы.Был удивлен использованием СиБишек для таких целей.Для Ж.Д. этот краник оказался совершенно непригоден.А вот для частот примерно от 5 до 15 мГц от всех указанных предметов было мало эффекта.Ещё была несущая неизвестного происхождения на 2990 кгц с чудовищным уровнем(на кратных и зеркальных частотах ничего такого не нашел)
UncleHm
Оттуда
Дата: 26 Фев 2007 20:56:56 #
Arnold wrote:
Ещё была несущая неизвестного происхождения на 2990 мгц с чудовищным уровнем
2990 МГц?! Это что у вас за Tecsun такой?? :)
Arnold
с июл 2005
Дата: 26 Фев 2007 21:05:32 #
UncleHm
Поправил,конечно же кГц,спасибо за замечание.
dizelist
Самара
Дата: 27 Фев 2007 08:18:10 · Поправил: dizelist (27 Фев 2007 08:18:42) #
в начале 90х проводил подобный эксперимент - подвешивал радиоприемник ДВ-СВ с магнитной антенной (Гиала-402) к батарее отопления, при этом стержень магнитной антенны был перпендикулярен трубе. Прием радиостанций резко улучшался.
Tolan
Подмосковье
Дата: 30 Июл 2007 08:51:04 #
Антенна, сделанная по этому описанию позволяет значительно снизить уровень помех. Скан статьи из журнала "Радиолюбитель" №5 за 1999г.
UA9Mxx
Омск
Дата: 30 Июл 2007 08:57:58 #
Ужо гдето было.
теме наверна не долго жить осталось :)
Дата: 15 Сен 2008 15:09:41 #
Сейчас уровень помех не позволяет использовать такую антенну для приёма, но вот на передачу возможно эффективнее балконных штырей окажется, подключатся спомощью ферритового трансформатора в этом случае не выйдет, поэтому вопрос как это сделать? Может что-то по принципу гамма-согласования?
И ещё один вариант - использовать арматуру в железобетонных домах, эффективность должна быть высокой т.к. излучать будет всё здание. И ещё один момент особо интересный любителям 3МГц и других пиратских частот - ничего не выдаёт присутсвия передатчика в доме! :)
А на приём оставить ферритовые антенны, уровень радиосмога в городе всёравно превышает чутьё приёмников и антенна с высоким КУ ненужна.
SanyA
с ноя 2007
Минск
Дата: 15 Сен 2008 17:40:03 #
Я боюсь, присутствие передатчика в доме будут выдавать и помехи на экранах телевизоров и светящиеся выключенные лампы накаливания
Стас
с мая 2005
Дата: 15 Сен 2008 17:55:02 #
SanyA
Это смотря какую мощность закачивать. В принципе, в режиме ssb и при мощности ватт до 10 помех быть не должно. Другое дело, что такая антенная система будет постоянно расстраиваться из-за включения/выключения разных приборов в доме, перемещения людей относительно труб отопления т.д.
А вообще, как приемная антенна - работает неплохо. Я громкоговорящий детекторный приемник с такой антенной делал - на абонентский громкоговоритель (с трансформатором) нагружал. Хорошо принимались дойче велле и радио свобода.
Дата: 15 Сен 2008 19:18:46 #
На счёт лампочек неуверен, внутри дома поле должно быть близко к нулю, ВЧ токи выталкиваются на поверхность, если конечно арматура представляет собой единое целое.
1428
с мая 2004
Дата: 15 Сен 2008 21:04:42 #
Ерунда и пустая трата времени.
Дело в том, что можно заставить излучать только часть арматуры, а на неизлучающую часть арматуры будет наводиться сигнал, но с противоположным знаком. Учитывая то обстоятельство, что эти части будут, находится достаточно близко, в эфир улетит менее 0,0001% от мощности передатчика.
Военные пытаются использовать широкий и короткий диполь, который располагают очень низко над проводящей поверхностью (30 см). Но располагают этот диполь обязательно с внешней стороны проводящего сооружения (способ использовался в 50 годах в СССР).
Есть ещё один способ, это строительство над проводящей поверхностью диполя из трубы высотой в 1-2 метра и длинной 4-6 метров. Концы диполя соединяются с арматурой через две удлиняющие катушки, которые играют роль тюнера (способ использовался во времена Вермахта).
Мне известны и другие более современные способы НО, работают они только при расположении на (над) проводящей поверхностью.
Способов возбудить проводящую поверхность изнутри я не_знаю.
Может, кто из членов сообщества подскажет?
ruks72
Саров Нижегородская область
Дата: 15 Сен 2008 21:45:19 #
Вроде как арматура должна быть заземлена?
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 15 Сен 2008 21:56:06 #
А с металлопластиковыми трубами такая антенна, вероятно, не катит? Никто не пробовал?
Дата: 15 Сен 2008 21:57:16 #
Если выход передатчика будет подключен к противоположным стенам дома изнутри что интересно получится?
Арматура заземлена, но и металлические вышки тоже, а про них на форуме было упоминание удачного использования с гамма-согласованием, точка запитки в метре от земли.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 15 Сен 2008 22:07:30 #
1428
Подсказываю. Пазовая запитка :).
SanyA
Выключенные лампы накаливания зажечь будет сложно :)))
1428
с мая 2004
Дата: 15 Сен 2008 22:37:30 · Поправил: 1428 (15 Сен 2008 22:42:19) #
Ага, а паз должен быть в четверть волны, что для частоты 3 мГц мало вероятно.
Получится КПД = 0,0001%.
