Дата: 11 Июл 2004 22:32:19 · Поправил: Сергей (16 Июл 2009 19:05:45)
Господа , прошу Вас кто работает с этой программой , объясните идиоту пожалуйста по порядку как инсталировать эту программу и карты к ней ..
Заранее благодарен .
Дата: 11 Июл 2004 22:45:08
Сергей привет! слушай если я в Таллинне буду, чё нить придумаем, только вот с установкой карт, у меня у самого проблемы...
Дата: 13 Июл 2004 18:29:19
Сергей
Программа работает без инстоляции.
Дата: 13 Июл 2004 21:22:51
хорошо , тогда как карты установить ...
Дата: 14 Июл 2004 08:13:02
Карты надо естественно скачать.
Либо километровку GTOPO30,
или стометровку SMRT.
Кинуть их в папку с программой.
Указатьт путь к любой из них.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2004/maprm.jpg) |
Дата: 14 Июл 2004 10:06:02 · Поправил: PenTod
Ну ничего себе-рядом с г. Королев еще и Калининград есть )))) - вот это карта))). С географией у этой карты проблемы, да наверно и с другими тоже..
Дата: 14 Июл 2004 10:31:54
С географией здесь всё нормально.
У нас частенько меняют названия населённых пунктов.
Не так давно на ярославке сменили табличку КАЛИНГРАД
на КОРОЛЁВ.
Чтож вы хотите от буржуев.
Да и назначение этой проги не карту показывать.
Это так дополнительная возможность.
Дата: 14 Июл 2004 11:51:10
Maxwel, пожалуйста, чуть поподробнее.
А сама карта откуда берется, она отдельна от промеров высот ?
Скачал я файл: N55E038.hgt
Как увидеть данные из него ?
Дата: 14 Июл 2004 12:20:14
HAM
Карты накладываются через интернет .
Масштаб карты соответствует выбраному
масштабу просмотра рельефа.
Правда доступ к картам в последнее время
почемуто не идет.
"Как увидеть данные из него ?"
Выше я же всё написал.
Дата: 14 Июл 2004 12:41:40
А вроде заработало, спасибо.
Картинку с промером высот увидел, теперь пытаюсь
совместить с BMP картинокой-картой области.
Дата: 14 Июл 2004 14:27:41
можно более продробно узнать ..
правильно ли я делаю ?
скачал файл E020N90 объёмом 16.2 МВ с http://edcdaac.usgs.gov/gtopo30/e020n90.asp
распаковал ..
указал в map properties GTOPO30/ в следующей строке /e020n90
мне показалось что слишком быстро закачался файл , буквально несколько секунд , запросов на дополнительные файлы не было ..
после так называемой загрузки , открылся квадратик а в нём ни чего нет ... |
Дата: 19 Июн 2008 13:09:57
Поставил RadioMobile, подтянул геоданные, расставил точки. Получил в результате красивые распределения мощности. Но при этом сразу же возникли вопросы по достоверности входных данных.
1. Какие реальные свойства у 430-МГц портативочных спиральных антенн, точнее, какой коэфициент усиления принимать при расчётах. Знаю, что сильно зависит от модели резинки и частоты. Отправная точка - VX-177 с YHA-69 на 433 МГц. В инете фиг найдёшь данные даже по достаточно абстрактному gain, не говоря уже про графики КСВ и Кус. С базовыми антеннами проще - там хоть какой-то Кус заявлен производителем, от него можно отнять пару дБ для надёжности.
2. В качестве данных о высотах местности взял снимки SRTM-3 (шаг сетки около 90 метров). Вроде всё хорошо, но возникает следующая непонятка: в кварталах с застройкой высота, указанная в файлах, это высота уровня земли, уровня крыши или нечто среднее? Если размещать антенну на 5 этаже 9-этажного дома, то как получить высоту для ввода в RM?
3. Что есть пресловутые 12 dB SINAD, для которых измеряют чувствительность приёмника, насколько при таком уровне возможна голосовая связь?
Дата: 19 Июн 2008 13:56:23 · Поправил: Забыл пароль и логин (19 Июн 2008 13:57:02)
1. -3дБд Omni не ошибешся
2. Над уровнем моря. Есть настройки город/лес. Ставь город 80%. этаж = 3 м. Но программа не учитывает строений. А город это как бетонные горы. Программы с учётом реальных строений стоят как квартира в этих строениях.
3. соотношение сигнал/шум при котором разборчивость речи 80% (кажется)
http://www.auditech.ru/doc/psychoacoustics/17_4.htm |
Дата: 19 Июн 2008 14:23:51
1, 3 - спасибо, исчерпывающие ответы :)
2. Что над уровнем моря (или геоида, не суть важно) - знаю. Вопрос немного в другом: от чего спутник замерял расстояние. Моё имхо, что это некий средний уровень по району 90х90 метров.
Про применимость RM в условиях высотной застройки понял, всё надо перепроверять в реале.
Дата: 19 Июн 2008 14:45:06
Тогда бы Москва была приподнята минимум метров на 20. Скорее всего это минимальный уровень.
Дата: 16 Июл 2009 17:30:15
Не подскажите, где можно скачать ПО Radio Mobile?
SilentУчастник
![Online Online](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_1.gif) ![4.6](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/4.gif) с мая 2005 г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL! Сообщений: 4466
Дата: 16 Июл 2009 19:13:47
Дата: 05 Авг 2009 15:40:56
Я чего-то не совсем понял чего эта программа делает это что то вроде MotoTRBONET . Если эта программа аналогична и она работает с цифровыми радио станциями то пожалуйста может кто не будь по конкретно объяснить процедуру подключения и пуски наладки программы. Заранее спасибо.
Дата: 05 Авг 2009 15:43:31
Maxwel Silent Help
SilentУчастник
Дата: 05 Авг 2009 16:10:34 · Поправил: Silent (05 Авг 2009 16:12:56)
Эта программа моделирует зону покрытия. Указываются параметры станций - мощность, чувствительность, высота подвеса и тип антенны, потери в кабеле, координаты антенн и пр. Запускается моделирование и программа показывает будет связь или нет. Сами станции при этом не требуются. Не так давно вышла даже официально русифицированная версия программы, доступна все на том же сайте.
Все хотел написать пошаговую инструкцию, да все руки не доходли, только скриншотов наделал из этой последователности.
Дата: 06 Авг 2009 08:16:47
SilentА программа будет работать через ретранслятор? И как подключить программу к станции, для этого нужен специальный кабель? Пожалуйста, если вас не затруднит, вы можете описать инструкцию по подключению и пуска наладки программы. С Уважением Гельды.
SilentУчастник
Дата: 06 Авг 2009 10:25:29
Видимо, я не совсем ясно выразился - программа не работает ни с какими станциями вообще! Это инструмент только для моделирования и расчетов.
Дата: 06 Авг 2009 17:04:05
Значит эта программа не как MOTOTRBO там только построение карт можно делать получается. А вы не знаете программу аналогично как MOTOTRBO? Мне для получения координатов радио станции и аналоговой и цифровой.
SilentУчастник
Дата: 06 Авг 2009 19:04:58
Именно так.
Из любительского знаю только систему APRS - http://aprs.qrz.ru/ |
Дата: 06 Авг 2009 20:24:44
Можно ещё подключить GPS приёмник и использовать программу в качестве своеобразного навигатора.
Дата: 07 Авг 2009 10:15:49
А как это подключить GPS приёмник что за программа есть
SilentУчастник
Дата: 07 Авг 2009 13:57:35
Geldi
Это о Radio Mobile, там есть возможность такая. Но мне не удалось, мой компутер никак с GPS-приёмником по блютуту срастаться на захотел.
Дата: 07 Авг 2009 18:13:15
Silent
А как Вы это пытались сделать? Сам я по блютузу не пробовал , но думаю ,что при использовании
программы GpsGate должно получиться.
А с GPS приёмниками с Cом-портовыми или USB выходами всё работает без проблемм.
SilentУчастник
Дата: 07 Авг 2009 22:10:47
Maxwel
Блин, я мудак! Не тот порт указывал! Надо было входящий, а я исходящий указывал. Теперь, по крайней мере, значек ГПС в программе зеленый, а раньше был красный. Еще бы разобраться. как это все проверить.
Дата: 08 Сен 2009 12:19:20
Дайте пожалуйста ссылки на карты, тоже никак не могу понять как работать с этой программой. Как я поняла максимально возможная детализация это 100 м?
