На сайте: гостей - 57,
участников - 1 [ John79]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› АНТИРАДАР именно АНТИ, а не радар-детектор?
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
lynzoid
Дата: 29 Сен 2007 16:19:32 #
хахаха mythbusters прям вам так и покажут скорпион по американскому тв ))))) рассмешили.
вообще передачка для чепушил - смотрю ее с первого эпизода по штатовскому дискавери.
ALC
Дата: 01 Окт 2007 01:22:44 #
lynzoid
А ты на криминала.нет давал объяву в которой предлагал привезти несколько скорпионов, привёз, работает??
digital
Дата: 15 Июн 2008 17:55:03 #
На днях пару раз проезжал на "мертвом" светофоре вслед за маршруткой. Переезд ж/д в Печатники, только оттуда, а туда, я думал, только спец.сигналом. Подъезжает маршрутка, оттуда рука с пультом и табло показывает "ждите 20 сек". Далее зеленый свет и поехали. Вот вам и скорпион.
Мне такой не нужен, вполне устраивает такая маршрутка :) Но мысль об интересном девайсе не дает покоя. Нравится!
СЦБист
Offline6.6
Дата: 17 Июн 2008 01:07:50 #
Мне этот девайс как воздух нужен!!!! У меня с оперативной машины (по некоторым юридичиским заморочкам) сняли спецсигналы и теперь мы как все по три часа на устранение случая неисправности катаемся.Чтобы из Люблино в район метро Печатники попасть едем через Марьино. У автобусов есть такая штука- знаю точно.
jamba1919
с июн 2009
Дата: 14 Июн 2009 01:24:59 #
Добрый вечер!
захотелось продолжить эту тему в связи с обострением данной проблеммы на Украине в виде повышения штрафов. Думаю в других регионах это не менее интересная тема. Задача создать достаточно дешевый подавитель радаров для двух основных частот 10 и 24 ГГЦ
. Есть некоторое мысли по тому как это сделать, думаю в ближайшее время кое что получится.
Всем кому интересно готов обсудиить идею
khach
с апр 2008
Дата: 14 Июн 2009 20:31:28 #
Существует одна фича для обмана непродвинутых допплеровских радаров. Но с ней активно борятся сами производители. Суть не в опускании показаний до 60 км/ч, а в поднимании до нереальных 250-300 км/ч. Эффект наблюдается и без всяких хитрых приборов, если у автомобиля пластиковая (радиопрозрачная)решетка перед радиатором и вентилятор обдува стоит перед радиатором (снаружи) и имеет металлические лопасти. Вот от лопастей радар и ловит сигнал частотой под 250 км/ч и схема селекции отбрасывает более низкочастоный сигнал от автомобиля. Т.е вас все равно остановят, но прийдется ругаться на тему- "этот тарантас не в жисть до 250 км/ч не разогнать, у вас радар кривой".
jamba1919
с июн 2009
Дата: 15 Июн 2009 12:01:26 #
С вентилятором это конечно прикольно но хочется сделать именно нормальный антирадар. Щас в отпуск еду, а через месячишку начну по немногу заниматься. Идея заключатся в генерации мощных импульсов, амплитудой более 1кв и фронтом сотни , десятки пикосекунд и частотой десятки сотни герц. Если возбудить таким импульсом кусок
волновода то получим пачку импульсов с частотой резонанса волновода и приличной амплитудой. Если это направить на ментовский радар, то думаю даже в режиме прямого детектирования это дело все забьет.
Но это теория, посмотрим что будет на практике
Кузьмич
Offline2.8
с мар 2009
Дата: 15 Июн 2009 12:58:21 · Поправил: Кузьмич (15 Июн 2009 13:06:54) #
jamba1919
Если возбудить таким импульсом кусок волновода то получим пачку импульсов с частотой резонанса волновода и приличной амплитудой.
... то получим незаконно используемое радиопередающее устройство со всеми вытекающими правовыми последствиями - и всего-то :)
Вы, батенька, нигилист. Надо бы определиться: или мы соблюдаем нормы - тогда это делать нельзя. Или не соблюдаем. Тогда есть способ уйти от штрафа дешевле и проще - трахнуть гаишника топором по голове. Или поджечь здание суда.
Весь смысл радар-детекторов в том, что они не создают никаких излучений и не являются радиопередающими устройствами, а следовательно не требуют соответствующего разрешения.
Даже в тех странах, где радар-детекторы не запрещены законодательно, использование т.н. "антирадаров", то есть активных, излучающих устройств запрещено и влечет чаще административное, но иногда и уголовное преследование (напр. Великобритания, Германия - подводят под отвратительную статью "воспрепятствование действиям полиции").
Сергей В
Челябинск
Дата: 15 Июн 2009 15:35:17 #
Исключительно в самую дырочку!
Кроме того, АНТИрадар должен быть постоянно включен. И как это отразится на находящихся в пределах метра Ваших драгоценных фаберже?
ИМХО, лучше не нарушать.
Вроде уже писал, повторюсь. В 95-м году остановили - ясен пень, превышал, жена разговаривала по мобильнику (Моторола), у меня было плохое настроение и захотелось гайцов обломать. Послали официальный запрос изготовителям радаров, те подтвердили - помеха имеет место быть.
Приношу извинения за оффтоп.
jamba1919
с июн 2009
Дата: 16 Июн 2009 18:58:37 #
естественно это незаконное передающее устройство. предлагаю правовые аспекты оставить для какогонибудь форума по праву.
Кстати в том же журнале Радио довольно много передатчиков непонятных излучений, например та же доплеровская сигнализация. Думаю если говорить формально то на нее тоже чтото надо.
Хотелось бы услышать мнение коллег практически занимающихся разработкой СВЧ устройств по поводу данной идеи. Как на мой взгляд при возбуждении резонатора с добротностью более 100 котротким импульсом в сотни пс и мощностью более 20квт должно получится чтото вполне приличное. Думаю желательно иметь еще более высокую добротность , что бы удлиннить импульс, и на выходе детектора радара его сильно не обрезал ФНЧ
dim99
с июн 2009
Новосибирск
Дата: 16 Июн 2009 19:30:59 #
Сейчас стали массово использовать некую систему что ведет видео наблюдение + фиксация нарушений.
прибор на треноге просто стоит, а подальше (метров 300) машина гибдд с инспекторами.
Связь наверно по радио каналу :)
babboy
Дата: 16 Июн 2009 20:09:15 #
Всё это конечно очень интересно, но только в целях общего развития. А по-моему. лучше всё-таки, по возможности, соблюдать скоростной режим. Если массово будем наё...вать радары, может случиться полный пипец на дорогах. У меня приятель в связи со спецификой своей работы очень часто видит последствия действий разных "спиди-гонщиков", которые часто переоценивают свои способности. Когда такой крендель сам страдает - не так жалко, он знал, на что шёл. А вот когда другие... А выражение "это может случиться с кем угодно, но только не со мной" по-моему для недалёких личностей.
Всем удачи на дорогах.
Дата: 17 Июн 2009 17:31:51 #
У нас такие начали ставить в Калининградской области.
jamba1919
с июн 2009
Дата: 17 Июн 2009 23:19:36 #
Уу нас на Уукраине с осени исп Визир плюс разрешено исп. фотграфии со скрытых устройств стационарных или в машинах. Например вы едете за городом 115 км в час вне населенного пункта, не одного гаишника, а через недельку приходит вам штук 5 штрафов по 50 -100 бьаксов каждый.
Нну это лирика. Еесли бы все так просто было, то наверное их уже продавали как вы говорите на каждом углу
Кузьмич
Offline2.8
с мар 2009
Дата: 18 Июн 2009 00:06:08 #
jamba1919
Вы клинический идиот, Джамба. Впрочем, предлагаю этот аспект оставить для какого-нибудь форума по психиатрии.
jamba1919
с июн 2009
Дата: 18 Июн 2009 12:00:34 #
Может быть я и идиот, но это не помешает мне собрать данный девайс, так как я не вижу покак препятствий для этого. У Визира есть два режима, ближняя цель и наиболее быстрая цель. Т.к. это доплеровский радар
то не совсем понятно как он определяет ближнюю цель, на основании мощности принятого сигнала? Но это есть не совсем корректно?
Дата: 24 Июн 2009 14:27:46 #
Дата: 05 Июл 2009 00:34:51 #
А если использовать обычный магнетрон? СВЧ блок уже в сборе, к тому же несложный обвес. Выходная мощность хорошая, да и зашумление в большом диапазоне.
ЗЫ: А если гаец свой радар мимо такой штуки пронесет, то и радар (с гайцом) "прогреть" можно.
-- Лирика --
Дата: 05 Июл 2009 01:14:11 #
jamba1919 Полностью поддерживаю идею по созданию данного девайса и готов всячески и разносторонне в этом поучаствовать!!
Всякие заявления про то, что это незаконно, противоестественно, неправильно, плохо и т.п. предлагаю попросту игнорировать;)
К тому же, если подумать, то что может вменять обычный инспектор ДПС если ему кажется, что авто несется, а нарушения по факту нет! На индикаторе 90 КМ или вообще ничего! Все мы прекрасно знаем, что нужно делать когда кажется, вот пускай этим и займется)) Даже если и досмотрит(хотя права не имеет), даже если и обнаружит, и что!? Он же(инспектор) не эксперт чтобы делать какие либо выводы или заключения, любой факт нарушения закона нужно доказать, а в этой сфере это сделать ой как не просто!!
У нас даже служб сейчас, которые этим могут заниматься сейчас не существует, все расформировано...
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 05 Июл 2009 02:36:57 · Поправил: haba (05 Июл 2009 15:43:09) #
искренне надеюсь что рано или поздно поколение лихачей постигнет естетсвенный отбор. ибо столбов и кюветов больше чем лихачей.
жалко только невинно пострадавщих при этом пешеходов, телок на передних сиденьях сдуру севших прокатиться и родителей.
Дата: 05 Июл 2009 04:34:03 · Поправил: SL500 (05 Июл 2009 04:38:12) #
haba-Хватит говорить чепуху! Никто тут карманные мегаваттные генераторы СВЧ делать, и потом за вами ездить и долбить вам в затылок не собирается! Речь идет о маломощных устройствах работающих на частотах 10525 MHz и 24150 MHz, несущие частоты которых могут быть промодулированы разными способами в результате чего, возможно, работа радаров которые используются для определения скорости движущихся ТС на основе эффекта Доплера, будут временно блокированы или в измерения и показания будут внесены изменения на время, пока скорость ТС не будет выровнена с разрешенной на данном участке движения.
Что же касается именно мощности, то она может будет и не больше той, которой излучает сам радар ГАИ,
а при таком раскладе, вы, увидев как скорость вашего автомобиля пытаются замерить сотрудники ДПС, можете смело остановиться и засунуть им их радар куда подальше, мотивируя это тем, что у вас голова по вечерам от этого болит и вообще на полшестого от всего этого....))
P.S. Кстати мощность GSM телефона до 2 ватт в импульсе, и это на частотах 900/1800 MHz, а вы его у головы держите!
А микроволновая печь как пылит вокруг себя!? когда вы там супчик разогреваете вы задумывались?)))
Во-общем повторюсь еще раз, интересует любая информация касающаяся этой темы, практические и теоретические исследования, может кто-то пытался такое сотворить и есть какие-либо наработки!? Готов всячески и разносторонне, а так же финансово, поучаствовать в разработке данного девайса!
Знаю что подобные устройства ранее производились и продавались в USA, имели название SCORPION RCD XP и PHANTOM RCD XP, но на сегодняшний день их производство запрещено и купить их невозможно...
Плохиш
с дек 2007
Дата: 05 Июл 2009 09:04:17 #
SL500
Присоединяюсь. Готов вложить в проект деньги. Нужно прикинуть рентабильность.
Дата: 05 Июл 2009 09:06:03 #
По поводу того что бы не долбить впереди идущего любую схему помехопостановки можно модифицировать, завязав её срабатывание на радар детектор, или с последующей доработкой - радар детектор+скорость авто (можно получать через OBD2 (если авто младше ~2000г))
Плохиш
с дек 2007
Дата: 05 Июл 2009 09:29:13 #
Мне кажется, что это должно быть постоянно излучающее устройство. Покупателю нужно объяснять, что включать девайс нужно только при выезде на потенциально опасный участок дороги, где предпологаемы уроды с широкими карманами.
kentor
с июн 2005
Дата: 05 Июл 2009 09:45:34 #
Ну да, а те кто едет навстречу и имеют обычный радар-детектор, что будут думать?
Плохиш
с дек 2007
Дата: 05 Июл 2009 10:03:25 #
Будут не нарушать. Т.ч. мы ещё и на безопасность движения повлияем. В одной из веток, участники форума обсуждали изготовленный экземпляр. Говорилось, что любопытно наблюдаь, резко тормозящие машины. Но девайс тот был на 10 ггц :(
kentor
с июн 2005
Дата: 05 Июл 2009 10:11:23 #
Сомнительно, столбу такой антирадар будет до фонаря.:-)
candid
Дата: 05 Июл 2009 14:20:04 · Поправил: candid (05 Июл 2009 14:25:53) #
Что-бы наблюдаь, резко тормозящие машины, повесьте на лобовое
Извещатель DT-700 24,124…24,220 ГГц
и
Извещатель DT-600 10,525 ГГц
Устройства лицензированные и сертифицированные
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 05 Июл 2009 15:26:23 · Поправил: БП630 (05 Июл 2009 15:27:33) #
SL500
Вау. Как самонадеяно. Почитайте ФЗ "О милиции". Что на что они имеют, а на что нет... Смею Вас заверить из личного опыта и общения с управлением К УВД и ГИБДД в частности, что примелькавшийся авто с безбашенным или понтовым владельцем быстро становиться "узнаваемым на попутных постах" и конкретными инспекторами. И кто бы он не был и как бы пальцы не гнул, снять с авто (оформить протокол изъятия) любую незаконно установленную железяку, не соответствующую ГОСТ и противречащую ПДД - два пальца обмочить. Была бы установка и приказ свыше или хотя бы принципиальное желпние (служебный долг) самого сотрудника. Просто привыкли все к расслабухе и безпределу, а сами блюстители этому почву делают часто. Всё это уже проходили - и с крякалками и со стробоскопами, и с плёночкой на стеклах, "пропусками" и пр дрянью... Драть за это надо жестко и планомерно, всех. А радиожелезяку Вашу снимут на раз, как снимают в некоторых областях рации без регистрации и усилки у таксеров. Потом в местный РЧЦ передадут. Уж те заключение экспертизы быстро нужное состряпают - дружба как правило крепкая с УВД, им ещё и деньжат за это перепадёт... В лучшем случае отделаетесь 13.4 КоАП, через надзор связной, хоть и никакой нынче, но те тоже отработают и мозги попарят бюрократией-делопроизводством-расмотрением. Забъёте на них - приставам дело передадут, оно Вам надо? В худшем - при неоднократном попадании и "конструкторской" усидчивости - в управление К передадут. Прияное общение на грани с УК гарантировано. Не в обиду...
Про сотик всё верно - жесть (правда, не все верят и знают), про печки - туфта. Меряно и не раз и селективниками и анализатором с поверенными измерительными антеннами. Экранировка стекол даже в голимых-дешевых печках отличная. Во всяком случае уже в 30-50 см ничего не светит.
Ребята, не надо ничего излучать! И так всё в эфире в городах засрано в т.ч. и на СВЧ. Радар-детектор по городу постоянно попискивает...
Mesh
Дата: 05 Июл 2009 15:43:26 #
Ха, кто тут чего излучит? Эта тема уже пять лет здравствует, и ещё десять проживёт. :) Писателей как всегда туча, Присоединяюсь. Готов вложить в проект деньги. Нужно прикинуть рентабильность. Готов всячески и разносторонне, а так же финансово, поучаствовать в разработке данного девайса! Круто до безобразия, все готовы, но страно, никто ничего сам не может. Прикольно читать. Этакий кружок беспомощных готовцев. Ну так, где-то.
