Дата: 15 Июл 2009 13:40:47 · Поправил: БЕГЕМОТ (15 Июл 2009 19:36:01)
Sashman
Яя знаю, что продаются рамки под номер, в которые по периметру номера вставлены мощные ИК диоды... Оони не видны, но чётко светят на номер, а он в свою очередь отражает.
Дата: 15 Июл 2009 13:50:29 · Поправил: skychaser (15 Июл 2009 13:51:16)
Sashman
чем достигнута шикарная засветка? :)
Такой вот ИК прожектор :)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/number2.jpg) |
Дата: 15 Июл 2009 13:54:17 · Поправил: БЕГЕМОТ (15 Июл 2009 19:36:18)
skychaser
ОГО! Аа где и для каких целей приобреталось?
Дата: 15 Июл 2009 14:10:02
Это похоже на фотовспышку с дистанционным спуском по внешней вспышке. Разве в треноге есть вспышка?
Дата: 15 Июл 2009 14:19:58
На треноге есть мощный ик !
(И прибор не фотовспышка.)
Дата: 15 Июл 2009 14:37:25
LCB
Судя по фото фоторадарного комплекса "КРИС"П направленная антенна наверно на 2,4ГГЦ?
Думаю в "КРИС"П радиоканал тот же что и в "КРИС"С.
Вот выдержка из описания "КРИС"С
I. РУБЕЖ КОНТРОЛЯ (ПОСТ КОНТРОЛЯ СКОРОСТИ):
На рубеже устанавливается один или несколько фоторадарных датчиков по числу полос движения, что позволяет фиксировать всех нарушителей на данном участке дороги.
В состав ФОТОРАДАРНОГО ДАТЧИКА входит:
Радар с плоской антенной (измеритель скорости "ИСКРА"ДА/210);
Специализированный промышленный компьютер;
Высокочувствительная телекамера;
Инфракрасный прожектор;
Блок приема/передачи данных;
Блок питания;
Система климат-контроля;
Новые фоторадарные датчики второго поколения имеют моноблочную конструкцию и собираются в герметичном боксе.
Датчики размещаются над дорогой на высоте около 5-6 метров. Максимальное смещение от оси полосы не должно превышать 1.0 метра. Для установки могут быть использованы стандартные фермы (арки) или консоли на опорах. Датчики могут быть направлены как на встречный транспорт, так и в попутном направлении движения транспорта. Дополнительно датчики могут быть оснащены блоком стеклоочистки, управляемым с центрального поста.
КОНЦЕНТРАТОР - коммуникационное оборудование, обеспечивающее передачу данных от датчиков рубежа на центральный или мобильный пост. Типовые проекты рубежей рассчитаны на 2, 4, 6 или 8 датчиков.
Каждый рубеж оборудуется диагностическим каналом связи. Это канал связи стандарта GPRS, позволяющий изготовителю производить удаленную диагностику и настройку датчиков без демонтажа оборудования.
II. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПОСТ:
Центральный пост включает в себя сервер хранения данных, коммуникационное и прочее оборудование, предустановленное ПО. Центральный пост должен быть обеспечен цифровыми линиями связи с рубежами контроля. Если комплекс включает в себя небольшое количество датчиков, то центральный пост может состоять из одного операторского компьютера. С центрального поста дистанционно можно выполнить настройку любого датчика (радара и телекамеры). Типовые проекты центральных постов рассчитаны на определенное количество датчиков.
III. МОБИЛЬНЫЙ ПОСТ:
В состав мобильного поста входит ноутбук с предустановленным ПО и оборудование беспроводной связи с направленной антенной, размещаемые в патрульном автомобиле. Данные от фоторадарных датчиков и команды от ноутбука передаются посредством беспроводного канала связи (стандарт 802.11g). Клиентское программное обеспечение позволяет получать фотографии автомобилей-нарушителей в оn-line режиме, управлять режимами датчиков. Мобильный пост обеспечивает возможность оперативной работы на расстоянии до 1,5 км от рубежа контроля (в зоне прямой видимости).
Дата: 15 Июл 2009 16:38:04
ДА! СВ радиостанция и 15 канал дешево и сердито.
Дата: 23 Июл 2009 17:44:35 · Поправил: raffy (23 Июл 2009 17:46:15)
у меня вопрос, господа!
поскольку нас тут буквально на днях рубанули с оборудованием на 2,3-2,7ГГц встает вопрос о законности использования подобных решений в организации радиоканала для нужд гибдд... поскольку используемые антенны для организации линии явно имеют ку повыше чем 15-16дБи то только по прикидке эиим будет выше чем 25-26дБм... а учитывая заявленную емкость канала как 4Мбит думаю там поболее чем 35-40дБм...
а эти решения требуют выделения полос частот и собственно вообще номиналов...
прозондировав документы за последние 3 года я не заметил чтобы для мвд и гибдд выделялись полосы частот...
так что у меня жуткие подозрения что радиоканалы вне закона...
у кого какие мнения?
пы.сы.
глушить кстати канал бесполезно - на выносном посту встроенный жесткий диск...
Дата: 23 Июл 2009 18:21:08
Почему бесполезно- еще не подьехав к "шайтан-телевизору" наводим радиопомеху на 2,3-2,7 ГГц, сигнал у гайцев на время пропадает-этого хватит проскочить "шайтан-тв" нужна только направленная антенна на передке авто с излучением вперед на пару км.Нужна схема передатчика WI-FI и направленной антенны подать белый шум и все.
Дата: 23 Июл 2009 18:31:01
дык есть же Wi-Fi джаммеры..
Дата: 23 Июл 2009 18:54:10
Почему бесполезно- еще не подьехав к "шайтан-телевизору" наводим...
А смысл, если на выносном посту встроенный жесткий диск? Отсрочить наказание и погреть эфир?
Дата: 23 Июл 2009 19:16:09 · Поправил: Sashman (23 Июл 2009 19:17:45)
Комплексно надо подходить. РЭБ + инфракрасное подавление.
Но слабо годится для поездок по постоянному маршруту, тупо запомнят.
666lord666
Я знаю, что продаются рамки под номер, в которые по периметру номера вставлены мощные ИК диоды... Оони не видны, но чётко светят на номер, а он в свою очередь отражает.
Это какой-то лоховской вариант. Ибо помогает работе камеры, и никак не наоборот.
Дата: 23 Июл 2009 19:32:11
Sashman
ну тогда в гугле наберите рамки под номер с ИК !!! и посмотрите фото и видео...
Дата: 23 Июл 2009 20:08:53
Причем тут жесткий диск! Если между авто,"шйтан тв" и выносным постом идет помеха в диапазоне 2,4-2,7 ГГц идет помеха - то на жесткий диск ничего не запишут, так как каналы обмена будут засыпаны белым шумом.Наверно надо взять wi-fi роутер+склепать усилитель мощности на 2,4-2,7 ГГц ватт на 5 и включить стерилизатор на все каналы WI-FI
Дата: 23 Июл 2009 22:25:05
LCB
Часть "шйтан тв" находится в авто. Вы предполагаете глушить сигнал от выносного регистратора?
Несомненно, это возможно. Но стОит ли считать торговцев полосатыми палками такими идиотами?
Чтобы победить противника нужно, как минимум, его уважать и не считать глупым.
Дата: 23 Июл 2009 22:35:38 · Поправил: БЕГЕМОТ (23 Июл 2009 22:58:57)
Сергей В, Ввас я уважаю (хесли вы не продавец этих ..........) НуУ так Вваши идеи в студию! Как правило у них в глазах только БАБКИх, а на остальное, увы ума НЕТ! Однако СЕЛЯВИ!
Дата: 23 Июл 2009 22:42:06 · Поправил: БЕГЕМОТ (23 Июл 2009 23:00:00)
У тех кто стоит на дороге,как правило 4 класса+? Иим мозгами шевелить некогда, да и не зачем, (У них другие цели, только не безопасность на дороге)_Поэтому нужно быть умнее и вооружонее их_-_это наше кредо.
Дата: 23 Июл 2009 23:10:51
Для тех, кто не умеет читать, повторяю:
Передвижной фоторадар (коробка на треноге) имеет в составе средства хранения данных.
Радиоканал с мобильным постом (то, что устанавливается в машину) позволяет сразу получить данные с передвижного фоторадара, однако если этот канал нарушить, снимки, которые сделает передвижной фоторадар, всего лишь не попадут на мобильный пост сразу, однако это не значит, что они растворятся в воздухе и не будут основанием для выписки штрафа уже потом, законодательство это позволяет.
Дата: 23 Июл 2009 23:13:52
LCB
Побойтесь Бога, категорически нет!
Сам с 96-го года юзаю замечательный радар-детектор от Sanyo. Денег сэкономил - немеряно!
А по поводу идей... Видеорегистрацию и компьютерное вычисление скорости ничем не замажешь (из опыта товарища - отмазался благодаря тому, что цвет машины оказался искаженным. Госномер, даже его фото за рулем не прокатили :). Но и это исключение - жена сильный адвокат)
Это в их глазах, и Бог им судья. У нас какая цель, посмотреть что у них в глазах, или найти варианты обмануть их технику?
У тех кто стоит на дороге,как правило 4 класса+? им мозгами шевелить некогда да и не зачем,
Считать окружающих заведомо ниже, тупее себя любимого - тупиковый путь. Более того, за ними - конструктора, ноу-хау, НИИ. Мы обречены быть подстраивающимися и догоняющими.
Ну и еще раз по поводу идей. Конечно же, можно ставить помеху, и т.д., и т.п.... Но, что безопаснее для себя, любимого - внимательно следить за маячками встречных машин и не нарушать. Банально? Да!, Но, увы...
ИМХО.
Дата: 24 Июл 2009 07:56:58
+100
однако вопрос по прежнему актуален - частоты гибдд не выделялись, соответственно организация радиоканала вне закона...?
мнения будут???
Дата: 24 Июл 2009 10:01:28 · Поправил: john_qkk (24 Июл 2009 10:01:47)
мнения будут???
Напишем заявление в РЧЦ? Они же помехи любительской экспериментальной связи создают!
Наказать и отобрать незаконное РЭС!
А за превышение мощности - стребовать за вред здоровью по 100 баксов. Каждому. За каждый проезд мимо радара.
Дата: 24 Июл 2009 10:03:56
raffy
Тут как-то уже похожий вопрос поднимался (там еще про детекторы плотности потока было), надо пошарить поиском, вроде бы есть у них какая-то лазейка на этот счет.
Кроме того, не знаю как где, но мне вот треноги живьем ни разу не встречались. Посты с оборудованием в машине - сколько угодно. Так что может им банально этот канал и особо нужен.
Дата: 24 Июл 2009 10:06:15
RadioElk
Наш водитель на трассе Петербург-Астрахань этих треног насмотрелся вдоволь. Вчера приехал.
Они еще эти треноги маскировочной сеткой накрывают. Едешь по чистому полю и замечаешь в самый последний момент. Уроды.
Дата: 24 Июл 2009 10:14:29 · Поправил: haba (24 Июл 2009 10:14:40)
john_qkk
уроды конечно.
но главные уроды это те кто под знак 40 проежжают 80, 100 и иногда и 140кмч :)
из всех стран где я бывал такое видел только на Кипре и в Мексике.
получается мы по уровню развития находимся где то в районе них.
в штатах стоит знак 70 миль - все едут 75-80 и все. и кабриолет бмв едет 75- 80 и порше красивый.
качественно и за долгие годы таки выдрючили население и научили вести себя на дороге.
а если кто то прет по встречке 90 - то это сразу видно или русский или мекс. ну или афроамериканец.
при всем при этом я и сам ежжу как мне заблагорассудится и редко смотрю на ограничение скорости.
да и проблемы у меня нет с номером :) он стоит практически горизонтально, часто прикрыт рюкзаком на спине, да и по другому на моей модели не прикрутишь :) вобщем прочитать его качественно можно тока с вертолета или сфоткать камерой смотрящей вертикально вниз с выдержкой 1/4000сек :)
Дата: 24 Июл 2009 10:58:57
На правах флуда:
Поставить на крышу автомобиля автоматическую систему ПРО от истребителя - и проблема решена! :) Пожалуй это будет самый активный антирадар :)
Дата: 24 Июл 2009 11:44:33
Дата: 26 Июл 2009 14:41:14 · Поправил: raffy (26 Июл 2009 14:46:33)
:) смешно... вопрос стоит о незаконно полученных доказательствах...
частоты не выдают даже для эиим 22дБм на стационарных точка-точка...
а тут вдруг с опупенными уровнями и просто жарятся...
пока предварительные сведения следующие - частоты мвд не получало и получить не сможет, даже если захочет...
радиопередатчики имеют разрешение на полосу частот для производства и ввоза...
по м7 в прошлое воскресенье в сторону владимира встретилось 12 комплектов!!!
без возражений... речь идет онезаконно и в противоречие гост установленных знаках...
пример посты гибдд перед которыми бесступенчато устанавливаются 60кмч за городом... или же скандальная ситуация прошлого года когда на нескольких участках бетонки идпс установили 40км/ч и десятками лишали людей прав...
речь идет о законном противодействии незаконным действиям идпс...
Дата: 26 Июл 2009 15:27:16
кхм... ну прожекторов необходимо три... по одному на номера и еще один в салоне - лицо закрыть...
вроде таких... http://www.comcom.ru/products/komkom/germikom/germikom-gr/gk-gr-120_8
но есть одна проблема - рабочая поверхность оптики такого прожектора долго на наших дорогах не выживет...
а те устройства у которых мощность прожектора более 10Вт и хорошее стекло, которое не боится грязи и царапит стоит от 300евро... совсем не бюджетно... |
Дата: 28 Июл 2009 11:16:48
Добрый день!
видел ли ктото то начинку Визиря? Интересует устройство волноводной части. что там? Кусок волновода с диодом ганна? Есть ли полосовые фильтры по СВЧ? какой тип антенны?
Дата: 15 Сен 2009 15:17:27
Здравствуйте,
Вопрос по созданию антирадара очень заинтересовал меня, но хотелось бы чтобы это было вполне легально для использования его в пределах России.
Прочитал статью про лазерные антирадары - "шифтеры"
http://www.antiradar.ru/faq_detailed_1.html
И там сказано что как раз "шифтеры" в России применять можно, так ли это?
Кото нибудь слышал или использовал ??? |
