Дата: 12 Июл 2004 10:56:16
Всем привет! Вышел сегодня из отпуска и приступил к очистке спама. Наткнулся на такую штучку http://www.antiradar.org/content.php?content.2
Стало интересно- работает ли эта приблуда, или всё враньё. У кого есть мысли по этому поводу. |
Дата: 12 Июл 2004 11:49:41
ИМХО ерунда это все. Но можно прикупить и проверить данный девайс...
Дата: 12 Июл 2004 12:20:06
Александр Ф
Неоднократно слышал , что работает. В руках не держал , но судя по отзывам автолюбителей , за такие вот штучки дерут потОм крепко ГИБДДшники водил...
Дата: 12 Июл 2004 12:26:44
Просмотрел я сайтик , что сказать ...... ИМХО-для того , чтоб сбить радар , надо направленный какой нить лучь , ну скажем стрельнуть хотя бы рупором так называемым , а где он в зеркале.... Толщина корпуса зеркала судя по фотке сантиметра 2 , чтож там за рупор будет , или он светит в круговую...... Что то там не так просто , как пишут в рекламе. А может я че то недопонимаю...... Схемку бы глянуть...... Но увы...
Дата: 12 Июл 2004 14:44:18
За что? Есть в правилах пункт насчет помех радару? Или еще где-то?...
Дата: 12 Июл 2004 16:39:05 · Поправил: Nashvill
Если антирадар сработал вовремя, то за что драть-то? Ведь нарушения тогда нет...
Дата: 12 Июл 2004 21:35:08
Nashvill
Личноя с такой канителью не сталкивался , но подумайте сами , если топишь по городскому циклу 90 км , а радар у ГИБДД кажет 60 км , то нормальный сотрудник всеравно остановит вас , потому как он тоже не тупой , визуально умеет мастерски определять скорость движения авто. Спорить не буду , но мне кажется , все равно докапается до чего нить , иначи бы все уже за 100 бакинских накупили такого вот добра и гоняли бы с нарушением скоростного режима , а ведь превышение на 20 км еще не так строго , а вот на 40 км , 60 км..... Посмотрите на таблицу штрафов , да этот прибор себя окупит через неделю..... Где то здесь зарыта собака..... Вот если бы в действительности проверить. А то пишут , что мы приедем со своим радаром.... Фигушки , у меня кум в ГАИ работает , вот если бы мне привезли его на прадажу , да я в него стрельнул бы со своего радара , тогда порядок ..... А ихний радар может быть туфтовый. И другой момент , радары то разные бывают , на разных частотах работают , так что там где то косячек ...
Дата: 13 Июл 2004 00:56:05
наблюдатель
а к вам вопрос а на каких частоотах работают радары у Гаи если не сикрет
Дата: 13 Июл 2004 01:05:46 · Поправил: Ware
10,525 ГГц ± 25 МГц
есть еще и радары К-диапазона, их частота 24.15 ± 0,1 ГГц
Дата: 13 Июл 2004 09:25:22 · Поправил: наблюдатель
Дата: 13 Июл 2004 17:02:51
В Правилах нет пункта позволяющему определять скорость автомобиля инспектором на глазок каким бы мастером он не был.
Я никогда не плачу штраф за превышение если он зафиксирован радаром,
пишу в протоколе что не согласен, а потом заяву в его ГАИ, т.к. прибор может ошибаться и довольно легко, то они даже не разговаривая идут на... Когда еще права отбирали за такие нарушения, я два раза их забирал без штрафа и лишних разговоров. Чтобы иметь доказательства моего нарушения мало иметь свидетеля и показания прибора. Читайте Правила и Адм. кодекс. Случай про ГАИшника в кустах с радаром это просто развод на деньги на пустом месте без аргументов. Другое дело ПКС и т.п. да и там есть свои тонкости.
Дата: 13 Июл 2004 19:53:32
Дата: 20 Дек 2004 10:10:22
люди помогите мне найти курсавик по теме антирадар
[img][/img][email=][/email]
Дата: 20 Дек 2004 10:23:02
приборы это для интилеггенции."колхозники"давно нашли более простой способ.встречали наверное машины с копактдисками на лобовом стекле,их владельцы свято верят,что они мешают работе радаров.
Дата: 20 Дек 2004 10:48:04
Дата: 26 Фев 2005 00:46:31
у меня где-то валялась схемка того самого антирадара, и называлась она "калибратор радара ГИБДД".
Прибор состоит из 2-х устройств:
1. обычный антирадар, который включает излучатель ВЧ сигнала (второе устройство)
2. Излучатель ВЧ сигнала на диоде Ганна (если не изменяет память 3А703А) и рупорной антенны. Причем частота излучателя меняется переключателем, и он настроен на 30 60 90 км например.
Работа заключается в следующем: при измерении скорости происходит излучение ВЧ сигнала, которое улавливает антирадар и включает передатчик импульса на определённое время. При этом радар сотр ГИБДД принимает этот сигнал и показывает на радаре не то, что нужно инспектору)))
Дата: 26 Фев 2005 00:50:54
сочуствующий
а ещё для этих целей хорошо подходят хромированные диски (чуть больше мини CD) от обычных старых HDD. Они заставляют верить "колхозников" в ещё большие возможности для защиты от инспекторов.
Это почти как удостоверение)))
Дата: 26 Фев 2005 06:00:41
А как сейчас водители относятся к тому , что тебя даже не останавливает гаишник , а потом просто предъявляют фотку , где показания иззмерений , твой номер машины и тп....???
Дата: 27 Дек 2006 18:55:58
Попалась фотка. Вот как надо от ментов защищаться!
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/antiradari.gif) |
Дата: 27 Дек 2006 19:05:50
А как сейчас водители относятся к тому , что тебя даже не останавливает гаишник , а потом просто предъявляют фотку , и тп....???
Знакомый денег дал на посту ГИБДД (МКАД), ему на экране монитора показали фото. где показания измерений , его номер машины и лицо даже видно. Спросили : " Фото на память надо ? Можем распечатать. " Он ответил :"Конечно !". - "Тогда ещё 50 рэ." Он их послал вежливо.
Дата: 27 Дек 2006 22:03:34
Диапазонов там 4 и на все излучатели не насобираешь (активная помеха)
В штатах за подобные устройства можно попасть в тюрьму до года....
А у нас лафа.....
Дата: 28 Дек 2006 00:16:45
Соль радара, "Барьера" в частности, что его основной сигнал, который излучается, используется в качестве гетеродина, и именно сложением его с принятым отражением от авто-нарушителя и позволяет выделить разницу-доплер, которая и говорит о скорости. Именно это дает возможность "положить" на стабильность частоты радара. А если она нестабильна - то невозможно угадать и доплеровскую поправку. Поэтому никаких "калибровок на 60, 80 и 90 км/ч" быть не может. Или антирадар будет ОЧЕНЬ сложным. Он должен принять импульс радара, измерить ТОЧНО его частоту, вычислить частоту "ответа" и на этой частоте излучить в эфир что-то. А ТОЧНЫЙ генератор на ГГц со спецвычислителем - стоит немеряно денег. И сложен до жути. :)
Дата: 28 Дек 2006 00:20:41
А разве там не как в авиации?
плюнул - слушаешь ответ... засекаешь время..
плюнул второй раз - засек время - получил ответ.
Сравнил разницу во времени..
не так?
Дата: 28 Дек 2006 00:26:35 · Поправил: RL3AU (28 Дек 2006 00:29:23)
Olenevod
Там не так. Там как я написал. Доплеровский радар. Ибо если бы там было как в авиации, то и стоил бы ментовский радар как авиационный и размер имел соответствующий. А он стоит 300 грин на заводе. :) Да и в авиации за километры радарят, время есть чтоб с приема на передачу переключиться, хотя бы децл, пока сигнал туда-обратно летает, а тут до цели 200 метров.
Дата: 28 Дек 2006 00:49:12
В авиации был подобный прибор - радиовысотомер, отличие милицейского радара только в том, что используется не доплеровсое смещение, а его производная, т.к нужно определить скорость, а не дистанцию. Старые милицейские радары калибровались камертоном. Не вижу препятствия промодулировать сигнал передатчика антирадара так, чтоб радар показал нужную скорость, ведь точно попадать в частоту радара не надо, надо только иметь мощность побольше. Впрочем современные приборы сильно отличаются от Барьера, и обмануть их будет сложнее. Предлагаю просто не превышать сильно скорость, тогда всегда можно будет обойтись малой кровью в прямом и переносном смысле.
Дата: 28 Дек 2006 00:51:56
При скорости распространения Р/В ~300000км/сек с какой скоростью нужно засекать время при растоянии до обекта около ста метров ?
Дата: 28 Дек 2006 09:32:16
sav_5013
Ежели вы знаете что такое микросекунда и наносекунда, а также частотные параметры современных СВЧ
компонентов, то найдете ответ.
Дата: 28 Дек 2006 09:40:07
Почему был, он и сейчас есть. Называется ДИСС- Доплеровский Измеритель Скорости и угла Сноса, к радиовысотомеру никакого отношения не имеет. Радиовысотомер он сам по себе.
Дата: 28 Дек 2006 12:24:51
на колпаки снутри наклейте фольгу веером радар сбоку стреляет авось собьет крышу у доплера
Дата: 28 Дек 2006 12:49:05
А если дуть вперед машины полкилловатом на СВЧ диапозоне, то антирадар и не нужен, у ГАЙца яйца быстрее отвалятся, зато не будет потом воспроизводить себе подобных.
