На сайте: гостей - 75,
участников - 4 [ beobor, Unkers89, 1428, WolAN]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Прецизионные ОУ
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
studentkra
с мая 2017
Красноармейск М.О.
Дата: 23 Янв 2020 22:44:30 #
Хайо, согласен про сетевые трансформаторы. Да и уважаемый Olenevod про них тоже писал. Я вот только думаю, не опасны ли все эти эксперименты с электричеством?
Дата: 23 Янв 2020 22:59:06 #
опасно = ток. его надо ограничить до несколько мА.
studentkra
с мая 2017
Красноармейск М.О.
Дата: 23 Янв 2020 23:53:08 #
Прикинул тут. Максимальной мощности 18 ватт TDA2030 не хватит, чтобы нанести существенный вред Olenevod-у. Можно не беспокоится. Наверно.
Дата: 24 Янв 2020 00:43:33 #
Это смотря как эти 18 ватт приложить... Если правильный трансформатор, то наверно и слона завалить можно :)
Как-то раз громко матюкался, дотронувшись до выхода сигнализации "пищалки" на пьезодинамике, питалась она всего лишь от "кроны", а звук на пьезик шёл через трансформатор.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 24 Янв 2020 18:13:06 · Поправил: Olenevod (24 Янв 2020 18:17:55) #
 Страница:  ««  1  2
