На сайте: гостей - 63,
участников - 9 [ wily, Menjo, Silent, SaDim, yfotik, Unkers89, Shuare, vinipu, ra3tmo]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Прецизионные ОУ
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Дата: 12 Июл 2004 13:19:40 #
Хотелось бы услышать мнение общественности, кто с этим сталкивался. Посоветуйте хорошие ОУ, желательно 2 в одном корпусе, современные, диапазон рабочих частот звуковой, главное хорошая фазовая стабильность, чтобы при неизменной рабочей температуре никаких изменений характеристик (никаких не бывает, главное поменьше). Все производители интересуют, особенно Analog Devices, чем больше тем лучше, будет из чего выбрать. Спасибо.
Dimik
с апр 2003
Дата: 12 Июл 2004 15:10:10 #
AD797 - классный.
Еще недавно аналоговые девки выпустили ОУ, которые имеет почти идеальные характеристики. Название не помню, в последнем радиохобби про него писали.
http://www.analog.com/Analog_Root/sitePage/productCategoryTree/
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Москва/тульская обл.
Дата: 12 Июл 2004 19:48:14 · Поправил: CO2040 #
слишком уж "нестандартные" требования, т.е. под ваше определение можно набрать воз и маленькую тележку операционников. Надо хотя бы знать примерно требуемые статические и динамические характеристики
- напряжение смещения нуля и его дрейф
- входные токи и их дрейф
- коэффициент усиления по DC без ОС
- дифференциальное входное сопротивление
- напряжение питания
- частота единичного усиления
- максимальная скорость нарастания выходного напряжения
- подавление синфазной помехи
- шумы
Было упомянуто про фазовую стабильность, значит видимо какой-то активный фильтр делаете или масштабирующий усилитель в какой-то двухканальный измерительный прибор (это так, первое что подумал).
Из того что за последний год использовал и еще помню :
AD820 (сдвоенный AD822) - полевики на входе, малый входной ток, большой коэффициент усиления.
OP297 - очень малый дрейф Uсм, Iвх !
AD826 - это до 50 МГц, по точности - дрянь, не допускает работу в неинвертирующем включении как повторитель (100% ООС). Слишком большое Uсм0. До сих пор не пойму почему Analog Devices его поместили в таблицу "прецизионных".
OP295 - большой коэффициент усиления, хорошо работает в схеме неинвертирующего усилителя
Еще неплохо себя зарекомендовали в схемах с однополярным питанием LM385 (LM2904) - это классика, хоть увы и не прецизионные.
AD797 сам не использовал, глянул даташит. Он, кстати имеет ультрамалый уровень шумов и искажений, 20 В/мкс скорость нарастания, 280 кГц - полоса пропускания при "полной мощности", ток по выходу до 50 мА. А вот что касается прецизионности, то к этому классу увы он не относится : коэффициент усиления без ОС не более 20000, т.е. если говорить о точности, то погрешность статизма у инвертора напряжения на этом ОУ будет больше чем при использовани допотопного советского К140УД6.
Так что сами смотрите, какие именно параметры вам важны.
Максим Зиновьев
с авг 2004
Саратов
Дата: 25 Авг 2004 17:44:59 · Поправил: Максим Зиновьев #
358, смотря для чего? Для дифамплифаера для ЭКГ применял 355 ибо навалом и с полевиками на входе
Redisych
с мар 2004
Aziopa
Дата: 30 Авг 2004 21:44:53 · Поправил: Redisych #
Не совсем современные, но...
Из отечественных широкодоступных IMHO 157УД2. Как-то столкнулся с необходимостью управлять варикапами по независимым каналам, при том, чтобы всё было синхронно. Ну и ничего лучше указанного в справочнике не нашёл (что дома валялось, конечно). Особенно понравился параметр, как его там, что за эту самую синхронность отвечает. Развязка тож получилась зверская. Ну а про линейность и диапазон частот говорить нечего - хай эндовец Н.Н.Сухов приделал этот ОУ к предварительному усилителю своего знаменитого УМЗЧ высокой верности. Изменения параметров с прогревом получились приемлемые, не сильно испортили конструкцию.
semizador
Offline7.1
Дата: 01 Фев 2010 14:02:01 #
Мне очень нравится OPA134/2134/4134 от BURR-BROWN, особенно своим коэффициентом нелинейных искажений 0,00008%...
kolyay
с окт 2009
Новгород
Дата: 02 Фев 2010 20:16:01 · Поправил: kolyay (02 Фев 2010 20:18:12) #
Как то для звука не занимался подбором прецизионников. Вот для постоянного или медленноменяющегося сигнала приходилось. Далеко не забирался ибо жаба душит платить по 200р за корпус, но УД17, УД14 вполне справлялись. Если важна фаза, может имеет смысл скоростные рассмотреть? Кстати если прецизионник ещё и скоростной, то цена ещё значительно увеличивается, уже около 600р за корпус. Завтра гляну дешовые ОУ от Девиц, по 45р сдвойка и по 120 счетверёнка. А вообще у аудиофилов есть списки приличных по их мнению ОУ. На ВегаЛабе вроде тоже был... (В девайсе 95-го года на 8 кгц стояла счетверёнка AD704.)
Да, LTxxxx альтернатива Девицам с их дубовыми ценами.
kolyay
с окт 2009
Новгород
Дата: 03 Фев 2010 08:27:34 #
AD8544 - счетверёнка (8542 - сдвойка)
AD623 - просто усилитель со смешением, частотность никакая даже на 10 кгц.
Вроде они только в SO корпусе идут.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 22 Янв 2020 18:45:07 · Поправил: Olenevod (22 Янв 2020 20:06:56) #
Парни! подскажите по схеме, чем заменить AD 712 на что-то сильно дешевле? По 200 рублей дорого, нужно 2шт. В ЧИп-дипе есть ОУ по 30-40 рублей. Не пойдет? Посоветуйте модельку.
В чем суть схемы: звуковые частоты поднимает до напряжения десятки Вольт. Это ее смысл.
Ток нужен маленький, но амплитуда большая.
Хотелось бы поменьше обвязки и не такой дорогой ОУ
ЗЫ: На схеме нарисовано два одинаковых канала. Достаточно одного. Они идентичны.
studentkra
с мая 2017
Красноармейск М.О.
Дата: 22 Янв 2020 20:01:27 #
Olenevod, какой-нибудь дешёвый двухканальный УНЧ не пойдёт?
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 22 Янв 2020 20:05:55 · Поправил: Olenevod (22 Янв 2020 20:08:11) #
Да, забыл сказать. ХВатит 1 канала. Это на схеме два нарисовано. Достаточно одного.
Да, есть такой вариант: ставят УНЧ 5-10 Ватт и на выходе него транс 220-12В, но в обратном направлении включен, как повышающий. Но даже УНЧ на какой-нибудь TDA 2030 запаришь делать на коленке, а готовый в РФ дорого. А китайский долго.
Мощность повышается, идет на транс. Но транс 220-12В искажает ВЧ сигналы якобы.
Плюс усилок и транс надо заказывать в Китае, тут дорого все это получается. Один транс под 400р. Но главное что-то там очень плохо с качеством сигнала.
А ОУ и обвязка есть в чип-дипе. Все гораздо быстрее и не так сложно. Но два ОУ по 220р. Перебор блин :(
studentkra
с мая 2017
Красноармейск М.О.
Дата: 22 Янв 2020 20:26:14 #
А задача Ваша в чём заключается?
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 22 Янв 2020 20:39:02 · Поправил: Olenevod (22 Янв 2020 20:41:23) #
Это по сути миостимулятор. Посылаемые от устройства электрические импульсы похожи на импульсы нервной системы, которые заставляют мышцы сокращаться. Применений масса всяческих ей.
Можно генерить на компе любой сигнал, и через усилитель гонять к мышцам со звуковой карты. А сгенерировать длительность, форму, модуляцию, частоту проще в звуковом редакторе, чем паять это в виде железа.
studentkra
с мая 2017
Красноармейск М.О.
Дата: 22 Янв 2020 21:02:26 #
Какая же амплитуда сигнала нужна на выходе?
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 22 Янв 2020 21:29:06 #
Точно не скажу, но где-то 5-80В. В телефонной линии 60В и меня сильно бьет током. С другой стороны если взять Крону на 9В и намазать запястья подсоленой водой, то ощутимо колет и 9В. Я думаю где-то диапазон 5-60В будет рабочим.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 22 Янв 2020 21:37:16 #
Olenevod:
Вряд ли напряжение линии "бъёт током". Скорее всего в момент звонка 25 Гц, 80-120 вольт по ГОСТу.
studentkra
с мая 2017
Красноармейск М.О.
Дата: 22 Янв 2020 21:42:10 #
Ну самый простой и дешёвый вариант самая обчная УНЧ. Трансформатор не нужен никакой. На выходе амплитуда сигнала равна питанию микросхемы. Если нужна отрицательная полуволна, то выбирайте УНЧ с двуполярным питанием.
Дата: 22 Янв 2020 22:42:51 · Поправил: Хайо (22 Янв 2020 22:44:33) #
Olenevod
у меня в Германии осталась советская книга судебной медицины. Там обсуждали реальные случаи невероятных смертельных случаев с электрическим током. В том числе от напряжения 5В! Как Вы и писали, и 9В Вас могуть бить больно. Дело в солённом тонусе всего тела и особенно поверхности кожы.
Поэтому при конструировании надо предусмотерть надёжную защиту от DС и от АС до 200 Гц.
Есть высоковольтные ОУ до 60В, надо поискать. По моему от LT , смотрите индекс -HV. Но они точно 200руб взломают))) да и могут просто не доплыть до РФ.
Не проще ли на KT814-815 кое что "беплатное" смастерить?
Или на TDA7050 подобных с трансформатором? Заодно получаете хорошую защиту.
Дата: 22 Янв 2020 23:08:22 #
Можно наверное просто на высоковольтных полевиках сделать. Ограничение тока надо обязательно сделать, чтоб дарвиновскую премию не получить...
studentkra
с мая 2017
Красноармейск М.О.
Дата: 23 Янв 2020 12:19:12 · Поправил: studentkra (23 Янв 2020 12:19:38) #
Olenevod, AD712 это улучшенный аналог дешевых TL082. Так что ставьте их. Заработает.
analog.com
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 23 Янв 2020 12:36:56 · Поправил: Olenevod (23 Янв 2020 12:46:42) #
Понял. А то что там какой-то полевой вход, не помешает?
И еще не пойму: если взять одну верхнюю схему. Там два треугольника, так? Это физически ОДНА микросхема ОУ или это две отдельных?
Дата: 23 Янв 2020 12:54:15 #
Olenevod-Это по сути миостимулятор.-Проще в китае купить миостимулятор. Там даже будет регулировка интенсивности и отключение автоматическое , не говоря уже о поддержании установленного режима, что очень важно.
Сам пользуюсь для профилактики межпозвоночной грыжи.
studentkra
с мая 2017
Красноармейск М.О.
Дата: 23 Янв 2020 13:00:29 · Поправил: studentkra (23 Янв 2020 13:04:16) #
Olenevod, в Вашем случае абсолютно всё равно. Полевой или биполярный транзистор на входе операционного усилителя. У усилителя с полевым входом более высокое входное сопротивление (чтобы меньше искажать входной сигнал). И меньший дрейф нуля на выходе. По схеме два "треугольника" это два усилителя в одном корпусе.
И учтите, что Вашей схеме нужно двуполярное питание +18 и -18 вольт.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 23 Янв 2020 13:13:20 #
Ну тогда вообще облом :(
Дата: 23 Янв 2020 13:27:30 #
Olenevod, и еще на вашей схеме входы перепутаны местами.
studentkra
с мая 2017
Красноармейск М.О.
Дата: 23 Янв 2020 15:27:56 #
Olenevod, может я не так выразился. Для питания операционников нужно +18 и -18 вольт. Для этого на Вашей схеме внизу указан преобразователь из двух P10AU-0518, которые и формируют +/- 18 вольт из 6-ти вольт (4 батарейки по 1.5в).
Можно преобразователь и самому собрать. Схема примерно такая.
Дата: 23 Янв 2020 17:28:35 #
studentkra
тут преобразователь уже 200р )))
Наверно лучше брать дешевый TD7050 (или подобные, там болшое семейство) с трансформатором и заодно питать от +5В из USB того же компьютера на котором генерируют всякие лечебные сигналы и не заниматься созданием электростанции для одного ОУ. Можно и тот легко доступны TA2822 в мостовой схеме, тоже от +5В штатно работает.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 23 Янв 2020 20:02:26 · Поправил: Olenevod (23 Янв 2020 20:02:44) #
Всем спасибо. Не буду брать ОУ.
Заказал в Китае усилитель TDA 2030 за 63 рубля (моно, 18 Вт, регулировка есть и бесплатная доставка). Транс дома поишу в БП, выдерну оттуда.
Правда говорят транс искажает форму сигнала и портит его. Но думаю на посмотреть пойдет.
studentkra
с мая 2017
Красноармейск М.О.
Дата: 23 Янв 2020 20:28:10 #
У TDA2030 минимальное напряжение однополярного питания 12 вольт. Трансформатор выходной самостоятельно можно намотать.
Первичная обмотка 4 Ома. Вторичная на вкус ))))
Дата: 23 Янв 2020 21:33:27 #
studentkra
можно просто брать советские сетевые трансформаторы с намотанным сердечником. Неплохо работают до звуковых частот.
 Страница:  1  2  »»
