На сайте: гостей - 80,
участников - 5 [ Edd, Kattani, Шухарт, andory, LODSAT]
 Форум —› Программное обеспечение —› Запись радиопереговоров.
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
Дата: 13 Июл 2004 04:58:14 #
Вопрос: я произвожу запись на компьютер с помощью обычного микрофона( подставляя его к динамику р/ст, т.к пока нет возможности подключ напрямую НЧ), и у меня почему-то фон переменки, иногда он подскакивает(менее чем на 1 сек) открывая при этом VOX (я использую Audio Magik2.37.26), как устранить этот недостаток? Кстати кто-нибудь использовал программу Audio Magik2.37.26 для записи переговоров в режиме VOX, что можете сказать о ней?
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 13 Июл 2004 08:40:55 #
ger
Забудь о записи с микрофона, и найди возможность
подключ напрямую НЧ.
наблюдатель
Дата: 13 Июл 2004 09:23:28 #
ger
Есть прога RECALL-PRO. Незнаю , как она в работе , но меня вполне устраивает , хотя конечно наверное есть и получше .Тоже самое , есть система вокса , пустоты не пишет , а кидает на винт только полезный сигнал.
Дата: 13 Июл 2004 13:58:27 #
ger, это вы залили Audiomagic в "копилку"? Там какой-то файл то ли битый, то ли неправильный. Проверьте, пожалуйста.
Дата: 14 Июл 2004 17:08:04 #
Медведев Совершенно верно, я отослал эту программу в копилку. У меня она нормально инсталлировалась и работает по сей день. Может она не хочет работать с вашей операционкой? Какие именно проблемы у вас возникают с этой програмой?В ближайшее время обязательно проверю и если что не так, то пополню копилку рабочей версией программы.
Дата: 14 Июл 2004 17:08:38 #
SergUA6я полностью согласен, что записывать лучше напрямую с НЧ. Просто в моей р/ст(ft10r) нет разъема выхода НЧ, конечно можно взять НЧ прямо с платы, но проблема в том, что я не знаю, как правильно разобрать р/ст, чтобы при этом ничего не нарушить, т.к у нее маленькие размеры.
Дата: 14 Июл 2004 17:09:16 #
наблюдательВ принципе меня устраивает AudioMagic v2.37.26 - Это прога аудио захвата (записи). К достоинствам можно отнести реал-тайм MP3 запись, конвертирование WAV в MP3, разбиение цельной записи на треки, авто сохранение, звуковая активация записи (VOX), луп запись, таймер, запись по схеме, прямая запись на винт, возможность обработки очень больших wave файлов и многое другое. Поддерживает Lame DLL (движок MP3).
Vrimk
с июл 2004
Вильнюс - Литва
Дата: 14 Июл 2004 20:18:56 #
Xcorder 2.0 (freeware) - Это прогpaмa аудио захвата (записи).
http://www.xcorder/com
наблюдатель
Дата: 15 Июл 2004 10:56:13 #
ger
Ну если она такая хорошая программуля , как вы ее хвалите , тогда подкиньте ссылку , где дернуть ее с кряком , если таков нужен , чтоб прога была проверенно рабочей. буду очень благодарен за ссылку , посмотрю , может себе на вооружение поставлю на комп.
Дата: 15 Июл 2004 15:22:01 · Поправил: Nashvill #
а я для записи и редактирования использую Sony Sound Forge 7.0, лучше данной программы вряд ли что можно найти.
Дата: 15 Июл 2004 18:16:24 #
Nashvill где ее можно скачать?
Дата: 15 Июл 2004 18:23:21 #
наблюдатель смотри копилку! Так у вас тоже это прога не работает(в смысле с копилки)?
Дата: 15 Июл 2004 18:41:01 · Поправил: Модератор #
Дата: 15 Июл 2004 18:41:45 #
Как ту у вас ссылку создать?
Дата: 15 Июл 2004 18:59:42 #
Я все проверил-Версия Audio Magik2.37.26 в вашей копилке 100% рабочая, по крайней мере у меня все работает!!!
Дата: 15 Июл 2004 19:59:39 · Поправил: Nashvill #
ger
А зачем столько сообщений запостил?
Sony Sound Forge 7.0 cкачать можно здесь: http://mediasoftware.sonypictures.com/download/step2.asp?DID=461
Дата: 16 Июл 2004 03:46:06 #
Nashvill я ж не опытный пользователь на этом сайте,не знаю что и как у вас здесь работает? Учусь.
1428
с мая 2004
Дата: 16 Июл 2004 13:25:04 #
Всем обязательно, для сохранности компа, поставить трансформатор для развязки НЧ приемника - НЧ звуковой карты. С крофф = 1. Или использовать оптопару или еще чего.
Дата: 16 Июл 2004 17:44:45 #
1428 а по подробнее
Дата: 16 Июл 2004 18:16:32 #
Так работает у кого прога присланная мною в копилку???
Дата: 16 Июл 2004 18:42:43 #
У меня не работает ни на одном из компьютеров.
Дата: 16 Июл 2004 18:48:32 #
только что попробовал под XP запустить - не идет, даже процесс установки не запускается...
Дата: 16 Июл 2004 19:12:47 #
В общем из копилки я это убрал. Кому надо - найдет яндексом.
Дата: 16 Июл 2004 20:07:00 #
Не знаю даже в чем дело, я присылал файл установки. Простите не думал что все так сложно будет, никому не хотел принести неудобства. А лучше этой проги для записи с р/ст я пока не втречал.
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 16 Июл 2004 21:23:37 #
ger
Ничего личного, но у меня впечатление, что Вам обязательно надо, что бы хоть кто нибудь обязательно эту программу попробовал запустить, возможно я слишком мнительный...
st.in.ofps9
с мая 2015
Буденновск
Дата: 13 Май 2015 09:39:46 #
Здравствуйте, мужики ну помогите кто нибудь мне нужно организовать запись радиопереговоров а я в этом дуб! не знаю с чего даже начать очень хотелось бы это как то совместить с программой SpRecord 3 у меня такая на телефонах стоит
killer258
Тула
Дата: 13 Май 2015 11:47:52 · Поправил: killer258 (13 Май 2015 11:48:41) #
а что,там в приёмнике , даже гнезда наушника нет? (если уж так не хочется искать выход с дискриминатора)
st.in.ofps9
с мая 2015
Буденновск
Дата: 13 Май 2015 15:48:31 #
Motorola gm300 и gm340 гнезд не вижу есть шлейф но как к нему подлезть с какой стороны
st.in.ofps9
с мая 2015
Буденновск
Дата: 13 Май 2015 16:10:49 #
есть еще лан но как я понял он только для микрофона
Diversant
с мар 2014
Сибирь
Дата: 13 Май 2015 16:22:11 #
У меня простая прога Voice Notes Pilot скачивал в файлах, все просто и доступно, выставил уровень шума по входу и вперед, единственное чтобы хотелось это отображение времени во сколько была передача.
Соединение выход с радиостанции 3,5мм моно и вход в бук под микрофон тоже моно,установлен как линейный, выставляю на рации уровень звука чтоб перегруза не было.
 Страница:  1  2  »»
