На сайте: гостей - 73,
участников - 5 [ Evpator, СЦБист, жук, Механик, mikhalych]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Магнитная рамка на кВ
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
Гонец
с июл 2004
Дата: 13 Июл 2004 21:16:42 #
Доброе время суток!
Есть ли у кого нить чертежи широкополосной магнитной рамки на КВ, примерно такой как описывают на сайте АОR (диапазон 2-30 мГц). Хотя наверное такое принципиально невозможно?
барахлион
с фев 2004
Самара
Дата: 14 Июл 2004 00:44:16 · Поправил: барахлион #
Вот такая антенна дорабатывается у меня больше 10 лет :
L1 - Два витка провода МТФМ-0,35 в латунной трубке , изогнутой
в виде окружности с диаметром 60 см. Вверху трубка распилена и
образует магнитный зазор в 5 мм . Снизу крепится к тяжелому ос-
нованию. L1 купил именно в таком виде, поэтому мне было проще.
S1 - переключатель поддиапазонов 1-7МГц, 3-30МГц.
С1 - двухсекционник 2х10-300пФ от ДВ-СВ радиоприёмника.
L2,L3 - катушки 35 вит. ПЭЛ-0.5 на кольце К12-8-3, 200...1000НН
они, совместно с емкостями образуют ФВЧ с частотой среза 1МГц
от НЧ помех.
S868T - усилители фирмы Temic, широкий вывод-выход, по диаго-
нали от него - вход, остальные два - "земля".
Т1 - трансформатор с намоткой 12 вит. в три скрученных с шагом
1 см провода ПЭЛ-0.5 на кольце К12-8-3, 200...1000НН.
Плата расположена в подставке , питается антенна от приемника
по экранированному кабелю .
L1 можно изготовить из бухты двужильного экранированного ка-
беля , которая служит линией задержки канала синхронизации
многих отечественных осциллографов. Причем достать его оттуда
можно совершенно безболезненно для аппарата - заменив бухту
телевизионной ЛЗЯС.
Если диапазон 1-3МГц вам не нужен , делайте L1 из обычного ка-
беля РК .
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 14 Июл 2004 00:57:40 #
для изготовления L1 могу желающим подогнать медной трубки. диаметром... фиг его знает каким диаметром. внутренний по моему 7 мм. внешний 8.5 по моему.
как многие могут догадаться это центральный проводник от кабеля 78". обрезки которого оч часто встречаются в моей жизни ;)
Гонец
с июл 2004
Дата: 14 Июл 2004 07:41:28 #
Большое спасибо!
Кому интересно-обзор применяемых усилителей: http://www.comch.ru/~radiant/mosmic.htm .Вот только где их можно купить? Везде можно их только заказать, да и цена не кусается (21 рубль в Платане).
Iris
с мая 2003
Дата: 14 Июл 2004 08:04:20 · Поправил: Iris #
Классно, барахлион.
Ну и как работает?
Хочу нечто подобное вращющееся на крышу водрузить...
И еще вопрос - можно варикапы вместо сдвоенного КПЕ применить?
Для варианта на крыше (с ДУ) очень актуальная задача получается.
Купил под эту задачу гимнастический алюм. обруч D=89 см, но потом в голову пришла мысль о возможности использовать металлопластиковую водопроводн. трубу, на любом строительном рынке их полно. У нее внутри алюминеевая трубка и внешняя пластиковая защита.
Тоже вроде вариант, пока не побовал.
Хотя с медной трубой - правильнее будет. Медь на ВЧ и в Африке медь.
Дата: 14 Июл 2004 08:42:50 #
Если любопытно, я только что положил в копилку скан статьи из "губителя"
про магнитную антенну.
барахлион
с фев 2004
Самара
Дата: 14 Июл 2004 10:27:37 #
Iris
Работает, стоит на приемнике у окна, так ее удобнее крутить. Вот осталось
систему автоматической настройки к ней приделать.
Главный козырь этой антенны - добротность , а у варикапов она низкая , к тому же они сужают важный на КВ ДД по интермодуляции.
Рамка имеет резко выраженные минимумы ДН, которые грех не использовать -
организуйте вращение ! Хорошо подходит позиционер от наружной видеокамеры.
На соседней крыше до набега бомжей стояла подобная конструкция из перек-
рещенных обручей , причем коротковолновик использовал ее и на передачу.
наблюдатель
Дата: 14 Июл 2004 10:57:18 #
А вопрос такой , у менс на ГСМ есть товарищь , там толстенный кабель для БТС используется , внутренний диаметр медной трубки гдето под 1 см , если срезать наружный межный слой фольги , такую канитель использовать можно....в качестве антенны, она и механически прочная ..
Demon
с мая 2004
Екатеринбург
Дата: 14 Июл 2004 10:58:12 #
Господа, а есть у кого описание конструкции из перекрещенных обручей? Чем кроме направленности она отличается от одиночной рамки?
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 14 Июл 2004 11:03:08 #
я именно такую трубку всем подряд и предлагаю.:)
береш обрезок кабеля,болгарку. и поехали. тока аккуратно.
а ножом пару дней будешь 2 метра очищать :)
наблюдатель
Дата: 14 Июл 2004 11:30:39 #
haba
Вот это я и хотел услышать в качестве рекоммендации. Спасибо. Кабель есть , болгарку найдем ... Вот теперь бы про два обруча почитать , можно действительно тогда попробовать сделать конструкцию выходного дня . Затея просто хорошая , мне понравилась..
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 14 Июл 2004 11:41:11 #
а может от белого полиэтилена вспененного не очищать? попрочнее имхо будет...
хотя и ветровые нагрузки возрастут....
Дата: 14 Июл 2004 11:56:02 #
Про два обруча в копике.Loop_ant.zip C усилителем.
барахлион
с фев 2004
Самара
Дата: 14 Июл 2004 16:27:16 #
Гонец
Лучше поставить туда S886T, S913T, S594, они с регулировкой усиления и большим входным сопротивлением.
Гонец
с июл 2004
Дата: 18 Авг 2004 19:23:17 #
Никто ещё не повторял антенну предложенную HS-19 ? Каковы отзывы интересно, и если есть чертёж печатки-было бы неплохо его заиметь. Был ли он в первоисточнике вообще?
Дата: 19 Авг 2004 12:26:50 #
Источник-сканированная статья из РЛ кв и укв за 2002 год,если мне память не изменяет.Диски еще такие по разным доскам обьявлений предлагались.
Качество скана везде идинаковое на этом диске.Статья полностью.Пытался найти первоисточник в Инете,нифига не вышло,а жаль.Много непонятного применительно к ферритам которые используются в трансах. Не совсем понятны рассуждения переводчика о диаметре рамок.Такие статьи лучше читать на том языке,на котором они написаны автором.
Гонец
с июл 2004
Дата: 19 Авг 2004 12:39:49 #
Я тоже пытался вчера их найти...Нашёл только оглавление первоисточника. Попробовать написать авторам? Мож они оригиналом пожертвуют?
Также поиски аналогов данной статьи не увенчались успехом. Помню только две статьи в "радио" на подобные темы. Хотя если последнюю конструкцию дополнить усилителем и релейным перелючателем-то получиться почти то же самое. Я постараюсь найти эту статью, она была опубликована после 93 года. Две рамки из медной трубки, расположенных параллельно на деревянном основании и переключатель направлений.
наблюдатель
Дата: 19 Авг 2004 13:03:58 #
Ну тогда вопрос перед изготовкой-Если есть у кого ссылки на такие антенки , подкиньте пожайлуста , хочу собрать проверенную испытанную антенну. Вопрос просто в том , что вечером еду за кабелем , из которого буду делать рамку. Так что буду приблагодарен......
Гонец
с июл 2004
Дата: 19 Авг 2004 13:36:05 #
Нашёл я ссылку на одну конструкцию:
[url=][/url] http://rf.atnn.ru/s1/dram_an.htm
Эту конструкцию наверняка кто-то делал за все эти годы (98 год публикации).
Выглядит интересно, тем более можно добавить как уже предлагалось усилитель. Только что с согласованием тогда получится?
[img][/img]http://rf.atnn.ru/s1/dram_an3.jpg
Дата: 19 Авг 2004 15:07:47 #
Гонец
с июл 2004
Дата: 19 Авг 2004 15:42:28 #
Сорри, прочитал сразу, когда не увидел картинку в форуме.
Гонец
с июл 2004
Дата: 15 Дек 2005 23:28:16 #
http://www.kr1st.com/complete.gif
Подробнейшая инструкция для желающих http://www.kr1st.com/swlloop.htm
Вместо конденсатора с твёрдым диэлектриком лучше использовать КПЕ с воздушным. Вместо трубки как писалось выше можно использовать экранированный кабель. Но конструкция такая служит недолго.
bat
с мар 2004
Минск
Дата: 16 Дек 2005 10:24:41 #
Гонец
Вот точно такую конструкцию и по этой схеме я себе сделал года 3-4 назад. Только вместо конденсатора с твердым диэлектриком поставил трехсекционный КПЕ с воздушным диэлектриком и добавил пару переключателей для расширения диапазона. В итоге - 160м с добавлением конденсатора на 2200пф, и от 3,5 Мгц до 29 мгц с использованием переключателей. В моих условиях она меня спасает очень неплохо.
UB5
с мая 2005
Дата: 16 Дек 2005 10:35:35 #
Только не надо в подобных конструкциях соединять петлю связи с рамкой, как рекомендует Ротхаммель и некоторые другие специалисты.
Это увеличивает АЭФ, что повышает уровень принимаемых помех, особенно при длинном фидере.
bat
с мар 2004
Минск
Дата: 16 Дек 2005 10:42:31 #
UB5
Да, петля связи не соединена с рамкой.
Только я это конструкцию перевернул вверх ногами для удобства управления, а то каждый раз дотягиваться до конденсатора напряжно было.
Гонец
с июл 2004
Дата: 16 Дек 2005 15:45:51 #
UB5 Ротхаммеля почти не читал, увы его публикации только для всеобщего развития. Теоретик от радио. Вот Гончаренко да, снимаю шляпу.
UB5
с мая 2005
Дата: 16 Дек 2005 22:26:05 #
Гонец
Да Ротхаммель не теоретик, а хороший радиолюбитель и популяризатор АФУ.
Во время долгой работы в бюро технической информации и патентной документации завода "Штерн-Радио" у него был доступ к технической литературе, периодическим изданиям и патентам со всего мира. Он выбрал все, что подходит радиолюбителям по антеннам, систематизировал эту информацию, связал ее как смог своими словами и получилась в общем то неплохая, на то время, книга по антеннам. А затем всю жизнь исправлял замеченные ошибки и дополнял новой информацией следующие издания (при его жизни их было 10). За что ему большое спасибо и низкий поклон.
А уровень подготовки Гончаренко безусловно выше. Он как губка впитывает и использует новую информацию (правда далеко не всегда указывает источники) и быстро прогрессирует как специалист. В отличии от Ротхаммеля, у него много информации основанной на личном опыте и исследованиях с помощью моделировщиков. Правда при технических дискуссиях иногда ведет себя предвзято и очень не любит признавать свои ошибки. Имею и личный опыт такого общения.
Но его книги, безусловно лучшее, что написано для радиолюбителей и начинающих изучение АФУ. Да и опытные найдут там много интересного. Грубых ошибок почти не встречал, но есть проблемы с терминологией.
Гонец
с июл 2004
Дата: 16 Дек 2005 22:29:53 #
UB5 я знаю историю Ротхаммеля. Именно поэтому назвать его практиком сложно. Тем не менее его книга была одна из самых массовых и доступных, сам зачитывался в былые времена.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 16 Дек 2005 22:34:39 #
Гонец
Какие метаморфозы :)
Гонец
с июл 2004
Дата: 16 Дек 2005 22:52:44 #
БЕГЕМОТ бывает и хуже :) В совке больше нечем зачитываться было.
Но та масса формул отталкивала и не давала понимая. После появления МАННы всё стало на свои места.
 Страница:  1  2  »»
