На сайте: гостей - 60,
 Форум —› Главный раздел —› TETRA уже в москве!
YURIKK
с авг 2003
Дата: 14 Июл 2004 04:54:09 #
Оператор транка под названием АМТ (то что на 300 с лихреном) потихоньку переходит на тетру. В данный момент (или в ближайшем будущем) вводят 2 базы накрывающие 23 москвы. а дальше полностью переходят с аналога на тетру. Вот так. Чем слушать буим??? 8-)))
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 14 Июл 2004 05:32:54 #
Одну Москву я знаю, а откуда еще 22 взялись?
NDR
Offline4.7
с янв 2004
Дата: 14 Июл 2004 11:46:47 #
А слышно будет только постоянное ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ в даунлинке и коротенькие ж ж ж ж в аплинке. Это жужжит тетрина модуляция п/4 DQPSK :)) Надежду дарит лишь то, что пока оборудование ТЕТРА весьма дорого стоит и вряд ли его понатыкают в ближайшем будущем повсеместно. В алтаевском диапазоне будут еще проблемы с абонентским оборудованием поначалу - его на эти частоты практически нет, правда, НОКИА уже аннотировала соответствующие терминалы. Частотные полосы для ТЕТРЫ нарезаны следующие (во всем мире, ессно) 380..400, 410..430, 450..470, 870..876/915..921. Дуплексный разнос - 10 МГц, прием трубки выше. В верхнем диапазоне разнос 45 МГц.
Поскольку в центре, да и не только, есть определенные проблемы с присвоением частот в указанных участках диапазона, придумали россияне, понимаешь, тетрить на этих алтаевских частотах. Маразм не хуже, чем с CDMA-450 :). А начиналось все с ширины ЖД колеи :(
В принципе, мониторинг тетровских передач имеет те же проблемы, что и мониторинг ГСМ - аутентификация абонентов, шифрование и все такое.
Ленинградцы и свердловчане уже сейчас могут потренироваться - у них жужжат по несколько баз.
Ну, сказал, что вспомнил :)) Кому интересно, могу ишо чего-нибудь рассказать.
P.S. Да, радиостанции тетровские денег чумовых стоят.
Дата: 14 Июл 2004 11:53:06 #
И в этом же диапазоне (300-310) гадят левые автосигнализации....(в Москве)
Дата: 14 Июл 2004 11:57:07 #
сигнализации гадят до 314, а может и выше даже...
Дата: 14 Июл 2004 12:00:08 #
Точно, недавно мне притащили одну выдранную на разборке, установлена была в Европе, ок.100мВт на 299.6 Мгц цифру передает, широкополосная ЧМ + АМ по случаю, т.к. схема передатчика и модулятора настолько примитивны что я был немало удивлен.
А Тетра эт хорошо, только не для мониторинга, конечно.
NDR
А какой диапазон используют в Питере и Екатеринбурге?
Дата: 14 Июл 2004 12:10:49 · Поправил: Nashvill #
что-то похожее на тетру в Питере можно услышать на 449.0875
NDR
Offline4.7
с янв 2004
Дата: 14 Июл 2004 12:20:33 #
В Питере 410..430, в Е-бурге - 450..470. Сигнал базы надо ловить в верхней декаде. Если получится, положу в копилку спектрограмму сигнала.
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 14 Июл 2004 12:23:09 #
Для начала, будет экспериментальная эксплуатация, после можно будет посмотреть. Вот только скорость реализации их задумок не сильно впечатляет. Время покажет. ВсЁ одно ждать не меньше года!
Тетра не так уж и хороша. Особенно, в отношении цены построения таких сетей.
NDR
Offline4.7
с янв 2004
Дата: 14 Июл 2004 12:39:37 · Поправил: NDR #
Это точно. А ждать - до морковкина заговления :)
2Nashvill Это либо хвост, либо одно из двух. Там стоят нокиевские базы, а они на этих частотах не умеют жужжать.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 14 Июл 2004 13:28:45 #
в Нижнем стоит система. 423 мгц по моему тх базы.... 4 канала.
NDR
Offline4.7
с янв 2004
Дата: 14 Июл 2004 14:08:38 #
Есть проект по развертыванию ТЕТРА-системы на нижней Волге. Возможно, дас ист айн фрагмент сети либо опытная зона. А вообще в Русланде систем развернуто больше 10 штук, преимущественно у газовиков-нефтяников-рудокопов-углеломов.
Vanya
с мар 2004
Дата: 14 Июл 2004 14:29:04 #
Nashvill,
449.0875 (а также 449.025 и 449.075) - это однозначно не Tetra.
В 380-390 точно ничего нет. Смотри на 400...
Вопрос к москвичам, Вы точно уверены, что в диапазоне "Алтая" у вас развернута Tetra?
Если не трудно, то скиньте мне на мыло минут пять сигнала (выход дискриминатора, линейный вход, желательно фильтр в РПУ порядка 30-40 кГц -
AR5000-30кГц, частота дискретизации 48000 или более - указать в файле, 16 бит). vanya_sergeev@mail.ru
Дата: 14 Июл 2004 14:35:56 · Поправил: Nashvill #
я же сказал, что-то похожее...
эти частоты я вообще не упоминал.
NDR
Offline4.7
с янв 2004
Дата: 14 Июл 2004 14:39:39 #
2Vanya
ТЕТРА в алтаевском диапазоне в Москве не работает, а только планируется к запуску. М.б. базы уже и стоят.
В 380..390 при большом везении можно поймать ж ж ж от аб.терминала, на "400" тоже пусто, базы в Питере - 420..430.
Vanya
с мар 2004
Дата: 14 Июл 2004 14:45:10 #
NDR,
если в 380 работает терминал, то 100% в этом же диапазоне
должен работать канал управления БС. И это жжж будет постоянным.
Тогда не понятно о "большом везении".
Вопрос ребром: работает у Вас или не работает.
NDR
Offline4.7
с янв 2004
Дата: 14 Июл 2004 14:52:40 #
В Москве не работает.
Канал управления в ТЕТРЕ - это первый логический канал - т.е. нулевой таймслот первого передатчика. И база его излучает в даунлинке(390..400). Аб.станция работает на передачу (аплинк - 380..390) в прерывистом режиме, и передает только в одном таймслоте из четырех. Постоянно на передачу она будет жужжать только при работе в режиме многослотовой передачи данных, но пока этот режим реализован только у OTE.
Vanya
с мар 2004
Дата: 14 Июл 2004 15:00:01 #
NDR,
Практика:
место - Питер
диапазон - 420-430 (downlink, uplink-ов не видел)
излучение на частоте - постоянное
канал управления - первые два тайм-слота.
трафик - 3 или 4 тайм слот (при дуплексе - оба одновременно)
NDR
Offline4.7
с янв 2004
Дата: 14 Июл 2004 15:20:49 #
Vanya, сразу вопрос: чем вы так точно локализовали каналы управления в первых двух таймслотах? На обыченном спектроанализаторе этого не увидеть.Для того, чтобы это сделать, вам необходимо декодировать весь групповой сигнал.
Vanya
с мар 2004
Дата: 14 Июл 2004 15:27:07 #
Я бы уточнил, демодулировать. А вообще-то, если глубже копать, то
надо уточнить о каких каналах управления идет разговор. Их достаточно
много. Выше я хотел сказать в общем, что в первых двух тайм-слотах трафика
нет, только управляющая информация.
Vanya
с мар 2004
Дата: 14 Июл 2004 15:28:22 #
Да, забыл. На вопрос чем - программным демодулятором.
NDR
Offline4.7
с янв 2004
Дата: 14 Июл 2004 15:35:58 #
Именно декодировать, т.к. там всего намешано. А канал управления - MCCH - то бишь Main Control CHannel. И одна из пользительных особенностей ТЕТРЫ - динамическое выделение ресурса системы. Отдать абоненту система может любой канал, за исключением пресловутого MCCH. Вообще, для первичног ознакомления с ТЕТРОЙ могу порекомендовать книжку-словарь Невдяева Л.М. "Профессиональная радиосвязь.Технология TETRA". Она же кратенько пояснит сложность перехвата тетровских переговоров :)
NDR
Offline4.7
с янв 2004
Дата: 14 Июл 2004 15:37:02 #
ОГО! А каким? Я такой же хочу! :)
Vanya
с мар 2004
Дата: 14 Июл 2004 15:40:17 #
NDR, я вначале упоминал о практике. А книги - это хорошо, но стандарты
лучше. Сложность ??? -)
NDR
Offline4.7
с янв 2004
Дата: 14 Июл 2004 15:41:38 · Поправил: NDR #
См. РД 45.226-2001 :)) Удачи!
Vanya
с мар 2004
Дата: 14 Июл 2004 15:42:21 #
Чтобы не показаться грубым, в инете есть стандарт. Читаем, разрабатываем,
пользуемся. Естественно, своим.
NDR
Offline4.7
с янв 2004
Дата: 14 Июл 2004 15:45:01 #
Ба! Да неужели старые знакомые! Но для меня база с двумя MCCH - новость.-(
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Москва/тульская обл.
Дата: 14 Июл 2004 15:47:01 #
Вот только вопрос, будет ли эта ТЕТРА мешать нашему Алтаю или нет в одном диапазоне ? Поскольку Алтай тоже развивается и вполне переспективен, а вот ТЕТРА пока что под большим вопросом, может через год-два про нее уже никто и не вспомнит.
Vanya
с мар 2004
Дата: 14 Июл 2004 15:50:50 #
NDR, мы друг друга не поняли. По поводу MCCH я не спорю.
Если Вы специалист по данной системе, то для начала попробуйте
получить ECC. Чтобы продвинуться от слов к результату.
Я свой результат (конечный) получил где-то год назад.
Спасибо за общение, хотелось бы на этом закончить.
NDR
Offline4.7
с янв 2004
Дата: 14 Июл 2004 16:08:18 #
Vanya, также весьма благодарен за диалог! При наличии продолжить общение можем приватно, свой адрес сейчас отправлю. А ЕСС - имеется ввиду екстендед контрольный канал? У нас пока не было потребности с ним возиться.
СО2040 Мешание Алтаю - вопрос частотного планирования и качества передающего оборудования, а перспективность Алтая - как у АМПСа, не более. ТЕТРА в один канал в 25 кГц укладывает 4 разговора, следовательно, удельная стоимость трафика в плане платы за выделенные частоты меньше :)
 Страница:  1  2  »»
