На сайте: гостей - 64,
участников - 10 [ Evpator, Greenland, carabas, muha131, mikhalych, pizza, 763000, ew2abc, Андрей24, oitss]
 Форум —› Главный раздел —› Полицейские режимы GSM
Lorenz
с авг 2003
Дата: 15 Июл 2004 16:00:48 #
Режим Carrier on. Это значит, что труба гонит в аплинк - т.е. в приемник БС синус с выбранной мощностью и частотой. По умолчанию канал 333, канальная сетка в том же файле.
Что-то я ничего не нашел там про 333-й канал
NDR
Offline4.7
с янв 2004
Дата: 15 Июл 2004 16:01:35 #
Это не там, это в трубе :)
Lorenz
с авг 2003
Дата: 15 Июл 2004 16:05:31 #
NDR
Tx 879.99 Rx 834.99 Chan 0333 #333
Так вы какой стандарт обсуждаете???
Частоты-то от DAMPS-а
NDR
Offline4.7
с янв 2004
Дата: 15 Июл 2004 16:08:38 · Поправил: NDR #
На этой нарезке сидят AMPS, DAMPS, CDMA.
Пример приведен (см.выше) на малораспространенной трубе CDMA-AMPS с малораспространенной версией софта.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 15 Июл 2004 16:15:26 #
NDR
у тебя есть ссылки на ресурсы по теме АМПС ДАМПС?
NDR
Offline4.7
с янв 2004
Дата: 15 Июл 2004 16:33:18 #
Навскидку сказать сложно. Поищи в AOL, на аглицкой мове там тебе насыпецца изрядно. ДАМПС еще фигурирует под военным названием IS-136.
А вообще, это бесперспективные системы. У янков, правда, вся страна охвачена АМПСом, и уходить они с него не собираются. Потому-то у них и сканеры дырявые, чтобы местные кул хацкеры не слушали куриной болтовни домохозяек.
У них вообще здорово. Мегаполисы охвачены ЦДМА и ДАМПС, а Зажопино и Тугосралово - АМПС. Копейку жмут, гады! В районах с дохлым трафиком и систему ставят дешевую и с малой пропускной способностью. АМПС - этож ихний НМТ - такой-же нефонтан.
Lorenz
с авг 2003
Дата: 15 Июл 2004 16:48:34 #
Еще раз... Так вы какой стандарт обсуждаете?
NDR
Offline4.7
с янв 2004
Дата: 15 Июл 2004 17:41:50 #
Не ГСМ. Для примера показаны возможности трубы ЦДМА. Сравнение, конечно, не может быть корректным. Целью всего этого фанфаронства является обсуждение ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ возможности реализации функции негласного мониторинга звуковой обстановки в зоне акустической видимости мобильного терминала системы беспроводной связи общего пользования.
Дата: 15 Июл 2004 22:31:14 #
Вообще-то общераспространенная версия слуха о "полицейском режиме" утверждает, что передача производится в рамках стандартных соединений по стандартным каналам системы и инициируется по роуминговым маршрутам откуда-нибудь с "вашингтонщины" или "кёльнщины"....
Lorenz
с авг 2003
Дата: 15 Июл 2004 23:36:27 #
Такое невозможно в принципе!
Дата: 15 Июл 2004 23:42:55 #
Почему?
Lorenz
с авг 2003
Дата: 16 Июл 2004 00:02:47 · Поправил: Lorenz #
Почему?
Все взаимодействия между телефонными сетями(сотовыми и фиксированными) осуществляются посредством системы сигнализации SS7. И у каждого телефонного оператора, обладающего свой сетью SS7, установлены очень жесткие разграничения на допустимые типы сигнальных сообщений, приходящих из внешних сетей(от смежных операторов и т.д.). И ни один сотовый оператор не позволит вам управлять, к примеру, своими BSC извне - он просто удалит эти входящие сигнальные сообщения...
А роуминговые "маршруты" ничем не отличаются от обычных телефонных "маршрутов"...
Дата: 16 Июл 2004 00:15:31 #
Хорошо, а если не с "вашингтонщины", а банально из Москвы? В рамках СОРМа. Может что-то такое быть заложено в стандарте GSM?
Lorenz
с авг 2003
Дата: 16 Июл 2004 00:30:03 #
Еще раз повторю, в стандарте GSM таких функций НЕТ.
Если кто-то сомневается в обратном - читайте рекомендации GSM 04.08 и GSM 08.08...
P.S. Стандарт был бы обречен на неудачу, если в нем были бы заложены подобные фунции.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 16 Июл 2004 00:31:43 #
- Если придать этому широкую огласку, чего никто и никогда не сделает, то да:)
Lorenz
с авг 2003
Дата: 16 Июл 2004 00:37:00 #
У GSM-а полно "конкурентов"(CDMA, NMT-450(в свое время) и т.д.), которые бы нашли тому доказательства! Однако, по прошествии многих лет, ничего, кроме выдумок всяких там журналюг, так и не появилось!
Lorenz
с авг 2003
Дата: 16 Июл 2004 01:03:31 · Поправил: Lorenz #
Да и любому любознательному человеку не составило бы никакого труда распотрошить какой-нить GSM-телефон, например Siemens S-45, и найти в его прошивке ТУ САМУЮ реализацию ТОЙ САМОЙ процедуры!... Но, увы, ее там нет!
Make
Астана
Дата: 16 Июл 2004 07:06:26 #
Возможна ли перепрошивка трубки сторонним софтом который к примеру при поступлении звонка с определённого номера об этом ни как не сообщит и инициирует автоподнятие трубки?
NDR
Offline4.7
с янв 2004
Дата: 16 Июл 2004 11:05:06 #
1) Всем известно, что тилифоны мабильные позволяют подключать к себе всяческие здоровские штуки. В их число входит каркит с хендсфрее. Дык вот, при подключении каркита и выборе опции аутоансвер трубофон отвечает САМ и СРАЗУ. Как-то раз случилось мне сделать следующее: заземлить пин, отвечающий за определение наличия каркита, через резистор, и подключить на другой пин, который микрофонный вход, дебильный электретный микрофон. Угадайте с трех раз, что я получил в итоге? Отлично! Еще один правильный ответ, и вы выиграете кофемолку и тостер!
При работе с каркитом вызывной сигнал должен воспроизводится через его динамик, которого не было:), так что труба МОЛЧА становилась в аутоансвер и транслировала все то, что слышал дебильный микрофон.
Вопрос! Насколько сложно это сделать по команде снаружи, погасив при этом индикацию с вызывным сигналом и выключив биллинг? Микрофон можно использовать встроенный :)))
2) Насчет редактирования прошивок телефонов. Готов вручить переходящий вымпел талантливому человеку, сделавшим что нибудь серьезное в данном направлении при условии, что он сам со всем разобрался :))))))))))
Nikolay
с ноя 2003
Московская область
Дата: 16 Июл 2004 13:16:26 #
По поводу DAMPS/CDMA телефонов Motorola - передатчик можно включить из сервисного меню телефона и только в нем. Звонить в этом режиме - нельзя.
Все зависит от прошивки телефона. Производителем может быть предусмотрена такая лазейка через СМС-сообщение.
НО, сам стандарт GSM тут не причем - все на усмотрение производителя телефона.
Дата: 16 Июл 2004 13:42:06 #
Небольшое замечение: гнать инфу с телефона скрытно надо только в аналоговом режиме иначе это действо тут же обнаружат- по треску аудиоаппаратуры расположенной рядом( приемники, телефоны, плеееры и т.п. проверено на автомагнитолах.) А прослушивание на частоте в 800-900 МГц простым пользователям практичемски недоступно.
наблюдатель
Дата: 16 Июл 2004 14:24:43 #
Flash
Согласен , в машине , около компа , лежащий телефон фонит очень сильно , какая бы модель ГСМ не была в этом случае.
сочуствующий
с мая 2004
Дата: 16 Июл 2004 14:54:43 #
дело не в гсм.когда мой бенефон драгон звонил,у монитора вообше картинка заворачивалась.
2) зачем сорму подключатся к телефону,если он может это сделать у провайдера,когда сигнал уже аналоговый,не зря ведь есть шкапик к которому сотрудники провайдера не имеют доступ.
3)по аналоги с любыми системами шифрования,чтобы их сертифицировать на нашей территории надо в фапси предоставить гарантированную возможность
расшифровки в случае необходимости.думаю с сотовой связью такая же байда.
тем более что технически ни каких проблем сделать это быть не должно.
а кричать что это всё вымысел журналистов надо только для того чтоб народ не выдёргивал батарейку из сотика на всякий случай.иначе проект который стоил не мало денег утратит смысл.
это так же как дать посмотреть ракурс видеокамер наблюдения,чтоб люди увидели мёртвые зоны.по этому сдесь говорят что просматривается всё ,а там
что такого не бывает.
Smolnuy
с июл 2003
Севастополь
Дата: 16 Июл 2004 14:54:59 #
Smolnuy
с июл 2003
Севастополь
Дата: 16 Июл 2004 14:56:45 #
Lorenz
с авг 2003
Дата: 16 Июл 2004 14:57:28 · Поправил: Lorenz #
Дык вот, при подключении каркита и выборе опции аутоансвер трубофон отвечает САМ и СРАЗУ. Как-то раз случилось мне сделать следующее: заземлить пин....
Такого рода ухищрения уже никакого отношения к собственно стандарту не имеют!...
А что касается прошивок, то я не спроста упомянул именно Сименс S-45, т.к. он является самым популярным аппаратом среди любителей поковырять прошивки, разобраться во всем самим, и даже кое что модифицировать(почитайте форум на http://www.siemens-club.ru ).
Lorenz
с авг 2003
Дата: 16 Июл 2004 15:01:03 #
http://www.nera-s.com/advance/ladjya/ladjya.htm
http://www.nera-s.com/advance/svirel/svirel.htm
Предприимчивые люди решили подзаработать на всеобщей неграмотности.
Lorenz
с авг 2003
Дата: 16 Июл 2004 15:02:11 #
А помните, была еще так называемая чип-антенна, по ящику ее еще рекламировали :))
NDR
Offline4.7
с янв 2004
Дата: 16 Июл 2004 15:42:17 #
Конечно не имеют. Так же будут работать трубы других стандартов. Но разве принципиально сложно сделать подобное дистанционно? Примеры есть в проф. системах. Я знаю, по меньшей мере, три таких системы.
Как правило, меняют они блок кода, не вникая в его содержание...
Lorenz
с авг 2003
Дата: 16 Июл 2004 16:35:20 #
Разные люди поступают по-разному : Одни тупо правят байты в прошивке, а другие именно вникают в содержание... вторых, разумеется, гораздо меньше...
Время загрузки страницы (сек.): 0.111; miniBB ®
