На сайте: гостей - 70,
участников - 6 [ AOR, Silent, abradox, zhenya_yalta, Zmej, SWRadio36]
 Форум —› Главный раздел —› Полицейские режимы GSM
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
Дата: 15 Июл 2004 10:44:25 #
Понимаю, что большинство относит эту тему в область мифологии, но все же она весьма любопытна. Говорят минимум о 13-15-ти различных "режимах" и как-будто бы некоторые из них уже доступны сотрудникам "конторы". Сам еще 3 года назад слышал из первоисточника о разработке методов борьбы с негласным включением микрофона и передачей аудиосигнала по сети неизвестно куда, а вот теперь и радионепрозрачные чехлы начали выпускать...
Есть у кого-нибудь информация по теме?
NDR
Offline4.7
с янв 2004
Дата: 15 Июл 2004 11:06:15 · Поправил: NDR #
Я катался по полу, когда прочитал в сети о том, что в Англии придумали экранирующие чехлы для мобил. Это же нобелевская премия! Если чехол полностью экранирует излучения (маловероятно), то труба просто не работает. Если экранирует частично - то труба по команде от БС задерет у себя мощность передатчика. В итоге МЫ имеем бульон от варки яиц, а производители этого фуфла - за счет PR - денюшку.
Про функцию акустического контроля в ГСМ точно не знаю, но в профессиональных системах радиосвязи такая штука есть - ну, например, воин не отвечает, папа-командир может послушать, жрет он водку или пал смертью храбрых. Посему не вижу сложностей в реализации этого режима в системах общего пользования.
У меня лежит в столе труба-моторола, так ее из сервисного меню можно превратить в закладку - причем максимальная мощность добегает до трех ватт. Так почему я могу сделать ЭТО с клавиатуры, а какой-либо насяльник не может с контроллера сети???
Резюме. Людям, страдающим стрёмопатией, рекомендуется таскать с собой индикатор включения передатчика и научиться правильно интерпретировать его показания, дабы не ронять кал на асфальт в момент вписки трубы в новую базу :))))))))))))))))
Дата: 15 Июл 2004 11:39:00 #
Данный случай скорей всего к стандарту ГСМ не имеет ни какого отношения. А относится к разряду - взяли не надолго телефон у человека встроили туда жучек может даже испульзуя микрофон телефона, но со своим передатчиком и включают его когда надо в непосредственной близости от абонента. В куче электронной ночинки телефона я думаю это не сложно скрыть сие устройство для профисионала.
Дата: 15 Июл 2004 11:45:09 #
Vova, я даже знаю людей, которые делали такие закладки. Частоты были в р-не 420 МГц. Но тут все же речь про другое...
Lorenz
с авг 2003
Дата: 15 Июл 2004 12:10:18 #
Согласен!!!
Дата: 15 Июл 2004 12:10:51 #
А про что тут речь? Если не существует ГСМ таких процедур, как несанкционированое включение микрофона. Это все байки как мне кажется.
Lorenz
с авг 2003
Дата: 15 Июл 2004 12:21:12 #
Включение микрофона, это все выдумки журналюг, на которые ведется бОльшая часть населения!
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 15 Июл 2004 12:25:29 #
с Lorenzom согласен-байки... а журналюги-они вообще могут вполне здравую инфу услышать, но выдать ее в виде полухаотической перестановки слов в исходном тексте в каком -нибудь АИФе. Получаются оригинальные выдумки
NDR
Offline4.7
с янв 2004
Дата: 15 Июл 2004 14:12:44 #
:) Ну, не знаю, можно-неможно, не скажуть ить супостаты богопротивные! Поди, самим хочется с Кёльнщины-Вашингтонщины мониторить акустическую обстановку вокруг абонента! С технической точки зрения это очень и очень несложно.
А теперь факты к вышеприведенному моему сообщению.
Труба-моторола StarTac 7867 стандарта CDMA. Все процедуры, которые можно с ней (да и с многими другими моторами) проделать, можно посмотреть в файле motbible30.txt, который можно найти любым поисковиком :)))
Включаеся ее родной передатчик, выбирается частота и выходная мощность. Далее принимается красивый ЧМ сигнальчик на обычную раскрытую любительскую станцию с расстояния, определяемого энергетическими характеристиками получившейся радиолинии :))
Кстати, видевший сие исследование приятель возжелал заложить немедля данное изделие в доме возлюбленной, но получил мой принципиальный отказ - некрасиво это :)
P.S. Есть один момент. Не все версии софта труб поддерживают эти режимы. В моей стартаке версия 6279. В ней тоже не все режимы включаются, но этот работает.
Lorenz
с авг 2003
Дата: 15 Июл 2004 14:15:26 #
NDR
Так речь едет о GSM или о CDMA ??
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 15 Июл 2004 14:18:48 #
NDR
там же широкополосный модулятор стоит, порядка 1,2 МГц, и к тому же модуляция то ведь ЦДМА а не ЧМ с девиацией 5 КГц, как у "двоек". Или я что Tо неправильно понимаю?
NDR
Offline4.7
с янв 2004
Дата: 15 Июл 2004 14:23:01 #
Речь, конечно, о ГСМ, а это - иллюстрация возможностей :)
И вещает труба в описанном варианте именно в ЧМ. В этом нет ничего удивительного, т.к. практически все трубы CDMA поддерживают AMPS, а у него канал трафика как раз NFM типа как это сделано в NMT.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 15 Июл 2004 14:24:24 #
NDR
неправда это
NDR
Offline4.7
с янв 2004
Дата: 15 Июл 2004 14:29:45 · Поправил: NDR #
Я нашел это на aol.com - ИМХО, один из лучших поисковиков. Надо было добавить - хорошим поисковиком.:) Щщаз архив в копилку сложу. Квитируйте получение :)))
Уже там !
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 15 Июл 2004 14:34:44 #
NDR
...т.к. практически все трубы CDMA поддерживают AMPS, а у него канал трафика как раз NFM типа как это сделано в NMT.
значит когда вы активируете в сервисном меню передатчик, телефон переключается из ЦДМА в АМПС, по логике вещей так получается
NDR
Offline4.7
с янв 2004
Дата: 15 Июл 2004 14:39:31 #
Получается так. Но обычно объекту наблюдения ведь пополам, с каким видом модуляции от него уходит информация. Не каждый это вообще заметит...
Повторюсь, все это лишь иллюстрация недюженных возможностей современной техники связи :)
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 15 Июл 2004 14:40:36 #
что то АМПС телефон захотелось cebe...
NDR
Offline4.7
с янв 2004
Дата: 15 Июл 2004 14:42:58 · Поправил: NDR #
А файл понравился?
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 15 Июл 2004 14:45:57 #
NDR
объекту наблюдения то перпендикулярно, а вот томе кто подслушивает - не совсем, потому что кроме него и другие могут слушать эту частоту, например господин Медведев, или ещр кто нить с радиосканера =) Это раз.
Два: если бы была возможность использовать тот же телефон но в режиме ЦДМА, то вы бы выбрали именно его, потому что по энергетическим затратам оно лучше чем постоянно излучающий передатчик с ЧМ )
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 15 Июл 2004 14:50:06 #
NDR
А файл понравился?
не могу что то открыть его, тут на компе стоит толко Power Archiver, а поставить WinRAR админ не дает, так что завтра буду дома - обязательно гляну файлик, и блин нодо где то искать АМПС телефон! Вот на НМТ 900 есть уже - 3 бенефона Мах и Махон. там радиотелефоны слышно, когда сервисный режим включаешь
NDR
Offline4.7
с янв 2004
Дата: 15 Июл 2004 14:59:05 · Поправил: NDR #
Согласен, но для этого нужен приемник ЦДМА - а это проблема. Если смастерить аналоговый тракт и железку демодулятора- не проблема, то написать софтинку для демодуляции - для меня неподъемно. А в Куалкомм поучиться не возьмут...
А если под энергетическими затратами подразумевается потребление электроэнергии от аккумулятора - выигрыша никакого, т.к. схема формирования сигнала жрет как утюг.
Да и стоит ли заморачиваться, коль скоро есть жуки, дующие шумоподобным сигналом? Думаю, часть участников форума могут просветить остальных в этом вопросе.
Кстати, мы уже как-то уехали от темы. Может, зачать отдельную ветку?
P.S. Попробую заменить файл в копилке на самораскрывающийся.
P.P.S. Админы! Извините за засорение копилки, но я не умею оттуда файлы изымать!
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 15 Июл 2004 15:31:44 · Поправил: Shephard #
да, попробуй ехе файл, он то распакуецца!
неа, чего то не хочет распаковыватьса - говорит "programm too big to fit memory" 88 Kb!
NDR
Offline4.7
с янв 2004
Дата: 15 Июл 2004 15:33:30 #
Нажми на кнопку, получиШ рИзультаДДД! См. Копилку.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 15 Июл 2004 15:37:11 #
NDR
короче тут комп глюковатый, отравлен фикалиями системного администратора... ничего не поделаешь, до завтра ждать придецца...
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 15 Июл 2004 15:39:44 #
NDR
кстати у "Технологии" есть песня одна, "Сигнал" называется, так она точно про радиосканер ))
Дата: 15 Июл 2004 15:40:51 #
Что-то не селен в английском, может кто пояснит в кратце о чем идет речь в данном файле?
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 15 Июл 2004 15:47:14 · Поправил: Shephard #
Vova
так, о погодке, о девушках,,,, а топик никак не читается?
да и на русском все вроде бы написано )
NDR
Offline4.7
с янв 2004
Дата: 15 Июл 2004 15:50:52 #
Песня, в самом деле, профессиональная! Правда, есть люди, принимающие сигналы без всяких технических примочек, но их собирают в лечебных учреждениях соответствующей направленности:)))))
А файл описывает недокументированные возможности мобильных телефонов Моторола: как там на капу нажать, чтобы близлежащие базы заткнуть.:)) Заниматься этим настоятельно не рекомендую, поскольку =Запомните, д'Артаньян, именно один мой друг, а не я...= неоднократно отлавливали всяческих вольных и невольных постановщиков помех системам и проводили с ними разъяснительную работу с особым цинизмом.
Lorenz
с авг 2003
Дата: 15 Июл 2004 15:52:58 #
Укажите конкретное место в файле, где описана такая возможность!
NDR
Offline4.7
с янв 2004
Дата: 15 Июл 2004 15:57:28 · Поправил: NDR #
Режим Carrier on. Это значит, что труба гонит в аплинк - т.е. в приемник БС синус с выбранной мощностью и частотой. Соотношение с/ш ухудшится и база абонентов потеряет.
По умолчанию канал 333, канальная сетка в том же файле.
 Страница:  1  2  3  »»
