На сайте: гостей - 57,
участников - 8 [ AlexRS, swr1, muha131, Ware, UA0OAG, ASU1956, Toha821, bus84]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Приёмные антенны КВ "Фартук" и "Битта"
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
Гонец
с июл 2004
Дата: 15 Июл 2004 20:33:49 #
Доброе время суток!
Переодически встречаются названия приёмный антенн КВ диапазонов типа "Фартук" и "Битта". Мож кто сталкивался с ними? Знает хотя бы ТТХ?
Дата: 15 Июл 2004 21:20:04 · Поправил: Nashvill #
Есть антеннка Фартук-2В:
Автоматически настраиваемая рамочная антенна обеспечивает прием электромагнитных волн вертикальной поляризации в диапазоне частот 1,5-30 МГц.
Основные данные:
Чувствительность, мкВ/м, не более: 12
Уровень блокирования, В/м, не менее: 20
Потребление от сети переменного тока 220 В, 50 Гц, в зависимости от варианта исполнения, ВА: 160-210
Уровень радиопомех, создаваемых антенной в радиусе 1 м в диапазоне частот 30-300 МГц, мкВ/м: 23
Габаритные размеры, мм:
антенна: 710х620х276
автоматическое устройство управления: 550х250х200
Масса, кг:
антенна: 40
автоматическое устройство управления: 20
Условия эксплуатации:
температура окружающего воздуха, ° С
антенны: от –50 до +50
автоматического устройства управления: от –10 до +50
относительная влажность воздуха, при температуре 40° С, %: 98
Гонец
с июл 2004
Дата: 15 Июл 2004 21:39:07 #
Перестройка диапазонов вероятно электромеханическая......И в основе обычная резонансная магнитная рамка?
Дата: 15 Июл 2004 21:46:27 · Поправил: Nashvill #
вероятно...
Гонец
с июл 2004
Дата: 15 Июл 2004 21:50:53 #
Тогда скан статьи в копилке интереснее, вот только колец буржуйских у нас нет :((
барахлион
с фев 2004
Самара
Дата: 15 Июл 2004 22:06:54 #
Как-то не поленился отвернуть 16 винтов и снять стеклопластиковый колпак
с подобного устройства. Увиденное поразило меня : пять горизонтальных ферритовых стержней с катушками и переключаемыми конденсаторами , всё это сооружение с усилителями на вращающемся столе , приводимым в движение 3-х фазным 400Гц двигателем и сельсинами отработки. Было это в 1990г. на складе одной вч. Не Битта ли это была ?
Гонец, вот неплохой девайс для опасающихся молний и "опытных жильцов" :
http://radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=5&topic=12504
Гонец
с июл 2004
Дата: 15 Июл 2004 23:11:21 #
Вещь и правда интересная, но резонансная в своей сути....Не хочеться всё время подстраивать антенну. Любопытные жильцы не помеха, гораздо хуже помехи от кабельного, хулиганов, однояйцевых радиолюбителей (ГУ-5Б в драйвере hi! на 160). Рамка в режиме К.З. судя по описанию самое то. Буду пытаться повторять конструкцию из РЛ, помещённую в копилке, вот только колец таких у нас тут не найти.....Спасибо за дельные советы!
http://radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=5&topic=12504 - нечто подобное видел валяющимся у летунов на аэродроме, тогда я не догадывался что понадобится :((( От 140 документов перелопатил много, но такого там не встречал. Были антенны на Р-260 на СДВ, но они отличались внешне и пульт был другой
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 23 Июл 2004 09:56:08 · Поправил: marvel #
Эти Битта (15Э1037) а также Фартук широко применяются на кораблях ВМФ а также защищенных от ядерного удара подземных радиоцентрах. Но многочисленные попытки прикупить себе оную так и не увенчались успехом ;-(
Кстати в начале 90-х имел удовольствие посмотреть (и даже купить) на ее длинноволновый вариант (15Э1035 кажется) отвинтив зеленый радиопрозрачный кожух из стеклопластика я увидел два здоровенных (80см не меньше) перекрещенных взаимно перпендикулярно толстых ферритовых стержня. Увидев все это я так и сел - какая же добротность у этой антенны!
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 23 Июл 2004 10:10:42 · Поправил: marvel #
Nashvill
Она у Вас и правда есть в наличии или вы только ТТХ из каталога Петропавловского завода привели?
Ежели так, тогда расскажите плиз как работает сие чудо по сравнению с обычными проволочными антеннами!
Дата: 23 Июл 2004 20:32:01 #
в советские времена эти Биты кто-то очень сильно пропихивал
для работы в кВ-диапазоне, но реально на практике, несмотря на то что они входили в обязательный комплект, на них ни кто не работал. по своим характеристикам они не отличались от обыкновенного наклонного луча
а декларируемая возможность изменения диаграммы направленности при попытке ею воспользоваться вызывала такие помехи что никакого РЭБ было не надо. глушила весь узел не хуже искрового передатчика. все это закончилось тем что на точках по требованию командования их развернули и забыли.
барахлион
с фев 2004
Самара
Дата: 23 Июл 2004 21:26:38 #
срс
у меня противоположные сведения, вот убеждаю одного коротковолновика-военного связиста растаться с такой погремушкой - он ни в какую !
Slavik
Минск
Дата: 23 Июл 2004 21:36:31 #
Не совсем, правда, понятно, что же такого излучающего в ней имеется ??? Сверхрегенератор, что-ли ???
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 24 Июл 2004 10:42:40 #
Моторчики ДПМ небось искрили!
Дата: 14 Сен 2004 22:08:46 #
Могу продать 12Э1226 "Фартук". Правда, на Украине, Одесса.
Антенна магнитная, самонаводящаяся по уровню сигнала, диапазо 1,5-66 кГц.
E-mail: Chippy@ukr.net
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 15 Сен 2004 09:38:24 #
Chippy
Диапазон 1.5-66 кГц это так?
Вы не ошибаетесь?
напишите мне на пейджер или на vrcooler (сбк) hotbox.ru
обсудим.
