На сайте: гостей - 49,
участников - 1 [ Digital_Man]
 Форум —› Главный раздел —› Купил-таки YAESU!
Дата: 16 Июл 2004 11:36:03 #
Помогите разобраться с YAESU-VX=1 ! Господа! Как удалить из памяти ненужную частоту,именно не изменить, а удалить! Буду премного блгд,и протчая,протчая,протчая!
Дата: 16 Июл 2004 11:49:48 #
Удалить частоту невозможно!По крайней мере, сегодня.
Это - задача будущих по/коленей/локтей радиолюбителей.
Хотя надо бы попровоатьс помощью программы df92_45_8 или при помощи функции Skroll/disbans.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 16 Июл 2004 12:15:28 #
Natasa
А вы парень или девушка? По имени так девушка, а по сообщению парень :)
Для управления памятью в vx-1r нужна программа, тогда все можно. Но к ней еще нужно иметь кабель наподобие тех, что используются для сотовых телефонов. А удалить с самой станции нельзя (насколько я знаю), можно на место старой другую частоту записать.
Demon
с мая 2004
Екатеринбург
Дата: 16 Июл 2004 12:17:52 #
Да, с удалением проблема! Можно замаскировать, заменить из меню станции. Для удаления есть один выход - соорудить адаптер для подключения к компу
http://www.radioscanner.ru/uploader/2004/adap2.gif
http://www.radioscanner.ru/uploader/2004/layout_vx1r.gif
http://www.radioscanner.ru/uploader/2004/plug.gif
и использовать:
http://home.comcast.net/~sllewd/eve170.zip
или
http://www.dl4cu.de/vx1r/vx21.zip
или
http://home.comcast.net/~sllewd/ver050.zip
Дата: 16 Июл 2004 12:32:34 #
Получается,что удалить можно только ВСЮ память через общий сброс?
Demon
с мая 2004
Екатеринбург
Дата: 16 Июл 2004 12:43:57 #
Именно!
Дата: 16 Июл 2004 13:08:05 #
Ну,в принципе это не так уж страшно,наверное,смирюсь.
Хочу поблагодарить великого и могучего АДМИНИСТРАТОРА И ВСЕХ,КТО ЗА НИМ за огромную отдушину для любителей этого (радио)дела!
Благодаря Вам удалось выбрать для себя приемники и построить антенны,которые именно нужны и возможны в смысле $.Ранее был у меня Панасоник 1983г 3.2-22 мгц, и перестроенный на 110-145 Китаец ЕСВ не помню какой.
Поэтому благодаря ВАМ ВСЕМ регулярно имею сейчас Grundig yb-80 и Yaesu-VX1.
Проживаю на 9-м этаже,поэтому слышно хорошо авиа и DX. Позже выложу что слыхать.Антенн попробовал всяких : и рамку и провод и широкополосные "УШИ".Сейчас на АВИА у меня работает антенна из фотоштатива,а на КВ- магнитная рамка из медного силового провода с конденсатором.Научусь вставлять фотки в форум-обязательно вставлю.
Дата: 16 Июл 2004 13:17:41 #
Спасибо конечно, но тут я сразу хочу подчеркнуть: никого "за мной" нет. Впрочем, я как всегда на этом не настаиваю и никого переубеждать не собираюсь :о)
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 16 Июл 2004 18:19:16 #
гы..имхо имелись ввиду многочисленные "скромные участники этого форума" :)
Дата: 16 Июл 2004 18:42:19 #
Ну тогда надо не "за", а "с" =)
Дата: 16 Июл 2004 22:11:18 #
Уважаемые!
Может подмогете, подойдет ли приведенный выше материал (Схема ) для vx-2r ?
Нужен кабель для программирования с компа.
Дата: 17 Июл 2004 16:19:39 #
В рекламном журнале про АЛАНЫ -антенна широкополоснаю имеется 25-1300 МГЦ,так и написана для сканнеров,так вот она имеет из себя штырь, и дискоконус с горизонтальными и под 130град вибраторами.
ВОПРОС! Куда припаяна земля,и куда ЖИЛА? И нужно-ли согласование? Уже заранее спасибо!
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 17 Июл 2004 16:30:43 #
Вообще, дискоконусные антенны питаются следующим образом: центральная жила кабеля распаивается на внешний цилиндр, а оплетка - на диск. Иногда в целях грозозащищенности используют четвертьволновые короткозамкнутые шлейфы,имеющие гальваническую связь с корпусом (землей).
Дата: 17 Июл 2004 17:59:29 #
Значит так: Штырь и наклонные лучи к ЖИЛЕ,а горизонтальные к оплетке!
ИИИИЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕССССС!!!!!!!!!
Дата: 19 Июл 2004 10:23:40 #
Уважаемые АВИА -Радио Любители! Как хотя-бы примерно узнать расстояние от Твери до самолета,который докладывает например: "Прохожу Старицу",курс на, скажем, Бужарово, высота :ХХХХХ где это Бужарово? И ещё, при подходе к Москве что такое они говорятв конце доклада :Информация ЛИМА,или Браво,а иногда даже Дельта?Спасибо! За ранее!
Уважаемый Администратор! Прошу разьяснить бестолковым, как все-же разместить на форуме фото?
Demon
с мая 2004
Екатеринбург
Дата: 19 Июл 2004 10:25:11 #
Уважаемые!
Для vx2r подойдет схема и софт с http://vx5r.narod.ru/oborud.html
Nikolay
с ноя 2003
Московская область
Дата: 19 Июл 2004 10:33:10 #
Natasa
Загрузить РНК МВЗ.
Принял информацию от АТИСа по погоде и рабочей полосе.
Tracker
с июл 2003
Дата: 19 Июл 2004 12:36:07 #
Natasa
Координаты:
Тверь (Мигалово) - с56 49.5 в035 45.46
Старица - с56 31.0 в034 56.0
Бужарово - с55 59.0 в036 48.0
Соответственно: Мигалово - Старица ~ 60 км
Мигалово - Бужарово ~ 114 км
Старица - Бужарово ~ 130 км
Дата: 19 Июл 2004 17:11:56 #
Natasa, это очень просто. Пошаговая инструкция есть здесь:
http://www.radioscanner.ru/uploader/index.php
Дата: 19 Июл 2004 18:12:12 #
Ура! Спасибо! А,в качестве пробы можно разместить свою фотографию?
Или это не принято? Новеньким непонятно.
Дата: 19 Июл 2004 19:02:53 #
Размещайте конечно. Наконец-то john_qkk получит ответ на вопрос - А вы парень или девушка? =)
Дата: 22 Июл 2004 15:32:17 #
О други! Удалось купить на рынке трубки из меди диаметром 10 мм,длина 45 см!
Что из них можно соорудить поинтереснее ДИПОЛЯ на АВИА и на 144-146 МГЦ?!
СПАСИБО ЗА РАНЕЕ!
Дата: 22 Июл 2004 18:31:35 #
В копилку загружена Антенна на Авиа диопазон. Была сделана из фотоштатива и элементов коллективной ДМВ антенны.Крепится консольно на балконе. Граждане будте БДИТЕЛЬНЫ не выбрасывайте фото принадлежности.Хорошая антенна может получиться,кстати и из подставки обыкновенного ПЮПИТРА на которые ученики музыкальных школ ставят ноты.
Сергей
с фев 2003
СССР /Ленинград
Дата: 22 Июл 2004 20:08:39 · Поправил: Сергей #
Natasa вот карта МВЗ http://www.caica.ru/images/mvz.png и дополнительно
[url=http://www.radioscanner.ru/avia/maps.html
]http://www.radioscanner.ru/avia/maps.html
[/url]
при подходе к аэродрому экипаж прослушивает метеорологическую информацию АТИС аэродрома . В начале каждых суток в 00ч00мин , сообщению АТИС присваевается индекс , который при любых изменениях информации или при поступлении новых данных меняется индекс , Альфа , Браво и.т.д в соответствии с английским алфавитом ..
