На сайте: гостей - 43,
участников - 1 [ quickgold]
 Форум —› Главный раздел —› Военная рация 76 года
NICSON
с апр 2004
Дата: 16 Июл 2004 22:23:38 · Поправил: NICSON #
Друзья, помогите советом:
Находясь в опуске в Закарпатье нашел рацию примерно 76 года использовалась в советских транспортных воисках)
маркировка следующая:
КАРАТ-М
61PT-0.5-2-ОМ
2,7 МГц
сама рация, поболее чем старая ментовская ВИОЛА, с тангентой и сборными секциями антенны которые вкручиваются друг в друга.
Подскажите, есть ли смысл везти ее с собой в Москву.
Можно ли ее как-лио использовать, и вообще, поделитесь, если у кго ест какая инфа по этому ископаемому.
mi_
с янв 2004
Дата: 16 Июл 2004 22:53:41 #
Схемы есть на нее и описания. (http://www.cqham.ru/ftp/dw.php?sch_karat-m.zip , http://www.cqham.ru/trx/karat_m.html).
Подарить какому нибудь радиолюбителю для перестройки на 160 м. Ключевое слово подарить, так как стоимость ее ......
В дальность, указанную на краснодарском сайте (80 - 100 км) можно верить с очень большим трудом (при удачном стечении обстоятельств по прохождению и не со штырем ).
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 16 Июл 2004 23:09:39 #
Она не военная, а народнохозяйственная:) В остальном полностью согласен с mi_.
NICSON
с апр 2004
Дата: 17 Июл 2004 02:31:44 #
Да, это именно она !
Большое спасибо, принял решение транспортировать для коллекции !
Вот что непонятно, как при мощности в 0,5 вт дальность связи может быть 80 а то и 100 км :)
Есть у меня еще в одном месте огромный водонепроницаемый ящик примерно 40 на 30 на 20, который открывается с 2-х торцевых сторон, с одной акумуляторы вставляются, а с другой всякие крутилки и в том числе окошечко где видны деления. Вот та точно военная, на ней даже написано "Осторожно, противник подслушивает"
Если кто знает, по моему сумбурному описанию, что это за зверь, поделитесь плз !
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 17 Июл 2004 02:38:59 #
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 17 Июл 2004 02:39:57 #
Или может вот это?
http://www.cqham.ru/trx/r_107.jpg
NICSON
с апр 2004
Дата: 17 Июл 2004 05:05:50 #
верхняя она самая !!!
mi_
с янв 2004
Дата: 17 Июл 2004 08:23:17 #
На Р107 голову откусить надо разработчикам Р107. Насколько неудобна она внутри сделана. Хотя решение с гетеродином там прикольное. Два поддиапазона с разносом в удвоеную первую ПЧ (пч 8 мгц, соответственно 20 - 36, 36 - 52 мгц.).
Вот может какой умный человек какой объяснит, почему в этой станции была применена следующая технология:
1. Приемник практически обычный супергетеродин с двойным ПЧ.
2. Передатчик - по схеме с удвоением частоты гетеродина и "подтаскиванием" частоты передачи к частоте приема ЧМ детектором в тракте ПЧ. Если не ошибаюсь, то при непопадании частоты передачи в полосу тракта ПЧ, включался генератор пилы и гонял передатчик по диапазону до захвата.
Дата: 17 Июл 2004 11:50:22 #
Вот что непонятно, как при мощности в 0,5 вт дальность связи может быть 80 а то и 100 км :) К нему еще в комплекте придавалась шнурковая антена,на которую и можно было.На 160 неплохой ап-т для начинающих.Вместо кв.генератора плавный и мощи чуток больше.
mi_
с янв 2004
Дата: 17 Июл 2004 12:18:00 #
UT3BW
Я из МСК на 160 5 ватами делал 9 район, форт шевченко на каспии и так далее.. Поляковский трансивер прямого преобразования. Т.е. никто не сомневается в том, что в полевых условиях на нормальную антену можно делать негарантированные связи на этих расстояниях. QRP сэр... Как повезет.
С "каратом" со следующей модификацией общение было чуточку неудачным, базовый диапазон станции лежал примерно 1,960 , был выпаян его родной кварц, найден маленький 10-ти оборотный переменник, перестроены полосовики. Эмф не менял. Вместо кварца установлен контур, варикап, еще одим эм. повторитель.Т.е. Хотелось сделать аппарат именно в габаритах "Карата". На прием работало все великолепно, на передачу за три дня не избавился от девиации частоты при переключении прием-передача и при регулировке усиления в режиме приема. Забросил на полку. Лет 10 уже лежит там. Есть правда одна думка, но я мало что сейчас руками делаю.
NICSON
с апр 2004
Дата: 17 Июл 2004 14:29:47 #
А как верхняя то называется где наити ее данные, и везти мне ее в Москву или нет?
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 17 Июл 2004 14:34:09 #
Р-105М/108М/109М
Везти скорее всего смысла нет никакого, т.к. этого чермета и тут хватает)
NICSON
с апр 2004
Дата: 17 Июл 2004 23:15:34 #
Ware спасибо, ну раз тут и так много чермета, может тогда подскажете, где мне в Москве приобрести Виолу ?
наблюдатель
Дата: 18 Июл 2004 00:36:10 #
Незнаю как на счет чермета , у меня в коллекции есть аппарат Яши Лаповка с панорамным индикатором , собирал сам автор , UA1FA-Яков Лаповок. Дай бог ему здоровья , автору гениального трансивера , но предложение г-ну Медведеву , если надумает собрать музей от А до Я -пополню коллекцию музея с легкой руки , только этот шедевр весит порядка 25 кг . Но тем неменее работает , и хорошо работатет , и на прием , и на передачу. Так что надо просто ценить и уважать историю.
наблюдатель
Дата: 18 Июл 2004 00:37:31 #
NICSON
Без сомнений , если есть возможность , забирайте и везите в москву. !!!
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 18 Июл 2004 13:28:30 · Поправил: Ware #
- Какая конкретно Виола интересует? Вообще часто их на досках продают. Не знаю даже кому она может быть нужна, мне эта станция меньше всего нравится из наших старых профессиональных, хотя сделана она, конечно, качественно. Это я про Виолу-А (мобильная).
NICSON
с апр 2004
Дата: 18 Июл 2004 21:09:48 #
да мне на нужна как массогабаритный макет. Исключительно как символ. Так что годится любая. Гланое, что бы недорого :)
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 18 Июл 2004 21:19:00 #
Носимая, возимая, стационарная?
NICSON
с апр 2004
Дата: 18 Июл 2004 22:55:59 #
носимая.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 18 Июл 2004 23:41:14 #
Они есть двух видов - старая и новая (сравнительно новая, конечно). Старая - это которая "кирпичиком" сделана, новая - по размерам как "Транспорт" и аккумуляторы такие же как у "Транспорта". Какую спрашивать?
NICSON
с апр 2004
Дата: 20 Июл 2004 11:25:48 #
что б я знал... кирпичик такой был синий, аккумулятор снизу, и тангента выносная. Антенна резиновая. и по пять каналов на каждой в разброс от 1 до 40
Виола-М или Н кажется...
