На сайте: гостей - 63,
участников - 4 [ Sam Broock, dir320, rw6hrm, Slavik]
 Форум —› Авиационный диапазон —› Сканер 118-136 МГц из китайского приемника
Беркут Hunter
3 600 руб.
Егерь 3
5 150 руб.
President Randy II P
20 500 руб.
Турист 3
3 150 руб.
Штурман 80
7 300 руб.
 Страница:  ««  1  2  ...  10  11  12  13  14  ...  23  24  »»Поиск в теме
Georg2
с фев 2008
Харьков
Дата: 22 Мар 2008 11:10:56 #
Друзья, кто подскажет, в мобильнике можно перетяжку на авиа зделать?
Зеркалки принимал:-)
Theyler
с июн 2007
от верблюда
Дата: 23 Мар 2008 08:06:29 #
Если имеется ввиду сдвинуть диапазон FM-приёмника в мобильном телефоне, то перестроить диапазон можно. Для этого необходимо патчить Flash. Где и какие байты на что менять - найдёте в спецификации (Service manual) к модели Вашего телефона.
Georg2
с фев 2008
Харьков
Дата: 23 Мар 2008 11:20:41 #
другими словами через компютер залазить в програми телефона?
rusden
Краснодар
Дата: 23 Мар 2008 15:43:31 #
Есть W810 и огромное желание пропатчить до авиа
Theyler
с июн 2007
от верблюда
Дата: 23 Мар 2008 16:04:39 #
как-то так..
Или на антенну надевать смесТитель участка диапазона (но я не уверен, что это сработает).
Georg2
с фев 2008
Харьков
Дата: 23 Мар 2008 23:18:49 #
rusden
попробуйте , а то у меня возможности нет. у меня Z... .
Predator1689
с мар 2008
Дата: 24 Мар 2008 11:39:02 · Поправил: Predator1689 (24 Мар 2008 12:09:20) #
Здравствуйте, буду надеятся что поможете мне!
Ситуация такова, имею аналоговый приёмник TOLY TO-9088 (c аналоговой шкалой частот) ВОТ ССЫЛКА хочется переделать под авиадиапазон ,ну или если возможно больше, ну и по возможности чтобы остались обычные радио частоты от 89 до 108 (не критично) , Фото 1 Фото 2 На катушке 11 витков , та что еле видна (залита то ли парафином то ли воском) Что лучше делать, помогите пожалуйста! Да интересный факт , кроме как FM там еще и AM есть , как я понял качество приёма авиации будет получше именно с AM. Микросхема TA2003 TOSHIBA
Также есть тв-тюнер на компьютере, возможно ли там как то программно проделать и увеличить диапазон приёма?
Theyler
с июн 2007
от верблюда
Дата: 24 Мар 2008 11:47:23 · Поправил: Theyler (24 Мар 2008 12:31:17) #
Georg2
С помощью соответствующего п/о читываете Flash (и EEPROM до кучи) Вашего тела.
С помощью hiew (или любого другого hex-вьюера) ищите 0x88, а также в непосредственной близости по коду 0x108 (или 0x108F 0x10 0x8F либо 0x10795, а также все варианты последовательного нахождения 0xF5 0x97 0x01 и т.д.). Затем правите 0x88 на 0x108, а 0x108 на 0x137 (или 0x175 - как кому нравится). Возможна ситуация, когда указывается не диапазон "от.." и "до..", а "от.." и "+столько-то мГц". Тоже поле для деятельности.
Можно ещё найти что-то типа 0x50 (шаг) и попробовать исправить его с 50 на 25 (а лучше на 12,5).
Затем начинается самое интересное - подсчёт контрольной суммы.
Как она считается и какие области принимают в этом участие - читайте Сервис-мануал по Вашему оборудованию.
Затем записываете это всё обратно в телефон.
P.S.
Профессионально занимаясь ремонтом мобильных телефонов в СЦ с 1996 года, скажу вам: я бы не стал без точной информации из проверенных источников заниматься патчением паршивок "на авось". Можно положить тело навечно так что ни на какую "Init" реагировать уже не будет. Потом только термофеном снимать Flash в BGA-исполнении и ставить новую. Что обойдётся вам (при стоимости такого смартфона) аккурат в стоимость фирменного ресивера.
Predator1689
с мар 2008
Дата: 24 Мар 2008 12:12:52 #
Я так понимаю мне количество витков уменьшить надо, там 11, а сделать 8-9
Theyler
с июн 2007
от верблюда
Дата: 24 Мар 2008 12:30:01 #
Как бы не 6-7
Predator1689
с мар 2008
Дата: 24 Мар 2008 12:36:04 #
Как бы не 6-7
ну щас поэкспериментирую!
Theyler
с июн 2007
от верблюда
Дата: 24 Мар 2008 12:49:09 · Поправил: Theyler (24 Мар 2008 12:52:48) #
Ещё вариант - раздвигать их в стороны типа вот так: _V/_
Georg2
с фев 2008
Харьков
Дата: 24 Мар 2008 12:51:32 #
Teyler
Спасибо за совет. Понял, лесть не буду:-). Может в мастерскую зайду , поинтересуюсь зделают такое или нет:-).
Predator1689
с мар 2008
Дата: 24 Мар 2008 12:52:59 #
частотный диапазон фм уменьшился, теперь ловит 2 верхних станции, как понимаю надо еще витка 2 убрать?
Georg2
с фев 2008
Харьков
Дата: 24 Мар 2008 12:54:12 #
Лучше сначала пораздвигать гетеродин
Theyler
с июн 2007
от верблюда
Дата: 24 Мар 2008 12:56:17 #
В результате всё должно сводиться к тому, что он должен в начале шкалы принимать те станции, которые были в конце. То есть, в районе риски 88 должна быть станция, которая была в районе 108-ми.
Если всё движется в этом направлении, значит, верной дорогой идёте, товарищ.
И ещё: я бы в начале диапазона всё же оставил бы последнюю вещательную станцию, так, для контроля работоспособности приёмника в целом.
Theyler
с июн 2007
от верблюда
Дата: 24 Мар 2008 12:57:03 #
надо еще витка 2 убрать? Лучше начинать раздвигать.
Theyler
с июн 2007
от верблюда
Дата: 24 Мар 2008 12:58:33 #
Спасибо за совет.
Не за что. Это скорее, не совет, а предостережение. (-:
Predator1689
с мар 2008
Дата: 24 Мар 2008 13:13:49 · Поправил: Predator1689 (24 Мар 2008 13:33:03) #
Theyler
зеркалки ловить начал, и еще какой то в одном месте звук странный, 2 писка высоких и один низкий, что то типа VOR может быть, я незнаю...пока даже атис не поймал, сейчас раздвигать буду дальше, фото если не сложно посмотри, вот та катушка которую я обозначил , при её касании частоты менялись и ослаблялись и усиливались, значит я гетеродин правильно определил?
Левее от КПЕ есть еще одна катушка ФОТО
Theyler
с июн 2007
от верблюда
Дата: 24 Мар 2008 13:47:16 · Поправил: Theyler (24 Мар 2008 13:51:18) #
ФОТО Так вот ты какой, китайский чудо-приёмник (-:
Чтобы сместить диапазон, нужно изменить частотозадающие параметры радиоэлементов. Что у нас отвечает за задачу частоты? Колебательный контур. Что есть контур? Катушка+конденсатор в параллель. КПЕ ты нашёл. Осталось найти в параллель ему катушку.
А по фото - ХЗ, что там за катушка. Из-под парафина не видно..
Тут есть гуру в переделке китайских мыльниц и поопытнее меня. (-:
Я ж только по общим вопросам тут могу подсказать. А тебе лучше обратиться к "аццким жгунам" по вопросам растягивания цифр на дисплее.
Billy Bons
Минск
Дата: 24 Мар 2008 14:14:03 #
А вот есть желание перетянуть масон (с кпе) с кв диапазонами на хулиганский диапазон.На схеме контура с обозначениями - red, brown и т.д.Во внутрь еще не лазил )))
Где можно посмотреть к какому диапазону принадлежит тот или иной цвет
Дата: 24 Мар 2008 15:29:14 #
Уважаемые участники форума , подскажите , пожалуйста , - после переделки магнитолы elenberg, на авиадиапозон ( происходило на даче под москвой 45 км от аэропорта внуково ) на штатную антенну слышно очень хорошо "подходы" "контроль" , в общем много всего , без всяких зеркалок , и прочих помех , однако в Москве , в районе станции метро киевская ,- ничего , кроме зеркалок -не слышно , подскажите , не имея специальных знаний и навыков , просто поменяв антенну например на автомобильную , можно ли добиться хоть каких то результатов . Заранее спасибо за помощь !
Дата: 24 Мар 2008 15:34:44 #
Predator1689
с мар 2008
Дата: 24 Мар 2008 15:58:20 #
У меня приёмник начал тв каналы ловить, на авиа пока так и не вышел...
Georg2
с фев 2008
Харьков
Дата: 24 Мар 2008 16:50:41 #
Ето он в другую сторону сместился.
виток уберите один. и антену на телевизионную кинте.
Виток убрал- здвинул, раздвинул. Виток убрал- здвинул, раздвинул.
Theyler
с июн 2007
от верблюда
Дата: 24 Мар 2008 17:25:21 #
Так на авиа постоянно никто, как спортивный комментатор и не разговаривает.
Это ATIS нужно принять с заведомо принимающего приёмника на заведомо известной частоте.
Например, в какую? На 49мГц или на 150? И там и там есть телепрограммы.
Predator1689
с мар 2008
Дата: 24 Мар 2008 17:56:50 #
Ну зоны подхода особенно ближе к вечеру нагружены, вот кстати в фм режиме на компьютерном тв тюнере на подход 127.2 настроился практически ничего не слышно разобрал пару фраз о занятии 5400.....больше ничего , на приёмнике пока вообще не ловится ничего на фм
Theyler
с июн 2007
от верблюда
Дата: 24 Мар 2008 19:27:31 · Поправил: Theyler (25 Мар 2008 02:39:10) #
Вот от том и речь, что на этих балалайках только Робинзон Крузо может что-то случайно принять за 20 лет нахождения на острове.
А цивилизованные люди понимают, что на WFM-приёмник с чутьём 200мВ принимать AM, требующий минимум 3мкВ - это отважное шаманство, которым занимаются только в двух случаях: из-за невозможности приобрести нормальную технику или чисто из спортивного интереса. Причём, настраивать китайские народные поделки "на слух" и "наощупь" - это всё равно, как в "Хороших шутках" рисуют под диктовку с завязанными глазами. Результат тот же - зал ржот.
PS
Я вот в этом случае себе постоянно задаю один вопрос:
1. Допустим (!), я более-менее точно попал в диапазон 108-137;
2. Теоретически предположим (что само по себе нереально), что на WFM я принимаю AM и даже что-то удаётся разобрать
3. И невероятно, но пусть я в районе аэродрома возможно услышу кроме ATIS ещё что-то.
4. И невероятно (!), но я, допустим, буду готов слушать в ожидании "человеческого голоса" целый день постоянный "шшшшш.." вместо шумодава.
Но как, чёрт побери, я смогу тут на форуме утверждать, что я слышал радиообмен именно на той частоте, которую тут указал? Или я буду позориться тут и писать, что я "слышал радиообмен где-то на участке примерно от нацарапанной на стёклышке рисочки 120 мГц до рисочки 125мГц"?
Georg2
с фев 2008
Харьков
Дата: 24 Мар 2008 20:03:17 #
Tyeler
ну я же слушаю:-). FASAD, TAMAK. еше и кил на 100 в глубь вашей зоны:-)
Predator1689
с мар 2008
Дата: 24 Мар 2008 20:07:47 #
Так пилотов или диспа если слышно, когда самолёт входит в зону , он называет позывной диспетчера, будь то контроль подход,транзит , круг, стартпосадка , руление.
Время загрузки страницы (сек.): 0.071; miniBB ®
