Дата: 09 Апр 2008 12:46:21
надо попробовать, может быть что-то из дальних аэропортов хватать буду. там усилитель вроде не плохой.
Дата: 09 Апр 2008 15:07:27
сёдня на вокзале видел цифровой KIPO за 400руб,но какойто хрупкий показался
Дата: 09 Апр 2008 15:57:15
хочу отметить что селективность ужасная у этих мыльниц, разговоры летчиков и АТИС накладываются друг на друга ХА-ХА!
Дата: 09 Апр 2008 16:10:32
ну надо же новичкам с чего-то начинать. Особенно когда нет лишних 5-8 тыров на нормальный связной приемник. и опыт копания в железках нелишний.
Дата: 11 Апр 2008 02:44:25
интересно, а можно перетянуть старый приемник "Россия 303" на авиа =)
с КВ диапазона с АМ. Вроде там хорошая избирательность и селективность, а вот технически возможно ли перетянуть на такую высокую частоту.?
Дата: 13 Апр 2008 20:46:19
Комплектующие не позволят да и монтаж не для УКВ
Дата: 14 Апр 2008 15:38:29 · Поправил: БЕГЕМОТ (17 Апр 2008 22:46:56)
//флуд//
Дата: 17 Апр 2008 22:08:29 · Поправил: БЕГЕМОТ (17 Апр 2008 22:47:26)
//флуд//
гыыы, точно.
Дата: 02 Июл 2008 17:24:47
Вот тоже читал читал и захотелось воплотить в жизнь то о чём здесь говорят.
Сегодня купил китайский приемник на "развалах" в районе м.Савеловская, как раз был в наличии MASON R353L . Дома верхняя частота упиралась в 108.1 Mhz собстна так оно и должно было быть до моего вмешательства. Открыл и вначале опечалился т.к. подумалось что без паяльника не обойтись, поскольку провода были припаяны от передней крышке к задней на которой находился крепёж антены, вобщем сложность была в том как бы так аккуратненько приоткрыть эту мыльницу, чтобы не нарушить спайку проводов. Кое-как справился, далее нашел нужную катушку, было 4 витка...подразвинтил их прилично, одним глазом поглядывая на частотомер...дошло до 140 мегагерц почти. На этом я и успокоился, для "авиа" хватит. А вот фото с уже "обновленной" мыльницей :
В процессе прослушивания 118-136 диапазона появились вопросы:
1) Что делать с обилием "хвостов" FM- станций ? (очень мешают)
2) Пока изготовление дискоконусной антены в процессе, на какую антену лучше принимать авиа ?
Заранее спасибо за ответы !
Москва, ВАО. |
Дата: 02 Июл 2008 17:33:57 · Поправил: Стас (02 Июл 2008 17:35:52)
ART777
Если бы вы воспользовались поиском по аналогичным темам, то обнаружили бы, что помимо катушки гетеродинного контура необходимо перестроить катушку преселектора (входного контура). А так получается, что входные цепи у вас выделяют одну полосу частот, а гетеродин заставляет смеситель выделять на ПЧ совсем другую. "Масоны" - жутко некачественные приемники. Сигнал гетеродина очень грязный, так что от пролезающих побочных сигналов избавиться по-нормальному не получится. С "тексанами" такие переделки получаются более удачно.
Для этого приемника никаких других антенн кроме собственного телескопа не нужно. Дискон тут никакого эффекта не даст. Его будете подключать уже к нормальному сканеру, когда купите.
Дата: 02 Июл 2008 17:58:15 · Поправил: Люскин (02 Июл 2008 18:00:52)
На многих дешёвых приёмниках плохие гететодины и после перестройки хвосты от FM вещания будут сильно мешать. Лучше УВЧ, Гетеродин и смеситель собрать свои, из приёмника использовать УПЧ, детектор, УНЧ и цифровую шкалу.
Дата: 02 Июл 2008 18:45:27
ART777
"Тексаны" действительно лучше.
В свое время вот такое китайское чудо для этих целей использовал -Tecsun R-828T, правда, уже давно его не видел на рынках. И борты и диспов отлично принимал на штырек и акарс декодировал без проблем. Ничего там не перепаивал, тоже пару ктушек раздвинул и все. Частота там не отображалась, как на Вашем Masone, но по АТИСам вполне можно сориентироваться.
Дата: 02 Июл 2008 18:53:53
Спасибо за пожелания и рекомендации. Суть ясна - в идеале надо покупать сканер и не морочить голову с китайским шир-потрепом. Я сам к этому склоняюсь, (осталось $ подкопить...)
Вот только интересно ещё протестировать эту мыльницу не только в Москве в почти сплошном окружении высотных зданий от 9-ти до 16-ти этажей вокруг, но и на даче, в подмосковье, в 15 км. от а/п Чкаловского.
Так называемые тренировочные "упражнения" взлет-посадка (на 121,1) пролегают как раз аккурат над нашей деревней. В ближайшие дни поеду - после напишу как и что услышал.
Дата: 02 Июл 2008 20:32:36
Кстати, стационарное всегда работает устойчивее мобильно-носимого.
Вот решил свой центр Pioneer поковырять на досуге. Интерес чисто спортивный: получится передвинуть 88-108 на 118-138, или нет.
И вопрос: что делать с WFM, если нужен AM?
Дата: 02 Июл 2008 22:41:25 · Поправил: медведь (02 Июл 2008 22:45:44)
делать с WFM, если нужен AM - следующее.По идее в муз.центре вместе с переключением диапазона переключаются (вход/выход) детекторов.Если весь тюнер на разных микросхемах - легче :найдите где вход ам детектора и попробуйте сигнал пч 10.7 подать туда (бред наверное но всё же). Может конечно неполучится но Интерес чисто спортивный то......так что удачи!напишите что там у вас получится.
Дата: 03 Июл 2008 20:27:46
Чего-то рука не поднимается уродовать нормальное фирменное (чистый ФРГ) оборудование.
Там всё так аккурутно, что мне кажется, что эта техника не заслуживает таких издёвок над собой, как китайское Г.
Дата: 04 Июл 2008 16:42:35
незнаю,лично я перетянул Масон р1071 всё классно принемает,громко!никакие фм станции не лезут! мне лично хватает,я его и так редко слушаю
Дата: 04 Июл 2008 16:49:03
dx80
Просто вы его в Москве не пробывали послушать =)))
Дата: 04 Июл 2008 16:56:59
Стас,думаю от этого не зависет в каком городе находишся,просто приёмник такой попался
Дата: 04 Июл 2008 17:02:27
dx80
В принципе, не зависит. Но у нас местами такая помойка в эфире, что лампочка в руках зажигается =))
Дата: 04 Июл 2008 18:38:32
SINRISE слушаю и наслаждаюсь.
Дата: 04 Июл 2008 20:04:42
медведь
Не бред конечно, но только цепи питания тоже переключаются, если работает fм то ам отключается за ненадобностью. После фильтра на вход ам подать другой микросхемы (отдельно запитать её).
Дата: 07 Июл 2008 02:36:46
Итак, как и обещал, отчет от прослушивания авиадиапазона на перетянутую китайскую мыльницу в прошедшие выходные. Район- восток подмосковья, 35 км от Мск по Щелковскому шоссе. Антена - телескопическая, заводская (см. фото приемника здесь же выше, от 02 июля).
Принимал проходящие борта сносно на частотах Москва-подход и Москва-контроль, некоторые хуже, некоторые лучше. "Хвостов" FM-станций которые забивали авиа-эфир в Москве слава Богу не было слышно, исчезли. При прохождении борта что называется "над головой" как ни странно качество приема страдало т.е. разобрать речь было почти невозможно(хотя сигнал был очень сильный), пришлось чуть перестраивать частоту выше или ниже. Диспетчеров не слышно вообще. С удивлением 2 раза обнаружил с бортов иностранных судов женский голос пилота, удивило...
Вывод из проверки: однозначно покупать сканер, хотя бы IC-R5. Да, китайское "чудо" может дать понять общее представление о происходящем на 118-136, но для полноценного нормального эфира нужен именно сканер+хорошая внешняя антена.
Дата: 07 Июл 2008 10:37:37 · Поправил: flank (07 Июл 2008 10:49:15)
я тоже на выходные пробовал такой же масон 353. в киллометре от аэропорта диспетчера слышно отлично, четко и без помех, борта кого как, голоса бортов с дребезгом, зато Ми-8 взлетал, когда развернулся ко мне боком, слышимость была на отлично, даже шум движка в салоне вертолета слышно было :)
туда бы еще шумодав, а то между переговорами уши могут отвалится от шумов :)
Дата: 07 Июл 2008 11:46:56
flank
Это из-за особенностей ЧМ-детектора. При приеме на обычный ам-детектор шумы незначительны, и никаких шумодавов не требуется.
Дата: 07 Июл 2008 12:31:20
На нормальных радиолюбительских ресиверах при избыточном радиосигнале на AM происходит подпирание модуляции. Несущая есть, а сигнал настолько выше и ниже девиационной нормы в 5кГц, что голоса почти не слышно - пики колебаний амплитуды за пределами полосы сверху и снизу.
Поэтому и получается, что на WFM очень хорошо слышно борт, когда он рядом. Зато на достаточном удалении, да ещё при дубовой чувствительности вещательных мыльниц - полный швах.
Дата: 07 Июл 2008 13:45:57
"Слышно"-да, громко-да. Но голос совершенно не разоборчивый, захлебывается и хрюкает. Чем дальше борт тем понятнее речь и лучше слышно. Дубости хватает километров на 150 точно.
Дата: 07 Июл 2008 16:08:37
Но голос совершенно не разоборчивый, захлебывается и хрюкает. Вот это и есть результат приёма AM-сигнала на FM-тракт.
Дата: 08 Июл 2008 18:14:49
Никак не очень хорошо слышно, когда борт рядом :-)
Дата: 10 Июл 2008 00:36:54
Народ кто может подсказать как улучшить чутьё и селективность китаёзы и избавиться от хвостов трансляции у меня сони ар-951. авиа непринемаю совсем( телевизионной антенны нет, акадо, плюс на 176.2 отлино ловится НТВ) перетянут на 117 - 183.5(если кпе крутить дальше то цифры скакать начинают)
ЗЫ если кому нисложно подскажите как ам до 30МГц догнать
ЗЫЫ можно в личку буду очень благодарен.
