Дата: 05 Янв 2009 15:22:29
а провод на катушке какой?
Дата: 05 Янв 2009 16:26:22
А я вот такую схему использую:
детекторный приемник - сила! ЭДС для приема хватает? какой транзистор используете?
Дата: 05 Янв 2009 17:16:13
US7IGN
в городских условиях такая штука настроенная на ФМ-вещалки очень не плохо их воспроизводит :)
Гдето видел мног схем однотранзисторных приёмничков (С питанием от ЭДС радиоволн) . Очень интересное решение такое : питание транзистора самого приёмника (детектора) осуществляется от демодулированного постоянного напряжения контура настроенного на мощную местную АМ станцию в ДВ или СВ диапазоне.!!! Причом транзисторы были подобранны так что напряжения питания второму (0.7-1вольт по заявлению автора) хватает для обеспечения достаточной громкости в наушнике ! ...жаль давно нет той книжки у меня...там 500 с лишним страниц именно по полупроводниковому радио. Ещё советское издание 1990года.
Дата: 05 Янв 2009 20:15:14
МП39.
Пробовал КТ361. Хуже.
Не подумайте, что это глум. Я на такой приемник слушаю ОПРС на 350-600 кГц. Они мощные и слышно хорошо. И часто в режиме 21-го канала слышны разговоры.
Дата: 05 Янв 2009 20:24:59 · Поправил: mobilehaker (05 Янв 2009 20:25:56)
а поездную радиосвязь на него реально поймать?? они там на 2135мгц
Дата: 05 Янв 2009 20:48:14
ОПРС на 350-600 кГц єто кто?
Дата: 05 Янв 2009 20:53:27
медведь
Маяки авиационные. Пищат точка-тире, тире-точка
Дата: 05 Янв 2009 20:54:57
а на поездную связь ( 2135 Мгц) такую штуку реально переделать?
Дата: 05 Янв 2009 21:14:34
mobilehaker
ХЗ. Это ж уже КВ. Видимо, контур по-другому нужно мотать.
Дата: 05 Янв 2009 22:23:11
я ж это и имел в виду. а на 118-136 МГц пробовали? ЭДС в контуре из трех витков хватает?
Дата: 05 Янв 2009 23:46:49
US7IGN - я думаю при очень мощном сигнале. Для укв/фм вещалок же хватает. хотя там мощи побольше в разы...да и провод наушника используется как ант. что бы хоть как то увеличить напряжонность электромагнитного поля на контурной катушке .
Дата: 06 Янв 2009 13:31:10
чем ближе полный П (кризис усиливается и т.д.), тем больше интереса вызывают новинки из журналов радио 20-х годов... "если у вас есть жменька золы и старое ведро, значит осталось найти немного провода..."
Дата: 06 Янв 2009 23:59:18
US7IGN
Вовсе нет.
Лично меня привлекали такие схемы всегда.
Просто я из "старых". Когда доступными транзисторами были П216, , ГТ402, МП39-МП42, МП35-МП37, резисторы МЛТ минимум на 1Ватт, а платы были из фольгтрованного не текстолита, а гетинакса (причем, который продавался на вес за копейки) и травились не в хлорном железе, а в медном купоросе в эмалированной кастрюльке на печке (чтобы быстрее).
Это сейчас 90% "радиолюбителей" не знает, как работает транзистор. А знающих, как работает пентод (и вообще, что это такое) - еще меньше.
Вон, посмотрите - витки и то толком раздвинуть не могут.
Дата: 07 Янв 2009 02:18:07 · Поправил: Lopator (07 Янв 2009 02:20:10)
Ну витки по перваку раздвинуть это тоже ракетная техника. А меня радует что людям интересно. Я года 2 назад тоже их раздвинуть не мог, не мог преселектор от гетеродинного контура отличить. Да и что такое гетеродин не знал. А сейчас худо бедно делаю приемники на PLL под под управленим собственноручно написаных программ под микроконтроллер. Прогрес на лицо. И начинал я карьеру паялы (точнее жто было перерождение после 20 лет перерыва) в этом топике кстати:) Про мыльницу:) Очень круто!
А винтаж тоже люблю. КПЕ с воздушным дилектриком (у деда выпрашивал, из Спидолы!) - самая дорогая сердцу вещь (не знаю куда прикрутить) :)
Дата: 07 Янв 2009 21:30:09
Доброго всем времени суток. Вот наткнулся на данную тему и решил поделится.перестраивал приемник еще лет 5 назад китайское "чудо" под названием TOLY у которого Сердцем ТА2003 является. Работал я бы сказал не плохо погоду принимал хорошо да и борта на 150-200км благо живу в пригороде от порта около 40 км. Пробовал с другими приемниками результат был хуже.
Дата: 22 Янв 2009 12:13:35
друзья
купил приемник ECB RS 036 (с частотомером и КПЕ) за 300 рублей
переделал гетеродинную катушку - на дисплее до 150 Мгц.
Но слышу только FM радиовещение с наложением, помехами, т.е. неполноценное.
то, что реально на частотах творится, не слышу вообще. Рядом R5, поэтому реальную ситуацию слышу. В чем дело?
P.S. только не спрашивайте, зачем мыльница, если есть R5. Это просто из научного интереса.
Дата: 22 Янв 2009 13:37:19
Такая же ситуация. Купил приёмник Tecsun R818, перетянул его до 150 МГц. Но выше 108 Мгц тока шум. На месте входного контура был найден последовательный контур из кондёра и зелёного "резистора" с полосками. Это нынче катушки такие делают шо ли? Как такой контур перестраивать?
P.S. Так же есть приёмник KIPO KB-7077AC, ловит всё до 150 МГц. МС CXA1691BM на обоих приёмниках. Дык в чём разница?
Дата: 07 Апр 2009 14:33:14 · Поправил: Aristika (08 Апр 2009 02:25:56)
Доброго времени суток!
Как проверить приемник с синтезатором или без? очень важно ответте...
И еще, прослушивать авиа надо на АМ или FM?
Спасибо!!!
Дата: 24 Апр 2009 11:46:19
Здравствуйте! У меня такой вопрос а где можно взять схему конвертера чтобы слушать авиа на АМ радиостанции 27МГЦ и возможноли такое? Если возможно то не проще собрать конвертер чем ковырять китайские чюдо приемники?
Дата: 24 Апр 2009 13:04:58
Олегович слушать АВИА с конвертором на 27 мгц ,это примерно тоже, что вам в Москву через Владивосток добиратся :)
Дата: 24 Апр 2009 23:16:42
Дата: 24 Апр 2009 23:55:31
Дата: 25 Апр 2009 00:34:52
reqwerty в самом самолёте может и услышите свой борт.Но не более.Этож по сути детекторный приёмник с УНЧ.Приёмники прямого усиления хорошё работают на нижних КВ и отлично на дв/св. Но не на УКВ.
Дата: 25 Апр 2009 18:00:22
медведь Я прекрасно понимаю конструкцию этого устройства, ну а чего ему может не хватать? изберательности, чувствительности? ну так можно ж решить проблему усилителем ВЧ, так или иначе я уже сижу с паяльником и собираю эт апарат, думаю что борты можно слышать и за километры они ж сверху на город светят своими киловататми, а если выйдет то думаю с доработкой можно будет и вышку учуять
Дата: 25 Апр 2009 19:11:48 · Поправил: медведь (25 Апр 2009 19:13:37)
reqwerty - во первых избирательности никакой не будет в силу широкополосности входного контура.Во вторых УВЧ даже усугубит ситуацию.(фм-вещалки задушат всё напрочь).В третих - нет там киловатов :). Ну собирайте, раз уж начали.
Дата: 25 Апр 2009 19:34:22
Aristika
Спасибо!!!
Пожалуйста!!!
но, прежде предлагаю Вам ответить для себя на следующий вопрос: а надо ли прослушивать АВИА?
Но в принципе, радиомониторить (так правильно!) Авиа, можно и так и сяк, но в последнем случае, не смотря на уменьше шумов, уменьшается и достоверность распознавания информации... (реальная загадка радиоэфира!?) я лично предпочитаю АМ, но у меня нет опыта перетяжки мыльниц на АВИА (ну не во всем я силен :)) и могу оказаться неправ...
Дата: 25 Апр 2009 22:46:10 · Поправил: kachinski (25 Апр 2009 22:46:51)
своими киловататми
Хехе, это же где такие самолеты О_о
ИМХО там мощь ватт 20 от силы.
Дата: 25 Апр 2009 23:03:48
Вот читал-читал все вышеперечисленное и решил-таки тоже забацать такую штучку и заслушать летунов.
Для чистоты эксперимента заправился двумя литрами "Жигулевского", в закромах разыскал изделие китайской радиоэлектронной индустрии типа TOLY TO-9078D (куплен несколько лет назад за 200р на вокзале города Миасс во время остановки поезда), вооружился отвертками, паяльником и принялся потрошить.
После решительного отсечения всех лишних узлов и деталей (корпуса, лентопротяжки и динамика) осталась лишь голая схема с антеннкой и батарейками (см. общий вид схемы)
Начал упражняться с катушкой, которая под КПЕ (см. КПЕ, катушки и прочее)
Растянул ее - частота полезла вверх, но ничего интересного не обнаружилось. Уменьшив число витков с 10 до 6 и услышал в наушнике голос соседа-радиолюбителя (живем в частном секторе, он - через несколько домов от меня. его антенна - 8ми метровый штырь в огороде). Его слышал идеально. Слышимость корреспондента - 0. Еще маненько подвигал енту катушку, но кроме соседа и неразборчивого бубнежа на пределе слышимости ничего не обнаружил.
Решил радикально сократить обе катушки - выпаял, перемотал и оставил по 5 - 6 витков.
Сквозь помехи стали пробиваться сигналы маяков, а прежние действующие лица исчезли.
Все вроде хорошо начиналось, но шо-то незаладилось. Может кто из корифеев глянет на картинки, может предложите шо можно еще сделать? А то ж прямо над головой - оживленная авиатрасса УР11У. Много там чего летает. Да и авиазавод рядом (3 км), гражданский аэродром (20 км) и военный аэродром (10 км). Охота заслушать, приобщиться к возвышенному так сказать. |
Дата: 25 Апр 2009 23:07:58
Akonit тюнер сд2003 - фигня редкая...и вроде до 110мгц. Когдато тож крутил на нём приёмник . Автомобильный.
Дата: 25 Апр 2009 23:20:35
Пытаться бессмысленно? Можно смело отправить на помойку?
Давеча в киоске барахольном заприметил ECB с дисплейчиком. Стоит взять? Или может шо другое?
