На сайте: гостей - 54,
участников - 2 [ andory, Evpator]
 Форум —› Авиационный диапазон —› Сканер 118-136 МГц из китайского приемника
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  20  21  22  23  24  »»Поиск в теме
Нигрол
с мая 2005
Дата: 28 Май 2005 00:30:29 #
Приемник гробить по моему не стоит. Есть давно протоптанные тропы - ставь конвертер и слушай. Прекрасно работает и кстати легко делается на 174ПС1(ПС4). Единственное прийдется из китайца выводить разъем для конвертера, и если есть сильные сигналы "вещалок" экранировка платы. В итоге вполне нормальный приемник заводской укладкой диапазонов работает на любых частотах. Проверено в диапазонах 20-50 и 130-150, прекрасно слышно скорую, железнодорожников, ментазавров, и много неопознанного. Если нужна стабильность конвертера ставится кварц который можно "завести" не только на основной, но и на 3ей 5ой гармонике (выше не стоит).
RD9 001 SV
Offline5.1
с апр 2005
Екатеринбург
Дата: 28 Май 2005 00:44:42 #
По-моему,если делать конвертер,то лучше его делать к уже перестроенному приемнику-сразу два диапазона будет.Например,приемник перестроить на 118-180,а конвертер собрать на low band.Тогда и прием будет лучше-меньше помех от вещалок.
Дата: 28 Май 2005 01:56:39 #
Если собрать простой приёмник на микросхеме К174ХА34 и подбирая ёмкость или индуктивность контура гетеродина можно будет слушать авиадиапазон,или ту же милицию???.И если к примеру имеется самодельный частотомер до 1Ггц куда его луше цеплять,чтоб контролировать частоту?
Дата: 04 Июн 2005 10:56:26 #
Раздвинул витки у катушек. Вроде бы диапазон расширился (стал ловиться один из телеканалов), но после FM радиостанций и TV большая часть диапазона забита вот такими звуками http://trek.ruz.net/radio.mp3
Что это такое?
И ещё вопрос как цеплять к переменнику кондёр? У него выводов несколько
Дата: 07 Июн 2005 18:34:22 #
Добрый день!
Перестроил контура, слушаю. НО! Если сигнал мощный (рядом аэропорт), то разбочивость становится совсем хреновая. Приходится немного расстраивать частоту, чтобы было слышно (в том случае со значительным шумом). Я так понял, это связано с тем, что в приемник детектирует ФМ и ограничивает амплитуду. А не подскажет ли кто как прилепить амплитудный детектор к этой схеме (СХА1691)?
Дата: 07 Июн 2005 18:36:31 #
2Ekb Катушки укоротить на 1/3 - 1/2, параллельные конденсаторы заменить на меньшую емкость. А зачем цеплять к переменнику кондер?
Дата: 08 Июн 2005 07:42:30 · Поправил: Ekb #
1. Все катушки надо укоротить? Их на плате 4 штуки.
2. А ваще ИМХО любой ФМ приемник с настройчным кондером в виде коробочки пластмассовой с винтиками, любой такой приемник перестраивается на авиа частоты просто установкой туда кондера параллельно настроечному.
Дата: 08 Июн 2005 08:24:13 #
Только относящиеся к диапазону ФМ. Их две - в контуре гетеродина и антенном контуре. Найти просто - слушая приемник, касаться катушек отверткой. На "нужные" катушки приемник отзовется. Потом по схеме определить гетеродинную и настраивать контур.
2. Если не перестроить антенный контур, то прием будет плохой или вообще не будет. Настраивать предлагаю по максимуму громкости сигнала, настроившись на службу АТИС.
Дата: 08 Июн 2005 09:41:34 #
А технология укорачивания катушек какова?
Дата: 08 Июн 2005 11:46:59 #
Технология?.. Не высокая. :-) Выпаять, отрезать лишнее, запаять на место.
Дата: 08 Июн 2005 11:58:25 #
:))) я понимаю, но просто опыт общения с паяльником у меня очень небольшой
там три витка если, то 1 оставить?
катушка, как я понимаю, лаком покрыта
ещё боюсь перегреть плату
Дата: 08 Июн 2005 11:59:47 #
и ещё хотел спросить
то, что на феерит намотано перематывать не надо?
Дата: 08 Июн 2005 12:38:45 #
Если оставить один виток, то это будет меньше половины. А укоротить нужно где-то на 1/3-1/2. Смысл укорачивания - уменьшение индуктивной части контура, что повысит его резонансную частоту. На индуктивность влияют, кроме длины провода, шаг и диаметр намотки. Тут нужно эксперементировать.
Лаком покрыт провод, которым катушка намотана. Это такой вид изоляции. После отрезания конца нужно счистить изоляцию механическим способом, иначе не припаяется.
На феррите намотана КВ-шная магнитная антенна, трогать не нужно.
Дата: 21 Июн 2005 13:01:14 #
всем доброго времени суток
купил себе китайский приемник, растянул гетеродинную катушку, авиадиапазон ловит хоршо, борты уже на высоте 10 км :), а я их слышу. Возникла такая проблема: плохое качество приема.. мне порекомендовали сделать "ТУОМ" (Телевизионные Усы Оленевода Модифицированные), но я так и не нашел на форуме руководства, как их построить.. подскажите пожалуйста, как их сделать :)
Или может посоветуете что-нибудь получше? :)
И еще вопрос: возможно ли на расстоянии 40 км от порта ловить хотя бы АТИС?
Всем заранее спасибо за ответы
RD9 001 SV
Offline5.1
с апр 2005
Екатеринбург
Дата: 21 Июн 2005 15:11:12 · Поправил: RD9 001 SV #
Еще одна самодельная антенна на авиа:
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=5&topic=16114&page=0
Сам собираюсь такую делать.А описание ТУОМ я тоже не нашел:).
RD9 001 SV
Offline5.1
с апр 2005
Екатеринбург
Дата: 21 Июн 2005 15:13:43 #
Ошибку в URL исправил.
Дата: 23 Июн 2005 16:37:11 #
avl, спасибо большое!
сам я всё-таки решил не рисковать :) отдал более опытным людям
пока не готово
Maksim Nemkov писал:
А что за приёмник? В смысле модель/марка какая?
john_qkk
с авг 2003
Дата: 23 Июн 2005 23:47:41 #
Оленевод! Сколько можно ждать PDF с полным описанием конструкции ТУОМ? Премиальных лишим!
Дата: 24 Июн 2005 05:10:29 #
Iris
mike2140
dovalep
а я уж было хотел заморачиватся конвертером к дегену)
все гениальное- просто(ц) и лениво)
dovalep
с фев 2005
Израиль
Дата: 24 Июн 2005 10:35:02 · Поправил: dovalep #
RD9 001 SV
Загляните на эту ветку, может пригодится для сборки самодельной антенны:
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=5&topic=16114&page=4#4
RD9 001 SV
Offline5.1
с апр 2005
Екатеринбург
Дата: 24 Июн 2005 10:37:50 · Поправил: RD9 001 SV #
Спасибо,заглянул,фото сохранил.Скоро начну делать.
Дата: 24 Июн 2005 17:53:05 #
вот такой
http://bru20.stsland.ru/scaner.jpg
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Свердловская область
Дата: 24 Июн 2005 17:56:58 #
Там же чётко написано-MIRO MR-2100L.
470 рублей на Северном автовокзале...
Со встроеным БП
RD9 001 SV
Offline5.1
с апр 2005
Екатеринбург
Дата: 24 Июн 2005 18:12:36 #
Sony AP-951 на авиа тоже очень легко перестраивается.
Дата: 24 Июн 2005 18:24:52 #
Со встроеным БП
я за 500 купил :)
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Дата: 24 Июн 2005 20:03:07 #
"Эх ты!Шляпа!Я такой за углом за 700 купил"....
Как в том анекдоте про новых русских:-)))).
На таганском ряду китаёзы по 300 любой.Прикольно торговатся:
"двести пятьдесят за такую мыльницу,всё равно больше недели не протянет!"
"Неа!Тлиии-ста!Не,тока тлиста,всё тлиста!".
Дата: 25 Июн 2005 16:13:35 #
Со встроеным БП
На Северном с дисплеем ничего не нашёл, а вот на в киосках около ЦУМа большой выбор похожих аппаратов в рамках 370-410 рублей. Конкретно такой модели нет, но есть очень похожие. Подозреваю что схема такая же, другой только внешний вид. Я прав?
RD9 001 SV
Offline5.1
с апр 2005
Екатеринбург
Дата: 25 Июн 2005 16:59:04 #
Дорого.Я за 250 покупал Sony AP-951 в киоске около южного автовокзала.
Перестраивается на авиа выпайкой одного кондюка и растяжкой катушки.
У меня ловит от 117 до 189 мгц.
Дата: 25 Июн 2005 17:24:57 · Поправил: Ekb #
RD9 001 SV
Спасибо, буду иметь ввиду.
А с автосканом за 60 рублей карманные вообще ни на что не пригодны?
Щас вскрыл такое. Там 2 транзистора, электролит, 2 катушки и конденсаторы с резисторами и ещё какой-то чип.
Вот фото: http://www.e1.ru/fun/photo/view_pic.php/o/31c6152829d6c48ef044add3ab1eea9a/view.pic
http://www.e1.ru/fun/photo/view_pic.php/o/ead310723844e4e7fe7abcb769acc02c/view.pic
Дата: 26 Июн 2005 12:39:27 #
Значится так, приехал на Автовокзал (южный) - там ничего за 250 рублей не нашёл. Правда был какой-то маленький овальный синий девайс, а всё остальное ещё дороже чем у Пассажа. Я уже было расстроился. Поехал на КОР. И никак не ожидал такого результата :) Взял там MIRO-364L за 230 рублей. Щас думаю его помучать :) Честно говоря даже жалко переделывать :) Картинку и принципиальную схему кину сюда чуть позже
