Дата: 05 Ноя 2010 16:59:40 · Поправил: reqwerty2 (06 Ноя 2010 02:29:58)
Решил ещё полную схему своей переделки разрисовать, получилось немного по "папугайски" на скору руку. но думаю разобраться можно:
Сдесь на верхней микросхеме фиолетовым катушка каторую мы растягиваем, красным резистор регулировки громкости, желтым обведено полосовой фильтр УКВ с усилителем высокой частоты, голубым показан выключатель питания (он кстати отключает не положительный, как приянто а отрицательный полюс батарейки). на этой схеме не показан сетевой трансформатор и диодный мост для питания от сети 220.
На нижней микросхеме оранжевым обведено замыкание на землю 15 ноги, желтым проводом через конденсатор идёт приход промежуточной частоты, красным и чёрным проводом приход питания, вторым жёлтым проводом регулировка звука от другой платы (провода отмечены тем же цветом каторый используетса в конструкции), красным и синим отмечены конденасторы без которых ничё не заработает, зелёным - те, без каторых будет работать плохо
Схема возможно выглядит страшновато, но радует то, что это всё это и так спаиваетса на заводе, нам остаётса только повырывать лишнее и соеденить по своему |
Дата: 08 Ноя 2010 14:37:35
reqwerty2 Посмотрел с удовольствием, даже сохранил на память. Сам хотел сделать что-то похожее на куске платы от неизвестного приёмника, но получил облом. Стоит там СХА1191S SONY, в даташитах есть только СХА1191 и схема точь в точь как у Вас, у меня вместо 28 ножек - 30 и распайка явно не совпадает. Не хочу особо нагружать, но если кто-то имеет информацию, пожалуйста, помогите.
Дата: 09 Ноя 2010 09:55:14
Если кому интересно - решил проблему с СХА1191S после долгих поисков :http://www.radioshema.ru/radio-tv-priemniki/282---cxa1191s.html, использовать можно как у reqwerty2
Дата: 10 Ноя 2010 02:00:38 · Поправил: reqwerty2 (10 Ноя 2010 02:05:29)
saleev
Буква S в конце названия, у данных микросхем показывает вид корпуса, так в моём случае например CXA1691BM это микросхема в корпусе SOP на 28 ножек, а CXA1691BS таже микросхема только в корпусе SDIP, а так как корпуса SDIP на 28 ножек по стандарту нету, вот пришлось её и под 30 выводов делать, а функционально всё тоже самое, распиновка только смещаетса чуток. Прилагаю илюстрацию с пояснениями
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/datasheet1234321.jpg) |
Дата: 10 Ноя 2010 13:06:16
reqwerty2 Да,да!!! именно то, что нужно, Спасибо!!!!
Дата: 13 Ноя 2010 23:57:39
saleev
Пожалуйста, обращайтесь
Дата: 14 Ноя 2010 00:46:31
А если люди,кто сравнил все эти процы .какой самый чуствительный и тд.
Дата: 14 Ноя 2010 12:35:29
Самостав
Я сравнивал только TOSHIBA ТА2003, SONY СХА1691 и самсунговский ангалог, Самсунг хуже, но незначительно, а вот ТА2003 плохая, там внутренний УВЧ слабый, если он вообще там есть, (в даташите пишут что есть) УПЧ тоже такие себе... и УНЧ для динамика не расчитан, но зато тракт УКВ переваривает промежуточную частоту от телевезионного селектора ~38 МГц, очень нормальный даже широкополосный приёмник получаетса (80 - 800 МГц)
Дата: 21 Ноя 2010 15:53:02
reqwerty2
Повторил я ваше изобретение на своей мыльнице, к сожалению размером она меньше ваших девайсов пришлось вторую плату выносить наружу, неудобно, но терпимо. У моего аппарата цифровая шкала, интересно что до переделки (была растянута только катушка) частота показывалась относительно точно, а после стала показывать на 10 мгц ниже, хотя конечно селективности никакой из-за отсутствия фильтров, но тенденцию заметить всё равно можно, допустим частота контроля 133.4 теперь отображается как 123.4, а точнее его можно слушать в пределах от 123.2 до 124.1.
Но по звуку слышно что модуляция стала АМ так что основной эффект достигнут. Единственное что я не делал, это не не перерезал дорожку идущую к регулятору громкости, он у меня немного другой чем у вас - без функции вкл/выкл. она сделана отдельной переключалкой.
Микросхемы аналогичны вашим, на добавочной плате самсунговская S1A0426C02 от старого раздолбанного приемника (кстати тоже KIPO), на основной CD1691CB. По даташиту схемы практически одинаковы.
Конечно после фирменных приемников данное изобретение слушать трудновато, но как резервный вполне сойдет, сейчас кстати подключил его к компу для приема ACARS, с чем он успешно справляется главное с громкостью угадать.
Так что еще раз спасибо за идею, ждем дальнейших усовершенствий.
Дата: 03 Мар 2012 16:02:49 · Поправил: Evgeniy61 (03 Мар 2012 16:05:10)
Доброго дня всем.
с просьбой по радиоприёмнику MIRO MR362L (КНР) (12Bands)
Есть ли у кого схема этого приёмника, ребята буду очень благодарен.
Проблема с этим RX через 30-60сек после включения
понижается уровень громкости, при нажатии н(+) громкость восстанавливается
но через 30-60сек "уходит" до 0,
Заранее спасибо.
Дата: 07 Мар 2012 17:20:57 · Поправил: meteorolog (07 Мар 2012 17:30:58)
Дата: 30 Дек 2012 20:42:35
Дата: 30 Дек 2012 21:03:10
ROKER, можно.
В спецификации написано 108 - 175 MHz.
Только все равно полноценно не получится
Дата: 30 Дек 2012 21:38:47
А почему не получится? Обьясните пожалуйста по подробнее?
Дата: 30 Дек 2012 22:13:12
ROKER
Получится, получится plus ranges for CB channels 1 - 40; VHF TV 2 - 13; AIR / public 108 - 175 MHz. Turnable ferrite antenna.
Тема только не та.
Отписался Вам в личку.
Дата: 01 Янв 2014 17:12:40
на всяких китайский сайтах-магазинах продают полно радиоаппаратуры, но вот что то никак не могу найти с 118-136мгц. может кто встречал?
Дата: 01 Янв 2014 18:20:13
Дата: 01 Янв 2014 19:08:42
Дата: 02 Янв 2014 12:33:22
Дата: 05 Янв 2014 22:08:38
Дата: 05 Янв 2014 23:02:15
flank
TECSUN PL-360
Нет в нем авиа
Дата: 06 Янв 2014 09:59:15
да спасибо, на сайте производителя тоже понял об этом
Дата: 19 Июл 2014 20:27:35 · Поправил: R6M-6 (19 Июл 2014 22:59:37)
Тут такой вопрос возник: есть мыльницы с АМ диапазоном можно ли этот диапазон "вытянуть" в авадиапазон?
BrOoMУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![5.6](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/5.gif) с июл 2006 Московская обл., Воскресенский р-он. Сообщений: 819
Дата: 19 Июл 2014 20:40:11 · Поправил: BrOoM (19 Июл 2014 20:49:36)
flank
AirControl M8 интересный и очень бюджетный вариант (50$ с доставкой), интересно как он по чутью похоже что плох , но все лучше чем что-то перетягивать.
Frequency Bands
26-28 MHz (CB Band)
54-87 MHz (TV)
88-108 MHz (FM Radio)
108-145MHz (Air Band)
145-176 MHz (VHF/Taxi)
Дата: 19 Июл 2014 23:45:56 · Поправил: DVE (19 Июл 2014 23:48:32)
Это же судя по виду, обычный аналоговый приемник, без шумодава, без поиска, без памяти частот. Найти им хоть что-то будет вообще нереально, как было сказано выше деньги на ветер.
PS: Приемники перетягивали на этом форуме лет 5-10 назад, сейчас выбор такой что совершенно неактуально. Да хоть usb-свисток за 10$ взять, будет покрытие 50-1000МГц.
Дата: 02 Апр 2015 14:04:54
Ребята всем доброго времени суток.У меня такой вопрос никто не сталкивался с китайской мыльницой собранной на специализированной микросхеме QN 8075 как можно переделать этот приёмник на авиационный диапазон 118 - 136 Мгц.Выбор остановил на нём потому,что он записывает радиоэфир на флешку,а по роду своей деятельности мне нужен именно такой приёмник.Буду благодарен за советы
Дата: 02 Апр 2015 14:54:34
На плате этого приёмника нет ни одной катушки,ни одного конденсатора чтобы можно было растянуть или поменять,антенна заходит сразу на микросхему,а с микросхемы сразу на динамики
Дата: 02 Апр 2015 15:12:32
ildargat78Ребята всем доброго времени суток.У меня такой вопрос никто не сталкивался с китайской мыльницой собранной на специализированной микросхеме QN 8075 как можно переделать этот приёмник на авиационный диапазон 118 - 136 Мгц.Выбор остановил на нём потому,что он записывает радиоэфир на флешку,а по роду своей деятельности мне нужен именно такой приёмник.Буду благодарен за советы
-использовать конвертер, а как ЧМ приемник на спец микрухе будет принимать АМ вы нам раскажите.
Дата: 02 Апр 2015 15:30:17
хорошо попробую
Дата: 11 Апр 2015 15:08:33
поставил конвертор ничего хорошего из этого не получилось поймал погоду вообще не разборчиво
