На сайте: гостей - 55,
 Форум —› Авиационный диапазон —› Сканер 118-136 МГц из китайского приемника
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  20  21  22  23  24  »»Поиск в теме
RD9 001 SV
Offline5.1
с апр 2005
Екатеринбург
Дата: 26 Июн 2005 12:46:50 #
Я покупал в киосках на улице 8-е марта,напротив магазина радиодеталей,с другой стороны-главный вход в здание автовокзала.Неужели сейчас там ничего нет? Я 3 недели назад там его покупал.
Дата: 26 Июн 2005 13:47:42 #
Выглядит так http://www.e1.ru/fun/photo/view_pic.php/o/fcb124947b341cd5cf2cb37cebcbd7a2/view.pic
Схема вот: http://www.e1.ru/fun/photo/view_pic.php/o/5ecb4c7515e5f37c3f6183eea387690b/view.pic
Подскажите чего выпаивать и укорачивать. Просто раздвинул отвёрткой витки у одной из катушек частота выросла до 119 Мгц
RD9 001 SV
Offline5.1
с апр 2005
Екатеринбург
Дата: 26 Июн 2005 15:19:29 #
Как перестраивал я:вначале расширил с помощью подстройки КПЕ FM диапазон (получилось-до 113 мгц) Потом нашел запаянный параллельно гетеродинной катушке конденсатор,и выпаял его.Частота возросла примерно до 150 мгц.Растянув витки катушки гетеродина я получил то,что сейчас имею-
от 117 до 189 мгц.Потом уже настроил входные контуры.На другом приемнике,
который я продал,конденсатора параллельно катушке гетеродина не было(кроме КПЕ,конечно),зато катушка гетеродина была большая (7 витков),там
я перепаял катушку гетеродина,заменив ее на 3,5 витковую.Он ловил от 116
до 175 мгц.Еще я прошлым летом перестраивал так,чтобы не потерять FM.
Дошел до 116 мгц,на него,благодаря большой полосе пропускания и малой селективности слушал авиацию.
RD9 001 SV
Offline5.1
с апр 2005
Екатеринбург
Дата: 26 Июн 2005 15:27:49 #
Да,еще:как отличить катушку гетеродина:
1) При поднесении к ней отвертки или пальца меняется частота.
2) Катушка гетеродина обычно находится рядом с переменным конденсатором.
3) Катушка,которая стоит возле антенны,чаще всего-входная.
RD9 001 SV
Offline5.1
с апр 2005
Екатеринбург
Дата: 26 Июн 2005 15:35:54 · Поправил: RD9 001 SV #
Модели перестроенных мной приемников:тот,где я кондюк выпаял ( сейчас у меня как раз он)-sony ap-951,тот,который продал-ЕСВ,цифру не помню,
но не такой,как здесь перестраивали.А тот,который в прошлом году перестраивал-kaide-kk9,он у меня сгорел.
Со своей главной функцией-прослушиванием авиа все они справлялись очень хорошо.
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Свердловская область
Дата: 26 Июн 2005 17:09:10 #
RD9 001 SV
kaide-kk9,он у меня сгорел.///
Фашист:-)))
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Дата: 26 Июн 2005 17:12:21 #
Ekb
Катушку L2 5.5 витков видишь? Вот её скорее всего и кромсать.
Напиши.что за микросхемы стоят (с них прямо спиши)
Дата: 26 Июн 2005 17:38:57 #
Микруха SONY CXA 1019M 530L00V
Гетеродинная L4. Укоротил её - частота возросла. Пока желаемое не ловится.
А антенная видимо L3?
Ещё, блин, порвалсь нитка идущая от настроечной ручки к переменному кондесатору - как это дело починить?
RD9 001 SV
Offline5.1
с апр 2005
Екатеринбург
Дата: 26 Июн 2005 17:48:22 #
9c107
i]kaide-kk9,он у меня сгорел.///
Фашист:-)))[/i]
Там блок питания пробило.И пошло на него 220в.Я от обычного,за 60 р. питал.
А что,kaide kk9 какой-то особенно хороший?
RD9 001 SV
Offline5.1
с апр 2005
Екатеринбург
Дата: 26 Июн 2005 18:01:01 · Поправил: RD9 001 SV #
Ekb
Кондюк С4 попробуй выпаять.А с ниткой-ее вернуть сложно.У меня как-то не порвалась,просто слетела нитка с верньера,я с очень большим трудом натянул обратно.Это было как раз на kaide kk-9.
Дата: 26 Июн 2005 18:20:10 #
Ладно,щас попробую. А L3 укорачивать?
Блин :(
RD9 001 SV
Offline5.1
с апр 2005
Екатеринбург
Дата: 26 Июн 2005 18:24:49 · Поправил: RD9 001 SV #
L3 укорачивать?
Для повышения качества приема лучше укоротить.Или хотя бы растянуть.
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Дата: 26 Июн 2005 18:38:42 #
RD9 001 SV
с катушкой точно,надо бы укоротить мальца.Посмотрел даташит Л5 не то.что я сперва решил.посмотрел невнимательно.
Ekb
Сфоткай "кишки" МИРО.Посмотрим,что там да как.
RD9 001 SV
Да нет.просто так:))))
Дата: 26 Июн 2005 19:07:46 · Поправил: Ekb #
Всё сделал. Слышно зеркальные радиостанции тока :(,,
А сфоткать нечем к сожалению
RD9 001 SV
Offline5.1
с апр 2005
Екатеринбург
Дата: 26 Июн 2005 19:08:53 #
А сколько по шкале максимум?
Дата: 26 Июн 2005 19:10:09 #
93-160
RD9 001 SV
Offline5.1
с апр 2005
Екатеринбург
Дата: 26 Июн 2005 19:13:11 #
И совсем ничего не поймал? Можно попробовать катушку входную порастягивать.
Дата: 27 Июн 2005 06:11:28 · Поправил: Ekb #
Попробовал от батарей и на улице - работает!!!
От батарей совсем другое дело.
Правда на авиа не пробовал, т. к. без настроечной ручки тяжело :) :(
ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!
Pavel23
с июл 2005
Красноярский край
Дата: 13 Июл 2005 11:54:54 #
Подскажите, где хотя бы примерно можно поискать схемы подобных китайских мыльниц - вроде Kaide KK-9702. Прибарахлился таким девайсом на китайском рынке за 280 р. Хочу перетянуть его FM на авиадиапазон одним из вышеперечисленных методов...
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Дата: 13 Июл 2005 12:12:52 #
Схему надо смотреть на даташит микросхемы приёмника.
Pavel23
с июл 2005
Красноярский край
Дата: 13 Июл 2005 12:22:35 #
сорри за дурацкий вопрос - а его цифровая шкала будет отображать новую частоту приема после всех этих манипуляций?
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 14 Июл 2005 11:32:43 #
Обычно после перестройки гетеродинного контура цифровая шкала почти всегда показывает новую частоту. Правда, в моей практике случалось такое, что приёмник начаинает "балдеть" на повышенных частотах - цифры на дисплее начинают мелькать в хаотической последовательности (девайс не "вытягивает" желаемого диапазона). Здесь нужно просто у людей поспрошать, какие модели приёмников более устойчивы к подобным глюкам при повышении частоты приёма. Ну, а если денег не жалко, можно методом тыка дойти до желаемого результата, перебрав несколько моделей.
Ben
с мар 2004
Чита
Дата: 14 Июл 2005 16:42:47 #
Pavel23
Схему для китайского радиоприемника Miro MR-363L
закачал в копилку http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/miro_mr363l.rar
~160кило
схема, как я понимаю, однотипная для многих мыльниц. вот эта вот стоила 240руб с батарейками.
Сегодня.
Corvus
с мая 2003
Самара
Дата: 06 Фев 2006 20:21:28 #
В продолжение темы (сорри за наивный вопрос).
Можно ли слушать авиадиапазон телевизором?
Ведь, насколько знаю, звуковая частота в телевидении идёт на 6.55 МГц выше несущей изображения? То есть, если настроить телевизор вручную, скажем, на 120 МГц, сможем услышать радиосигнал на 126.55 Мгц, так? Прокатит ли такой вариант?
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 07 Фев 2006 08:03:35 #
во всех этих переделках китайских приемников есть один существенный недостаток-модуляция в авиадиапазоне АМ а у приемников ФМ, посему хорошего качества звучания не получиться, единственное что будет хорошо ловиться-это ATIS. Пару лет назад пробовал растягивать диапазон приемника со шкалой индикации частоты-атис ловился, но поймать таким образом переговоры пилотов-гиблое дело, частота уходит....
еще можно что то попытаться изловить ты-тюнером, у него все таки цифровая настройка, атис ловиться неплохо, пилоты тоже довольно сносно. но все же лучше либо купить что то промышленно изготовленое на авиадиапазон либо собрать самому -схем в интернете предостаточно
Corvus
с мая 2003
Самара
Дата: 07 Фев 2006 12:01:49 #
Perehvatchik
И всё-таки
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 07 Фев 2006 12:15:08 #
ну теоретически то наверное можно если сигнал увереный...
если ест ьвозможность настроить тв на нужную частоту-хотя бы атис то поймается..
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 07 Фев 2006 12:45:48 #
Мне кажется чутье у телевизора нулевое. 50 мкВ кажется)
Вы лучше скажите: можно ли увидеть на телевизере что делается в небе, ну типа как экран радара?
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 07 Фев 2006 15:01:14 #
ну что-неужели так плохо с аппаратурой?
нет чего нибудь более серьезного чем телефизор и тюнер?...
Corvus
с мая 2003
Самара
Дата: 08 Фев 2006 10:42:17 #
Perehvatchik
Ну как я писал в ветке про другие города, с моей точки расположения (окраина Самары) из-за закрытости рельефом будет слышно только полудохлый аэропорт МВЛ (Смышляевка), где летает полтора борта в день.
В такой ситуации покупать что-то не рентабельно.
Альтернатива: или китайский плеер мучать, или попробовать по телеку что-нить услышать...
