На сайте: гостей - 47,
участников - 3 [ dir320, Mamadu, muha131]
 Форум —› Авиационный диапазон —› Сканер 118-136 МГц из китайского приемника
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  ...  22  23  24  »»Поиск в теме
Miki
Дата: 25 Май 2006 14:06:04 #
Последние дни усиленно обследую палатки в целях покупки приемника для переделки на авиа диапазон.
Но все без толку. Sony ICFSW-55 не нашел. Есть Sony ICFSW-66 ( я понял, что он шумит!) и Sony ICFSW-99. Что вы можете сказать про этот?
Еще нашел Sony DP-951 и 952. А это что такое?
Спасибо, буду рад, если кто-то тут мне поможет
Дата: 30 Май 2006 16:20:29 #
Я сделал на ТА2003 вещалки принимает отлично но авиадаинапзон не принимает .Принимает звук 6-го канала и все
Дата: 30 Май 2006 16:23:57 #
Кстати мы от аеропорта где то 40 км.Антенна на высоте 18 м.Дом каменный
Дата: 31 Май 2006 12:32:48 #
Люди я что то не то спрашиваю ?Никто здесь мне не отвечает.
Дата: 31 Май 2006 14:14:43 #
L.M Ericsson
=Люди я что то не то спрашиваю ?
Заметьте, это первый вопрос.
=Никто здесь мне не отвечает
Дык надо наверное СПРОСИТЬ почему, а не СООБЩАТЬ факты.
Далее
=сделал на ТА2003
схему
=авиадаинапзон не принимает
Ну, модуляция то ЧМ. А надо АМ. Полоса сигнала килогерц 100 (т.е. широкополосный тракт, заточенный под вещалки) а надо бы килогерц 6. максимум 15.
=от аеропорта где то 40 км.
Это далеко с учетом другой модулящии и полосы тракта ЧМ. Подъехать поближе и поймать АТИС или руление и посмотреть результат.
=Антенна на высоте 18 м.
какая антенна?
=Дом каменный
Именно каменный? КрутА.
значит так. берем часть схемы до 8 ноги (10,7 после фильтра) и подаем на вторую аналогичную микруху ВКЛЮЧЕННУЮ НА РАБОТУ В АМ. Тракт АМ настраиваем (намертво) на 10,7. Есть некоторые похожие микрухи (на вскидку не помню) АМ/ЧМ приемников с возможностью одновременно включить и АМ и ЧМ. Но большинство всетаки или АМ или ЧМ.
удачи
Дата: 31 Май 2006 15:54:35 #
А люди здесь на китайские мыльницы принимают на тракт ЧМ.Как это получается
Дата: 31 Май 2006 15:56:19 #
Антенна провод длиной 50 м.
Serge
Дата: 31 Май 2006 16:08:03 #
L.M Ericsson
Нет ничего идеального. Особенно из Китая. :)
Для УКВ-авиадиапазона?!!!
SYL
Если вспомните или найдете, напишите про них. Не встречал.
Дата: 31 Май 2006 18:57:58 #
Я понял попробую подключить антенну от телевизора.Но ребята здесь авиа ловят на кусок провода
aaa
с мая 2004
Нижневартовск
Дата: 31 Май 2006 22:31:16 #
L.M Ericsson самый первый приёмник toly c микросхемой ta2003g перестроил запросто на авиа, ловил отлично на телескопичку,аэропорт в км 5-7. Просто заводские катушки уменьшаешь пополам. ЧМ принимает и ам в определённых пределах. Второй способ как предложил Пират. Только приёмник лучше с Плл для стабильности, тока катушку входного контура тоже уменьшаешь пополам.И приёмник начинают принимать зеркало. К примеру, частота настройки+10,7= частота гетеродина+10,7=частота зеркала.
aaa
с мая 2004
Нижневартовск
Дата: 31 Май 2006 22:56:04 #
т.е в место последних 10,7 может частота приёмника кв, скажем настроили приёмник одного приёмника на 99,0 значит его гетеродин работает на 109,7 мгц, к этой частоте прибавляем частоту кв скажем 18 мгц другого приёмника, получим 127,7 мгц.
Дата: 01 Июн 2006 07:57:17 #
Может быть я слишком далеко от аеропорта .Где то километров 35-40.
okluziy
с фев 2006
Московская обл.
Дата: 07 Июн 2006 14:03:51 #
А вот такой сканер никто не пробовал собрать?
http://www.irs.ru/~shabr/No_publik/skanamw.htm
Может его можно и к мыльнице прикрутить?
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 07 Июн 2006 14:45:06 #
okluziy
Я пробовал возиться с TDA7000. Максимум, что из неё можно нормально выжать, это буржуйский FM. На "двойке" работает оч. плохо - выше примерно 150-160 МГц мне её "задрать" не удавалось, а на частотах ниже постоянно срыв гетеродина. В своё время делал на ней приёмники для СиБы и Low Band (при этом добавлял ещё один контур на вход для повышения чутья и избавления от вещалок). Не советую делать на них сканер на "двойку".
Serge
Дата: 07 Июн 2006 14:51:41 · Поправил: Serge #
Там идея другая - в качестве переменных резисторов настройки и громкости использованы "цифровые сопротивления". А приемная часть м.б. любой аналоговой - хоть на СК-М или из перетянутого советского блока УКВ.
А TDA7000 и т.п. малопригодны для чего-то иного, нежели низкоклассные УКВ-"мыльницы".
okluziy
с фев 2006
Московская обл.
Дата: 07 Июн 2006 15:21:23 #
Писал письмо автору, но он из-за невостребованности от дальнейшей проработки софта отказался, а жаль идея использовать цифровые сопротивления очень даже ничего, схему приёмника можно собрать и на другой микросхеме, жаль что програмное обеспечение разработано под 98 винду.
Дата: 07 Июн 2006 15:37:09 #
ну так и модифицируйте чуть чуть схему согласно даташиту или возьмите готовую
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=55
чем не сканер :)
okluziy
с фев 2006
Московская обл.
Дата: 07 Июн 2006 15:57:58 #
чем не сканер :)
Проблема не в приёмнике, а в соответствующем софте, у автора он написан для 98 винды и на ХР работать не хочет :-((. Может есть софт и для USB? Поделитесь с сылками.
Iceman
Дата: 03 Сен 2006 20:43:34 #
А кто-нибудь переделывал Мiro MR-363L на авиа? Хотелесь бы помощи от профессионалов. Что именно там укорачивать, что удалять. Заранее благодарен
Hose
с июн 2006
Саратов
Дата: 07 Сен 2006 01:08:16 · Поправил: Hose #
Дата: 10 Сен 2006 16:37:20 #
Здраствуйте, уважаемые..
Купил сегодня на радиорынке mason r691 вот такой ( http://www.ecshop9136.com/catalog/product_info.php?products_id=100&osCsid=910e04bc0e8e83cbdeb663d9850c2e50 ). 45 гривень (Донецк, Украина.)
Растянул одну катушку - диапазон пополз вверх. Дотянул до 122.4, дальше некуда - один край упирается в гетеродин, второй почти лежит на диоде... Крутил нужный винтик на самом гетеродине - до упора. Прибавил еще 1,5 мегагерца....
На 121,3 слишу атис, но хреновенько. На 119,0 (Руление) вообще никаких признаков жизни. Мои дальнейшие действия? Укорачивать катушку или чего куда паять? Могу залить фотки всей схемы для наглядности....
С уважением.....
Дата: 15 Сен 2006 22:18:38 #
Подобными эксперементами занимался и я.
Ничего путного из этого не получилось и не получится. Разве, что рядом с аэродромом не стоять.
Угробил три мыльницы и на этом завязал. Чего (скорейшего окончания) и Вам, Пушистый, желаю.
Прием скверный, вещалки лезут везде и т.п.
Лучше поискать нормальный приемник и не заниматься ...
Дата: 25 Сен 2006 18:06:04 #
Всем привет!
Какую использовать антену для приема непосредственно если в порту мы сидим в здании, а ретрансляторы на крыше? Человек собравший девайс бил себя в грудь, что от куска проволки 5см будет всё ловить.
Да не тут то было. Развесил за окном типа петли проволку медную, получилось примерно с третьего этажа до первого и метра полтора между. Контур замкнут. Вроде стало что то пробиваться. Но плохо.
Дата: 25 Сен 2006 18:08:10 #
Как я понимаю - это что то из серии как у людей кто живёт близко с Останкинской телебашней, у них телевизор не ловит просто вообще ничего %)
Дата: 27 Сен 2006 00:06:08 #
расширил я таки свой mason r691 до 134,4. нахожусь в 5 км от аэропорта. атис слышно на 3+. Все остальное сквозь шум очень тяжело понять. Нашел 134.0, 127.9, 119.0, 118.3. но все сквозь шум. Когда идет голос, шум затихает, голос закончился, опять пошел шум. Загнал в комп через линейных вход. Попытался эквалайзером "задавить" шум - нифига. Он помоему, как он там называется, "белый" вроде, т.е. по всему частотному диапазону. Существует ли способ как то его все таки задавить. Где то на форуме читал про какой то "шумодав". Че это такое?
Также смотрел схемы антен для авиадиапазона, но на всех схемах одинконец антены идет на центр коаксиала, второй - на оплетку. Как эти антены можно (и можно ли вообще) применить к китайцу?
Вилкер
Дата: 27 Сен 2006 08:28:26 #
Пушистый
Эквалайзером - нет.
Устройство, которое обнаруживает наличие/отсутсвие сигнала на рабочей частоте и разблокирует/блокирует звуковой тракт.
Никогда не обращал внимания в фильмах, что за каждой фразой следует характерный 'ПШШШ'?
('а зачем они после какждой фразы говорят "ПШШШ"?', хе-хе)
В радиовещательном приемнике отсутсвует, потому как нафиг не нужен.
И прикрутить достаточно сложно - обычно сигнал для функционирования берут внутри приемника - АРУ либо ЧД до окончательной фильтрации.
Впрочем, кто-то здесь программу писал, которая пыталась это обойти.
Kami
Новочебоксарск
Дата: 27 Сен 2006 09:09:53 #
Пушистый
Я тоже пытался manson перетянуть не получлось чувствительность упала ещё к тому же у него аудио выход с динамика и на наушники используется как антенна поэтому у тебя помехи от компа идут.У меня вот есть на половину переделанная мыльница аэропорт в 15 км атис слышно отлично и вообще всё отлично работает даже на 180 МГц тока частотомера нет, пришлось механическую шкалу самодельную сделать
Для шумадава использую прогу на компе забыл как называется хотя я уже к белому шуму привык так что мне впринципе не надо.
Ещё народ у меня есть русская простенькая портативная радиостанция Audis на Си-Би одноканальная передатчик у неё слабоват,но чувствительность хорошая хочу попробовать её на авиа переделать только для приёма передатчик мне вообще не нужен как думаете получится?Маркировку микросхемы приёмника дома посмотрю выложу.
Дата: 27 Сен 2006 23:26:25 #
ну в общем по шуму понятно... а что насчет антен?
Kami
Новочебоксарск
Дата: 28 Сен 2006 08:46:38 #
Антенна у меня простой вертикальный провод 40 см на окне.
Вообщем народ посмотрел я свою сибишку одноканальную стоит там микруха К174ХА10 два кварца на 27.140 (Рабочая частота самой радиостанции) и 26.675 ещё 6 катушек одна в экране.Как думаете получится переделать на АВИА и выше ?
Дата: 28 Сен 2006 23:30:02 #
у меня на простой вертикальный провод 40 см на окне разница не чуствуется... а вот если с приемником в руках походить по комнате-покрутить в руках - изменения бывают в приеме...
