На сайте: гостей - 60,
участников - 7 [ Edd, Slavik, DangerAlex, AntiHAM, Механик, BR4096, Unkers89]
 Форум —› Авиационный диапазон —› Сканер 118-136 МГц из китайского приемника
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  1  2  3  4  5  ...  20  21  22  23  24  »»Поиск в теме
Дата: 19 Июл 2004 08:51:50 · Поправил: Администратор #
Ребята!
Такой вопрос: как из китайского приемника сделать сканер от 118МГц.
На форуме кое-что есть, только урывками.
Пожалуйста по подробнее, т.к. переделкой таких вещей я не занимался.
Заранее спасибо
Lotus
с мар 2003
Дата: 19 Июл 2004 09:22:16 #
Если Вы никогда этого не делали,то с первого раза может не получиться. При этом приёмник, хоть и китайский, может безвозвратно погибнуть. Перестройка заключается в том, что нужно изменить количество витков в катушке гетеродина (в меньшую сторону), тогда частота гетеродина возрастёт и как следствие оного явления, приёмник тоже "сдвинется" по диапазону. Только вот, насколько надо катушку укоротить или сдвинуть/раздвинуть её витки, это я сходу сказать не могу. Нужен генератор ВЧ-сигналов или какие-нибудь тестовые сигналы прямо в эфире.
Demon
с мая 2004
Екатеринбург
Дата: 19 Июл 2004 09:41:44 #
И не все микросхемы в китайских приемниках позволяют работать на частотах более 108 мгц.
сочуствующий
с мая 2004
Дата: 19 Июл 2004 09:56:16 #
модели приёмников рекомендуемых к перестройке встречаются на сайтах ,про
дающих кустарные жуки.
Salesperson
Дата: 19 Июл 2004 12:53:37 #
Если у Вас нет никаких приборов, стоит приобрести приемник подороже - тот, что со встроенным частотомером, т.е. показывающий частоту настройки на экране при обычном использовании. Распространенная марка "ECB". Как ориентир, цена около 300 рублей. При этом при перестройке диапазона вы сможете контролировать сразу результаты своих трудов.
Только не надо покупать приемники с синтезатором( на упаковке это гордо написано, что-то типа synthesizer PLL), например, "Siesta". С ними ничего так просто сделать не получится.
Если есть сомнения, с синтезатором приемник или нет, просканируйте им FM-диапазон. У синтезаторного будут точные границы 87,5-108 МГц, а у "простого", как правило, границы пошире, например, 84-110 МГц и зщависят от экземпляра сего чуда техники.
aybolit
с мая 2004
Красноярск
Дата: 19 Июл 2004 15:02:47 #
Для Srg
Кое-что по перестройке китайских приемников сказано
на сайте http://samsebe.narod.ru, в частности есть ссылочки такие как http://samsebe.narod.ru/skems/ukv-fm.htm
http://samsebe.narod.ru/units/TUN1191.htm
aybolit
с мая 2004
Красноярск
Дата: 19 Июл 2004 15:24:20 #
Да, еще есть такая статья (ну это так, для разрядки)
http://samsebe.narod.ru/chitun.htm
Iris
с мая 2003
Дата: 19 Июл 2004 20:07:11 · Поправил: Iris #
Почитав ветку, хочу и свои пять копеек вставить.
Все гениальное просто.
Почти любой радиоприемник с диапазоном FM (88-108) и стандартной ПЧ равной 10,7 МГц изначально, по частотопреобразованию, является приемником авиадиапазона в том числе.
При работе гетеродин у такого приемника работает на 10.7 МГц выше принимаемой частоты (как правило). Полоса перестройки гетеродина таким образом составляет 98,7...118,7 МГц. Плюс-минус запас по краям.
Полезным диапазоном принимаемых частот является 88-108 МГц, на него и настроены входные контуры УВЧ приемника. Зеркальным (паразитным) диапазоном принимаемых частот является полоса 109,4...129,4. Задача входных цепей FM-приемника останавливать сигналы в этой полосе, но любой механизм неидеален и мощные сигналы авиадиапазона можно принимать даже на непеределанный приемник.
Думаю, многие наблюдали этот эффект приема, обычно за городом.
Не далее как в прошлое воскресенье я сам наблюдал забитие программы "Европы+" (106,2 МГц) на китайской магнитоле сигналом с борта. При известном желании и навыке можно разобрать АМ переговоры даже на выходе широкополосного ЧМ-детектора магнитолы.
Таким образом, переделка дешевого китайского FM-приемника в минимуме сводится к только к перенастройке входных контуров "вверх". Растягиванием витков контурных катушек.
Принимаемая частота рассчитывается теперь:
частота индикации настройки приемника + 21,4 МГц.
Это несколько неудобно, да и мощные вещательные станции будут с худшей чувствительностью, но приниматься, блокируя прием на полезных (теперь уже) зеркальных частот авиадиапазона. Но что вы хотели за эти деньги и трудозатраты? :)
Программа-максимум состоит в доработке детектора. Он теперь должен принимать АМ. Эта задачка посложнее будет и имеет несколько решений.
Кто любит просиживать с паяльником - сам придумает лучший для него вариант, а ленивым (как я :)) советую взять второй китайский приемник, но уже с АМ-диапазоном и, расположив его антенну рядом с первым, настроить на частоту 10,7 МГц. В АМ-режиме.
Итак, если есть два приемника, один из которых - дешевый FM-приемник с плохими или перестроенными входными цепями, а второй - желательно хороший и с КВ диапазонами 25...30 метров, вы можете принимать мощные сигналы авиадиапазона вообще без модернизаций, путем соответствующих настроек и взаиморасположения этих двух устройств.
Удачи!
aaa
с мая 2004
Нижневартовск
Дата: 19 Июл 2004 23:51:14 #
Я просто как сказано выше уменьшил витки в гетеродинной катушке,и во входном контуре на половину, а затем сдвигая и раздвигая их просто подстроил как надо. Приёмник с частотомером, KIPO модель kb 7066. Было 64-108,а настроил 110-190. Даже с детектором ничего делать не стал, всё слышно и так (особенно диспетчеров),бывает конечно что иногда(да не иногда) бубнят(больше к пилотам),но я точнее бодстраиваю,и вроде всё ок.Микросхема samsung типа cxa 1191.Ну кроме того и ментов слухаю,а вот скорую не знаю где искать,хотелось бы послушать...
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 19 Июл 2004 23:54:00 #
Скорая в Нижневартовске? А антенны у них какие?
Попробуй поискать на Low Band, на частотах 41.800, 42.450, 42.750, 43.150, 43.750 - все эти номиналы в разных регионах нашей страны используются подразделениями скорой помощи.
aaa
с мая 2004
Нижневартовск
Дата: 19 Июл 2004 23:54:55 #
а вот Iris интересную задумку предложил со вторым приёмником, век живи -век учись.:-)
aaa
с мая 2004
Нижневартовск
Дата: 19 Июл 2004 23:58:30 #
Спасибо за подсказку,завтра буду витки в АМ перематывать,или там fm?
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 20 Июл 2004 00:04:37 · Поправил: Ware #
Там ФМ (ЧМ).
Salesperson
Дата: 20 Июл 2004 09:51:37 #
Iris
Хорошая идея. Я бы даже сказал, грамотная.
Беда только в том, что простые приемники autoscan работают по несколько иному принципу - с низкой ПЧ(70 кГц). И с ними этот номер не пройдет.
Iris
с мая 2003
Дата: 20 Июл 2004 10:32:10 #
Тогда :-(
_______________________________
Я вышеописанным методом (прием на расстоянии излучений сигналов ПЧ на другой приемник) слушаю соседский телевизор за стеной.
На AR8600MKII настраиваюсь на 6,5 МГц WFM, и неплохо слышно звуковое сопровождение текущего канала метров с пяти (!).
Дата: 21 Июл 2004 14:27:02 #
А синтезатор частоты можно перепрограмировать скажем в радиочасах, кое как различил надпись на чипе, и если не ошибаюсь то вроде NEC 7072? А то надоело колесо крутить...
Дата: 21 Июл 2004 20:13:16 #
Точно, но приемники построенные на таких микросхемах хуже по параметрам, при возможности их лучше не применять, хотя конечно они проще.
Salesperson
Дата: 22 Июл 2004 10:41:05 #
Iris
А объясните мне пожалуйста, если не трудно, в чем кайф от прослушивания соседского телевизора :) ?
Iris
с мая 2003
Дата: 22 Июл 2004 14:52:10 #
Да речи о кайфе не было.
Просто однажды, включив приемник на сканирование, услышал на КВ "хвосты" от широкополосной ЧМ. Когда стал изучать что за сигнал, тогда и обнаружил этот эффект.
Теперь если на комнатную антенну включаю AR8600 в режиме спектропанорамы на КВ и вижу характерный "горб" на 6,5 МГц, значит - соседский телевизор включен.
Не знаю, какой у соседей ТВ приемник, но я пробовал слушать паразитное излучение звуковой ПЧ своих телевизоров - они так не пылят. Наверное, советский раритет какой-нибудь.
Ben
с мар 2004
Чита
Дата: 22 Июл 2004 18:32:07 #
To aa
Не в курсе чем отличается KIPO модель kb 7066 от 7099, кроме цвета?
aaa
с мая 2004
Нижневартовск
Дата: 27 Июл 2004 05:25:48 #
Ben- скорее всего ничем начинка у них думаю точно одинаковая большинство китаёзы на 1191 делают
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 27 Июл 2004 05:40:33 #
Я обычно методом тыка вставлял любой кондер параллельно настроечному переменнику, плюс крутил отверткой винтики на переменнике
Еще отверткой раздвигал витки всех катушек)))
ну вот крутил крутил, пока не начал слышать погоду- АТИС
на этом настройку заканчивал
по сути кроме отвертки и одного постоянного кондера ниче не применял
НАстраивал два радиобудильника китайских, очень классно они поддаются такой настройке)
А ваще ИМХО любой ФМ приемник с настройчным кондером в виде коробочки пластмассовой с винтиками, любой такой приемник перестраивается на авиа частоты просто установкой туда кондера параллельно настроечному.
я так и в плеере СОНИ делал, и в двух будильниках китайских.
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 27 Июл 2004 10:32:34 · Поправил: Serg #
поправлю- кондер надо включать не параллельно, а последовательно, иначе частота будет уменьшатся. А кондеры с гаечками-их нужно осторожно крутить, а лучше вообще не лезть, иначе расстороить можно всю схему в два счета. действительно сперва стоит последовтельно фиксированные емкости до десятков пикоф. попробовать
Дата: 03 Авг 2004 11:42:14 #
Я попробовал раздвинуть катушки гетеродина и ант. контура.
Частота на цифровом индикаторе увеличилась (верх. предел на 124 с копейками), а слышатся зеркальные частоты тех же самых станций(до 108 МГц)
Возможно, это из-за того, что в километре от меня вещательная станция.
Подскажите, как избавиться от этих паразитных частот.
Будет ли такой же эффект в полевых условиях ?
Дата: 14 Мар 2005 22:25:21 #
Что за черная липучая масса находится в катушке гетеродина? Если ее убрать, то частота на цифровом индикаторе уменьшается.
Zubastik
с фев 2005
Дата: 15 Мар 2005 01:14:19 #
MKSAS
Возможно что это термоклей, им иногда катушки заливают.
SerGor
с мар 2005
Дата: 15 Мар 2005 03:55:52 · Поправил: SerGor #
Ребят, а разве авиаторы в чм работают? И , простите, приемник заряженный на стандартные (если не ошибаюсь 50 кгц) девиации сможет ли передать всю прелесть общения летного состава?
Дата: 15 Мар 2005 09:21:45 #
2 SerGor
=Ребят, а разве авиаторы в чм работают
В АМ. Но чм детекторы (особенно "китайские") имеют привычку детектировать все. Практически. Короче, понять можно.
Касаемо 50 кГц - ну это же не меньше. На самом деле реальная полоса сигнала авиаторов 6-7 КГц (после детектора "чистого" звука будет 3-3.5) просто в полосу 50 попадет больше шумов и помех.
mike2140
с авг 2004
Дата: 15 Мар 2005 21:25:09 #
Iris
а хит сезона Деген-1103 в качестве "второго китайского приемника" подойдет?
я попробовал, но что-то с ходу у меня ничего не получилось, это опять ошибка в файле руки.cfg ?
dovalep
с фев 2005
Израиль
Дата: 16 Мар 2005 07:40:19 #
Я тоже пробовал и довольно успешно: качество звука улчшилось на порядок, уменьшая громкость получил более чистый звук.
mike2140
Можеть быть Деген у вас экранирован. Мне пришлось поискать точку их взаиморасположения пока ДЕ1103 заработал.
