На сайте: гостей - 58,
участников - 2 [ Ats53, ASU1956]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Нагрузка
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
Дата: 19 Июл 2004 19:55:00 #
Может кто посоветует где купить/взять нагрузку, при 27В 30А, индуктивность и пр. параметры пофиг т.к. для проверки вторичных источников электропитания.
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 19 Июл 2004 19:57:13 · Поправил: Serg #
сопротивленцию что-ли? может нагревательные элементы подойдут
Дата: 19 Июл 2004 20:04:33 #
Конечно, но нашелся тока на 20А, ну лампочку добавили, 24А, а надо 30...при 27В !
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 19 Июл 2004 20:05:34 #
нагревательные элементы продаются мотками. отмотать нужное сопротивление:)
Дата: 19 Июл 2004 20:09:35 #
Мотками? Такой мощи? Не уверен, а все мощные на 220В, при отмотке для получения 30А при заданном вольтаже получается очень опасная и быстросгорающая нагрузка. Нужно готовое чего-то... Ну там, обогреватель авиационный, прожектор и т.д. :-) Чтобы не на 5 сек включать можно было.
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 19 Июл 2004 20:13:18 · Поправил: Serg #
а все-таки если параллельно соединить спиральки -не выйдет?
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 19 Июл 2004 21:21:17 #
дядько. моогу дать попользоваться лампочку. если неразобьешь . и отдашь.
посадочный прожектор от какого то самолета.
27 вольт. 1000ватт.
но ее можно включать секунд на 20 не более. иначе хлопнет.
Radio
с июн 2003
Дата: 19 Июл 2004 21:45:40 #
Когда я занимался конструированием БП в качестве нагрузки применял последовательно спайные 50 амперные диоды (Д50). На время испытания помещал связку диодов в пластмассовой таз заполненной водой. Количество диодов подбирал экспериментально в зависимости от необходимого токам при необходимом наминали напряжения. Ток порядка 40А держало достаточно долго, а если с проточной водой очень долго.
Дата: 19 Июл 2004 22:30:54 #
haba
Спасибо, но это стеклянная конструкция :-) Боюсь разобьется, а про прожектор я тоже думал, фонарик большого света например от АН26 я бы смог найти:-)
Radio
Тоже интересная идея.....
NDR
Offline4.7
с янв 2004
Дата: 19 Июл 2004 23:49:17 #
Недавно в медведковском Ашане видел лампы 24 В 50+55 Вт по цене 1 рубль :))) В отделе, где уцененка. Так что можно мчать туда и покупать ведро. С лампами накаливания есть одна неприятная история - в холодном состоянии их сопротивление много меньше, чем в горячем, а посему при включении будет бросок тока. Рекомендую в качестве нагрузки использовать упаковочную жестяную ленту с помойки :)) На моих глазах такой дрянью нагружали дизель-генератор 27 В 4 кВт (несколько лент в паралель под болт от железной дороги :) - это ток порядка 150 А. При 30 А, возможно, хватит и одной. Отмерить кусок (или куски) нужной длины можно с помощью хорошего цифрового омметра или опытным путем (с амперметром), толково припаять подводящие кабели можно с использованием в качестве флюса "Утенка" из туалета - он содержит соляную кислоту в неплохой концентрации.
P.S. Блин! Сообщение какое-то получилось помойно-фекальное! Жизнь, видать, такая...
барахлион
с фев 2004
Самара
Дата: 20 Июл 2004 00:31:56 · Поправил: барахлион #
Шунты от амперметров , соединенные последовательно , у них ТКС хороший .
Но лучше - бухта провода !
Дата: 20 Июл 2004 00:56:06 #
Спасибо всем за идеи!
Lotus
с мар 2003
Дата: 20 Июл 2004 12:51:52 #
Подойдут фарные лампочки от грузовика, если их параллельно соединить. Гузовики на 24 вольта. То, что надо.
NDR
Offline4.7
с янв 2004
Дата: 20 Июл 2004 13:16:16 #
!!! Нелинейная характеристика !!!
Lotus
с мар 2003
Дата: 20 Июл 2004 20:58:06 · Поправил: Lotus #
NDR
На кой хрен там нужна характеристика ? Человек же сказал, цитирую :
конец цитаты.
Лотус (штаны)
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 20 Июл 2004 21:24:53 #
- Сама она, конечно, ни на кой хрен не нужна. Но вот при начальном броске тока когда нить накала еще холодная, вполне возможно что сработает защита БП, а то он и вовсе сгорит к такой-то матери.
Lotus
с мар 2003
Дата: 20 Июл 2004 21:27:21 #
ЁП.............. Ну кто просит их (лампочки) разом все подключать ???
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 20 Июл 2004 21:29:06 · Поправил: Ware #
А, ну да. Надо к ним подсоединить реле, имеющие привод от первично-вторичных часов, и каждые 5 минут подсоединять по доп. лампочке, пока не будет достигнут необходимый ток нагрузки :о))
Lotus
с мар 2003
Дата: 20 Июл 2004 21:31:33 #
Вот паяла и есть, а ещё модератор, а ещё очки надел :)
NDR
Offline4.7
с янв 2004
Дата: 21 Июл 2004 10:31:44 #
:) А можыт зделать камутатцыйу на мочных pin-деодах?
БП в самом деле может встать в защиту или задымить. Помнится, были даже специальные устройства, ограничивающие пусковой ток. Нити накала радиоламп, питающихся последовательно от сети, защищали урдоксами, а моторы всяческие - какой-то дрянью, коей я и название позабыл :))))
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 21 Июл 2004 11:22:38 · Поправил: Serg #
я бы все равно спирали нагревательные использовать попытался-варьируя длину и количество параллельно включенных спиралей можно задать нужное сопротивление, которое к тому же не сгорит
NDR
Offline4.7
с янв 2004
Дата: 21 Июл 2004 12:10:07 #
Упаковочная лента прикольнее :) У нее большая площадь рассеивания, а учитывая приличную длину такой нагрузки получим малую удельную рассеиваимую мощность т.е. греться сильно не будет, а значит, ТКСом можно пренебречь - а это ценно. Броска тока не будет, БП не кинется - всеобщее веселье и кайф повсеместно :)
А спираль от э-плитки, пожалуй, тоже пойдет. 800-ваттная спираль имеет сопротивление 60 ом. Сложить ее надо в много раз, чтоб получить 0,9 ом. Нее, эдак и опухнуть можно :) Лучше на помойку бечь..
Дата: 13 Авг 2004 09:23:46 #
Все значительно проще: эти 800 Ватт безполезной мощности нужно отвести куда то... Берем резисторы ПЭВ на 10-25 Ватт (нужного сопротивления или батарею посл.-паралл.), качественно соединяем, все открытые тоековедущие места изолируем например герметиком. Резистор в емкость с водой(банку), провода на испытуемый блок... Работайте хоть часами (смотря какая банка).
