На сайте: гостей - 48,
участников - 2 [ quickgold, muha131]
 Форум —› Главный раздел —› Ищу схему сканера STANDARD AX-400
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
Lotus
с мар 2003
Дата: 19 Июл 2004 23:03:07 · Поправил: Lotus #
Ищу схему сканера STANDARD AX-400 или, может починит кто ? Там проблема с шумодавом в режиме FM. "Электронный" шумодав работает, а колёсико сбоку, нет.
Памажите. :(
Lotus
с мар 2003
Дата: 20 Июл 2004 09:20:05 #
Не дайте умереть сканеру ! А-то ногами растопчу его, бл.............Х.....
Radio
с июн 2003
Дата: 20 Июл 2004 17:09:37 #
Не топчи, пожалуйста. Лучше мне отдай.
Дата: 20 Июл 2004 17:44:40 #
Ах_енный сканер, а насчет колесика то тут наверое не надо схемы достаточно восстановить потенциометр, т.е. колесико. наверное у него осыпался резистивный слой. Вот только удастся ли достать такой же по габаритам?
Дата: 20 Июл 2004 18:28:37 #
Ах_енный сканер
Гы-гы-гы-гы-гыыыы! Насмешил!
Дата: 20 Июл 2004 19:03:14 #
Слой сразу не рассыпается -- сначала регулировки становятся нестабильными, потом постепенно становится все хуже и хуже. В таком случае в качестве временного лекарства применяется шприц со спиртом (спирт впрыскивается в потенциометр, потом потенциометром активно крутят туда-сюда). Есть и более злой способ -- намазать "пораженное" место графитовой или к.л. другой токопроводящей смазкой.
А резко только в результате потери контакта, причем, как правило, в результате механических воздействий (читайте как "епанулся слегонца со стола").
Lotus
с мар 2003
Дата: 20 Июл 2004 20:52:00 #
Коллеги ! Вы правы, но в режиме WFM этот самый шумодав прекрасно работает. Дело в том, что при включении режима nFM и попытке покрутить колёсико получается следующее : в крайних положениях шумодав открыт полностью, а если вращать колёсико из крайнего положения в любую сторону, то шумодав начинает "пшикать" с чатотой примерно 5-7 "пшиков" в секунду и при этом "S-метр" тоже болтается в такт. Если появляется несущая, то ничего не изменяется, как "пшикало" так и "пшикает". В режиме широкой ЧМ шумодав исправно работает.
В сканере были "паялы" и насрали там "канифоловом". Еле-еле отмыл. Там всё плохо в общем :(
Лотус
Lotus
с мар 2003
Дата: 20 Июл 2004 20:54:27 #
Radio
Сколько можно "барахло" собирать? :)
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 21 Июл 2004 01:12:21 · Поправил: Serg #
если паялы насрали еще чем нибудь наподобии цапонлака-тогда все понятно-эти х//йки имеют сопротивление, оказывающее очень существенное влияние на схему. у меня в некоторой схеме это влияние проявилось на схему ФАПЧ, когда я туда цапоном капнул. Советую первое что попробовать-иголочкой очень аккуратно "процарапать " где это возможно все паяльнические заливы на плате. это может помочь
Radio
с июн 2003
Дата: 21 Июл 2004 11:59:34 #
Не кто не дарит хорошие.
Lotus
с мар 2003
Дата: 21 Июл 2004 17:01:26 #
Serg
уже отмыл. спасибо
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 21 Июл 2004 18:27:23 #
Возможно сбиты программные настройки шумодава - порог открывания, например, и еще какой-то параметр настраиваются с клавиатуры сканера+вч генератор. на vr500 сделано так, а он в линейке сканеров standard был следующим после ax400. может и в нем то же самое.
