На сайте: гостей - 69,
участников - 5 [ Dr.Floid, AntiHAM, Tracker, Ware, sergsib]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Какую ставить антенну для приема NOAA?
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
Дата: 27 Июл 2004 17:51:49 #
AlexSW
В копилку положил файл за 22.07 NOAA17
255 КБ
AlexSW
с июл 2004
Дата: 27 Июл 2004 18:22:19 #
Спасибо
KTO_TO
Offline5.2
с фев 2004
Дата: 12 Дек 2004 23:22:54 #
расскажите пожалуйста начинающему в этих делах как все надо делать и какую программу использовать, чтобы принять эти самые картинки со спутников? только не надо посылать меня посмотреть форум, я его уже весь наверное облазил, но чего-то ничнго не понял. если кто может посвятить мне немного своего драгоценнейшего времени напишите мне в личку или на мыло ru3alm@mail.ru, можно и в аську 214757165. Заранее благодарен.
Дата: 13 Дек 2004 02:31:14 #
Тогда пошлем в другое место.:http://forum.qrz.ru/showthread.php?s=3a349c43de18135449a4e661250a2fda&threadid=6832
Будут вопросы - пишите.
KTO_TO
Offline5.2
с фев 2004
Дата: 13 Дек 2004 14:51:47 #
RW3DJO
не могли бы Вы написать мне как правильно надо настроить программу jvcomm32 чтобы принять данные со спутников?
Дата: 13 Дек 2004 15:17:21 #
Нет про jvcomm ничего не знаю.У меня ее нет.Я использую Wxsat.
KTO_TO
Offline5.2
с фев 2004
Дата: 13 Дек 2004 15:22:52 #
RW3DJO
Попробую поставить себе Wxsat, может чего и получится.
Дата: 13 Дек 2004 15:45:22 #
Попробуйте.Программа в общем-то простенькая.
В копилку положил файл Help.zip.Там есть кое-что по
настройке этой программы.
Maxwel
с сен 2004
Дата: 13 Дек 2004 15:51:22 #
KTO_TO
Если для приёма будет использоваться радиостанция со стандартной ПЧ,
то при использовании Wxsat ,будут проблеммы с начальной синхронизацией. Придётся активировать приём принудительно ,а это
как правило перекашивает картинку.
KTO_TO
Offline5.2
с фев 2004
Дата: 13 Дек 2004 17:10:21 #
RW3DJO
Maxwel
Пробовал только что. Результат такой: спутник на приемник слышно хорошо, но Wxsat выдает только черный экран и все((( ну и так только какие-то точки. Буду пробовать дальше...
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 14 Дек 2004 10:54:30 #
KTO_TO
Вероятно уровень сигнала-аудио, приходящий на компьютер мал. А вообще-JvComm попроще будет, чем Wxsat-не так требовательна к сигналу. настроек минимум-выбрать источник сигнала-линейный или микрофон, и выбрать формат факс-сигнала, кот. хотите принимать, выбирать надо noaa-sn или noaa-ns, в зависимости от того как движется спутник. даже, если тут поначалу ошибетесь с выбором направления-не беда, картинка все равно примется, только будет верх ногами-во встроенном редакторе jvcomm можно будет ее перевернуть)). Уровень входного сигнала надо установить так, чтобы показометр в программе был в зеленой зоне(в красную не пускайте его-перегружаете вход звуковухи). Если картинка не начинает приниматься автоматически, там есть кнопочка, чтоб запустить прием вручную. все просто.
Дата: 14 Дек 2004 12:31:22 #
KTO_TO ->
Для экспериментов с уровнями и настройками программ лучше записать сигнал на магнитофон. А то спутник улетит, опять его ждать придется. А еще можно домаших попросить, чтоб запись включили на дневном пролете (рассчитывается WXtrack). Сейчас дни короткие, с работы пришел - темно. НОАА в темное время суток передает в двух каналах ик-диапазона. Из них не очень отчетливые картинки получаются (практически ничего не видно - ваш черный экран?) А днем - в видимом свете и ближнем ик - все видно.
KTO_TO
Offline5.2
с фев 2004
Дата: 14 Дек 2004 17:18:00 #
PenTod
спасибо, попробую.
KTO_TO
Offline5.2
с фев 2004
Дата: 14 Дек 2004 22:36:21 #
PenTod
Только что пробовал принимать NOAA17 программкой JVComm32, проходил хорошо, но только все равно принял картинку серого цвета с иногда изменяющимся рисунком, похожим на фрагменты сникмов со спутника. Вот собственно вопрос: на сколько хороший и сильный сигнал должен быть чтобы все было ОК? Какое количество помех допустимо для даннй процедуры?
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 14 Дек 2004 22:57:32 #
"..А еще можно домаших попросить, чтоб запись включили на дневном пролете (рассчитывается WXtrack)..." Запись можно автоматизировать. Т.е обойтись без домашних. Например RecAll автоматом записывает сигнал. Ставим шумодав,включаем/настраиваем рекалл и спокойно уходим.
Maxwel
с сен 2004
Дата: 15 Дек 2004 07:52:06 #
KTO_TO
В ночное время картинки со спутника передаются в только в инфракрасном спектре. Зрительная иформативсть очень низкая, что вы и
наблюдаете.
Сейчас и дневные пролёты из-за низкой свещённости земли не того качества что в летнее время.
От силы сигнала естественно зависит качество картинки.Посмотрите в копилке снимки что я выкладывал. В начале и в конце картинки это видно.
KTO_TO
Offline5.2
с фев 2004
Дата: 15 Дек 2004 11:31:36 #
Maxwel
И Вам спасибо за оказанное внимание, посмотрим.
UA9Mxx
Омск
Дата: 05 Июн 2006 21:01:14 #
Кто нибудь повторял данную антену? Чем она лучше/хуже антены которую изготовил Aleksey
http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/weather_antenna.zip
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 05 Июн 2006 22:25:54 #
интересно! главное-легко повторяема. надо попробовать. какой у нее коэфицент усиления?
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 05 Июн 2006 23:25:20 · Поправил: Shephard #
А кто-нибудь повторял эту антенну? Присоединяюсь к вопросу Perehvatchik'a
UA9Mxx
Омск
Дата: 06 Июн 2006 18:17:15 #
Если кто по немецки шпрэхенает то можно спросить у автора данной антены.
dh7gl@web.de
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 06 Июн 2006 20:26:27 #
UA9Mxx
хе, только сегодня заметил, что задал такой же вопрос как и Вы :)
Дата: 08 Июн 2006 12:02:49 #
Я позавчера повторил и поставил , вчера кабель поменял.
Или я дурак или КСВ нормального на ней не добиться, короче сопротивление под 50 подогнал а ксв 1,6-2,5 по всему диапазону без четкого минимума?! Сигнал стал немного лучше чем на коллинеарку, даже картинку принял, правда паршиво и со срывами синхр. зато первую:-))
Принимая не Есу фт51р и WXSat какие настройки крутил понятия не имею но повторить подвиг пока не получается.
Может кто кинет описания режимов и команд, короче что и где нужно выставить буду очень благодарен, так как сам с ума уже съезжаю. Можно и на мыло delirium123@mail.ru.
Зараннее благодарность!!!
sergo2007
Offline3.9
Дата: 14 Мар 2007 23:23:49 #
У меня NOAA довольно не плохо принимается на штатный телескоп icom r-20. (на даче в 70 км от города)
 Страница:  ««  1  2
