Дата: 20 Июл 2004 15:56:45
Есть небольшая проблема. На мачте мало места, и двойной крест/квадрафиляр не помещаются. Вторую мачту пока ставить не хочу.
Что лучше туда поставить для приема метеоспутников NOAA? Простой 1/4 штырь?
Конечно, идеальным вариантом была бы антенна как у Maxwel'а, но я сомневаюсь, что он даст мне ее размеры, а отдельно от приемника, судя по всему, она не продается :(
Может телевизионная "Delta" подойдет (поставленная вертикально)?
Или посоветуйте, plz, какую можно сделать самому. По расчетам волнового канала в программе vhf81s2.exe - не понятно, как ее согласовывать с кабелем.
Условий 2 - чтобы антенна занимала мало места, и имела приличное усиление (т.к. предусилитель на крышу ставить пока не хочу).
Дата: 20 Июл 2004 16:29:30
Дата: 20 Июл 2004 16:46:21
Viktor
Ни какого секрета из антенны я не делаю.
Принцып такой антенны в максимально возможной диаграме
направленности в горизонтальной плоскости.Это нужно для того
чтобы была возможность принимать сигнал с низких углов ещё
имея усиление.Горизонтальное расположение частично позволяет
уменьшить влияние помех которые имеют как правило преимущественно
вертикальную поляризацию.
Больше 3-4 элементов нет смысла делать т.к. будет сужаться диаграмма.
Нет смысла делать антенны с круговой диаграммой в ущерб усилению,
т.к. спутники NOAA имеют траекторию север-юг (+,-)
Такую антенну не трудно расчитать на MMNA.
Размеров своей я и не помню.Как нибудь залезу на крышу померяю.
Пробовал я и крест и двойной крест и вертикалы.Все они проигрывают.
Во всяком случае в условиях города.
Если кабель (RG-58) метров 10 ,то можно обойтись и без МШУ,
если конечно приёмник с хорошей чувствительностью.
Я в моём случае МШУ и не применяю.
Дата: 20 Июл 2004 18:53:22
Nashvill
Смотрел, там ничего конкретного нет. Фотография красивая, но по ней размеры антенны скопировать не получится.
Maxwel
Тогда прошу прощения. Такой вывод я сделал исходя из темы про антенну на текстолите (на 433 или около того Mhz).
Увы, этой программой я еще не научился пользоваться.
Скажите, не осталось ли у Вас готового файлика от расчета Вашей антенны?
А как правильно называется такая антенна? Я не встречал такое согласующее устройство (т.к. антеннами начал интересоваться совсем недавно).
В принципе, "крест" может и получится установить. Только я опять же не могу найти методику расчета этой антенны :( Или рассчитывать также, как и "двойной крест", а собрать только верхнюю половинку?
45 метров :( До крыши 30 метров, 10 по ней до мачты, 5 метров мачта. :(
Дата: 20 Июл 2004 19:54:03
Я более-менее нормально принимал на "двоечную" 5/8 L.
Наблюдалось ослабление сигнала,когда спутник находился
высоко (более 70-80 градусов).Но картинка в общем-то в
качестве не теряла.
Четвертушка,тем более нормально настроенная,будет
работать.На первое время подойдет... Делайте.
Дата: 20 Июл 2004 20:08:11 · Поправил: weater
Дата: 20 Июл 2004 22:37:47
RW3DJO
Понятно. Но 1/4 штырь я рассматриваю в самую последнюю очередь - т.к. есть антенны и получше него.
weater
Спасибо за ссылку на файл! Собственно, сам он для меня особой ценности не представляет. Но в нем есть другая ссылка - на сайт http://www.emgola.cz/Ant_GLdipol/GL_dipol.htm . Именно то, что мне нужно.
Характеристики лучше 1/4 штыря, и занимает очень мало места на мачте (т.к. плоская). Такую антенну и буду делать. |
Дата: 21 Июл 2004 00:10:45
Может вопрос и наивный , но тем неменее подскажите-если есть сканер , который принимает в данном диапазоне частот , можно ли за место приемника использовать просто сканер , а потом уже работать с сигналом дальше , или все таки нужен нормальный приемник , пусть даже по схемотехнике с копилки , потому как где то на форуме читал , что нужны фильтры с широкой полосой пропускания , чтоб получать полноценную и качественную инфу и потом получить качественный снимок , или я где то что то недопонял ??
Дата: 21 Июл 2004 20:58:33
Можно.В любом случае хоть какие-то результаты будут.
Дата: 21 Июл 2004 23:51:39
RW3DJO
Ясно , значит полоса пропускания у сканера поуже , но принимать будет..... Но для нормального приема всеравно необходим приемник с полосой пропускания пошире......
Дата: 22 Июл 2004 00:24:30
Точно так.Я в свое время принимал на vx-5.
Лучшие результаты были в режиме NFM.Но при этом
были сильные "провалы" сигнала из-за влияния окружающих
антенну предметов(деревья,коллективная ТВ-антенна и т.д.).
Всё это сказывалось на качестве картинки.Вплоть до срыва
синхронизации.
При использовании самодельного приемника с более широкой
полосой пропускания никаких проблем не возникало."На слух"
легкие замирания если и слышны,то на качество они практически
не влияют.
Дата: 22 Июл 2004 03:52:22
RW3DJO
А сейчас вы на что принимаете на из РАДИО № 2 2002г. или я ошибаюсь?
Дата: 22 Июл 2004 06:05:35
На него.Только я сейчас редко
принимаю.На 137.500 в моем QTH слышна довольно
мощная несущая,которая не дает нормально
принять картинки с NOAA-12 и 15.Остается 137.620.
И еще - из-за особенностей антенны "высокие" проходы
для меня практически бесполезны.Специально антенну
на этот диапазон я не устанавливал.
Дата: 22 Июл 2004 12:35:25
Значит можно порпобовать принять сигнал на частотах 137.500 и 137.620 , я правильно понял , или еще есть на чем проверить , тогда подкиньте частоты , буду благодарен. Хотя бы просто посмотрю , принимает кенвуд вообще эти сигналы , или нет....
Дата: 22 Июл 2004 12:53:56
Вот так принимается NOAA на обычную портативку.
Антенна использовалась 3 элемента диапазона 144-146 Мгц.,
вертикальной поляризации направленная на юг.
Естественно северная часть при таком варианте не видна,
но за то при хорошей орбите видно северную Африку.
Из архива моих первых экспериментов.
Дата: 22 Июл 2004 13:06:50
Дата: 22 Июл 2004 15:04:39
Maxwel
А на какую радиостанцию был принят этот снимок?
Дата: 22 Июл 2004 15:21:29
Viktor
ALINCO 160.
На любую другую будет тоже.
Естественно ни цвета ни дополнительной информации
с этого сигнала ни одна программа не выделит.
Да и качество невысокое.
Так что надо ПЧ 40 Кгц .
Дата: 22 Июл 2004 16:13:03
weater
Спасибо за ссылки ,я проги раньше скачал с копилки, теперь вот перепроверил и в отдельную папку по назначению скинул.
Дата: 22 Июл 2004 19:08:36
Maxwel
Понятно.
Дата: 24 Июл 2004 17:40:22 · Поправил: Модератор
Дата: 27 Июл 2004 12:49:07
To Maxwel
Если не сложно скиньте на мыло wav-файл с NOAA, желательно посвежее, для проверки софта.
Заранее спасибо.
alexsw2000 sobaka yandex.ru
Дата: 27 Июл 2004 12:55:49
AlexSW
Wav- Файл всего полёта занимает ок. 10 Мб.
Дата: 27 Июл 2004 13:00:53
To Maxwel
А кусочек примерно 2 Мб можно ?
Дата: 27 Июл 2004 13:23:50
AlexSW
Давайте сделаем так.
Если Медведев не будет возражать я могу фаил порезать на куски
и положить в копилку.Я думаю многим понадобиться.
Дата: 27 Июл 2004 14:24:11
OK
Дата: 27 Июл 2004 14:31:27
Вынужден отказать. 10 мбайт это слишком много (3% от хостинга, однако)
Дата: 27 Июл 2004 14:58:37
Медведев
Ну а 2 Мб?
Дата: 27 Июл 2004 17:10:20
Дата: 27 Июл 2004 17:35:53
Кусочек очень старенький, на него xwxtoimg for Linux ругается, что нет у него столь старых кеплеров. Если можно скиньте кто-нибуть свежий кусочек, не старее 10 дней.
