На сайте: гостей - 43,
участников - 3 [ sidr-11, un8fr, shoob2]
 Форум —› Радиостанции —› Вопрос по Yaesu VX-150
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
Дата: 20 Июл 2004 19:56:01 #
имеет два режима WFM/NFM. Ну с Narrow все понятно, а вот Wide. Нет вообще тоже ясно, только вот как он на передачу работает здесь. Если скажете что передает всегда в NFM, не устроит. Пробовал с двумя р.ст. с шагом 5, получается что в WFM полоса шире. ?
Дата: 20 Июл 2004 21:51:34 · Поправил: Nashvill #
хм...если вещание не при чем, тогда удаляю...
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 20 Июл 2004 22:02:55 · Поправил: Ware #
Да нет, вещание тут не при чем.
Разъясняю: в режиме NFM полоса приемника составляет около 8 кГц, девиация частоты передатчика - 2.5 кГц, этот режим необходим при канальной сетке 12.5 кГц; в режиме WFM полоса пропускания приемника составляет примерно 12 кГц, а максимальная девиация частоты прд около 4.5-5 кГц - этот режим используется при разносе между каналами 25 кГц.
Дата: 21 Июл 2004 10:25:21 #
Ware
О! Спасибо, разъяснил на все 100. А то в спецификации не пишут ни..
Дата: 30 Авг 2004 18:16:58 #
Ware
Наткнулся на характеристику на сайте http://www.yaesu.ru/amat-port-vx-150.shtml:
Максимальная девиация, кГц ± 8
вас из дас? В режиме Wide выдает всетаки не 5 а 8?
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 30 Авг 2004 18:37:18 #
Опечатка. Должно быть не ±8, а ±5. Вообще, не следует прямо так уж безоговорочно верить всему что написано, особенно на отечественных сайтах. Тем более что на более официальных рекламных материалах цифры 8 нет и быть не может:)
26031970
Москва Кунцево
Дата: 12 Ноя 2006 06:59:24 #
Народ подскажите пожалуйста про установки меню VX-150 в мануале написанно не понятно и не всё про пункты в меню номер 5, 24,29,33 и когда ими надо пользоваться.
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Свердловская область
Дата: 12 Ноя 2006 12:10:19 #
26031970
Уж куда яснее - http://www.compasr.ru/info/manual/VX-150r.pdf
26031970
Москва Кунцево
Дата: 13 Ноя 2006 04:19:53 #
Не открывается эта страничка ком. почему то сразу подвисает.
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Дата: 13 Ноя 2006 11:48:13 #
26031970
Проверил раза три.
Всё открывается,если просмотрщик по умолчанию стоит "на стрёме" (у меня можно менять-либо Акробат ридер,либо Фоксит) либо предлагается сохранить файл даунлоадером.
лучше вставьте ссылку в любой "закачник":-),сдуйте на свой комп, и потом спокойно откроете.
26031970
Москва Кунцево
Дата: 13 Ноя 2006 21:53:13 #
Пункты 5 и 24 всё равно не понял,и ещё вопрос какую полосу лучше использовать широкую или узкую и влияет ли полоса на дальность связи
