На сайте: гостей - 55,
участников - 4 [ UB3AXZ, muha131, Greenland, autosat]
 Форум —› Частоты Москвы, России и мира —› 433.920 принцип работы
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
Дата: 21 Июл 2004 10:42:53 #
Вопрос, собственно в следующем, если это охранка, то по какому принципу действует? Видимо имеется База, которая с абсолютной регулярностью (примерно 1 сек. излучение, 5 сек паузы) передает на абонентов тестовый сигнал..... Это если все нормально...А если не нормально? У абонента есть свой канал для передачи тревоги или это происходит другим образом?
Свирепый Бамбр
с фев 2004
Дата: 21 Июл 2004 11:51:00 #
это частота автомобильных радиосигнализаций брелков и пейджеров авто. Это скорее всего пейджеры с контролем канала, почитай на автоладе- конференции, если интересно так.
Дата: 21 Июл 2004 12:30:43 #
Есть кое что и в базе частот.
Дата: 21 Июл 2004 13:00:41 #
Всем спасибо, базу посмотрел, навел еще доп.справки. По Москве 433.920 получало НПО ВИКАД, но маломощные 10 мВТ, сигнал то слышен весьма неплохо в разных местах. Рядом (433925) частота ПОРРЫ с вполне приличной мощностью до 20 Вт, может это они пробиваются? Хотя с принципом работы охранки честно до конца не разобрался.... Обратный то канал связи должен быть?
Дата: 21 Июл 2004 13:13:10 #
Эст, если не секрет, откуда у вас данные по принадлежности частот?
Дата: 21 Июл 2004 13:14:22 #
Друзья-смежники-коллеги-...... и т.п
Дата: 21 Июл 2004 13:19:00 #
А нельзя ли у них еще частот набрать для пополнения "базы"?
Дата: 21 Июл 2004 13:23:00 #
Если есть корректно сформулированный вопрос то в разумных пределах наверное возможно... но есть вероятность что кое-что будет не первой свежести...
Дата: 21 Июл 2004 14:00:37 #
Интересуют (и не только меня, наверное) коммерческие присвоения в диапазонах 33-48, 136-173, 430-450 и 470-512 МГц по московскому региону. Думаю, что любая - пусть даже не самая свежая информация - так или иначе пригодится для "базы частот".
Scorpion
с июн 2004
Дата: 21 Июл 2004 14:09:43 #
Есть простые охранные радиосигнализации на 433,920 без контроля канала связи. Мощность от 10 до 100мВт.
У простых тестовые сигналы во время охраны не передаются.
Только во время тревоги
Дата: 21 Июл 2004 15:15:20 #
Scorpion спасибо, но то что торчит на 433920 под это врядли подходит, смущает абсолютная регулярность передача-пауза-передача=видимо это "запросчик", но должен же быть и "ответчик"?
Г-н Медведев - на такой запрос ответить будет трудно (слишком большая выборка), проще если будет вопрос о конкретной частоте (или организации кроме силовиков конечно).....
Свирепый Бамбр
с фев 2004
Дата: 21 Июл 2004 16:02:40 #
Эст
я же написал, вероятнее всего это пейджер с контролем радиоканала, как только тачку спёрли или клиент вышел из зоны радиовидимости, на пейджер не поступает контрольная посылка, выдаётся сигнал тревоги, всё просто.
Дата: 21 Июл 2004 16:06:28 #
ОК Бамбр, спасибо, значит по логике должен быть еще один частотный канал?
Ewgraf
с фев 2004
Саратов
Дата: 21 Июл 2004 16:16:43 #
У наших, по крайней мере частотный канал один...где передача -там и приём....
По такому же принципу работает АСКРО.... посылка- ответ по очереди со всех пунктов....
Дата: 21 Июл 2004 16:20:55 #
Эст, вот пожалуйста:
436.1500
436.2750
439.7875
442.0625
443.0250
443.3125
443.3375
443.6625
447.4750
447.5125
447.5250
448.2625
448.2750
448.3125
448.3375
449.2875
Это все downlink-и систем мпт1327, преимущественно управяющие каналы (хотя они иногда перегреватся и "отдыхают" в режиме разговорных). Давно хотелось узнать - чьи они, где uplink-и, какие к ним еще приписаны разговорные (абонентские) или управляющие каналы.
Буду вам очень признателен, если сможете внести хоть немного ясности.
Дата: 22 Июл 2004 09:18:58 #
Г-н Медведев, чем могу, как говорится…… за абсолютную 100% свежесть, увы, в наше время поручиться нельзя
436150 – no comment
436275 – no comment
439.7875 ТРАССКОМ (50 ВТ) базы стоят по Подмосковью (причем не по ближнему), пара на 433.2625 (а их что в Москве слышно?)
442.0625 все те же, пары на 4346125 435075 и 4360125
443025 господа ЛАКРЭЗы, базы 10-15 Вт Останкино (есть база в области) пара на минус 10 МГц
443.3125 МОСТРАНСГАЗ (базы в основном по области) 10 ватт, пара на минус 10 МГц
443.3375 все то же пара на минус 10 МГц
447.475 все те же но базы по ближнему Подмосковью пара на минус 10 МГц
4475125 все те же ближнее Подмосковье пара на минус 10 Мгц
4475250 все те же есть Москва и область пара минус 10
448.2625 все они же по области, пара на минус 10
448.2750 они же (Мострансгаз) но в области еще затесалось несколько организаций, пара на минус 10
4483125 см. пред. запись все то же
448.3375 см. пред. запись все то же
449.2875 см. пред. запись все то же по области… Но на МГУ на этой частоте приютился еще 20 ВТ передатчик Национальные транкиговые сети (кто такие? пара 441.075) (работает ли? СТУДЕНТА спросить надо…)
Учитывая российские реалии вполне возможно что владелец сети может сдавать свои РЭС в лизинг-аренду-пользование и т.п. третьим-четвертым-пятым лицам, т.е реальных пользователей может быть много и разных. Кстати было бы интересно узнать используется ли на этих каналах выход в ТЛФ сеть?
PS может кто ни будь даст конкретную ссылку на описание как все-таки работает эта охранка?
PPS охранка Гольфстрим (принцип) тоже интересует.
сочуствующий
с мая 2004
Дата: 22 Июл 2004 10:46:31 #
принцип работы таких систем оч прост,периодические посылки это контроль радиоканала(как правило периодичность регулируется програмно),при срабатывании датчика посылается сигнал тревоги с адресом зоны,контроллер на приёмнике дешифрует и вы знаете разбито ли стекло,открылась ли дверь,сел ли аккумулятор у системы.при непринятии контрольного сигнала в течении определённого времени высветится потеря радиоканала.
несколько лет назад на митьке мужики продавали готовые вещи и наборы для любой радиостанции.
Дата: 22 Июл 2004 14:29:07 #
ОК спасибо, у Гольфстрима принцип тот же?
Дата: 22 Июл 2004 17:39:12 #
Для г-на Медведева, Мострансгаз по Москве (город) выход базы, 10ВТ, пара минус 10 Мгц
443,3125 МГц
443,3375 МГц
443,3625 МГц
447,4625 МГц
447,4875 МГц
447,5125 МГц
447,525 МГц
447,5375 МГц
448,3125 МГц
448,325 МГц
448,3375 МГц
451,7125 МГц
451,725 МГц
451,7375 МГц
451,7625 МГц
Дата: 22 Июл 2004 22:34:20 #
Эст, спасибо. Вижу, что у вас достойные источники информации. Впрочем, это я понял еще тогда, когда вы продемонстрировали осведомленность о проблемах АМТ :)
Можно будет через вас периодически уточнять принадлежность других частот?
Дата: 22 Июл 2004 22:35:23 #
436150 – no comment
436275 – no comment
А это значит - "нет данных" или информация конфиденциальна?
Дата: 23 Июл 2004 09:36:31 #
Г-ну Медведеву. В разумных пределах уточнять кое-что можно....но сейчас лето-жара-отпуска-перестройка....люди отдыхают-реорганизуются и т.п....если есть вопросы, лучше формулировать их ближе к сентябрю.
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 23 Июл 2004 10:20:38 #
Медведев
- Кем работате? -Военная тайна...
- Ну хотя бы где? -Военная тайна...
- Ну хоть, cколько платят? - Совсем мало, пять марок за одну гранату...
YURIKK
с авг 2003
Дата: 06 Ноя 2006 01:48:13 #
Мне попадала в руки шарманка в которой был зашит этот транк, базы стоят югозапад-юг 442.0625 накрывает часть москвы, транк гавно там даже мжсайтовой связи нет. Пользуютя им в ДРСУ-1.
YURIKK
с авг 2003
Дата: 06 Ноя 2006 01:56:20 #
443,3125 МГц
443,3375 МГц
443,3625 МГц
447,4625 МГц
447,4875 МГц
447,5125 МГц
447,525 МГц
447,5375 МГц
448,3125 МГц
448,325 МГц
448,3375 МГц
451,7125 МГц
451,725 МГц
451,7375 МГц
451,7625 МГц
Интересный транк
451.7125 стоит на пересечении профсоюзной и нахимовского.
447.475 где то в районе очаково но видимо подальше в область, со мкада проезжая очаково слышно без антенны. В других зонах этот канал используется как разговорный.
448.275 Есть где то около москвы а так же в волоколамске.
448.3125 Стоит на 20 м ферме совместно с релейками на каком то объекте трансгаза в строгино напротив строительного рынка (внутри мкад).
Ключ к разгадке расположений баз, в карте расположений обьектов трансгаза. Где такую найти?
YURIKK
с авг 2003
Дата: 06 Ноя 2006 01:58:49 #
Недавно обнаружил новый УК на частоте 447.7875. Что тто новеньконе. ID 7941.
YURIKK
с авг 2003
Дата: 06 Ноя 2006 02:39:02 #
Итак
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 06 Ноя 2006 07:17:55 #
433.9200 -стандартная частота брелоков автосигнализаций, в сигнализациях с двустороньей связью в качестве обратного канала используется частота 433.9700
