На сайте: гостей - 52,
участников - 6 [ muha131, crimea, John79, Iceman, autosat, DangerAlex]
 Форум —› Радиостанции —› Профессиональный трансивер Kenwood TK-80
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 23 Июл 2004 01:05:50 #
2 CO2040
вот и практик в этом деле вам сказал...
Вообще при вашем нехилом таланте непосредственно в предмете, заведомой всеубежденности, нежелании проявить самостоятельную инициативу, вы можете прошляпить, проворонить и пропустить кучу важных моментов по жизни. Субъективное мнение, без обид.
Завтра из спортивного интереса позвоню на пару фирм :))
WolF
Московская область
Дата: 23 Июл 2004 08:55:44 #
При наличии денег можно купить ВСЁ. Тут недавно интересовался покупкой пары GM1200 - а это уже что самая что ни на есть профессиональная связная аппаратура - говорят продадим ваще без проблем, хоть налом, хоть безналом, хоть как угодно. Название фирмы говорить не буду - думаю в 90% фирм будет тот же ответ. Несите деньги и покупайте.
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Москва/тульская обл.
Дата: 23 Июл 2004 13:02:27 #
Это еще мы посмотрим. Кто еще кроме Бермоса продает TK-80 ?
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 23 Июл 2004 13:45:47 #
в яндексе вбиваем...и
Loewa
с авг 2004
ЮГ Москвы
Дата: 12 Авг 2004 12:14:27 #
не понял... а чего в нём проффесионального!?
только то что на морде написано SSB HF RADIOTELEFON что частоты(в нормальном режиме работы) можно использовать только те что предварительно записаны в память!?
НЕ ПОНИМАЮ! Совершенно невыдающийся ничем аппарат и странно что люди на него тратят свои кровные денежки да ещё в рассрочку...
ГРУСТНО ЭТО
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 12 Авг 2004 21:08:07 #
Да нет же есть у него прямой ввод частоты!
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 12 Авг 2004 21:17:52 #
Loewa
Витька - привет!
Да вот взял это чудо природы на свой страх и риск -(
Первое впечатление - понравилось!
Loewa
с авг 2004
ЮГ Москвы
Дата: 13 Авг 2004 10:43:03 #
привет привет!!! ну да ностальгия когда всё правильно сделано по канонам радиотехники :о) Но всё равно ты меня не убедил... А может быть у меня аллергия на кенвуд после долгой работы с ним !? Я вот с горя на Тен-Тек перекинулся правда на любительский только пока... И ты знаешь совсем не грущу о Кенвуде :о)
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 13 Авг 2004 10:56:41 #
Ну Тен-Тек это известный монстр в мире любительских трансиверов!
А какого года модель и где взял ее если не секрет конечно?
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 13 Авг 2004 10:59:05 #
Я вот давеча в Митино видел какой-то Тен-Тек продавали.
У тебя не оттуда?
Loewa
с авг 2004
ЮГ Москвы
Дата: 13 Авг 2004 11:03:32 #
в Митино не а я там сто лет не был.... А тен-тек называется PEGASUS - махнул неглядя на FT897 - и ты знаешь ничуть не жалею :о)
Дата: 13 Авг 2004 11:11:40 #
"...Неужели найдется чел , который за штуку баксов купит EKD, а не трансивер за такую же сумму...."
Подписываюсь под выражением! Вообще с "железяками" в последнее время наметилась нездоровая тенденция - барыги, одним словом...
наблюдатель
Дата: 02 Сен 2004 13:47:36 #
marvel
Каковы впечатления при эксплуатации аппарата .....Довольны ли данным девайсом ??? Хоть пару строк ...
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 03 Сен 2004 14:11:16 #
Да на внешнюю антенну вполне прилично работает!
Чувствуются правда "хвосты" от соседних мощных станций - но это скорее из-за "полюсов" фильтра пч
Звук приятный, насыщенный по сравнению с Icom 706MK2
Так-же чувствуется более высокая чувствительность приемника TK80 при работе на прием вне любительских диапазонов по сравнению с Icom 706MK2
Сравнение двух трансиверов проводилось в полевых условиях при работу на простую long wire антенну длиной порядка 10 метров
Чтобы полностью исключить влияние помех пришлось полностью отключть сигнализацию и бортовой компьютер в автомобиле ("снять землю")!
Слабые пораженные участки приема у TK80 наблюдались на частотах кратных 5 МГц
Дата: 03 Сен 2004 16:25:01 #
А передатчик какой у него?
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 06 Сен 2004 13:35:15 #
А вот с передатчиком не разбирался пока...
работает на прием
нет желания подражать CO2040!
Дата: 04 Окт 2004 18:03:58 #
роман
У вас схема есть на этот аппарат?
Хочу определиться взять этот трансивер или ts-450
Что можете сказать о качестве приёмников данных аппаартов?
C уважением Роман
Дата: 04 Окт 2004 18:05:34 #
roman_er
Скажите для начала, зачем вам трансивер?
UA1CHN
с сен 2004
Дата: 05 Окт 2004 01:15:32 #
Он же ТRC-80, полное г....., эксплуатировался у меня на коллективке, для работы в эфире непригоден почти,- первым делом сдохла трещётка, затем АСУ, хотя и работал на нормальные антенны. В Петербурге знаю двух радиолюбителей с такими аппаратами- дефекты те же. Советую купить "Ядро", с родным тюнером- разница будет заметна:)
Дата: 05 Окт 2004 18:28:10 #
Мне для работы в эфире трансивер нужен.
ну и что бы как хороший приёмник всеволновый работал.
Нашёл в инете предложения трансиверов kenwood ts-450, ts-690 в том числе и этого "зверя" tk-80 по сходной цене - ну и по реальной для меня.
Почему импортный - не устраивают габариты наших военных аппаратов - кроме того не у всех у них полное перекрытие кв диапазона. :(
Почему кенвуд? - народ хорошо отзывается об моделях этой фирмы (в плане качества и надежности) - кроме того у них САУ лучше работает , есть АМ режим полноценный - отдельный фильтр для этого - в отличии от Icom.
Правда говорят тюнер у кенвудов на 160 м не строится - неужели у всех моделей?
Стоит ли останавиться например на ts-690 или лучше подкопить на ts-850 ts-570 или ts-940?
Может что вы ещё посоветуете?
Дата: 05 Окт 2004 19:29:58 · Поправил: Rulez #
roman_er
На р.л. диапазонах?
Ну это как обычно чтобы все и сразу :)
Это смотря что к нему подключать :)
Если вы радиолюбитель, то, конечно же лучше купить сразу серьезный аппарат, например 940 (правда он по цене заметно отличается от прочих названных моделей). Потом я бы порекомендовал вам 850. Про 690 ничего сказать не могу. А вот 570-ый лучше исключить из списка рассматриваемых (не вдаваясь в подробности).
P.S.
А TK-80 покупать для радиолюбительских целей есть смысл только если вам предлагают очень хорошую цену, т.к. он предназначен для профессионального, а НЕ любительского применения.
P.P.S.
Как принимают эти аппараты вне любительских диапазонов относительно друг друга -- сказать сложно, т.к. такого сравнения я не делал.
Дата: 05 Окт 2004 20:14:35 #
а может ts-450 крутили?
он аналог ts-690 только без 50 мГц
У ts-940 к сожалению нет 50 мГц
и какие-то ошибки ухудшающие динамику на плате в распайке 1 го смесителя почти у всех моделей 940 го
- элементарная база довольно старая ну и схемотехника соответственно
правда плавный тюнер работает говорят у него довольно прилично ну и мощьность выходная хорошая , блок питания встроенный
масса большая и габариты
В качестве всеволнового приёмника - не знаю как работает
возможно есть провалы между любительскими участками по чутью
возможно они будут если использовать трансивер в качестве генератора между участками любительского диапазона
может ts-850 и не имеет недостаков 940го
есть некоторые преимущества:
-у него можно как и в 450м много дополнительных фильтров ставить
-больше по количеству полосовиков по входу
довольно серьёзный недостаток 940 и 850 это высокая цена :(
говорят что по схемотехнике 450 очень похож на 850
основное отличие вродев колличестве и качестве входных полосовиков и сервисе
Интересно - Похожи ли эти модели по параметрам?
К сожалению ниодного аппарата покрутить не приходилось :(
Дата: 05 Окт 2004 20:23:10 #
да ещё забыл
из линейки 940 го более дешёвая модель ts-140 или (ts 680 отличие в 50мГц)
может что про эту модель скажете?
(Меня сильно продвинутый сервис не так волнует как качество приёмника и равномерное перекрытие кв trx по параметрам - пока для меня рельно взять ts-680 иили ts-690 но вопрос стоит ли)
Дата: 05 Окт 2004 23:04:33 #
roman_er
Крутил, мне это радио нравится. Для начала большего и не нужно.
Если придираться то у каждого трансивера есть маленькая или не очень маленькая кучка недостатков. С этим нужно мириться. По другому никак.
А что вам до базы? Вы его дорабатывать собрались???
А что касается схемотехники, то, как правильно сказал какой-то известный человек, что схемотехника аналоговых трактов за последние 30 лет не претерпела существенных изменений...
Главное ведь результат, а 940 его показывает.
Есть, конечно, даже по уровню шумов заметно -- их практически нет, приходится усиление поднимать. Но по большому счету все слышно. Были бы антенны.
Зато ни один широкий приемник не сравниться с диапазонным трансивером в родной для трансивера полосе частот...
Чудес то не бывает. Хорошее радио стоит денег. Но я бы не сказал, что 850 стоит очень уж много. Знаю ряд случаев, когда 850 в отл. состоянии продавали за 1000..1200 (в Москве). А он этих денег стоит. Жалею что себе не взял :(
А вообще, если вам хочется взвесить все ЗА и ПРОТИВ, то я бы посоветовал вам перечитать топики на р.л. форумах, в первую очередь на forum.qrz.ru (там много мусора, но среди него проскакивает полезная информация, из которой вы можете делать выводы для себя).
P.S.
Кстати, у вас очень широкий диапазон интересов. Его бы несколько сузить...
garry92
с дек 2003
Московская обл.
Дата: 06 Окт 2004 09:59:17 #
"А вот 570-ый лучше исключить из списка рассматриваемых (не вдаваясь в подробности)" - почему ?
Прошу совета - на что перейти после 840-го - есть 1000-1200$ (Москва)?
Работаю только на р/л диапазонах, ssb и цифра, соревнования - без фанатизма.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 06 Окт 2004 13:02:41 #
может ft-897 ? НОВЫЙ.
или бэу ic 746?
Дата: 06 Окт 2004 14:45:59 #
garry92
почему
Если коротко, то не самый удачный аппарат. Можно долго рассказывать что в нем нехорошего, а можно просто посмотреть на то как их продают -- все аппараты продается как бы новыми (купил, 2 дня попользовал, сдал). Неспроста это, скажу как бывший владелец :)
Так что лучше сразу взять 850 б.у., по деньгам даже дешевле получится.
Дата: 07 Окт 2004 17:04:27 #
а есть ли смысл брать ts-450 и или ts-690 если он на 300$ дешевле 850го (это на 30% где-то)? Насколько эти модели хуже 850го
и тоже самое относительно ts-140 (680) интересно было бы узнать
UA1CHN
с сен 2004
Дата: 08 Окт 2004 17:03:46 #
ТРС-80, аппарат неудачный, причины описал, единственное приятно , что это не мыльница( в моём варианте даже провода все были в жгут связаны и проклеены).
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 08 Окт 2004 17:10:19 · Поправил: Ware #
Так вы наверное трещеткой как валкодером пытались работать, вот она и сдохла. Ну а с АСУ просто не повезло, видимо.
 Страница:  ««  1  2  3  4  »»
