На сайте: гостей - 56,
участников - 6 [ RZ4AZ, Zet, megavoid, Edd, genius, andory]
 Форум —› Радиосигналы —› MT63
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
Дата: 22 Июл 2004 02:34:05 #
Кто поможет с декодированием сигналов MT63???
Или хотя-бы подкинет Help на MixWid 2.12 на русском языке???
Lotus
с мар 2003
Дата: 22 Июл 2004 21:36:02 #
А что, обязательно именно эту программу использовать ? Есть много простеньких программ, которые с декодированием МТ63 справляются на-ура !
Lotus
с мар 2003
Дата: 22 Июл 2004 21:40:38 · Поправил: Lotus #
http://www.cqham.ru/hamftp.htm
Прoграмма MT63 Terminal
Дата: 23 Апр 2018 15:26:59 #
Вопрос к знатокам OFDM сигналов, возможно кто-то внятно объяснит его суть.
Как известно, в основе MT63 режима заложен принцип многоканального кодирования данных, где используются 64 поднесущие. Так вот возник вопрос, как формируются эти поднесущие, если амплитуда каждой поднесущей составляет 1/16, а не 1/64 от уровня единичной?
killer258
Тула
Дата: 26 Апр 2018 12:58:13 · Поправил: killer258 (26 Апр 2018 12:59:06) #
По всей видимости, цифровыми методами можно формировать сигналы с любыми, какими угодно спектрами, каких и в природе-то не встречаются.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 26 Апр 2018 14:07:30 #
Можно ссылку, на документик по MT-63, где про эти амплитуды упоминается? А то мне всё попадается, что 1/64 это значение разноса частот поднесущих относительно ширины спектра этого сигнала.
Дата: 26 Апр 2018 14:29:15 #
KarapuZ
Спецификации, к сожалению, не нашел.
https://searchcode.com/codesearch/view/18318486/
TxAmpl=4.0/DataCarriers; // for maximum output level we can set TxAmpl=4.0/DataCarriers
И еще в программе MIXW если посмотреть уровень формируемого одиночного пск сигнала (например BPSK скорость 20 бод) и мт63 2000к (тоже 20 бод на несущую) - почему-то в 16 раз разница.
Хотя разница кол-ва несущих 1 и 64.
petr0v
с мая 2010
Balakhna
Дата: 26 Апр 2018 15:08:36 #
В принципе это может и не иметь глубокого смысла, ну вот выбрал где-то автор такой коэффициент передачи на пути формирования сигнала.
Какой уровень? Cредний? Максимальный? BPSK больше или меньше в 16 раз?
У мультитонального сигнала высокий пик-фактор, если специальных мер не принято, разница в среднем уровне может объясняться запасом на пиковае выбросы.
Дата: 26 Апр 2018 15:28:37 · Поправил: Zmej (26 Апр 2018 15:40:34) #
petr0v
Пиковый, см:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/mt_vs_psk.png
Максимальная пиковая амплитуда на осциллограмме для суммы 64 несущих и для одной несущей одинакова, но при этом амплитуда отдельной несущей всегов в 16 раз меньше, что видно на спектрограмме.
petr0v
с мая 2010
Balakhna
Дата: 26 Апр 2018 16:26:21 #
Ну вот по временным диаграммам видно, что пиковая амплитуда одинаковая, а средняя мощность MT63 в несколько раз меньше, кстати не самый удачный выбор расширяющих функций сделал Павел, можно сделать пик-фактор практически как у BPSK. Вообще надо сравнивать при прочих равных, а тут получается несколько разных параметров, вовсе не очевидно, что должно быть такое соотношение, как вы пишете.
Дата: 26 Апр 2018 18:24:30 #
Расскажите, интересно.
Дата: 26 Апр 2018 18:24:30 · Поправил: Zmej (26 Апр 2018 18:24:47) #
дубль, удалить.
petr0v
с мая 2010
Balakhna
Дата: 26 Апр 2018 20:30:02 #
Функции Уолша, которые вроде как используются в MT63, имеют большой OFDM пик-фактор.
Есть множество других, куда лучших в этом отношении, например различные CAZAC последовательности.
