На сайте: гостей - 78,
участников - 6 [ ASU1956, Enotgsm, ksrman, ua3yhg, Greenland, Power 1978]
 Форум —› Прочее —› На что сгодится плата SkyStar?
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
ScanMen
Дата: 23 Июл 2004 12:15:49 #
Для приема спутникового телевидения и для спутникового и-нета применяют небезизвестную карту SkyStar(1,2). Частота с конвертора(головки) 950-2150МГц.(если ошибся в циверах-поправте). Вопрос: можно ли применить как нить эту плату для других целей? Кто нибудь в курсе?
1
Дата: 02 Фев 2005 19:01:16 #
МОЖЕШ ПОГОДУ ЛОВИТЬ С GEO
Дата: 04 Фев 2005 15:26:18 #
карта цифровая мпег-2, погоду врядли получится ловить.на днях купил себе такую карточку.поставил в комп,подключил к антенне с конвертером
3.4-4.2 ГГц. смотрю пока 15 каналов с ямала 90 град.
транспондер, через который инет идёт тоже виден, теперь вот софт надо настроить , чтоб инет грабить.
Radiomolotok
с ноя 2007
Дата: 02 Ноя 2009 17:06:08 #
Возможно ли создать на базе SkyStar2 программный спектроанализатор L-диапазона? Если есть такая прога, то где ее найти?
alt
Offline2.8
с авг 2009
Дата: 03 Ноя 2009 00:08:09 · Поправил: alt (03 Ноя 2009 00:10:31) #
Radiomolotok
Простыми программными путями нет, по той же причине почему не получается спектроанализатор из компьютерного ТВ-тюнера - на выходе платы уже демодулированный/декодированный сигнал, а никак ни оцифрованное ПЧ. Хотя в современных цифровых TV/SAT тюнерах факт оцифровки ПЧ присутствует, и детекторы в цифре - тем не менее ни кому ни удалось модифицировать их прошивку так, чтобы оцифрованный сигнал ПЧ отдавать софту на компьютере.
Более реальный путь - вытащить из TV/SAT тюнера ПЧ 38 МГц, и его уже подать на блок цифровой обработки сигнала - или внаглую оцифровать, или более умно построить SDR схему, IQ ввести в компьютер. По этому пути вам захочется и TV/SAT тюнер вытащить из компьютера, чтоб уменьшить наводки от внутренностей ЭВМ и развязаться по питанию - вот так точно делают. Радиолюбительские РПУ на основе TV тюнеров многократно обсуждались на форуме, их можно дополнить L-диапазоном добавив модуль SAT тюнера.
Итого: вполне возможно создать на базе SkyStar2 программно-аппаратный спектроанализатор L-диапазона, однако оптимальнее использовать модуль SAT тюнера во внешнем устройстве.
andreas8
ko51xx
Дата: 03 Ноя 2009 01:30:20 #
есть принципиалка SkyStar2, интересует?
alt
Offline2.8
с авг 2009
Дата: 03 Ноя 2009 09:38:35 #
не так чтоб позарез и вличку, а возможно выложить схему на-посмотреть публично?
может кто и сообразит вопрос автора темы "можно ли применить как нить эту плату для других целей?"
например вытащить ПЧ и подключить к SDR РПУ
сидим, смотрим TV на компе и одновременно любуемся на спектр мультиплекса
радиолюбители спутниковые что-то такое должны были делать по идее
L-диапазон замечателен тем что под него СВЧ конвертеры доступны
sanya221
Тула
Дата: 03 Ноя 2009 10:02:15 #
К сожалению схемы SkyStar2 не видел, но во многих DVB тюнерах стоит отдельная микросхема- демодулятор, уже имеющая IQ выход. Теоретически его можно вытащить на звуковую карту и получить SDR приемник. В свое время пытался приобрести для этих целей внешний DVB-T тюнер, но не нашел. Будем ждать перехода на цифровое ТВ...
alt
Offline2.8
с авг 2009
Дата: 03 Ноя 2009 15:22:09 #
Теоретически. andreas8, плз, дайте схему, а то уже гадать на картах приходится
Radiomolotok
с ноя 2007
Дата: 03 Ноя 2009 16:59:32 #
alt
понятно, спсб
Radiomolotok
с ноя 2007
Дата: 03 Ноя 2009 17:00:18 #
andreas8выложите схему куда нибудь, плз
sanya221
Тула
Дата: 04 Ноя 2009 00:24:16 #
Вот тут имеется хреновенькое описание тюнера, применяемого в карте. Выход IQ присутствует. Для использования в целях мониторинга как минимум придется отцепить управление АРУ. Перестройка-софтом карты. Может еще какие подводные камни есть, но это надо сидеть разбираться.
И еще, вопрос, а чего есть полезного для мониторинга в диапазоне 950...2150мгц? Любоваться спектром GSM 1900, DECT как-то не особо интересно!
sea2000
с мая 2009
Дата: 04 Ноя 2009 00:47:37 #
Идея не моя - послушал мнения из разных тем на этом форуме и все сгруппировал.
1. Нужна антенна на эти частоты. Хотя бы логопериод.
2. Сигнал с антенны обязательно пустить через антенный усилитель с усилением ~20-30дб
3. Выход IQ с тюнера подать на линейный вход звуковой платы
4. Настройка спутникового тюнера - программы по вкусу
5. Для работы с IQ пойдет к примеру программа spectravue.
6. Что послушать в этом диапазоне - http://www.uhf-satcom.com/lband/
Вероятность успеха - 90%. Оставшиеся 10% - вероятность наличия на теле кривых рук..
alt
Offline2.8
с авг 2009
Дата: 04 Ноя 2009 04:46:30 #
добавлю и повторюсь
7. Диапазон частот спутникового тюнера (L-диапазон) замечателен тем что под него бытовые спутниковые СВЧ конвертеры доступны, на 10-12 ГГц, на 3-4 ГГц, на 5 ГГц (НТВ+). И конвертеры на другие СВЧ диапазоны принято делать на L-диапазон, на 1-2 ГГц.
Насчёт сигналов на СВЧ:
Что можно услышать на частотах выше 2 ГГц?
GenaSPB
Дата: 04 Ноя 2009 10:02:54 #
Интересует.
ящик mgs2001 на сервре pochtamt точка ru
Заренее спасибо.
alt
Offline2.8
с авг 2009
Дата: 04 Ноя 2009 11:57:24 · Поправил: alt (04 Ноя 2009 20:38:23) #
В поликлинику её, на опыты. Вот, оверклокеры SkyStar2 борются с увеличением некоторыми спутниковыми провайдерами символьной скорости на транспондерах, меняют штатный кварцевый генератор 45МГц (KCH089C3) на 80 МГц, а у кого нет никаких VCXO - разгон делают с использованием 66 МГц из шины PCI.
http://www.gs.ru/article/ss2ovcl_ru.shtml
rrstara
с мар 2009
Дата: 04 Ноя 2009 12:23:55 #
sea2000
Если Вы хотите принять L-диапазон, а потом, что-то сделать с принятым сигналом, предлагаю следующее: найти АНАЛОГОВЫЙ спутниковый приемник (они у кого были-не используются), у них есть выход видео, с которого можно взять сигнал до примерно 2,5 мГц. Дальше делаете с ним что хотите
alt
Offline2.8
с авг 2009
Дата: 04 Ноя 2009 13:29:27 #
rrstara
поддерживаю, вот на барахолке попался мне однажды старенький модуль аналогового SAT тюнера
ни имени, ни фамилии, может опознает кто?
а почему 2.5 МГц с выхода видео? выход видео - он же после широкополосного ЧМ детектора, или для послушать как нибудь?
С ПЧ 38 МГц можно взять 8 МГц полосы по идее, SDR или детекторы лепить
rrstara
с мар 2009
Дата: 04 Ноя 2009 13:51:26 #
alt
Совершенно правильно а почему 2.5 МГц с выхода видео? выход видео - он же после широкополосного ЧМ детектора некоторые премники предкоррецию какую то делают, а с ПЧ 38 - все что угодно. Макар
rrstara
с мар 2009
Дата: 04 Ноя 2009 13:54:32 #
alt
Опознать не могу, ремонтом не занимался. На складе и сейчас "Echostar" лежит. Дпя этих целей подойдет.
Макар
alt
Offline2.8
с авг 2009
Дата: 04 Ноя 2009 14:49:47 · Поправил: alt (04 Ноя 2009 17:41:05) #
ScanMen
Итоги: вот придумали - вывести из тюнера платы аналоговые сигналы I/Q, воткнуть в звуковую карту и получить некий SDR РПУ на L-диапазон, смотреть спектр, демодулировать узкополосное.
Недостаток - тяжело подлезть к точкам I/Q в тюнере. Рискнёте?
Импортный автор пишет что в этом диапазоне его интересовали: "H and OH astro bands, 23cm HAM band, GPS L1 and L2 frequencies, WX sats at 1.7GHz... "
На http://www.uhf-satcom.com/lband/ много частот со спутников, спектра привели.
Ну и на земле есть разное и в L-диапазоне, и с применением конвертеров - Что можно услышать на частотах выше 2 ГГц?
sea2000
с мая 2009
Дата: 04 Ноя 2009 16:16:42 #
alt на 5 ГГц (НТВ+)
Что за конвертор такой?
alt
Offline2.8
с авг 2009
Дата: 04 Ноя 2009 17:36:24 #
Там ошибка, исправить уж не могу. Диапазоны бытовых SAT конвертеров:
3.2 - 4.8 ГГц (C)
10.6 - 12.75 ГГц (Ku)
12.6 - 13.75 ГГц (Ku, НТВ+)
Ещё обещают: через год VIASAT запустит Ка диапазон - что-то типа 18 ГГц. Предварительная стоимость конвертера $30-35, но на такую частоту вполне достаточно тарелки 25-40 см.
Конвертеры на другие диапазоны - редкость дорогая.
sea2000
с мая 2009
Дата: 04 Ноя 2009 17:58:01 #
alt
Перечитал топик и пришел к выводу - следующая тема "На что сгодится Wifi карта акромя Wifi?" :-)
И вы знаете.. на удивление нашелся вполне осуществимый ответ на этот шуточный вопрос..
RX9CFS
с апр 2006
Эфир
Дата: 04 Ноя 2009 18:04:07 #
я свой скай стар разогнал...
но пришел дсл
вот то-же подумываю че-бы сотворить...
alt
Offline2.8
с авг 2009
Дата: 04 Ноя 2009 18:08:58 #
Большинство вещей в этом мире имеют альтернативные применения. Вот взять хотя бы пиво - казалось бы, что там думать, взять конечно. Потом выясняется что и девицы им голову моют, и тараканов на него ловят, и в тесто добавляют ... ужас. Что уж про Wi-Fi карточку говорить, у самого закладка в книжке - старенькая PCMCIIA Orinoco. Ладно, сознавайтесь уже, на что Wi-Fi погубили?
alt
Offline2.8
с авг 2009
Дата: 04 Ноя 2009 20:39:31 · Поправил: alt (05 Ноя 2009 17:50:57) #
Перенёс пост ниже, так как уточнил основательно.
И так, делаем из SkyStar2 SDR РПУ на L-диапазон.
Вот фотки разных версий SkyStar2
SkyStar rev 2.3 с модулем тюнера Samsung TBDU18132IMT
SkyStar rev 2.6B с модулем тюнера Samsung TBMU24112IMB1
Про наличие I/Q и элементную базу прояснили тут:
http://sat-media.net/internet/skystar_srav.htm
В SkyStar rev 2.6B используется тюнер Samsung TBMU24112IMB1 (маркировка SAMSUNG DCI 1201), он-же используется в SkyStar USB. Как и все применяемые сейчас тюнера (кроме тюнера ALPS BSRv2-301 используемого в SkyStar1 rev 1.3), он построен по схеме прямого преобразования (direct conversion). В отличие от тюнеров со старой карты (Samsung моделей TBDU18132IMT и TBDU18112IMT) этот тюнер содержит в своем составе DVB-фронтенд, т.е. является функционально законченным устройством, на выходе которого присутствует демодулированный и выделенный из DVB цифровой поток данных. Такие устройства носят название Network Interface Midule или NIM. Подобные же NIM применяются и в SkyStar1 и DVB-картах Pentamedia. Тюнера стоящие на старых картах являются только демодуляторами - на их выходе присутствуют только I и Q квадратурные составляющие QPSK-сигнала. Его демодулирование и выделение данных из DVB выполняет внешний чип DVB-фронтенда Zarlink (Mitel) VP310.
SkyStar rev 2.6B, тюнер Samsung TBMU24112IMB1: в RF-части применен одночиповый вариант Zarlink SL1935 - Down Convertor и синтезатор частоты в одном флаконе.
В тюнере SkyStar rev 2.3 TBDU18132IMT используются два чипа: Down Convertor - SL1935 и PLL синтезатор частоты - Philips TSA5059A (Zarlink SP5769в тюнере TBDU18112IMT).
sanya221
PDF на модуль SAT тюнера TBMU24112IMB1 пригодилась
http://www.gs.ru/soft/si/ss2/doc/TBMU24112IMB1.pdf
Выходит что ножки 8, 9 модуля тюнера есть I/Q - но в цифре, несмотря на наличие встроенного DVB декодера их вывели для чего-то. Ну эту цифру в комп так просто не загнать, пойдём другим путём.
Для подключения I/Q в звуковую плату требуются аналоговые I/Q, которые можно взять внутри тюнера до 2х канального АЦП (стоит в тюнере в составе другой микросхемы). Производители плату тюнера воткнули задом к народу, чтобы разобраться и подключиться придётся выпаивать модуль тюнера (а может и не придётся).
К счастью тюнер уже ковыряли вот тут (с несколько более сложными целями):
http://lea.hamradio.si/~s57uuu/astro/sidi1_1/tuner.htm
Тюнер внутри, вид со стороны монтажа:
Справа - чип SGS-Thompson STV0299B, АЦП, демодулятор QPSK, декодер.
http://www.gs.ru/soft/si/SS1-15/STV0299b.pdf
Выход сигнала для управления АРУ на 9 ноге (от 0 до 5V), в дальнейшем желательно его оборвать.
Слева - Zarlink SL1935, тюнер: синтезатор частоты и квадратурный понижающий конвертер, из
L-диапазона (950-2150 MHz) в нулевую ПЧ, что нам и требуется.
http://www.allcomponents.ru/pdf/zarlink/sl1935.pdf
У него сигналы I и Q на выводах 17 и 20, расположены симметрично корпусу микросхемы.
Подключится можно и на дорожках, на резисторах: красные точки - I/Q; фиолетовая - АРУ, AGC; для пробы можно подпаяться сверху.
В чипе тюнера есть вход напряжения АРУ, AGCСontrol, 19ая нога; 0 соответствует макс. усилению, в дальнейшем желательно его заземлить оторвав от чипа декодера STV0299B, в будущем им можно будет поуправлять усилением входного УВЧ нашего РПУ в диапазоне 30 dB.
Вывести I/Q наружу 2х жильным экранированным кабелем (экран поплотнее, НЧ наводки могут вредить), включить в звуковую карту в вход LineIn. В качестве фильтров перед АЦП отработают встроенные фильтры звуковой карты. Максимальный уровень сигнала + -1 дБ/мкВ, т.е. 1.12 мкВ, для линейного входа звуковой карты конечно маловато (там 1 В максимум), поэтому микшер на запись c линейного входа звуковой карты вывести на максимум - для попробовать сойдет (сигнал будет в десятках и сотнях единиц АЦП). Точность 90 град. между квадратурами обещают c погрешностью + -3 град, сойдёт.
Дальше - использовать SDR софт (например SpectraVue), который рассматривает стереосигнал с звуковой карты как сигнал квадратурный, I/Q. Там будет радиочастотный спектр сигнала, детектирование с заданным детектором и прочие радости. Для простой звуковой получим полосу 48 КГц, для навороченных 96 КГц, 128 КГц. Для сканирования панорамы диапазона надо бы чтобы полоса была шире минимального шага перестройки синтезатора.
Вот и сделали нехитрый SDR РПУ на L-диапазон.
Дальше только развивать и улучшать схему:
- IQ c чипа тюнера следует услилить до 0.8 V, подойдёт сдвоенный операционник.
- мелкий шаг сканирования можно получить заменив опорный кварц чипа тюнера 4 MHz управляемым синтезатором;
- усилить чувствительность оптимально усилителем в внешней антенне;
- реализовать свой софт: управление частотой настройки либо через интерфейс тюнера, либо непосредственно через I2C чипа тюнера + управление вспомогательным синтезатором; реализовать сканирование панорам;
- или совсем иначе: вместо звуковой карты на один из каналов I/Q подключить SDR РПУ со своим АЦП, полоса нулевой ПЧ 30 МГц.
и т.д.
sea2000
с мая 2009
Дата: 04 Ноя 2009 21:28:21 #
Мои расчеты, делюсь - ля-ля-ля (вырезал кучу текста) и в итоге получается подавление зеркального канала в худшей точке для sl1935 не менее 40дб. Насчет звуковой платы - прямо с тюнера на разъем cd-inp звуковой платы. Этот вход почище чем линейный и чаще всего болтается без дела.
На этом все. Включил паяльник и пока греется - вскрываю системник.. ;-)
alt
Offline2.8
с авг 2009
Дата: 04 Ноя 2009 22:33:24 #
Забыл предупредить - все манипуляции с SkyStar2 следует делать вытащив плату тюнера из компьютера ... ну или хотя бы выключив оный :))
- на практике подавление квадратурного зеркала ожидаю лучше, 40 dB неприятно смотрится на спектре при динамике схемы 60 dB, бегает левая палка.
- худшая точка в плане квадратурного зеркала лежит при отстройке на почти пол полосы от несущей.
- разъём cd-in это тот же линейный вход, коммутируется/микшируется на звуковой плате, впрочем у разных звуковых по разному сделано
sea2000
с мая 2009
Дата: 04 Ноя 2009 22:40:37 #
Первый результат, сделал шесть паек, раз обжегся - готово. Частота 1540мгц, внешняя gsm антенна http://disk-sea2000.narod.ru/sat1540mhz.jpg принимается цифра какая то. Жужжит как модем. Жутко неудобно все это барахло перестраивать - надо к тюнеру dds на 4мгц добавить чтоб шаг был мелкий и свою софтину управления все же писать.. Короче с наскока работает, но надо делать все не спеша и грамотно.
