Дата: 24 Июл 2004 20:10:12 · Поправил: Home7
Дата: 24 Июл 2004 20:16:33 · Поправил: Медведев
Ну для начала, это картинка, полезная зона которой занимает примерно 2,5-3 % площади.
Я бы, допустим, выложил её в таком виде:
Чувствуете разницу, Home7? |
Дата: 24 Июл 2004 20:21:52
Нету времени,двигаюсь с севера на юг Казахстана, с инетом очень плохо.
Дата: 24 Июл 2004 20:35:29 · Поправил: Медведев
Инет тут не причем. Обрезка фотографии заняла у меня примерно 7 секунд.
Я на самом деле не упрашиваю и не укоряю. Просто учтите, что через неделю
будет другая "копилка". И там, в частности, будет "черный список".
Дата: 25 Мар 2013 18:25:42
Это активный молниеотвод.
подобные я закладывал в проекты. Самое дорогое это кабель от него, стот около 100 дол./метр.
Дата: 25 Мар 2013 20:46:06
А где можно узнать, хотя бы кратко, каков его принцип действия и куда идёт вышеобозначенный кабель?
Дата: 25 Мар 2013 21:02:23 · Поправил: Nikita_S (25 Мар 2013 21:03:09)
В поисковиках много инфы, выкладывать нет смысла.
вот к примеру фото.
Дата: 25 Мар 2013 21:19:35
GIBBON
Прямо в преисподнюю. Им же надо котлы топить за счет какой-то энергии.
Дата: 26 Мар 2013 01:34:04
Достойный ответ, по прошествии почти десятка лет.))
Дата: 26 Мар 2013 01:38:23
Programmist
Да ну нафиг. Вопрос на который я ответ был задан 25 Мар 2013 20:46:06.
Дата: 26 Мар 2013 01:44:08
Да, но это уже второй вопрос, зато теперь понятно, Что ето?
И куда идет кабель. :)
Дата: 26 Мар 2013 03:18:46
А кабель дорогой потому что у его нет индуктивности.
Дата: 26 Мар 2013 10:22:35
куда дели?))
Дата: 26 Мар 2013 11:20:55
Ранее чем через 9 лет ответ получен быть не мог - проект молниеотвода был секретным, и человек находился под "неразглашением". А кабели без индуктивности - это самое секретное ноу-хау, до которого пока что никто ещё не додумался. Даже сама мысль о таких кабелях уже представляет из себя серьёзную государственную да и вообще всемирную тайну :)
Дата: 26 Мар 2013 11:30:17
Безиндуктивность кабеля можно рассчитать математически. Разделив его на множество отрезков, длина которых стремиться к нулю и следовательно индуктивность тоже. Сумму нулей, хоть их и очень много, так же можно сосчитать :)
Дата: 26 Мар 2013 11:32:56
куда дели?)) компенсировали.
Чем?
Долларами.
Дата: 26 Мар 2013 11:35:19 · Поправил: Programmist (26 Мар 2013 12:19:34)
Нет никакой тайны, тем более, когда известно, куда идет кабель, а еще говорят, что он тени не отбрасывает и в зеркале не отражается, потому и цену имеет соответствующую.)
Дополнительно к кабелю имеется радиоуправление на 433 МГц, для вызова молний и механический счетчик прямых попаданий, показания которого могут быть предъявлены на том свете, в качестве скидки на температуру водички в котле:
И это еще не все.
Относительно новым способом защиты можно назвать водную струю, выпускаемую из лазера. Этот подход, представляющий собой новый громоотвод, состоит в следующем. Считается, что при помощи струи, имеющей высоту в 300 метров и выпускаемой в грозовые облака, на землю спускаются разряды, и тем самым создается безопасность жизни и здоровью.
(цитата от производителя). |
Дата: 26 Мар 2013 13:02:38
струя воды из лазера??? Это как? Мне моя фантазия даже представить это не позволяет. Это по-моему не лазер, а какой-то поливочный аппарат.
Ребята там похоже на ужористых грибах сидят.
Дата: 26 Мар 2013 13:35:12
Обычный керзомолибденовый лазер, с бульбуляторной накачкой, чего удивительного то?
Дата: 26 Мар 2013 13:38:36
ну, если с бульбуляторной, тогда понятно, чем они его накачивают.
Дата: 26 Мар 2013 19:50:39 · Поправил: грибник (26 Мар 2013 19:54:37)
Смех смехом, но по внеш виду(баллон-ампула с оттянутыми рожками) и словом "активный" - возможно это радиоактивный слабый ионизатор громоотвода, о котором вскользь промелькнуло в "Технике-Молодёжи" много лет назад. Мысль выдвигалась ещё Склодовской-Кюри и Жолио-Кюри для повышения надёжности разряда молний призащите объектов.
Дата: 26 Мар 2013 19:58:43
ну мы то про водонаполненный лазер :)
Дата: 26 Мар 2013 20:23:21
Дата: 27 Мар 2013 17:55:31
А чего удивительного? В кружке наш учитель Л.В.Пигалицын демонстрировал эффектный опыт "жидкий свет" - свет почти без излучения "двигался" по бьющей из стенки банки ЗАГИБАЮЩЕЙСЯ струйке воды, а разбиваясь о подставленную ладонь - ослепительно вспыхивал, фурор для девочек из КЮФа. Опыт демонстрировал полное внутреннее отражение Брюстера. Почему и луч лазера не пойдёт внутри этой струи? (только в отличие от кинолампы, надо его точно направить в апертуру отверстия).
Дата: 27 Мар 2013 19:19:43
грибник
нет, ну Вы понимаете, что
[...]Считается, что при помощи струи, имеющей высоту в 300 метров и выпускаемой в грозовые облака, на землю спускаются разряды, и тем самым создается безопасность жизни и здоровью. (http://www.radioscanner.ru/forum/topic13629.html#msg983914)
струя в 300 метров вертикально вверх это такое нечто аццкое и под высоким давлением, требующее каждый месяц отчислять водоканалу круглую сумму, да и проходящие мимо здания не восторге будут от такого фонтана.
Или там импульсное фонтанирование струи? :)
Дата: 27 Мар 2013 22:12:33 · Поправил: Programmist (27 Мар 2013 22:15:15)
Конструкцию прибора я все-таки нашел, потому, как сомнительно, что там может быть радиоактивный изотоп.
Интересно только одно, сколько прямых попаданий выдержит такой молниеотвод. Так что струя воды, высотой в 300 метров, в данном случае наиболее актуальна.) |
Дата: 27 Мар 2013 22:20:55
По схеме - строчник в коробочке (ионизатор воздуха). Есть подозрение, что после прямого попадания, его будут собирать в радиусе 50 метров :-)
Дата: 27 Мар 2013 22:51:31
Да, ионизатор, на солнечных батарейках. Коробочка может быть и останется, но пустая внутри.
НеотеслаУчастник
  с мая 2008 Город-Герой Кыйив, столица нашей Родины Сообщений: 1744
Дата: 29 Мар 2013 01:15:49 · Поправил: Неотесла (29 Мар 2013 01:16:18)
Почему не может быть молниезащиты с изотопным ионизатором для каких-либо особых случаев?
Я бы наполнил какую-нибудь тонкостенную колбу "громоотвода" газом-изотопом, например криптоном-85 (полураспад около 10 лет). Он бетаизлучающий, поэтому колба должна быть "бетапрозрачной".
Бета-излучение ионизирует воздух в радиусе 10-20 метров. Уже кое-что. А если защиту разрушит молния, то газ есть газ - он разлетелся вместе с испарившейся колбой - и всё.
Криптон, конечно, более чем в 2 раза тяжелее воздуха. Но всё равно ведь газ - поэтому никакой "грязи" на защищаемом объекте собирать не потребуется.
Дата: 29 Мар 2013 01:45:39
На то есть две причины. Первая, что толку от такой защиты ровно нуль, но это мое имхо, а вторая, что никто не даст разрешения на продажу товара, содержащего радиоактивный изотоп, если только в особых случаях, а в таких случаях денег на разводе покупателей не заработаешь.
