Дата: 25 Апр 2010 21:54:15
Фотограф и что? Чем он (извините) мешает? Я такие усы к тк-ф2ат постоянно юзаю на передачу - за полтора года до сих пор жива! А к р 20 вообще без проблем :) Согласующий транс там на 75 ом - на приём ничего страшного тем более нет.
Дата: 26 Апр 2010 15:53:43 · Поправил: radioW (26 Апр 2010 15:54:12)
Я выкидывал этот транс и родной провод. Припаивал коаксиал. Тоже юзал на передачу на двойке. Классический диполь получается.
Дата: 26 Апр 2010 23:09:43
radioW отож!
Дата: 27 Апр 2010 17:17:24
Уважаемые ! Хочу спросить у ПРОФИ , в R10 в входном каскаде ( входном трансе ) предусмотрена защита от сильного сигнала , и статического напряжения ? И еще - при подключении к выносной антенне , что нужно предусмотреть дабы не испортить "входной транс " , заземление обязательно ? Какие особенности и какие меры предосторожности нужно соблюдать ? Спасибо.
Дата: 27 Апр 2010 19:07:27
27 Апр 2010 21:31:51 - Присоединенная тема: Антена Волновой Канал.
Вот решил спросить на щёт антенны. У меня в селе есть ета 7-елементная антена Волновой канал, настроеная на 12 канал. Можно ли етой антеной принимать УКВ/FM на растоянии 125 км. Или надо дополнительно к ней ставить услитель SWA.
Дата: 27 Апр 2010 19:28:27
12 тв канал соответствует частотному диапазону 222.0...230.0 МГц
Сравните с частотами УКВ/FM-вещания и сделайте выводы.
Дата: 27 Апр 2010 19:51:52
Нет. Нужно на 5-й канал.
Дата: 27 Апр 2010 20:23:18
Да. Она мне для радио не подойдёт. Но у меня ещё есть антенна из двоих алюминевых друбок. Она могла б служить мне для приема радиостанций на таком растоянии ?
Дата: 27 Апр 2010 20:26:30
Можно попробовать диполь 2х75см. Приёмник какой? Может придётся ставить усилитель.
Дата: 27 Апр 2010 20:34:00
Приёмник Mmason R691L. Чувствительность если не ошибаюсь 5 мкВ.
Дата: 27 Апр 2010 23:56:03
rps222
У меня мачта (и антенна) заземлены. И резистор между экраном и центральной жилой. |
Дата: 02 Май 2010 23:53:21
Уважаемые ! Может задам не корректный вопрос , как уберечь входной каскад приемника ( допустим ICOM
IC R10 ) от статического напряжения при подключении телевизионной антенны усов ? Спасибо.
Дата: 03 Май 2010 03:31:05
Если память не изменяет, самый простой способ защиты - сопротивление в точке питания антенны, килоом 100.
Дата: 03 Май 2010 16:13:40
Антенна "усы" , была без питания - старый провод убрал , заменил коаксилом 50 ом , и штекер BNC к сканеру . Но вот начитался про статическое напряжение - и "забоялся" ( правильно говорят - меньше знаешь , крепче спишь ) . Уважаемые , у кого какие мысли есть - или я "заморачиваюсь " , а может это серьезно ? Спасибо.
Дата: 09 Май 2010 21:42:38
rps222
У самого такие же"усы" на даче висят который год- VX-2R пока живая.Но у усов волновое явно больше 100 Ом, поэтому их лучше соединять не напрямую, а через SWA-0 - трансформатор(без усилителя) от "польской" антенны 300/75 Ом(там на плате нет активных элементов, только pin-диоды на входе и колечко ферритовое), он имеет защиту по постоянному(выход и вход звонятся тестером на КЗ). Здесь на Куэрзэте обсуждалось |
Дата: 13 Май 2010 18:03:21
У самого такие же"усы" на даче висят который год- VX-2R пока живая.Но у усов волновое явно больше 100 Ом, поэтому их лучше соединять не напрямую, а через SWA-0 - трансформатор(без усилителя) от "польской" антенны 300/75 Ом(там на плате нет активных элементов, только pin-диоды на входе и колечко ферритовое), он имеет защиту по постоянному(выход и вход звонятся тестером на КЗ).Здесь на Куэрзэте об суждалось
Спасибо !!! Была полезная инфа !!!
Дата: 13 Май 2010 18:33:43 · Поправил: Mexico (13 Май 2010 18:34:46)
Я забивал на это, что на крышную ГПшку что на балконные диполеобразные, некороткозамкнутые антенны. Единственное что когда начиналась гроза отключал кабель просто. И то не всегда, очень часто забивал или не было дома в этот момент. Ничего не сгорало. Один раз застал момент, когда зимой, во время града, отключенные от станции разъем кабеля в квартире начал щелкать искрами как пьезозажигалка =).
Народ, вы определитесь что именно вы под усами подразумеваете и какой диапазон нужен. Если на 70см, то идущие в комплекте к современным телевизорам телескопические усы это волновой диполь на ДМВ и родной согласующе-симметрирующий транс оттуда надо убирать. Не проще диполь укоротить до 1/2.
Используя транс от польской сушилки на передачу можно работать? =)
Дата: 17 Май 2010 20:25:33
Как боретесь со статическим напряжением ? ( зимой - от тапочек )[
i]Народ, вы определитесь что именно вы под усами подразумеваете и какой диапазон нужен. Если на 70см, то идущие в комплекте к современным телевизорам телескопические усы это волновой диполь на ДМВ и родной согласующе-симметрирующий транс оттуда надо убирать. Не проще диполь укоротить до 1/2.
Используя транс от польской сушилки на передачу можно работать? =)[/i]
"Усы" - телевизионная антенна , диапазон Авиа -до 170 Мгц , зачем убирать согл транс , антенна 240 - 300 Ом вход у приемника 50 Ом - напрямую не есть гуд ?
Дата: 17 Май 2010 20:44:12
rps222
А почему такое большое?
Дата: 17 Май 2010 22:27:30
rps222
Ну больше 150 Ом будет , если к ней согласующий транс родной идет 300/75 Ом ?
Дата: 18 Май 2010 17:36:55 · Поправил: Valery (18 Май 2010 18:13:27)
rps222
А как он включен? Может быть, наоборот, 75/300?
Здесь какая-то хитрость.
Дата: 18 Май 2010 21:42:22
Точно , вход 75 Ом , выход 300 Ом , значит "перевернем" . Валерий , если "перевернем" - будет "гуд" ? Че-то я последнее время невнимательный стал . Спасибо.
Дата: 18 Май 2010 21:55:18
Что-то вы мутите с трансформатором... Если усы разложены на полволны, то там близко к 75 Ом и нужно только симметрирование. А при нерезонансных длиннах только в моделировщике можно посмотреть сопротивление, да и скорее всего оно будет комплексное. Транс там стоит как компромиссное решение, так как на большей части тв-диапазонов сопротивление будет высоким и не чисто активным.
Дата: 18 Май 2010 22:00:32
Сергей , но ведь транс не помешает , хуже от него не будет ? Спасибо.
Дата: 18 Май 2010 22:01:01
rps222
Я не знаю, хотел у Вас уточнить.
У меня были усы (давно) с ленточным кабелем. Думаю, что цифра 300 Ом пошла оттуда.
Может быть, народ подскажет.
А усы без согласующего устройства использую давно. Пробовал использовать на передачу на 144.
Нормально работают, как обычный диполь.
Дата: 18 Май 2010 22:13:06
Посмотрел, Вы правы.
Только есть одна тонкость. При увеличении частоты выше резонансной, растет и активное и реактивное сопротивление. При уменьшении - активное сильно уменьшается, а реактивное растет с другим знаком.
А на резонансной частоте с трансформатором получается 19 Ом :(
Дата: 18 Май 2010 22:45:47
Если сканировать в широкой полосе - то лучше оставить транс, а для конкретных диапазонов лучше раскладывать на полволны, без трансформатора, но желательно запорный дроссель или делать симметрирующий тр. 1:1.
Дата: 19 Май 2010 23:06:23
Мужики Вы меня совсем запутали . Посмотрел на транс - видимо крышку не так обратно поставил, и оказалось , вход 75 Ом , выход 300 Ом - по логике у ТВ не должно входное быть 300 Ом ? Значит - от антенны 300 Ом , на вход 75 Ом ( сам не очень во всех - этих "чудесах" от техники )
Я , хотел по подробнеее остановиться о статическом напряжении . Сопротивление работает при отключенной антенне ( стекает на землю ) . Что делать если зимой по полу в тапочках проширкаешься , накапливается приличная статика - сканер при подключении антенны может пробить . Кто и как с этим борется ? Спасибо.
Дата: 21 Май 2010 19:44:59 · Поправил: HighLand (21 Май 2010 19:53:28)
rps222
Да, так оно и есть.
Перед тем как притронуться к любой электронной технике, за батарею хватаюсь)) или скидываю тапки, серьёзно.
Mexico
Телевизионные усы еще зовут в народе"метровые", (дециметровые усы "вырождаются" в комнатных антеннах в рамку-колечко =))
поэтому лично я использую данный гаджет только в пределах (27...)49...-300 Мгц (а длиннее-короче они и не раскладываются), т.е. от LB до речного диапазона, где еще не так велики потери в дешевом и тонком кабеле.На UHF же - только волновой канал.
Как-то пробовал, можно, но наверное всё же не нужно).Усы хороши своей мобильностью, при работе в полевых условиях на приём, самое то на 145, А-В, 300 Мгц.
Еще, как правильно заметил Sergey4565, сопротивления там гуляют, и в зависимости от длины, и от угла раскрытия тоже, недаром на "Дельтах" усы под острыми углами к стреле антенны.Так что - плюс-минус трамвайная остановка, а трансформатор-компромисс в деле защиты от статики.В комнатных условиях использую конечно без него. |
Дата: 21 Май 2010 20:47:46 · Поправил: медведь (21 Май 2010 20:57:30)
Нормально работают, как обычный диполь. - тото и оно. И нафига городить всякую ерунду ещё...?
Я делал в своё время просто и надёжно : прямо к УВЧ от польской ант. прикрутил два плоских элемента от другой разобранной активной антенны. Получился у меня вертикальный диполь с УВЧ на, примерно, "145mHz". В последствии было прикручено ещё два элементa на тот-же увч на 430мГц (диполь-метёлка). Работает, для своих нужд, довольно не плохо. Тем более, что этот польско-китайский чудо УВЧ работает от 40мГц до 800мГц. Правда АЧХ у него - ещё те американские горки :) В пиках в ДМВ 36дБ выдаёт, на двойке под 20 дБ. Есть провалы до нулей...(гдето видел я тесты этого ширпотреба в инете). Возбуждается частенько. В зависимости от внешней температуры точка генерации (частота плавающая) появляется то на 160мГц то на лоубэнде...Но выход есть - переменный резистор в плюс питания 15кОм. Убиваем двух зайцев : регулируя черезмерное усиление на некоторых участках, убираем точку генерации, посредствам подачи меньшего тока питания. Так-же эксперементы показали, что для стабильной работы ему достаточно 6-8 вольт и примерно 50мА. (зависит от партии/экземпляра).
