На сайте: гостей - 65,
участников - 5 [ e2e4, andory, Anchares, Владимир.1, muha131]
 Форум —› Антенны и фидеры —› УКВ-приемник и телевизионная антенна
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
Дата: 25 Июл 2004 18:25:52 #
Читал, что для приема УКВ можно использовать телевизионную антенну. Вот есть приемник с телескопической антенной и маленькая децеметровая антенна с коаксиальным кабелем и штекером. Куда надо что присоединять, куда центральную жилу, куда оплетку? Спасибо
Дата: 25 Июл 2004 18:47:47 #
Вот оно, началось!
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 26 Июл 2004 00:30:05 #
епт, все как в ТВ точно также!
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 26 Июл 2004 00:30:30 #
А еще есть "МЕТОД ТЫКА"
у меня он работает прекрасно...
теории теориями, а метод тыка тоже неплох
Дата: 26 Июл 2004 03:13:49 #
Понятно что метод тыка хорош , но только тыкать некуда. На приемнике нет гнезда для внешней антенны.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 26 Июл 2004 03:37:49 #
Прикрути центральную жилу кабеля к телескопу.
Я делал так обычно. Оплетку не подключал.
Viktor
с фев 2004
Дата: 26 Июл 2004 10:56:33 #
Оплетку можно подключить к "-" батареи приемника.
Дата: 26 Июл 2004 20:05:07 #
White Noise
с фев 2004
Одесса
Дата: 26 Июл 2004 21:07:50 #
Ну и как, по вашему, дециметровая антенна должна принимать метровые волны?
Дата: 26 Июл 2004 22:44:44 #
Конечно можно ведь и то и другое на метровых волнах работает, только поляризация иногда разная что уже не здорово.
А голова есть? Или тоже маленькая и децИметровая?
Salesperson
Дата: 29 Июл 2004 18:31:43 · Поправил: Salesperson #
Не поможет дециметровая антенна при приеме МЕТРОВЫХ волн УКВ-радиовещания ровно ничем!
Вот если надыбаете полноразмерную всеволновую или только метровую ТВ-антенну, да поставите на крышу, тогда - да.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 31 Июл 2004 00:37:34 #
На даче,на крышный тв диполь метрового диапазона горизонтальной поляризации еще можно изголиться.Для приема МКС,метеорологических спутников NOA и пожарных на 148,200 сойдет.А вообще лучше самому сделать.
ДМВ антенна для метровых станций не пойдет-будет работать как кусок железа,
Для 400 с гиком может подойти,смотря какой тип антенны,перевернуть ее чтоб вертикальная поляризация была.
Арти
с апр 2009
Петрозаводск
Дата: 19 Апр 2010 12:08:08 #
19 Апр 2010 12:12:55 - Присоединенная тема:
Выбор широкополосной антенны для сканера
Поискал поиском "широкополосная антенна" "антенна для сканера", почитал но к сожалению ответа на свой вопрос не нашел.
Итак задача: нужна широкополосная антенна для сканеров еасу VR-500 и GRE PSR-500.
Условия: крыша дома, желательна направленность но не критично. Частоты 25-900 МГц.
На первом этапе хотелось бы обойтись без финансовых затрат (покупки заводской всеволновой антенны), дак вот интересует работоспособность следующего варианта:
б/у телевизионная антенна Дельта, типа http://www.antenna.com.ru/shower.php?p=349&c=1&g=2 направленная на город.
но имеются вопросы: 1. Какой кабель использовать, 50 или 75 Ом?
2. Роботоспособность сканера на 75 Ом антенну?
3. Требуется ли поднимать на мачте антенну и на какую высоту?
Хотелось бы услышать мнения специалистов о работоспособности и эффективности данного варианта. Так же интересны другие возможные варианты решения задачи своими руками.
Спасибо.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 19 Апр 2010 12:35:02 · Поправил: Mexico (19 Апр 2010 13:54:42) #
Добрый день!
1. В данном случае просто исходите из принципа минимальных затрат и доступности.
75 ом кабель, тем паче для мониторинга более чем пойдет. Главное чтобы оплетка была не три волоска и сам кабель нормальный, не откровенное г, не старый, окислившийся, насосавшийся влаги.
Можно итальянский, фирмы Кэвэл, не поддельный. Даже если представить что в идеале сопротивление Дельты будет 75 ом, в случае связки: антенна 75 ом - кабель 75 ом - станция 50 ом вчеравно будет "обратка" (обратная волна) на "стыке" фидер-станция, в случае связки: антенна 75 ом - кабель 50ом - станция 50 ом будет "обратка" на "стыке" антенна-фидер. А какое на самом деле будет сопротивление у Дельты на авиа/любительских/служебных частотах одному богу радио да антенному анализатору известно. Сомневаюсь что разницу с кабелем 50 или 75 ом Вы почувствуете на слух.
2. Да, работоспособно.
3. Если есть такая возможность, то конечно поднимайте, чем выше, тем лучше, желательно не менее полволны (1/2 длины волны)от самого нижнего требуемого бэнда. (300/частоту в Мгц= Длина волны)
Физику не обманешь, чем выше антенна, чем дальше она от ж/б стен, крыш, проводов, мачт, проводников и плохих проводников тем лучше, тем антенна лучше "дышит" и "видит" - не искажается д/н (диаграмма направленности), нет переотражений/переизлучений, меньше сказывается интерференция, дальше радиогоризонт/радиовидимость, не меняется импеданс и резонанс антенны, лучше помеховая обстановка.
По поводу самой Дельты, надо подумать.
С уважением, Ярослав.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 19 Апр 2010 13:38:08 · Поправил: Mexico (19 Апр 2010 16:26:25) #
По поводу самой Дельты.
1. Дельту берите только с логопериодикой, а не Яги. Более широкополосная.
2. Ставьте с вертикальной поляризацией, т.е как бы на ребро, элементы должны идти вертикально, вверх и вниз.
3. Смущает как будет работать эта антенна на 144 и авиабэнде, думаю как кусок железа =(, но принимать будет. На 430 предполагаю логопер может и вытянет.
Рекомендую всетаки сделать или найти дискон (дискоконус), да, у него круговая д/н, но он позволит мониторить начиная с конечно не с 25мгц, а с мидбэнда до 900Мгц не задумывась о КСВ и как работает эта железка. Антенна простая как валенок, описаний полно здесь. Понадобится только изготовить диск, юбку из противовесов, изолятор.
А на 25-60Мгц поставьте обычную 1/4 GP или вертикальный диполь.
P.S. Нюанс в том, что Дельта не перекрывает полностью и плавно как Вам хочется от 25-900мгц. Она заточена под ТВ диапазоны, кусок в лоубенде начиная с прибл. 50мгц, кусок прибл. на 200 с гаком и кусок ДМВ, начиная с 450 мгц до прибл. 600Мгц.
Удачной охоты.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 19 Апр 2010 14:15:41 · Поправил: Mexico (19 Апр 2010 16:46:24) #
По сабжевому вопросу. Телевизионные стандартные телескопические "усы", идущие в комплекте к импортным телевизорам ( если вы их конечно имеете ввиду) можно использовать для УКВ, другое дело понять что для Вас УКВ.
По умолчанию эти усы представляют собой классический, обычный волновой симметричный диполь (разрезной вибратор) на ДМВ (450-600мгц) с идущим также в комплекте двухпроводной линией и трансформатором 300-75ом.
Посему:
Для использования этих усов на 430-440 Мгц.
1. Разбираем пластиковое крепление усов и убираем напрочь двухпроводную линию (похожий на телефонный кабель, только шире, черный или коричневый провод из двух жил с клеммами на конце).
2. Коаксиальный кабель минимально зачищаем, соединяем центральную жилу с одним телескопическим усом, оплетку с другим.
3. Длину уса расчитываем по след. формуле - 300/частоту в Мгц = Длина волны в метрах. Длину волны делим на 4. Получаем длину одного уса. Длина усов должна быть одинакова. Например 300/433,0875=0,69м
0,69м/4=0,17м. Длина каждого уса - 17 см.
4. Антенну располагаем элементами вертикально, ус, к которому прикреплена центральная жила кабеля смотрит вверх, к которому оплетка смотрит вниз.
5. Кабель идущий к антенне, должен быть перпендикулярен вертикально расположенным усам, длина этого участка кабеля не менее длины уса. Можно больше, но не меньше.
Для использования на авиа или 145.
Теже пункты, только если не хватает длины уса, удлиняем при помощи провода.
И последнее. В силу конструктива, эти телескопические усы не для улицы, они только для комнатных условий, т.к под действием осадков и температуры, со временем места сочленений трубок окислятся и параметры антенны станут русской рулеткой.
Если же у вас в приемнике уже есть телескоп, то о его необх. длине смотрите выше. Сделайте противовес такой же длины, и прикрепите его к массе приемника которую можно взять от массы (минуса) гнезда для наушников или минуса питания внутри приемника. Куда будет смотреть противовес, туда и будет выражена диаграмма направленности.
Добавлено.
А можно самому поставить антенный разъем в приемник. Купить BNС (СР-50) или PL маму под корпус (если размеры позволяют), аккуратно сделать в пластиковом корпусе (в зависимости от пластика) отверстие дремелем, горячим паяльником или вначале проковырять шилом/отверткой, а потом ножом или большими ножницами проворачивая увеличить отверстие. Разъем поставить как можно ближе к месту где из платы выходит провод на телескоп. К центральной жиле разъема этот провод, массу с платы на массу разъема. Все проводами минимальной длины. Желательно поставить переключатель телескоп/разъем, чтобы родной телескоп приемника не был подключен постоянно к разъему.
Я так когда-то давным давно сделал разъем для китайского музыкального центра, что позволило слушать больше станций в УКВ и КВ диапазоне и экспериментировать с антеннами.
sea2000
с мая 2009
Дата: 19 Апр 2010 20:14:52 #
Арти
Не парьтесь, обычный тв кабель на прием пойдет. И как верно заметил Mexico - главное чтоб оплетка была не из трех ниток. Короче, найдите хороший тв кабель и все будет в шоколаде.
Mexico
Мне по ссылке Арти больше вот эта АНТЕННА понравилась. Очень не плохой вариант логопериода, только доработать чуток для наших нужд и будет перекрывать 120-500мГц при ~8дб. Да и цена антикризисная. :-)
А можно самому поставить антенный разъем в приемник. - может проще? Спаять переходник. Зачем Яшу так курочить? На практике будут потери на переходнике в районе 1-2дб и фиг с ними - зато девайс не пиленный останется. Да и Яша один хер от внешней антенны по любому ткнуться начнет. Все имхо конечно.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 19 Апр 2010 23:37:48 #
sea2000 Зачем Яшу так курочить? Яшу? Яхт Бой или Йяйцу? =)
Слушай, а интересный вариант, да за такую цену!!!!? :-О Спасибо за наводку!
sea2000
с мая 2009
Дата: 20 Апр 2010 00:29:24 #
Mexico
Так о том и речь, что отличная и недорогая заготовка для полноценного логопериода. А по первому пункту, все что Yaesu - зову Яшей. Сам привык, других приучил. :-)
Арти
с апр 2009
Петрозаводск
Дата: 21 Апр 2010 10:31:27 #
спасибо за совет, куплю такую, с доработкой подумать надо как лучше
Арти
с апр 2009
Петрозаводск
Дата: 22 Апр 2010 22:58:41 #
Куплена данная антенна http://www.antenna.com.ru/shower.php?p=14&c=1&g=2 за смешные деньги, есть бухта импортного коксиала 75 Ом, подскажите пожалуйста возможные доработки и нюансы установки для использования в качестве широкополосной антенны для сканера??
Спасибо.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 23 Апр 2010 07:40:20 · Поправил: БЕГЕМОТ (23 Апр 2010 08:58:34) #
//нарушение п.4.9. Правил форума//
HighLand
Москва Златоглавая
Дата: 23 Апр 2010 22:11:06 · Поправил: HighLand (23 Апр 2010 22:16:16) #
Арти
Ваш коаксиал пропустить через трубку логопера и подпаять непосредственно к "носу".Место пайки герметизируйте пластилином.У выхода из траверсы на кабель защелкните ферритовый бочонок(чтобы фидер как антенна не работал).
Возможно, придется просверлить узел крепления перпендикулярно плоскости антенны для того, чтобы установить ее в вертикальной поляризации, вынув штатную скобу и переставив"в новые дырки".Обязательно заземлите(болт на креплении есть), толстым гибким медным проводом хотя бы на вкопанное в землю ведро, лучше на контур.
Отпишитесь пожалуйста, как работает.Мои опыты с Дельтами были неоднозначны.
Арти
с апр 2009
Петрозаводск
Дата: 23 Апр 2010 22:53:09 #
HighLand
Большое спасибо, сделаю и обязательно отпишу.
Крепеж уже переделал, ферритовое колечко имеется. Заземлять есть возможность только на металическую крышу. Вобщем за выходные поставлю на крышу.
rps222
с мар 2010
Воронеж
Дата: 24 Апр 2010 22:04:23 #
Уважаемые ! Хочу посоветоваться , можно ли приспособить комнатную ТВ - антенну телескоп (усы )
длина уса 70см , кабель шлейф около метра - для приема Авиа , 149Мгц , 450 Мгц ? Что у этой
антенны нужно заменить ( штекер - понятно ) ? Хочу ее применить на ICOM IC R10 , какое
Ваше мнение ? Спасибо.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 24 Апр 2010 22:15:24 #
Я антенные усы от ТВ на Icom 92D пробывал, очень понравилось начиная от средних волн, кончая 860 мГц. КВ, Си-Би, 30-45 мГц. 108-860 мГц. Все забито !!! правдо 17 этаж, но на резинку такого не слышал.
rps222
с мар 2010
Воронеж
Дата: 25 Апр 2010 16:22:33 #
Уважаемые ! Я хотел узнать ( в ТВ - усах ) - переделывать что нибудь надо - типа кабель заменить 50ом ,
или все оставить как есть ( кроме штекера ) ? Спасибо .
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 25 Апр 2010 17:09:17 #
rps222 не надо. Можете такие же "усы" стационарные сделать и поставить вертикально на крыше. Либо на балконе. Например длинна каждого плеча по 48см - это будет диполь на 145мГц.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 25 Апр 2010 18:47:11 · Поправил: Фотограф (25 Апр 2010 18:47:52) #
Что у этой антенны нужно заменить ( штекер - понятно ) ?
rps222
Со штеккером поаккуратней. Иногда в нём размещается согласующий трансформатор:
Я просто купил на Митинском рынке переходник на BNS разъём.
Хочу ее применить на ICOM IC R10 , какое Ваше мнение ?
Очень хорошее. Вариант антенны называется "Усы" Olenevoda
rps222
с мар 2010
Воронеж
Дата: 25 Апр 2010 19:42:30 #
Володя привет ! Ни какого трансформатора нет - просто от ТВ штекера идет двухжильный шлейф-провод
и напрямую припаян к "усам" , я вот и думаю может этот провод заменить на кабель 50ом ?. Просто нашел
эту антену от телика Gold Star - все равно без дела лежит. Может к ней еще чего нужно - трансформатор? Спасибо.
 Страница:  1  2  3  »»
Время загрузки страницы (сек.): 0.065; miniBB ®
