На сайте: гостей - 42,
участников - 2 [ Men, Alex519]
 Форум —› Прочее —› ЧМ детектор
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
наблюдатель
Дата: 27 Июл 2004 12:21:40 #
Все время вижу рекомендации участников форума , что для более качественного приема сигнала со сканеров , сигнал надо брать не из стандартного линейного выхода сканера , который предусмотрен заводом изготовителем , а с ЧМ детектора ..... Тут в принципе все ясно , но что делать , если не хочу лезть в сканер.... Намного ли качество сигнала для обработки различных программ , например телеграф , телетайп, будет хуже с линейного выхода , чем с ЧМ детектора непосредственно... Или все таки можно обойтись без вмешательства в сканер....
Приму любые практические проверенные ответы.
Дата: 27 Июл 2004 12:42:55 #
Вот АЧХ с выхода спикера и с выхода ЧД.
На примере ALINKO 480.
В сканере будет приблизительно тоже.
Я думаю коментарии излишни.
Iris
с мая 2003
Дата: 27 Июл 2004 12:54:23 #
Maxwel, а как снималась приведенная АЧХ?
Хочу тоже замерить АЧХ трактов некоторых своих аппаратов.
барахлион
с фев 2004
Самара
Дата: 27 Июл 2004 16:47:08 #
А с внешним PLL ЧМ-детектором картина еще оптимистичнее !
Дата: 27 Июл 2004 17:34:32 #
Кстати, не нужно путать линейный выход и выход на спикер. Все же первый является промежточным злом, а второй -- наибольшим.
Каким-то продуктом от ST, например SpectraLAB или SpectraPlus -- без разницы.
А мне интересно, какой звуковухой, что было между звуковухой и радио, и что было на входе радио.
Дата: 27 Июл 2004 18:02:05 #
Rulez
Iris
Продукт SpektraLAB
SB SBLIVE
В качестве белого шума на входе радио естественный шум эфира.
Конечно не корректно ,но леньбыло вч генератор с генератора
шумов модулировать.Картина не очень сильно бы отличалась.
Iris
с мая 2003
Дата: 27 Июл 2004 18:32:29 #
Понятно.
А две характеристики (на скриншоте) в SpektraLAB одновременно можно видеть? Как двухканальный осциллограф?
Вроде только левый канал указан.
Дата: 27 Июл 2004 21:56:17 #
Maxwel
SB SBLIVE
Что напрямую на выход с ЧД цепляли?
Iris
Я думаю что все проще -- была использована память программы.
Дата: 29 Июл 2004 14:29:03 #
Rulez
"Что напрямую на выход с ЧД цепляли? "
В данном случае именно так.
Дата: 29 Июл 2004 21:11:07 #
Maxwel
Ок, спасибо.
