На сайте: гостей - 63,
участников - 1 [ AntiHAM]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› Репитер 145,600
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Geller
с фев 2004
Дата: 30 Июл 2004 14:24:18 #
Слушал вчера репу145,600. Сначала все как обычно (радиолюбители), но около 21-30 какой-то нехороший человек стал там песни матерные заводить.
Кстати не первый раз там подобное.
Lorenz
с авг 2003
Дата: 30 Июл 2004 14:31:56 #
Ну и что?
WolF
Московская область
Дата: 30 Июл 2004 14:38:45 #
Хорошая репа....душевная. Но мата я там ни разу не слышал :)
Geller
с фев 2004
Дата: 30 Июл 2004 15:11:03 #
Нет матом никто не ругался! Просто негодник какой-то песни крутил с ненормативной лексикой.
Ну и что? Вообщем ничего. Просто не место там для этого .
Дата: 30 Июл 2004 15:49:54 #
Больше достают радиоудлинители китайского производства, у которых
выход базы попадает на вход репы.
От нескольких удалось избавиться(номер тел. свой или знакомых всё равно когда либо засветят), методом убеждения что их
разговоры слушает 5 соседних областей.
Кто знает варианты частот трубок этой техники поделитесь.
Geller
с фев 2004
Дата: 30 Июл 2004 15:56:22 #
А кто может сказать ,что за тональный сигнал повисает иногда (вечером 5-6 раз за час ) в рпепе 145,675
Nikolay
с ноя 2003
Московская область
Дата: 30 Июл 2004 16:55:56 #
Вобщем "говнят" репы идогда. Бывают имитируют радиотелефон и пускают задушевные женские беседы (хотя вобщем-то видно, что это запись).
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 30 Июл 2004 23:41:58 #
Вообще Подмосковье IMHO более активно на 144 в хэмовском плане по сравнению с Москвой.Тут и неплохие репы,и региональные частоты.А в Москве раз два и обчелся.
Порой попадешь в какую-нибудь Тульскую-Тверскую-Московскую область или еще куда подальше,в глушь,деревеньку.Где ближайший телефон,медпункт у черта на куличках,сота не достает.А местный радиогубитель обязательно скорей всего найдется.На 27 ли,Лоубэнде,144.Поразительно =)! В такие моменты хочется сказать "Мы не одни во вселенной".
Дата: 31 Июл 2004 01:00:49 #
Maxwel
А надо репы закрывать на тон. А те которые не закрываются на тон, вообще не разрешать эксплуатировать.
Geller
CW. Репа кричит свой позывной.
Lotus
с мар 2003
Дата: 31 Июл 2004 19:35:20 #
Geller
тональный сигнал повисает иногда (вечером 5-6 раз за час ) в репе 145,675
Короткий тон (пи-ип) репа включает каждые полчаса, если никто её не дёргает. Тон 880 Гц. Это было сделано для того, чтобы понять, живая она или сгорела уже. В укромном месте стоит приёмник, который даёт сигнал тревоги, если не принимает этот сигнал.
Lotus
с мар 2003
Дата: 31 Июл 2004 19:36:05 #
Maxwel
228-232 МГц
Дата: 01 Авг 2004 14:36:35 #
"А надо репы закрывать на тон. А те которые не закрываются на тон, вообще не разрешать эксплуатировать. "
Можно закрыть и на субтон и на DCS,
только это не поможет от шалунов, а только навредит пользователям, потому что еще многие особенно дальше 100км от москвы используют не новую технику.
Это кстати была одна из причин почему мы переехали с сетки 12.5кГц - 145.6125 на стандартную 145.600 в сетке 25кГц.
И поэтому же не планируем вводить субтона, хотя такая возможность есть.
73!
Михаил.
Дата: 01 Авг 2004 14:54:58 #
ra3dem
Позвольте обратить внимание, что речь шла о ...радиоудлинители китайского производства, у которых выход базы попадает на вход репы...
А от хулиганов даже пентагон защитить не могут.
Дата: 01 Авг 2004 14:57:29 #
ra3dem
А что репа ваша или имеете к ней отношение? Если да, то хотлось бы из первых уст получить информацию об испоьзуемой антенне, мощности, высоте подвеса, месте расположения и т.д.
Можно тут, а можно в приват...
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 01 Авг 2004 15:00:03 #
Дата: 01 Авг 2004 15:08:41 #
Ware
Да вроде тут всё описано
Да что все сайты что ли читать? Ктсати, ссылка уже неактуальна, поэтому делаю пост сюда:
С 10 апреля 2004 г. ретранслятор г.Сергиев Посад 145.6125МГц переведен на новую частоту 145.600 МГц в связи с получением нового разрешения.
Одновременно с переводом ретранслятора на другую частоту произведена замена приемного тракта на доработанный, т.е с лучшим качеством выходного сигнала и с большим чем ранее гистерезисом шумоподавителя.
Проверка при включении показала возможность открытия ретранслятора сигналом мощностью 20 мВт более чем за 70км от ретранслятора на внешнюю коллинеарную антенну (Роман, RA3FV, г.Орехово-Зуево) и уверенную работу мощностью 30мВт на внешнюю антену за 50км (Сергей, UA3DRP, г.Королев)
Несмотря на это, антенна до сих пор находится в неоптимальном положении, ниже чем это возможно и используется прежний 4х баночный дуплексер, т.е поле для улучшений есть.
Надеемся, что работа ретранслятора на новой частоте в сетке 25кГц повысит удобство работы и позволит присоединиться дополнительным корреспондентам.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 01 Авг 2004 15:34:45 #
- Достаточно одного - сайта хозяев:)
Дата: 01 Авг 2004 15:50:56 #
Для этого нужно знать что они хозяева :)
Дата: 02 Авг 2004 10:23:57 #
Они хозяева :)
Могу дополнить, что антенна в мае 2004 поднята наконец-то уже на должную высоту (340м над ур. моря) и пока стоит :)
Предыдущие две попытки сводились на нет ураганным ветром укладывая дюралевую мачту вместе растяжками. Сейчас стальная, посмотрим...
Диаграмма сейчас круговая, появляются корреспонденты издалека.
Например за последние 2 дня - RA1QCU/Череповец и RW1AU/1 из Окуловки Новгородской обл, RN3RDU, Мичуринск Тамбовской обл, RW3TU из Нижнего Новгорода, RZ3BA/1 из Невеля Псковской обл и др...
73! Михаил. RA3DEM
QTH.RU
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 02 Авг 2004 20:43:06 #
Слушаю часто эту частоту, особенно вечером вместо телевизора)))
интересно бывает, базары всякие там идут.
Дата: 02 Авг 2004 20:47:24 #
ra3dem
А какая антенна, кстати? Какой дуплексер?
Если не секрет, конечно...
Дата: 03 Авг 2004 01:18:41 #
Ссылку давали уже:
http://www.qth.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=16
то что написано про 145.6125 осталось и для 145.600
только дуплексер поменян на шестибаночный
73
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 03 Авг 2004 01:39:13 #
ra3dem, ну и как радиаловский дуплексер себя ведет, интересно, не "уезжает"? :)
Дата: 03 Авг 2004 02:00:45 #
Ссылку давали уже:
Так ссылка была на 1 страницу новостей, и первая попавшаяся новость про репу была такой, что я запостил неск. сообщениями выше... а эту новость я не видел, сейчас почитаю...
Дата: 03 Авг 2004 02:22:05 #
Почитав богатую историю репы, появилась два вопроса:
1. Какая сейчас выходная мощность? 25 W или что-то с 2003-го года изменилось? А то больно уж хорошо он у меня идет, + 60 с преампом на антенну с КУ 0 dBd.
2. Неужто настолько голимые эти ANLI A-1000 в механичском плане, что лучше c ними вообще не связываться?
Дата: 03 Авг 2004 11:59:36 #
Радиаловский дуплексер заметно пока не "уезжает".
прежний 4х баночный также работал стабильно, несмотря на внешние условия -33...+40 градусов и влажность до 100%, :)
Так что снимаем шляпу....
выходная мощность как и указана - не изменилась. уровень +60 тоже уже не удивляет, привыкли :)
Антенны А1000 для базовых станций не очень подходят - статика, нестабильность параметров (было 3 шт), высокий угол излучения над горизонтом, а при высоком расположении лучше иметь небольшой наклон вниз.
Также их без растяжек ломает как правило зимой сначала она обледеневает толстым слоем, а потом порывом ветра ломает как спичку. :)
Ну в дачных условиях должно быть нормально, но для баз лучше иметь решетку заземленных и крепко закрепленных вибраторов...
WolF
Московская область
Дата: 03 Авг 2004 14:38:25 #
Неее, из всех подмосковных и московских 145.600 - самая качественная. На прошлой неделе там RA3VGV и RU3VT шороху навели, жаль меня не было :)
Дата: 03 Авг 2004 22:30:20 #
ra3dem
Все понятно, спасибо.
Дата: 04 Авг 2004 13:50:28 #
ra3dem
Михаил, может у вас есть что сказать вот по этой теме http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=5&topic=13700 ??? Я был бы очень признателен.
Дата: 04 Авг 2004 19:10:36 #
То Rulez:
Все очень просто, коллинеарная антенна в идеале излучает сплошным фронтом, т.е. скажем положительная фаза излучается, а отрицательная не излучается, потому что находится в компактной катушке, петле или еще как придумают. поэтому усиление коллинеарной антенны зависит практически только от ее длины. т.е грубо - чем длиннее тем выше усиление.
Информация к размышлению:
есть вариант коаксиальной коллинеарной антенны из отрезков кабелей, там коэффициент укорочения 0.66 изза изоляции между жилой и оплеткой.
при равном количестве элементов с обычной коллинеарной антенной она короче и имеет меньшее усиление из-за меньшей длины, хотя казалось бы элементов столько же и должно быть одинаковое усиление....
проблемы коллинеарных антенн:
- последовательное питание элементов, т.е подводится фидер с конца, и до каждого следующего элемента доходит энергия за вычетом потерь, и соответственно фронт перестает быть равномерным, к.усиления падает, а диаграмма искажается, как правило "косит в небо"
- прочность длинных коллинеарных антенн оставляет желать лучшего.
- статика от трения пыли/снега ветром об пластиковую оболочку
- для увеличения к.усиления на 3dB надо увеличить длину коллинеарной антенны в 2 раза!
- отношение сигнал/шум при одинаковом усилении коллинеарной антенны и яги хуже у коллинеара, потому что если уровень полезного сигнала одинаков, то уровень шума особенно в городе, будет выше у коллинеара, т.к. он собирается со всех направлений 360 градусов а у яги только из ограниченного сегмента...
хотя направленную антенну надо вращать... вроде всё..
73
 Страница:  1  2  »»
