На сайте: гостей - 67,
участников - 3 [ viota, alexis, Greenland]
 Форум —› Антенны и фидеры —› распайка TNC
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 30 Июл 2004 19:36:16 #
Помогите если не трудно, есть tnc разьём, а именно:
http://www.bester-ltd.ru/print.php?item=159 112 номер(третий сверху).
Внутри Одна большая, одна маленькая гайки и резиновое уплотнительное кольцо. После серии попыток так и не понял в какой последовательности они должны идти и к какому кольцу паять оплётку. Хотелось бы спаять как НАДО а не как получиться. Кто имел дело с такими разьёмами , (под пайку рж58) подскажите, или хотя бы ссылку в инете.
И второй вопрос, можно ли герметизировать элементы антенны, разьёмы, винтовой крепёж и т.д. силиконовым герметиком.
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 31 Июл 2004 21:52:49 #
Неужели никто не сталкивался с такими разъёмами?!
Дата: 31 Июл 2004 23:31:22 #
Дайте полное название в соотв. с названиями со страницы http://www.bester-ltd.ru/print.php?item=159
Можно.
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 01 Авг 2004 07:22:06 #
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 01 Авг 2004 09:25:51 #
Разъем N-типа, male (папа, вилка), под пайку.
номер 112
третий сверху.
это не TNC а N-type и не под rg58 ( судя по размерам ) а под rg-213
попробуйте выразить свои мыссли яснее. сталкивались многие... но уж извините, какой вопрос такой ответ....
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 01 Авг 2004 10:15:40 #
Сорри за неясность.
Так в инете не нашёл ничего подробного, вукладываю картинку,немного аляповато, но всё вроде видно.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 01 Авг 2004 11:35:11 #
итак
на незачищеный конец кабеля надеваем 1 потом 4 далее 2 а затем 3
после 3 зачищаем кабель, распаивем центр. жилу, расправляем оплетку ( лишнее обрезаем) и вставляем аккуратно. оплетка в этом разьеме никуда не распаивается. она обжимается шайбой 3.
вобщем на 3ем или 4 ом разьеме действия достигают автоматизма и все расстояния обрезки соблюдаются с закрытыми глазами...
если не получится то могу встретиться с Вами в темной подворотне с ножом и показать как это делается ( вжик вжик - уноси готовенького) :):):):)
Дата: 01 Авг 2004 12:01:22 #
Вот помоги тут советом :)
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 01 Авг 2004 12:17:27 #
haba
Если я правиляно понял, оплётка кабеля зажимается между шайбой 3(выпуклостью в сторону центрального контакта) и корпусом разъёма 5 ( внутри).
Если да то гайка 3 при сборке разъема закоротит центральный контакт.
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 01 Авг 2004 12:23:14 #
haba
Точнее впринципе может, так как между ш.3( выступающими губками) и центральным контактом растояние на глаз 0.2~0.3 mm. плюс небольшой люфт центр. контакта.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 02 Авг 2004 03:19:42 #
может быть этот разьем не под рж58?
так вот тогда я ничего не скажу.
это как ассистировать хирургу по телефону....
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 02 Авг 2004 07:28:57 #
Там где я его покупал, он позицианировалсь под пайку рж58.
В шайбу n4 рж 58 походит один в один, в шайбу n3 центральная изоляция плюс оплётка, походит также один в один. Ни рж8 ни рж213 ни полезли бы туда ни как.
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 02 Авг 2004 07:30:14 #
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 02 Авг 2004 11:55:59 #
Дата: 02 Авг 2004 23:04:48 #
Судя по размерам, действительно под RG 58. Ближайший стандартный размер вверх (RG59) уже бы не влез.
Дата: 25 Фев 2005 20:34:44 #
http://fm993.nm.ru/tmp/tnc.jpg
чето не лезет конусная шайба!
Дата: 25 Фев 2005 20:35:26 #
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 25 Фев 2005 21:56:39 #
С haba конечно бесперспективно на эту тему спорить :)
Но собрал бы так:
Дата: 25 Фев 2005 22:39:39 #
и как теперь понять че правильно?? вариант 1 - не надевается конусная шайба, вариант 2 доконца не закручивается 1 деталь в основной патрон.
Дата: 25 Фев 2005 22:41:05 #
вариант 2 прокатил тока резинку надо убрать! мешается!
Дата: 25 Фев 2005 22:47:33 #
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 25 Фев 2005 22:52:18 #
Не надо ничего убирать!!!
Ни в 1, ни 2, ни 3 случае.
Вот блин паяльные ручки :(
Нет там ничего лишнего, недоложить могут...
Резинка прижимает чего надо и герметизирует, до конца они ваще редко закручиваются.
Центр. жилу с массой не закоротите, т.е. не забудте тестером ткнуть.
Дата: 26 Фев 2005 00:05:56 #
ну раз резинка для герметизации я её убираю, разьем в помещении будет.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 26 Фев 2005 00:25:57 #
Scanner
Поздравляю!
Но я все же за безопасный секс! :)
Дата: 26 Фев 2005 12:20:48 #
ладно, я её оставил. Так конструкция несколько прочнее получилась :)
Дата: 26 Фев 2005 12:47:39 #
если кто знает как паять ... BNC в общем ... 1-й рисунок папа, 2-й мама. Разьем кстати под RG-59, для 58 великовато малость :)
http://fm993.nm.ru/tmp/BNC-1.jpg
http://fm993.nm.ru/tmp/BNC-2.jpg
Дата: 26 Фев 2005 12:48:29 #
Дата: 26 Фев 2005 12:50:22 #
Зарегился, вот :) Сканнер это я :)
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 26 Фев 2005 12:53:55 #
А по сайту порыскать слабо?
http://www.radioscanner.ru/files/schematics/sch008.htm
Вот :)
