На сайте: гостей - 62,
участников - 4 [ muha131, DangerAlex, killer258, Windk]
 Форум —› Антенны и фидеры —› GPS?
Дата: 02 Авг 2004 01:27:17 #
Дата: 02 Авг 2004 01:46:55 #
может жпс а может регион транк 900мг
Lorenz
с авг 2003
Дата: 02 Авг 2004 02:40:25 #
GPS, однозначно!
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 02 Авг 2004 07:42:10 #
CDMA GPS похоже.
Make
Астана
Дата: 02 Авг 2004 08:42:09 · Поправил: Make #
Home7
Та байда в павлодаре не может вращаться (фото в копилке).
Учавствовал в установке, знаю.
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 02 Авг 2004 11:07:51 #
Make
Местные сказали вращаеца.Сам не видел.
Дата: 02 Авг 2004 11:12:12 #
Глядя на фото, такое ощущение что эта антенна жестко смонтирована в какомто месте, в смысле не мобильная.
Вот я не совсем понимаю, какой смысл в ГПС если антенна на месте стоит?
Дата: 02 Авг 2004 11:50:48 #
СИНХРОНИЗАЦИЯ.
Make
Астана
Дата: 02 Авг 2004 12:09:58 #
Home7
Видать сильные специалисты. Антенна Допплеровская, вращение антенны виртуальное. В коробке под лучами нижнего литера - электронный коммутатор.
Lorenz
с авг 2003
Дата: 02 Авг 2004 13:17:27 #
Make
Home7
Вы о чем??
Дата: 02 Авг 2004 13:36:02 #
Lorenz, они вот об этом:
Взяли и увели тему совсем в другую сторону :о)
лом, на "Регион" не похоже, т.к. стоит ближе к центру крыши в углублении. Кстати, а почему "Регион" на 900 МГц? Вроде были на 863/818...
Lorenz, а где еще кроме CDMA применяется синхронизация по времени? Вроде на той крыше ни "Сонета", ни "Скайлинка" нет...
Lorenz
с авг 2003
Дата: 02 Авг 2004 13:42:31 · Поправил: Lorenz #
Практически все операторы связи, обладающие своими синхронными(SDH) и плезиохронными(PDH) сетями передачи данных, в качестве резервных источников синхронизации для своих сетей используют GPS... Это из того, с чем сам сталкивался...
Lorenz
с авг 2003
Дата: 02 Авг 2004 13:48:29 #
Медведев
А где была сделана эта фотография, если не секрет?
Дата: 02 Авг 2004 14:05:45 #
Здание РАН РФ на Воробьевых горах.
Lorenz
с авг 2003
Дата: 02 Авг 2004 14:11:53 #
Вполне возможно, что на первичной основе от GPS там синхрится какая-нить ихняя местная СПД...
Kitsok
Moscow
Дата: 02 Авг 2004 17:06:54 #
Думаю, используется для синхронизации ToD.
Вряд-ли там что-то внутри "вращается", да и кабель доверия не внушает, из этого делаю вывод, что сделано "на соплях" для синхронизации времени суток в какой-то внутренней сети по NTP.
Lorenz
с авг 2003
Дата: 02 Авг 2004 17:12:21 #
Кстати, тоже вариант!
Что-то про GPS-часы я и не подумал... А ведь встречал такую штуку ))
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 03 Авг 2004 08:17:48 #
Lorenz
Я тока RF серви по CDMA там делаю.
Из сотовой связи тока GSM там работает(два оператора).
Make
Астана
Дата: 04 Авг 2004 13:20:44 #
Home7
Для Далаком-а?
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 04 Авг 2004 13:59:58 #
Make
Угу.
Дата: 20 Окт 2004 00:25:48 #
Мне тут подсказывают, что антенна на первом снимке имеет самое непосредственное отношение к Мотороловской Смартзоне.
Lorenz
с авг 2003
Дата: 20 Окт 2004 01:09:26 #
Каково же ее назначение в системе?
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 20 Окт 2004 07:56:36 · Поправил: SergUA6 #
Медведев
Недавно видел на работе примерно такую же конструкцию(в отличии от этой еще труба вниз идет небольшая, типа гриба на длинной ножке), спецы которые ее на крышу громоздили, сказали, что это для аппаратуры раздачи потребителям эталонов синхронизации.
P.S. Не поленился сходил где оборудование ставят, от этой штуки(или посредством) синхронизируется задающий генератор ВЗГ-какой то(не уточнял), дальше на аппаратуру распределения и потом потребителям. Антенна действительно спутниковая, но вот от каких спутников(GPS или каких других) она сигнал ловит толком никто не знает.
WolF
Московская область
Дата: 20 Окт 2004 08:56:30 #
Резервный источник синхронизации для SHD сетей?
Lorenz
с авг 2003
Дата: 20 Окт 2004 09:37:31 #
SergUA6
То, о чем вы говориете и есть GPS-синхронизация.
Lorenz
с авг 2003
Дата: 20 Окт 2004 09:38:27 #
WolF
Читай сообщение от Медведева выше - "Мне тут подсказывают, что антенна на первом снимке имеет самое непосредственное отношение к Мотороловской Смартзоне."
SDH тут ни причем.
WolF
Московская область
Дата: 20 Окт 2004 10:01:08 #
Lorenz
Понял
