На сайте: гостей - 427,
участников - 2 [ woit.maxim, Gvozdenis]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› Может есть у кого лишние "орешки" или...
popeye
Вильнюс
Дата: 06 Май 2007 15:10:08 #
Вот я тоже так подумал, как вы это рассчитали?
Салехард
с июл 2006
Дата: 06 Май 2007 16:06:59 #
Жаль, конечно, что на русском языке так мало выходило нормальных книжек по антеннам. В ARRL Antenna Book довольно подробно описано как избежать нежелательных резонансов и как эти резонансы проявляются.
Прежде всего стоит развеять самое главное заблуждение, про четверть лямбды. ОТДЕЛЬНО излучатель длиной четверть лямбды НЕ РЕЗОНИРУЕТ. И не надо здесь вспоминать про четвертьволновые штыри, они работают только над землей, т.е. именно земля формирует вторую половинку дополняя до полуволнового вибратора.
Второе заблуждение - паразитные резонансы значительно влияют на усиление и входное сопротивление антенны. Вреднее всего резонансы оттяжек для направленных антенн. Они могут значительно ухудшить подавление заднего и боковых лепестков. Вообще первый признак резонанса оттяжек, это изменение отношения излучения вперед-вбок при повороте антенны в различных направлениях.
Итак, главное правило - Длина секции оттяжки должна подбираться так, чтобы не быть кратной половине длины волны на выбранных рабочих диапазонах.Длина удовлетворяющая этому условию для всех диапазонов от 160 до 10 метров - короче 4 метров.
Для диапазона 2 метра можно разбивать оттяжки на отрезки 0,9 м или короче.
Другие полезные правила - Расстояние от первого изолятора, до точки крепления к мачте должно быть не больше 1 метра. Верхний ярус оттяжек при этом можно крепить не ближе чем 1 метр до нижней точки антенны (это кстати большая проблема для квадратов).
Проволочные антенны НЧ диапазонов (например Инвертед на 40/80) лучше крепить не менее чем в 3 метрах от нижней точки направленной антенны.
popeye
Вильнюс
Дата: 08 Май 2007 12:49:54 #
Салехард Спасибо!
drver
с сен 2013
Дата: 06 Мар 2014 16:00:08 #
такелажные изоляторы
www.eceram.com
СтарыйА
с фев 2011
ЮФО
Дата: 06 Мар 2014 17:28:51 #
Пишите в личку в Июне...у нас на складе (в Ростове) есть, но я пока в командировке.
 Страница:  ««  1  2
Время загрузки страницы (сек.): 0.093; miniBB®
