На сайте: гостей - 59,
участников - 4 [ andory, Men, AntiHAM, Hans911]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Коллинеарный вопрос: 3x5/8 и 7x5/8 vs 2x5/8 и 4x5/8
Maxim
Offline6.0
Дата: 21 Фев 2007 10:09:19 #
26031970 Diamond X510N
26031970
Москва Кунцево
Дата: 24 Фев 2007 22:43:23 #
ок
mountain radio
Дата: 17 Окт 2007 16:45:00 · Поправил: mountain radio (17 Окт 2007 16:54:16) #
Берете заливаете в отсеки герметикка немножко буквально каплю и все никакая вода вам не страшна клавное чтобы загерметить !!!!
DX 10A стоит около 2,5 лет на проверочном стенде в радиоэксперте длинна его метров 60 подключен к кв антенне и нареканий нет
и вообще не пойму как туда может вода попасть можт конденсат?
или из за рук кривых,? (скорее всего)
Xamster
с июн 2007
г. Копейск (Челябинская обл.)
Дата: 17 Окт 2007 20:41:50 #
Народ подскажите....
У антены anli A1000
Если у антены прозванивать разЪем он должен быть замкнутым или нет.....
phoenix
с июн 2006
Дата: 17 Окт 2007 23:26:16 #
фотографа спросите он знает всё лучше всех.
phoenix
с июн 2006
Дата: 17 Окт 2007 23:28:16 #
разомкнутый
Дата: 17 Окт 2007 23:37:49 · Поправил: AOR (17 Окт 2007 23:39:12) #
Не скажу за все коллинеары, но сколько я измерял даймондов и анли, у всех разъем питания имеет КЗ для постоянного тока и это нормально, вряд ли схема согласования отличается у A1000, по крайней мере для меня неожиданно.
Дата: 18 Окт 2007 02:24:25 #
Пару знакомых сделали в удилищах сами антенны по срисовкам с Х-200.
Разница на двойке в сравнении с Й-ками, вертикальными диполями порядка 1.5...2 балла.
На 430 - вообще бомба говорят. Полоса по КСВ на 430, сказали, приличная, шире, чем на двойке.
Вот и я думаю заказать токарям стакан-основание, а остальное можно самому за выходные сделать...
Xamster
с июн 2007
Дата: 18 Окт 2007 12:10:48 #
Тобиш получаеться - недолжно быть КЗ..... У анли 1000
Дата: 18 Окт 2007 17:26:40 #
КЗ будет если там автотрансформаторное питание, т.е. непосредственно в отвод катушки, а ведь может быть еще и через емкость, тогда звониться тестером не будет :)
Hindi
с дек 2007
Дата: 16 Май 2008 18:04:15 #
Всем!
Столкнулся с необычной ситуацией.
Сравнивал антенны:
Diamond X-50,
Diamond SG-7900,
Diamond A144S5.
Diamond X-50 стояла на Г-образном кронштейне для спутниковых антенн (вынос от стены лоджии 60 см).
SG-7900 стояла на магните на кондиционере в 40 см. от стены.
A144S5 была установлена в вертикальной поляризации на предназначенную для нее штангу (1 метр от стены)
Для всех антенн тип кабеля, длина, разьемы были одинаковы.
Результат (по 23 любительским станциям на 2-ке и 70-ке).
Победа за автомобильной SG-7900.
Абсолютный проигрыш X-50 - 30% случаев: не слышу, в то время как на SG-7900 - слышу 5-9.
В среднем X-50 проигрывал SG-7900 20 дб или 3-4 "палки" по S-метру.
A144S5 выиграла у X-50, но проиграла SG-7900 примерно 10 дб или 1-2 "палки" S-метру.
На SG-7900 я принимаю Сергиев-Посад (80 км) в прямом эфире.
Наконец вопрос дня!
Почему автомобильная антенна выигрывает?
Valery
с мар 2003
Дата: 16 Май 2008 18:14:44 · Поправил: Valery (16 Май 2008 18:15:06) #
Hindi
Все изменится, если будете сравнивать антенны на открытом пространстве.
На балконе, скорее всего, Вы принимаете отраженный сигнал. В этом случае бывают разные чудеса.
Дата: 16 Май 2008 18:26:42 #
Hindi
Все верно сказано, ставьте на крышу.
Hindi
с дек 2007
Дата: 16 Май 2008 18:38:37 · Поправил: Hindi (16 Май 2008 18:43:57) #
Valery
С классикой (антенна на крыше) полностью согласен.
Там тоже есть свой максимум по радиусу приема. Примерно 100 км.
Получается, что автомобилка лучше ловит отраженный сигнал?
Кстати АТАС-120 выигрывает у SG 7900 как обзорная антенна вне любительских УКВ диапазонах до 3 баллов по S-метру.
Радиал
Дата: 16 Май 2008 19:11:25 #
Согласен, ФАРы работают лучше, чем импортные коллинеары с питанием снизу через автотрансформатор снизу.
А в чём выражается это ЛУЧШЕ?
Я все же больше уважаю коллинеарные антенны с параллельным питанием. Сколько ни сталкивался и ни делал сам - всегда отличный результат !
Просто легче получить диаграмму.А при последовательном её отлавливать нужно.
Дата: 16 Май 2008 19:13:55 · Поправил: Rulez Reloaded (16 Май 2008 19:14:10) #
Hindi
Даже гадать не хочется, что там у вас. Антенне - место на крыше!
У меня, когда антенны юзал в комнате и на балконе, тоже много чудес было.
Радиал
Дата: 16 Май 2008 19:30:32 #
на переотражёнки некоторым "специалистам" и 19 дБ удаётся получить)))) http://www.ahtehha.ru/
 Страница:  ««  1  2
