На сайте: гостей - 55,
участников - 5 [ milt, GSN74, Ефвфы, ua1aba, Хайо]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Коллинеарный вопрос: 3x5/8 и 7x5/8 vs 2x5/8 и 4x5/8
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
Дата: 03 Авг 2004 15:14:03 #
Сразу скажу, что интересуют только отзывы практиков. Теоретиков прошу сдержать порыв :)
Доводилось ли кому (лучше, если из одних и тех же условий) проводить сравнение двух коллинеаров,
Если ДА, то интересно, насколько велика разница практически? Можно ли "пощупать" эту разницу, т.е. насколько эта разница будет ощутима на не приемнике с не самой выскокой чувствительностью (в особенности на 430 МГц)?
Ну т.е. я сам могу посчитать дельту между КУ заявленными производителем, но это все теория, а она, как известно, далеко не всегда имеет много общего с практикой, да и для того, чтобы развить правильную теорию, нужно учитывать большее количество факторов, чем кажется на первый взгляд (например, не нужно забывать, что у "длинных" коллинеаров более узкий лепесток в вертикальной плоскости).
Дата: 03 Авг 2004 15:14:51 #
Опа... Форумом ошибся. Прошу админов двинуть в "Антенны и фидеры".
Дата: 03 Авг 2004 23:19:01 #
Таааааааааааак! В форуме одни теоретики :( Видно динозавры постепенно вымирают :)
WolF
Московская область
Дата: 04 Авг 2004 09:27:20 #
Rulez
Лично я использую 2х58@144mHz - Sirio GPF22 но могу её сравнивать только со "шкаликом" и с "рукавом" двухколенным.
Дата: 04 Авг 2004 10:37:09 #
WolF
А что это такое?
WolF
Московская область
Дата: 04 Авг 2004 12:33:53 #
Rulez
"шкалик" - GP 1/4,
"рукав" - колинеарка 2 колена типа sleeve.
Дата: 04 Авг 2004 13:45:05 · Поправил: Rulez #
"шкалик" - GP 1/4
Понятно.
А как сам тип антенны называется и какая электр. длина колена?
Я примерно представляю, какая разница будет между 2х5/8@144mHz и 1x1/4 @144mHz. А именно, она будет большой, т.е. хорошо заметной на слух и на глаз, а тем более по приборам. Мне думается, что если смотреть на показометр, то он покажет прирост так в 6..15 Дб. Что впрочем весьма ожидаемо, потому как 2х5/8 это все-таки не кусок провода, а достаточно приличный вертикал. Мне вот больше интересно, какая разница будет если сравнить "достаточно приличный вертикал" с "совсем приличным вертикалом".
Хотя за неимением других ответов в теме, с удовольствием выслушаю что там получилось в вашей ситуации.
WolF
Московская область
Дата: 04 Авг 2004 14:36:01 #
Rulez
Показометров не было. Разница между 1/4 и sleeve (длина около 1,5 метра - изкочастотное колено метр и около полуметра высокочастотное) - незначительна и ПРАКТИЧЕСКИ незаметна на слух, по крайней мере в городских условиях. Разница между sleeve и 2x5/8 - реально ощутима. Стал всегда открываться Ивановский репитер, более уверенно стал работать в посадском, при местной (внутригородской) измененя незначительны, увы :(
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 04 Авг 2004 20:27:12 #
приезжай.
у меня сейчас установлено anli A1000 (скоро заменю ее на Diamond X510N) и Diamond X5000N.
кабель RG-213. разница в длинне порядка 5 - 8 метров. ( у а-1000 кабель длиннее) . так что это тоже может повлиять...
буду с 6го в москве.
Дата: 04 Авг 2004 23:28:41 #
WolF
Ок, спасибо!
haba
О! Комбинация в самый раз. Может и приеду, но если можно в 2 словах, что там получается, а то время поджимает.
P.S.
Почему хочешь менять A1000 на X510N -- этож аналоги?
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 05 Авг 2004 03:44:40 · Поправил: haba #
менять - потому что есть такая возможность. незаметно подменить а-1000 которой 5 лет на новую, простоявшую полгода Х510N....
кстати. насчет мех параметров. никаких потеков внутри. ничего не окислено. ничего не разболталось. проверял и смотрел когда перевозил ее с одного места на другое. это про а-1000
впечатления. меня слышат на 5 - 7 децибел громче на "том конце". S-meter устройство грубое поэтому я как то не заморачивался и не приглядывлся...
а-1000 изза того что 2х диапазонная - более широкополосна.
мерял diamond x-50. у нее еще шире полосы в любительских участках .чуть ли не по 20 мгц ( с учетом что по краям КСВ не более 1: 2)
х5000 имеет более узкие полосы мгц по 5 -7(она 3 бэндовка, 1444301200) но КУЧУ резонансов на 200, 220,310,385,490, итп мгц. причем ярко выраженные такие резонансы. полосой по 2 - 3 мгц и ксв не хуже 1:1.5
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 05 Авг 2004 03:47:12 #
У двухдиапазонной А-1000, кстати, тоже есть такие резонансы.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 05 Авг 2004 05:24:29 #
я их не увидел. хотя внимательно смтотрел все тем же Procom ом...
Дата: 05 Авг 2004 10:48:11 #
haba
Спасибо, все понял.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 05 Авг 2004 15:38:58 #
haba, ну, у моей были точно, теперь уже и не проверишь - та антенна давно продана.
Smolnuy
с июл 2003
Севастополь
Дата: 06 Авг 2004 00:05:53 #
У меня стоит три колинеара двухдиап. 144430 , два A1000 и один diamond такого же плана , сравнивали их с помощью селективника в городе, разница мизерная(проверяли на одной мачте и на одном кабеле), правда изначально они были настроены в резонанс на 145.000, так как пересмотрев кучу антенн я убедился что все они настроены халтурно и одновременно 2 диаппазона в них нормально не работают(можно нормально настроить только один), после настройки на 145мгц получилось по краям КСВ 1.3 в полосе 2мгц, выше и ниже сразу резкий завал,на 430 куча резонансов от каждого элемента и в кучу их собрать так и не удалось, механически все сделаны нормально , за 4 года делал 2 раза профилактику , внутри все сухо и ничего не отваливалось, хотя у нас зимой бывают ветра до 35м в сек. На 430 использую сирио 55.8, тоже сам строил(изначально резонанс был на 428 основной и два на 433 и 434), работает на 400 на порядок лучше по сравнению с анли1000 и подобными, кабель использую BELDEN DX 10A на всех антенах, до этого стоял RG 213, ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ КАБЕЛЯ НА БЕЛЬДЕН БЫЛО ТАКОЕ ОЩУЩЕНИЕ, КАК БУДТО Я БЫЛ ГЛУХОЙ, ОСОБЕННО НА 430.
Дата: 06 Авг 2004 00:21:21 #
Smolnuy
Как называются правильно эти антенны по каталогу производителей?
Без названий, к сожалению, сделать к.л. относительно адекватные выводы, оч. сложно.
Это где же вы живете?
Это да, на этих частотах при большой длине, кабель может оказаться важнее антенны. К сожалению.
Smolnuy
с июл 2003
Севастополь
Дата: 06 Авг 2004 00:31:31 #
две называются ANLI A-1000, третья diamond(внутри полный аналог A-1000 немного отличается по цене)
на 400 точно не помню, нужно найти бумажки на неё(как найду сразу напишу),
Живу я в Крыму, осенью и зимой у нас такие ветра не редкость.
Дата: 06 Авг 2004 01:55:17 · Поправил: Rulez #
Если речь о X400 (а другого коллинаера с цифрой 400 у Diamond нет), то это не полный аналог A1000.
X400: 3x5/8@144MHz & 7x5/8@430, 4,6 метра
A1000: 3x5/8@144MHz & 8x5/8@430, 5,2 метра
Полный аналог A1000 -- это ИМХО X500 и X510. Но это мелочи из разряда придирок.
Меня больше интересует сравнить любой из этих коллинеаров (X400 или A1000) с антенной попроще (например 2x5/8@144MHz & 4x5/8@430 или хуже).
В своем первом сообщении вы несколько сумбурно излагаете, поэтому не понятно где вы что с чем сравниваете. Поэтому если вы конкретно скажете что такое "сирио 55.8" (я догадываюсь, что речь идет о монобэндере Sirio 5/8 на 430) и как "оно" в сравнении с A1000 и/или X400, то я буду вам очень признателен.
Мда, это серьезно!
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 06 Авг 2004 03:38:58 #
Belden dx-10a если я не ошибаюсь полувоздушный. потери в нем оч маленькие. но использовать его для внешней прокладки не рекомендуется. воду насасывает.... проверено.....
наверное не belden а radiolab dx-10a.
он же belden 9913. желтый такой.
Smolnuy
с июл 2003
Севастополь
Дата: 06 Авг 2004 10:16:27 #
точно так желтенький
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 04 Ноя 2004 13:30:33 #
Разница в лепестках диаграммы.
Живу в яме среди многоэтажек, стояли Х-50, Х-300, ARX-2B и ARX-4B.
Остановился на Х-300 для конкретных условий.
Х-50 работала нормально, претензий ни каких.
ARX-2B хуже всех, т.к. лепесток прижат больше чем
у др. упомянутых и видимо из моей ямы наружу ничего не вылетало, все упиралось в окружающие дома и соответственно угол отраженки так же.
По сему антену надо выбирать исходя из условий размещения и целей.
Где то у андрю или антенекс была чудная статтейка по теме, но то ли они ее убрали, то ли забыл где читал.
Iris
с мая 2003
Дата: 04 Ноя 2004 14:00:51 #
Присоединяюсь к Smolnuy: ...так как пересмотрев кучу антенн я убедился что все они настроены халтурно и одновременно 2 диаппазона в них нормально не работают(можно нормально настроить только один),...
Свой двубэндовый колинеар два дня возился и настраивал. Пришлось менять заводскую схему подключения на свою, найденную опытным путем. Только тогда и с трудом добился резонанса на 145.000/434.000.
А о роли кабеля на УКВ вообще молчу. Тут все понятно.
Romario
Offline6.1
с ноя 2003
Дата: 05 Ноя 2004 00:34:11 #
У меня Anli A-1000. На 2-м без притензий, на 70 см. не убедительно (ожидал больше)
Maxwel
с сен 2004
Дата: 05 Ноя 2004 08:33:30 #
Можно и резонанса и ксв хорошего добиться а антенна коллениарная
работать не будет как надо.А сфазировать элементы что-бы
получилась требуемая диаграмма направленности, в домашних условиях
врятли получится.
Slavik
Минск
Дата: 05 Ноя 2004 08:38:30 #
Я все же больше уважаю коллинеарные антенны с параллельным питанием. Сколько ни сталкивался и ни делал сам - всегда отличный результат !
Дата: 05 Ноя 2004 10:00:20 #
Ребята, огромная просьба подсказать конструктив катушки (у основания, кол-во витков и емкость 2х кондеров) родного варианта А-1000. У меня "перепаханая" Х-510 от Даймонда, нужно восстановить в родные диапазон 144-146 и 420-440.
Help please!
Дата: 05 Ноя 2004 10:09:44 #
Согласен, ФАРы работают лучше, чем импортные коллинеары с питанием снизу через автотрансформатор снизу. А разницу в децибелах не мерил, но по сравнению с 1/4 заметно всегда, правда и шумит побольше.
Wasilich
с июл 2003
Юг Западной Сибири
Дата: 09 Окт 2006 09:07:26 #
Ребята, у кого сейчас есть возможность срисовать внутренности двухдиапазонной Anli-1000 и выложить сюда? Сделайте, пожалуйста. Досталась антенна без одного (среднего) колена, хочу попробовать восстановить. Переходные кондёры остались у товарища от антенны, уничтоженной молнией.
Заранее благодарен.
26031970
Москва Кунцево
Дата: 21 Фев 2007 04:06:28 #
Народ подскажите какую антенну круговой напр. лучше купить для работы на 144-146 живу в москве 17 эт.17 эт.дома (цена антенны до 300 баксов)
 Страница:  1  2  »»
