Дата: 06 Авг 2004 19:59:45
попал в руки сей девайс, конечно в целях радиомониторинга использовать глупо, но вот телик посмотреть в командировке иль тарелку на спутник настроить очень даже ничего))))
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2004/unaohm.jpg) |
Дата: 07 Авг 2004 00:50:27
Каков девайс! Достоин уважения, да и насчет мониторинга может не стоит недооценивать? :) А может просто я люблю измерительную технику...
Дата: 07 Авг 2004 00:59:44 · Поправил: Serg
мдаа..хорош однако, так он что на экране -тв изображение только показывает, или спектр сигналов так же?? Слушай, AOR, чего это такое-вроде "измеритель поля", но конкретней, ты вроде знаешь?
Дата: 07 Авг 2004 01:23:43
Дык это же измерительный прибор, а возможность показыватиь телевидение у него как бы на втором месте. Он может мерять напряженность ЭМ поля в точке приема, назаменимая вещь для радиочастотных служб ТВ контор и РЧС.
Он умеет не только это, очевидно анализатор спектра и т.п. в нем есть.
Может и цифровые сигналы принимать (SAT, mpeg2), померить коэфф. битовых ошибок, и кабельное настроить можно, любое ТВ, меряет вроде до 2.23 Ггц где-то. Наверняка расщиряются возможности доп. платами и подключается принтер, короче как GSM тестер только для ТВ, может сравнение не очень удачное, но напоминает.
Дата: 07 Авг 2004 18:00:01
Хорошая штука,правда тяжелая по крышах таскать для настройки SAT TV.
Дата: 07 Авг 2004 21:28:02
AOR, ты абсолютно прав!)))) а вещь не такая и тяжелая, весит всего пару кг, в отличие от Аджилента, который пока на крышу запрёшь - пар из всех мест валит...)))) А ещё в нем ЖПС приемник есть)))))
Дата: 07 Авг 2004 22:53:13 · Поправил: Serg
Ewgraf, а поподробнее прибор можете описать-какой диапазон, панорама спектроанализатора, модуляции, динамодиапазон и т д? Насколько уступает/не уступает ажиленту, и какому
Дата: 08 Авг 2004 15:47:07
Входные параметры
Уровень СВЧ/УВЧ/ SAT от 20 до 130 дБмкВ (-90 + 20 дБм)
ПЧ от 60 до 130 дБмкВ (-50 + 20 дБм)
ВЧ от 40 до 130 дБмкВ (-70 + 20 дБм)
Единица измерения дБ (для измерения отношения), дБмкВ, дБмВ, дБм и В (вольт)
Аттенюатор (с ручным или автоматическим вводом по выбору)
ВЧ/СВЧУВЧ/ SAT от 0 до 60 дБ с семью шагами по 10 дБ
ПЧ от 0 до 40 дБ с пятью шагами по 10 дБ
Точность аттенюатора ВЧ/ПЧ/СВЧУВЧ 1 дБ, SAT 1,5 дБ
Частотная характеристика В пределах 1 дБ по всему частотному диапазону (автоматическая коррекция линейности)
Отсчет Цифровой - на буквенно-цифровом экране дисплея с разрешением 0,1 дБ
Цифровой отсчет C/N (видео-несущая/шум)
Цифровой отсчет V/A (видео/аудио несущая)
Аналоговый - на экране дисплея по светящейся линейке с линейной шкалой
50 дБ в верхней части экрана.
Цифровой отсчет мощности (на передачах цифрового сигнала в широкой
полосе частот)
Акустический – возможность включения ноты, тональный сигнал которой пропорционален силе измеряемого сигнала
С помощью встроенного принтера (дополн.)
Измерение Переключаемое: квазипиковая или средняя величина
Ширина полосы измерения (при –3 дБ) ВЧ/ПЧ/СВЧ/УВЧ: 100 кГц - 1 МГц по выбору),
SAT: 100 кГц - 1 МГц – 4 МГц (по выбору)
Импеданс на входе 75 ом несбалансированный (1)
Максимальное допустимое напряжение 100 В пост. тока (исключая напряжение "LNB") и/или 5 в (среднеквадр.) РЧ
Входной разъем BNC (внешние адаптеры BNC/IEC и BNC/F – стандартная комплектация)
Малошумный источник питания "LNB" (выход на входе) два режима по выбору
шаги 0 – 13 – 15 в – 18 в – 24 в,
непрерывно: от 12 до 23,8 В с разрешающей способностью 0,2 В
Максим. ток 500 мА. Монитор выходного тока с разрешающей способностью 20мА, Индикаторы непрерывности внешней цепи и перегрузки
Тональный сигнал (выход на входе) Частота: 22 0,5 кГц, размах 0,6 в, квадратная волна
Передатчик DiSEqC Соотв. стандартам DiSEqC 1.1 и 2.0 и монитора принимаемых сигналов
Частотные характеристики
Диапазоны частот ПЧ 38,9 МГц, СВЧ/УВЧ/SAT от 45 до 2150 МГц (прим.2) и ВЧ от 5 до 65 МГц.
Выбор частот Генератор частот ФАПЧ с прямым программированием частоты, канала или записанной программы с помощью:
1) клавиатуры
2) "кодера с вращающимся валом"
Возможность выбора системы формирования каналов, действующей в той стране, где прибор используется.
Объем памяти 200 программ
Экран Буквенно-цифровой ЖК-экран (2 х 16 символов) с задней подсветкой отображает: частоту в МГц, название канала и номер программы.
Разрешение Минимум по 50 кГц для ПЧ/СВЧ/УВЧ и 125 кГц для SAT
Точность лучше, чем 0,001%
Анализатор спектра
Отображение Амплитуда по оси Y (вертик.) – частота по оси Х (гориз.)
Частотный диапазон От 5 до 2150 МГц (в пяти диапазонах) в режиме реального времени
С от 5 до 65 МГц
L от 45 до 156 МГц
М от 156 до 454 МГц
H от 454 до 900 МГц
SAT от 900 до 2150 МГц
Е от 45 до 870 МГЦ не в режиме реального времени
Уровень для СВЧ/УВЧ/ SAT диапазонов: от 20 до 130 дБмкВ
для С диапазона 5 - 65 МГц: от 40 до 130 дБмкВ
Размах измеряемых частот 100% каждого выбранного диапазона (С-L-M-H-SAT) с возможностью изучения по частям в 8 шагов (6 в диапазоне С), от ~1% (в SPAN MIN) до 1-5 каналов (в зависимости от диапазона) в SPAN MAX.
Ширина полосы при –3дБ ПЧ/СВЧ/УВЧ: 100 кГц или 1МГц (по выбору)
SAT: 100 кГц, 1МГц или 4 МГц (по выбору)
Видео-фильтр Включен-выключен (по выбору)
Маркеры частоты Два: непосредственный отсчет частоты
Измерение разности частот "F" между двумя маркерами.
Индикатор уровня сигнала Измерение уровня и сдвига уровня "L" между двумя маркерами
Характеристики монитора
Экран 5,7-дюймовый (88 мм х 118 мм) цветной жидкокристаллический экран с задней подсветкой люминесцентной лампой с холодным катодом
Четкость 420336 пикселей –756 (гориз) х 556 (вертик)
Телевизионный стандарт B/G – L цветовой код PAL-SECAM (прим.3)
Функции На экран можно выводить следующее:
1) Полноэкранное ТВ-изображение
2) Изображение ТВ-картинки (частично) и аналоговое изображение относительного уровня сигнала в виде горизонтальной светящейся полоски и горизонтальной волновой формы ТВ синхроимпульса
3) Полный частотный спектр с двумя маркерами
4) Частичный частотный спектр (SPAN) с двумя маркерами
5) Видеомонитор (с помощью гнезда СКАРТ)
6) Страницы телетекста
7) Меню и подменю
Полярность видеосигнала Положительная или отрицательная (по выбору). Звуковые характеристики
Демодуляторы Возможность выбора для ТВ-AM-FM модулированных сигналов
Поднесущие частоты 1) для СВЧ/УВЧ: автоматический выбор частоты согласно ТВ-стандарту
2) SAT: настройка ФАПЧ от 5 до 9,77 МГц с шагом в 10 кГц,
Коррекция предискажений 4 шага по выбору. (Только для SAT): плоская - J17 - 50 мкс - 75 мкс
Отклонение частоты модуляции 3 шага. (Только для SAT): узкий, средний, широкий, очень широкий в соответствии с диапазонами от 70 кГц до 400 кГц приблиз.
Декодеры стерео-сигнала 1) Аналоговый "Dual Tone" (Двухтональный)
2) Цифровой "NICAM" с цифровым отсчетом параметра BER
Аджилент конечно лучче будет на порядок, но у него и цена на порядок....
а для настройки TV это довольно неплохой инструмент...
Дата: 08 Авг 2004 16:01:28
Прошу прощения за "квадратную волну", описание на итальянском, загнался типа.....))))
Дата: 08 Авг 2004 20:41:42
Прошу прощения, а какая там у него "итальянская" цена?
Дата: 08 Авг 2004 21:02:58
около 4 килобаксов
Дата: 09 Авг 2004 11:50:41
Приходилось в Италии с ним лазить по крышам(3600 верде ).
Дата: 23 Апр 2010 16:22:41
Вчера с таким же аппаратом настраивал антенны. Аппарат классный, слов нет. Но вот яркость дисплея маловата. В солнечную погоду находясь на крыше, ничего совершенно не видно.
