На сайте: гостей - 68,
участников - 2 [ Armada78, autosat]
 Форум —› Главный раздел —› Вопрос по Yaesu VX1
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Daxx
с апр 2004
Дата: 08 Авг 2004 16:19:56 #
Кто-нить знает как ее раскрыть на передачу?
Слышал, что можно это сделать прямо с клавиатуры.
Заранее спасибо.
Karabas
Offline5.1
с июн 2004
Дата: 08 Авг 2004 16:48:15 · Поправил: Karabas #
С клавиатуры не знаю, но на а сайте _http://mods.dk/view.php?ArticleId=1380 этот процесс предлагается сделать следующим образом:
Yaesu VX-1R - Expanded Transmit 137 - 175, 410 - 470 MHz
-Remove battery
-Remove the (3) small black screws.
-Carefully open the radio, spliting the radio front and rear cases Looking down inside of the top left side of the radio (left of rotary encoder) , locate and ADD Solder to jumpers "0" and "1" (jumper "0" is the top jumper and jumper "1" is below it)
-Assemble radio.
-Press and hold [M/V] and [AR] keys while turning on the radio.
-Modification Complete
Daxx
с апр 2004
Дата: 08 Авг 2004 17:30:38 #
Не получилось :-(
toshik
Offline2.7
с мар 2004
Дата: 08 Авг 2004 18:24:49 #
Дело тонкое, если с паяльником не дружишь, можешь всё радио убить...
Как правило, все советы работают, если нет "отдельного списка неработающих модификаций". Для данной модели их нет.
Daxx
с апр 2004
Дата: 08 Авг 2004 20:08:25 #
С паяльником дружу, а вот с английским плохо.
Как я понял надо запаять перемычки 0 и 1
и произвести инициализацию процессора.
Karabas
Offline5.1
с июн 2004
Дата: 08 Авг 2004 20:45:05 · Поправил: Karabas #
Daxx, здесь три файла где подробно расписано что делать, в зависимости от версии програмного обеспечения 102,103,104,105 и 106. Есть картики, гре всё нарисовано. Файлы в формате *.chm.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2004/01vx1r_mods_pre_firmware_a102a103a104.zip
http://www.radioscanner.ru/uploader/2004/02vx1r_mods_pre_firmware_a105.zip
http://www.radioscanner.ru/uploader/2004/03vx1r_mods_pre_firmware_a106.zip
З.Ы. Учите английский, в жизни пригодиться :о)
Дата: 08 Авг 2004 22:45:51 #
Daxx
Там может быть не запаяна диодная сборка, которая идет к перемычкам, тогда надо еще два миниатюрных диода впаять.
Daxx
с апр 2004
Дата: 08 Авг 2004 23:26:32 #
Диодная сборка распаяна, перемычки распаял, все проверил... не работает :(
Дата: 08 Авг 2004 23:39:00 #
Daxx
Может hard reset неправильно сделал? Там написано следующее:
" Holding the M/V key and AR, apply power (this is the hard reset to the radio). When the menu that sasy "INI? F" appears, press the F/W key to reset the radio. You should now have the expanded mod."
А именно, удерживая кнопки M/V и AR, включить питание. Когда появится надпись INI? F, нажать кнопку F/w. И станция должна ресетнуться.
Дата: 08 Авг 2004 23:56:10 #
Вот тут с картинками http://home.comcast.net/~sllewd/after.htm
AES
с мая 2004
Дата: 09 Авг 2004 03:36:39 #
Я раскрывал не одну VX-1R. Все работает без проблем. Потом паять надоело и раскрывать стал с помощью софта. Правда после ресета все возврашается в исходное состояние. Софт есть http://home.comcast.net/~sllewd/ftzap.htm
Daxx
с апр 2004
Дата: 13 Авг 2004 22:55:42 #
Здесь все про VX-1R, а у меня VX-1, по крайней мере буковку "R" я нигде
не нашел.
Daxx
с апр 2004
Дата: 15 Авг 2004 01:36:02 #
Собрвл программатор, все равно не открывается :-(
Хотя софтина говорит, что станция Freeband...
Ну и пес с ней, надоело.
Дата: 19 Сен 2004 02:33:51 #
Спасибо за ссылку, всё работает. PTT 108-222 и 300-580Мгц
