На сайте: гостей - 71,
участников - 3 [ Greenland, autosat, WolAN]
 Форум —› Радиостанции —› Р-838К
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
NDR
Offline4.7
с янв 2004
Дата: 09 Авг 2004 11:23:04 #
Дяденьки! Памажите! Кто перетягивал 838 на 145 МГц? В сети нашел какие-то советы добрые, но они мне не помогли - нет доков. А то валяется эта ботва без толку, а так хоть на дачу поставлю :)
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 09 Авг 2004 11:25:54 #
А изначально она на 142 или на 163? Если на 163, то это проблема, прежде всего со спиральниками.
NDR
Offline4.7
с янв 2004
Дата: 09 Авг 2004 11:36:48 #
Да нет, на 142. У меня есть инфа, какие перемычки куда переставить, но нет картинки печатной платы, а разбираться времени нет.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 09 Авг 2004 11:42:01 #
Книжки от нее есть, с картинками:) Могу предоставить прямо сейчас.
NDR
Offline4.7
с янв 2004
Дата: 09 Авг 2004 11:45:27 #
ОК. Свяжемся.
Дата: 22 Авг 2004 13:02:12 · Поправил: Администратор #
NDR
Offline4.7
с янв 2004
Дата: 24 Авг 2004 11:06:01 #
PICachu
Спасибо. Видел я эту ссылку, но там нет монтажной схемы с указанием перемычек. А разбираться по принципиалке не желаю - овчинка выделки не стоит :)
Romario
Offline6.1
с ноя 2003
Дата: 19 Ноя 2006 13:48:36 · Поправил: Romario (19 Ноя 2006 13:48:55) #
Разбирал сегодня свои завалы и нашел сабж. (на 163 МГц) Вот и думаю, чем он может быть полезен.
RW3DTD
с апр 2005
Можайск
Дата: 19 Ноя 2006 15:05:04 #
У меня была на 142 Мгц,синтезаторы там разные бывают,перемычки не совпадают.Благо была документация со схемами и Сергей RW3DJO(ОГРОМНАЯ ЕМУ БЛАГОДАРНОСТЬ)взялся мне помочь.Он здесь бывает под своим позывным.У меня остались фотки переделаного синтезатора,там видно где перемычки,но фотки большого объёма и сюда не влезут.
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 19 Ноя 2006 16:33:02 #
Есть схемы всего, так же есть спиральники на 142-148 МГц.
Дмитрий9
с дек 2007
горно-заводская зона Урала
Дата: 01 Фев 2010 18:12:47 · Поправил: Дмитрий9 (02 Фев 2010 18:08:21) #
Приветствую всех мыслящих ! Купил через доску объявлений "новые, на пломбах" радиостанции, теперь озадачен ремонтом этого девайса. Не работает передатчик - нет прохождения сигнала через Мс13 и Мс14 (М11-02). Буду очень благодарен, если кто нибудь поможет схемкой содержимого микросборок.
Схема, я так понимаю 1:1 как у "Виолы-Н" :
Виола-Н - принципиальная схема
ua3yqu
с дек 2009
Брянск
Дата: 01 Фев 2010 19:25:06 #
Как у "Виолы-А", но мне попадались на ремонт с синтезаторами разных типов, а так же с разными типами блоков вызова и сигнализации.
Дмитрий9
с дек 2007
Дата: 02 Фев 2010 05:13:54 · Поправил: Дмитрий9 (02 Фев 2010 18:18:33) #
ua3yqu
проблема вот с такой радиостанцией :
Радиостанция "Виола-Н" - Музей небытовой электроники
- собрана вся на микросборках. Разобраться в принципе не сложно, но хотелось бы иметь описание схемы.
В моем случае попались переплюсованные станции, выгорели сборки УНЧ, которые заменил на LM368 и в одной "зацепило" передатчик, видать нажали на "ПРД".
Zahar
Offline4.8
с янв 2011
URRR. RadarBox
Дата: 07 Окт 2012 15:47:02 #
ребята подскажите. а вот на данной радиостанции если 14 канал, то это какая частота будет?
sibbratsk
с дек 2007
China Сянган
Дата: 07 Окт 2012 16:09:28 #
Это не СиБи, нет у нее единой сетки частот.
Поможет частотомер либо вторая радиостанция этого диапазона (130-174МГц).
sia
с ноя 2008
Kostroma
Дата: 07 Окт 2012 16:58:50 #
По частоте будет:
1. Частота в Мгц. не меняется!
2. А в килогерцах- вторая цифра это сотни, а первая десятки(25 умножить на первую цифру). В Вашем варианте хххМгц(в которой работает Ваша р/с) и 425 килогерц.
Spike2010
с мар 2013
г.Харьков, Украина
Дата: 11 Апр 2013 15:02:03 #
А возможно убрать выносной динамик и микрофон,подключив нормальную современную тангенту?
DEN
Родина-мать
Дата: 11 Апр 2013 15:05:57 #
Элементарно- родная схема радиостанции Вам в помощь.
Spike2010
с мар 2013
г.Харьков, Украина
Дата: 11 Апр 2013 15:20:48 · Поправил: Spike2010 (11 Апр 2013 15:28:05) #
Вот с ней проблема.Не могу найти в гугле
Просто попалась на глаза тангента 11р32н-6.Вот и появилась мысля её нутро выкинуть,и приделать к Кремнице.
Ветерок
Offline4.3
с янв 2013
Верхняя Волга
Дата: 11 Апр 2013 15:39:43 #
Spike2010
с мар 2013
г.Харьков, Украина
Дата: 11 Апр 2013 18:52:43 · Поправил: Spike2010 (11 Апр 2013 19:11:44) #
Спасибо.Так будет удобнее.
Ещё вопрос.Можно на основе S1A0426C02-S0(аналог KA22425D) сделать и подключить цифровую шкалу для Р-838К ?
alexsn
с мая 2020
Дата: 30 Май 2020 23:29:16 #
В радиостанции Р-838К часто выходит из строя генератор управляемый напряжением (ГУН) в синтезаторе частот.
Как правило неисправны транзисторы бескорпусные 2Т396А-2 или 2Т3101А-2. Подходящая замена 2Т391А, КТ382А, КТ382Б или импортные BFR93A или BFS17A.
Иногда встречаются схемы ГУН на пяти транзисторах 2Т396А-2.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 31 Май 2020 08:54:36 · Поправил: Ангстрем (31 Май 2020 08:57:35) #
alexsn
Р-838К и в синтезаторе частот - название микросборки?
alexsn
с мая 2020
Дата: 11 Июн 2020 00:26:33 #
Генератор управляемый 2.210.008-02 - для поддиапазона "В" 142,0 МГц (на корпус нанесено 008-02)
Генератор управляемый 2.210.008-03 - для поддиапазона "Г" 163,2 МГц (на корпус нанесено 008-03)
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 11 Июн 2020 11:42:27 #
alexsn
Ок, спасибо!
250
с фев 2008
Тула
Дата: 21 Апр 2022 18:47:10 #
Ищу схему с описанием на Р-838К
СИРИУС1
с апр 2009
Омск
Дата: 22 Апр 2022 06:14:07 #
Добрый день! Имею бумажное техописание Р-838К. Если Вам нужно -напишите мне в ЛС
250
с фев 2008
Тула
Дата: 22 Апр 2022 07:43:58 #
СИРИУС1
Написал
