Дата: 15 Окт 2010 22:56:48 · Поправил: TUL (15 Окт 2010 23:15:34)
шайба показала лучшие характеристики
Очевидное - вероятное .
Тест на лучшее месторасположение на железе автомобиля в сравнении к конкурентками - в итоге и лучший результат .
Где лучше устанавливать на кузове автомобиля антенну и результаты таких исследований можно найти даже в журнале Радио , при желании .
Результаты от смены места положения антенн на кузове можно получить с точностью до наоборот .
Есть места на кузове вообще глухие и очень сильно зависящие от направления на второго оператора .
Очередной развод алчущих потребителей .
Сладкая парочка - антенна и кузов авто .
Дата: 16 Окт 2010 07:06:29
YuriVR, спасибо. Установку планирую на автомобиле. Антенна нужна и на передачу в том числе. 136-174 передача/приём в любительском диапазоне. Планирую взять три антенны, SG7900 для передачи с радиостанции, думаю не плохо будет работать и со сканером, для сибишки и одну широкодиапазонную.
Вот здесь написано про шайбу: Антенна типа "Шайба"
Вот здесь видео тест шайбы, SG7900 и ещё двух антенн http://www.youtube.com/watch?v=Anc7UsAlcWY
если не захочешь смотреть, скажу чем всё закончилось, шайба показала лучшие характеристики
из данного диапазона любительские частоты – это от 144 до 146 МГц, выше – от 430 до 440 МГц,
136 – 174 МГц – это совсем не любительский диапазон
антенна типа "шайба" – сомнительное решение, единственный случай, когда она обойдет штырь, это при работе в ближней зоне антенны мощных помех с преобладанием электрической составляющей поля, да и то если эта шайба является магнитной антенной, усилитель которой сделан грамотно
слишком много если, лучше взять штырь |
Дата: 16 Окт 2010 08:05:07
OK72
На каком расстояниии планируешь вести приём ? А то...
/не смог написать название антенны/
Перекроет почти всё . СиБи, от Авиа до 173, и 430/446. В ближней зоне. Хотя мощные базовые станции из центра города может будет и на расстоянии 15 км принимать (если сам на окраине стоишь). Но это ТОЛЬКО приём. Про передачу пока речи нет.
Дата: 16 Окт 2010 12:35:12
Всем спасибо за ответы.
По шайбе согласен, что антенны находились не в одинаковых условиях. Может быть ещё была задача продвигать "шайбу"
Prof61 по расстоянию точно сказать не могу, но чем дальше тем лучше.
Мне нужна антенна для передачи на два диапазона 136-174 и 430-470 для этого думаю взять DIAMOND SG7900/7500 , рас уж будет данная антенна думал подключать к ней сканер. Как считаете данная антенна будет хорошо работать со сканером?
Если сравнивать DIAMOND SG7900/7500 с /не смог написать название антенны/ на 144/430 какая будет лучше? Существенна ли окажется разница? (только приём на сканер)
И ещё плюс маленькой, в том, что её без особого труда можно переставлять с машины на машину.
Дата: 16 Окт 2010 14:46:51 · Поправил: TUL (16 Окт 2010 15:13:08)
Всё было грамотно сделано , главное отвлечь внимание на рацию .
Вот и подтверждение . Нашёл за 10 сек.
Lawyer666 Дата: Вторник, 24.11.2009, 17:24 | Сообщение # 23
Заинтересовался
Группа: Пользователи
Статус: Offline Quote (Zheton)
Ну да, вот эти описания очень похожи на истину. Так и должно быть, так как шайба все же антенна для работы "отражёнкой", в городской черте, при плотной застройке. Большие штыри, как и все вертикалы, наоборот очень не любят окружающие предметы, поэтому могут немного уступать в плотной застройке и при рядом стоящими деревьями и кустами. Очень чувствительны к настройке. Проверено. Кстати, про шайбу следует отметить что возможно что рейлинги крыши авто и полозья, могут сдвигать её настройку. Что касается SG-7900 - это вообще загадочная антенна. Где то она может работать лучше базового колинеара, а где то - вообще никак. Поудивлявшись ей 3 месяца, она была удачно заменена на SG- 7500 модель. Более короткий вариант, работает не хуже , собирает на себя всякого мусора меньше и не улетает с крыши
Тоже есть впечатление что Шайба у меня работает хуже чем на авто без рейлингов:( слишком длинные и высокие рейлинги с двух сторон:
но не чего поделать не могу, придется ездить так.
Тот тест где авто был без рейлингов, а колинеары на багажнике, народ не устроил. Постараемся найти авто без рейлингов и замерить....
Добавлено (24.11.2009, 17:24)
Quote (Denznak)
Lawyer666 а можно вас попросить сделать фото антенны на крыше автомобиля? Вблизи и чуть дальше. И если можно, как делаются отчеты, несколько фоток: какая упаковка,какая маркировка. Надеюсь, я вас не сильно напряг?
И вообще, господа, выложите фотки установленной шайбы!
Фото с грязной машины ночью, думаю не очень:( многих кореспондентов кто купил шайбу, попросил сделать фото и выложить на форуме, но пока тихо.
Клюшки клюшки!
Главное : ...Тот тест где авто был без рейлингов, а колинеары на багажнике, народ не устроил. ...
Резюме простое :
покупать и пробовать , потом отсеять - выбрать под конкретное место на железе-авто.
Дата: 16 Янв 2012 18:12:28 · Поправил: srizi8548 (16 Янв 2012 18:13:38)
16 Янв 2012 18:55:33 - Присоединенная тема: Эффективная, малогабаритная, вседиапазонная антенна для радиосканера - миф или реальность?
Многоуважаемые форумчане, от безвыходности решился на создание темы, которая не дает покоя мне уже не первый месяц.
Есть ли конструкция антенны, которая была бы компактна и и в то же время эффективной для диапазона 110-1000 Мгц? Может я и раскатал губу по поводу 110-1000, но не могу найти конструкцию альтернативной антенны для радио мониторинга.
Помогите ссылкой, советом, отговорите, успокойте, дайте надежду. Владельцы AOR 8200 и ICOM R20 не проходите мимо, что у вас на вооружении.
Заранее благодарен.
Дата: 16 Янв 2012 18:21:46
Есть.
Гвоздь.
Дата: 16 Янв 2012 18:50:54
Есть.
Гвоздь.
ТВ-усы :-) Худо-бедно но работают 49-800МГц.
Дискоконус.
Биконус.
Всё с бОльшим усилением узкополосно, или одно-двухдиапазонно.
Дата: 16 Янв 2012 18:51:39
Кстати, wspangolin, почти прав.
Из самоделок - это активная антенна , т.е. "гвоздь" и ШПУ, но все это надо вынести за пределы комнаты ( квартиры).
Я поражаюсь китайским сотовым телефонам, кот. с телевизорами. Они на "гвоздь" ловят ТВ программы не хуже , чем большие их братьтя на внешнюю антенну. :=)
Дата: 16 Янв 2012 18:56:48
Дата: 16 Янв 2012 22:44:27 · Поправил: медведь (16 Янв 2012 22:45:34)
...2052 год....форум радиосканер.ру до сих пор жив...На повестке дня вопрос, неразрешенный ещё с начала века : Есть ли конструкция антенны, которая была бы компактна и и в то же время эффективной для диапазона 110-1000 Мгц? :) Внуки форумчан до сих пор бъются над этой ужасной загадкой радиофизики 20/21 века! :)
Дата: 16 Янв 2012 22:46:12 · Поправил: kitaewood (16 Янв 2012 22:46:28)
активные наноантенны ?!?!?
Дата: 16 Янв 2012 23:03:31
И здравствуй такси на 3ГГц :-)
Такое работает только вдали от источников излучения, а сейчас сотовые БС натыканы весьма густо. Польские решётки уже редко где в Москве работают, только висят и разваливаются.
Дата: 17 Янв 2012 08:08:59
Есть неплохие резинки Okamoto, Япония. Рекомендую.
Дата: 17 Янв 2012 08:25:26
блин. я подумал и правда..для радио.. :)) -
Презервативы Okamoto - презервативы номер 1 в Японии
Дата: 06 Мар 2012 21:29:19
Попробовал. Плохие. ГнутЦА!
Дата: 17 Сен 2012 15:52:11
...разве только фрактальные...
Дата: 20 Сен 2012 11:34:46
Помнится, кто то из знатоков ебея и амереиканской армейской радиоаппаратуры, выкладывал модель широкополосной носимой антенны с диапазоном от 80 до 520 МГц, кажется, и ссылку на нее. И кажется это было в теме "ризинки и пружинки". Сейчас пересмотрел всю тему и не нашел ее.
Кто в курсе и понял о чем я говорю, напмните пожалуйста, что это за антенна такая.
Помогите выбрать радиостанцию и антенну - Страница 2 |
Дата: 20 Сен 2012 15:08:24 · Поправил: ПАлексей (20 Сен 2012 15:16:49)
Это Thales 1600500-1. TNC разъем; 8 Вт максимум, 90-512 МГц.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/1600500_1.jpg) |
Дата: 20 Сен 2012 16:52:18 · Поправил: VIK2 (20 Сен 2012 16:53:39)
Друзья, а что, она действительно стоит тех денег, что за нее просят.
Кстати, какова ее длина.
Дата: 20 Сен 2012 17:03:55
Друзья, а что, она действительно стоит тех денег, что за нее просят. Сколько?
Дата: 20 Сен 2012 17:10:45
ПАлексей
Там была немного другая антенна, но и за эту спасибо.
Дата: 20 Сен 2012 17:19:16
160$
Дата: 20 Сен 2012 17:37:24 · Поправил: Solberg (20 Сен 2012 17:39:00)
Дата: 20 Сен 2012 17:48:52 · Поправил: CDMA (20 Сен 2012 17:53:10)
Многовато. Если регулярно следить можно взять на 20-30 баксов дешевле. А если б.у. еще дешевле.
http://www.american-milspec.com/p-6348-thales-prc-148-mbitr-broadband-30-512mhz-antenna-1600500-1.aspx
Антенна хорошая. Но нужна тем кто любит путешествовать со сканером. На таможне внимания не привлекает. Конечно проигрывает диапазонным длинным хвостам, но обеспечивает приемлемое согласование в заявленной полосе и этим ценна. Никогда не знаешь где выскочит передача и клоускол должен иметь возможность сработать хоть где. Графики КСВ приведены ТУТ. Новые официально стоят 200 баксов. |
Дата: 20 Сен 2012 17:51:08
9c4772
Там говорилось именно про эту антенну, я сам её у Хабы покупал.
Дата: 20 Сен 2012 17:52:42
VIK2
Длина её 332 мм.
Дата: 20 Сен 2012 18:02:31
Длина её 332 мм
Спасибо
Дата: 30 Сен 2012 23:38:27
даа прошли те времена когда была возможность тут их продавать по 1500р да еще и на хлеб с маслом оставалось :)
Дата: 22 Окт 2012 07:59:10 · Поправил: RogerB (22 Окт 2012 08:00:30)
Вопрос к владельцам. Какую портативную антенну посоветуете для пользования в условиях авто/дача/взять с собой послушать? Основное требование - качество приема. Размер, жесткость особо роли не играет, но мегадевайс тоже не охота прикручивать, в машине будет не совсем удобно. Отдам предпочтение мягким хлыстам, чтоб не страшно поломать было.
