На сайте: гостей - 58,
участников - 9 [ megavoid, Несущий свет, geka, Zet, Toha821, Хайо, Microtech, 9c4772, Quinta]
 Форум —› Радиосигналы —› Протокол ZyxCell или Zyx...
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
Ustas
с авг 2004
Дата: 09 Авг 2004 18:20:52 #
Парни, нашел в полосе NMT модемный обмен. Скорость 7200. Идентифицировал как ZyxCell. Дем на КАМ-16 сварганил, картинка стоит четко. Но вот ни СКК, ни треллис, ни скремблер сломать не могу. Хотя при 100%-м решении одной проблемы две оставшиеся решу. Опыт кое-какой есть:). Может кто-то в курсе где можно надыбать этот протокол или сходный с ним Zyx. Режимs поддерживал U-1496+ (если это натолкнет кого на мыслю:)). Помогу с анализом др передачек, с которыми сам работал. Но вот с этой...
Vanya
с мар 2004
Дата: 11 Авг 2004 09:41:51 #
Небольшой вопрос: 7200 - это информационная скорость?
Если скорость манипуляции 2400, то это не КАМ16.
Попробуй обычный факс протокол V.29 (7200, КАМ-8).
Давай посмотрю, если есть желание, vanya_sergeev@mail.ru (только положи архив).
Ustas
с авг 2004
Дата: 11 Авг 2004 14:40:54 #
Спасибо. Протокол не МККТТ-шный. Скорость 2743, Кам-16, несущаая в канале 1829 Гц (не V34 точно). Демодулятор на LabView сделан и картинку держит четко, но проблемы см. выше
Vanya
с мар 2004
Дата: 12 Авг 2004 10:07:16 #
Понятно, хотелось бы поработать с сигналом. Может быть, что-нибудь
подскажу. А так сложно судить.
Ustas
с авг 2004
Дата: 12 Авг 2004 12:51:59 #
Vanya
Сигнальчик у тебя в "мыльнице". Мне бы описалово какое. А то, что в Сети надыбал рассказвает то, что я и сам в состоянии определить:(
Vanya
с мар 2004
Дата: 13 Авг 2004 16:38:37 #
Спасибо, посмотрю.
Результат сообщу.
Ustas
с авг 2004
Дата: 14 Авг 2004 12:57:49 #
Буду признателен даже за идеи.
Ustas
с авг 2004
Дата: 14 Авг 2004 13:01:05 #
Vanya
с мар 2004
Дата: 15 Авг 2004 12:56:24 #
Ustas, в соответствии с описанием, которое есть в инете,
модуляционная скорость 2743 поддерживается модемом ZyXEL только
в случае TCM 256 19200 бит/c.
Vanya
с мар 2004
Дата: 15 Авг 2004 14:04:06 #
Ustas, на основании чего Вы сделали вывод, что
информационная скорость равна 7200. Вид модуляции - КАМ16 (подтвердилось), манипуляционная скорость - 2743 (2743*4=10972).
Ustas
с авг 2004
Дата: 15 Авг 2004 20:09:46 #
Мы, возможно, читали одну и ту же хрень. Взял два U-1496+,связал по протоколу zyx7200(там так написано) и получил сигнал, идентичный принятому с эфира. А если упражняться в арифметике: 3*2743=8229 (бит)+2743 треллис-бит. Про треллис не забывай! И, как Вы поняли, не только 19200, но и на 7200бит тоже модуляционная скорость 2743. Если картинку вижу, то, НАВЕРНОЕ, параметры я определил правильно
Ustas
с авг 2004
Дата: 15 Авг 2004 20:12:03 · Поправил: Ustas #
Там, где читал про 19200. нет болше инфы про скремблеры, треллисы ZyX'елей?
Vanya
с мар 2004
Дата: 16 Авг 2004 12:32:09 #
Т.е., как я понял, если записать сигнал модемного обмена между ZyXEL-ями при установке режима 7200 бит/c, то при демодуляции сигнала программными средствами получается КАМ-16 при 2743. Верно?
В инете про треллисы и скремблеры ничего не нашел.
Ustas
с авг 2004
Дата: 16 Авг 2004 14:08:15 #
Vanya
Именно! Извини за беспокойство. И спасибо за предложенную помощь. Похоже, придется свернутся :(
