На сайте: гостей - 66,
участников - 10 [ 2156, vvv, mikhalych, AlexRS, SARMAT, Roma, swr1, muha131, Valery, Ware]
 Форум —› Антенны и фидеры —› RG213/U-Coax Premier Cable???
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Дата: 09 Авг 2004 23:50:24 #
Господа, подскажите, пожалуйста... это хороший кабель (30 m) для приёма? Всю жизнь имел дело с РК 50, а вот с этим не знаком.
Thank you.
Ware
Online6.5
с июн 2003
Дата: 09 Авг 2004 23:53:39 · Поправил: Ware #
На КВ и LowBand сойдет. Для УКВ и ДЦВ лучше приобретать кабель поинтереснее. Например RG-214/U, Belden H-1000 или его российский аналог РК-50-7-35Ф.
Redisych
с мар 2004
Aziopa
Дата: 09 Авг 2004 23:55:27 #
Отличный кабель, по характеристикам один из лучших, но особенность: очень боится воды. Малейшая дыра - через год это бельевая верёвка!
Lorenz
с авг 2003
Дата: 09 Авг 2004 23:58:37 #
А у кабеля Belden H1000 потери в 1.5 - 2 раза меньше, чем у RG-213...
Дата: 10 Авг 2004 00:04:53 #
Я имею в виду для 25-1300 Mhz?
Ware
Online6.5
с июн 2003
Дата: 10 Авг 2004 00:09:28 #
Какой приемник применяете и где вы живете, в густонаселенном районе или в пригороде? От этого зависит стоит ли вам применять дорогостоящий кабель для реализации полной чувствительности приемника.
Lorenz
с авг 2003
Дата: 10 Авг 2004 00:10:45 #
H1000 - само то!
Его стоимость составляет ~1.8 у.е. за метр.
Ware
Online6.5
с июн 2003
Дата: 10 Авг 2004 00:14:28 #
Это где так чипово?
Lorenz
с авг 2003
Дата: 10 Авг 2004 00:21:30 #
Ware
А это там, где я панель на 2.4 ГГц покупал :))
Lorenz
с авг 2003
Дата: 10 Авг 2004 00:27:20 #
Old man Radio (CIA)
У RG-213 центральная жила сделана из нескольких проводков, а у H1000 из одного.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 10 Авг 2004 00:27:23 #
а он полувоздушный или вспененый, этот Н1000?
Lorenz
с авг 2003
Дата: 10 Авг 2004 00:34:53 #
Не знаю.
Еще очень неплохой кабель Radiolab 8D-FB. По хар-кам, как H1000, и довольно крепкий. Проверял его на 2.4. ГГц (10 метров) - потери незначительные.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 10 Авг 2004 00:38:34 #
плохо что не знаеш. если полувоздушный - то он только для внутренней прокладки предназначен....
Lorenz
с авг 2003
Дата: 10 Авг 2004 00:43:50 #
По крайней мере, с виду диэлектрик у него такой же, как и у RG-213. Но это, повторю, с виду. У Н1000 оболочка более жеская, чем у Radiolab 8D-FB. Врядли он(Н1000) для внутренней прокладки...
Дата: 10 Авг 2004 00:49:29 #
QTH почти в центре Москвы. Приёмник Uniden Bearcat BC895XLT. Кабель: $1 = один м. Антенна: Diamond D-130. Помоему - ничего...
Lorenz
с авг 2003
Дата: 10 Авг 2004 00:50:20 #
В общем, при сравнении подключений панельной антенны на 2.4 ГГц (16 dbi) посредством ТОЛЬКО переходника длиной 0.6м, сделанного из RG-58, и того же переходника + 10 м Radiolab 8D-FB потери были практически незаметны...
А 2.4 ГГц - частота нешуточная :))
Lorenz
с авг 2003
Дата: 10 Авг 2004 00:52:27 #
Если кабель прекрасно работает на 2.4 ГГц, то на КВ и УКВ он будет работать не хуже.
Lorenz
с авг 2003
Дата: 10 Авг 2004 00:54:25 #
Old man Radio (CIA)
Не бери RG-213. Возьми лучше Н1000.
Lorenz
с авг 2003
Дата: 10 Авг 2004 00:55:39 #
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 10 Авг 2004 01:01:22 · Поправил: haba #
http://www.antenna.ru/CONTENT/5cables.jpg
анли dx-10a - полувоздушный. не предназначендля внешней прокладки. так что мона поставить. и сливать из него воду в межсезонье.
для внешней прокладки предназначены кабели с сплошным диэлектриком. физически вспененые или полиэтиленовые.
потери низкие. как раз из за того что он полувоздушный.большинство народу его кладет снаружи. 2 -3 года и его на помойку мона кидать.
а вот белден Н1000 - кажись самое оно!!!!
Lorenz
с авг 2003
Дата: 10 Авг 2004 01:08:26 · Поправил: Lorenz #
Вот и я про то же...
Radiolab 8D-FB я бы не стал снаружи прокладывать... А Н1000 - как раз то, что нужно!
Дата: 10 Авг 2004 01:11:13 #
Бери 1-1/4 дюйма - не прогадаешь! А обрезки на парник для помидоров пустишь.
Дата: 10 Авг 2004 01:14:46 #
Lorenz
с авг 2003
Дата: 10 Авг 2004 01:27:34 · Поправил: Lorenz #
Удовольствие не из дешевых! ))
Тут уж 1.8 баксами за метр не обойдется.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 10 Авг 2004 01:42:25 #
на 10 умножить. и будет как раз цена.
а если отбросить шутки то кажется я скоро себе сооружу магистральную линию на крышу. из 78" Nk Cables :) есть у меня такое впечатление.
