На сайте: гостей - 46,
участников - 2 [ ASU1956, muha131]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Генератор шума. Объясните как работает.
HAM
Offline2.7
Дата: 10 Авг 2004 11:09:07 #
Я не могу понять, почему эта схема должна шуметь в широком диапазоне ...
http://boomdown.nm.ru/facilities/electronic/generator/wide_band/tetrafast.htm
она же
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 10 Авг 2004 12:01:13 #
сдается, что вч-генератор собран одновременно как мультивибратор по низкой частоте-т.е. генерит в итоге радиоимпульсы частотой следования, определяемой резисторами-конденсаторами (да еще какой нибудь формы не совсем прямоугольной). ширина спектра помехи-порядка частоты мультивибратора и даже значительно больше, если форма импульсов не прямоугольна-а пилообразна, скажем
Дата: 10 Авг 2004 13:05:23 · Поправил: AOR #
Дык просто, генератор безобразных импульсов усиливается нелинейным усилителем без выходных цепей, точнее там все вместе, усилитель и обратная связь, гадит по всему спектру (т.к. все гармоники и комбинационные частоты образуются в нем же и усиливаются), чтобы лучше это делал, нагрузку (антенну) подстраиваете в резонанс и тогда будет нормально. Спектральная плотность мощности небольшая, зато полоса частот..... ужас.
КПД мал, будет дико греться.
